Totalnie sprawne i zamulone auto |
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wiek: 42 Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1932 Skąd: Wawa
Wysłany: 12 Sie 2014, 22:57
| niekoniecznie turbo, moga byc tez wtryski w d*pie. |
TSRules
Wysłany: 12 Sie 2014, 23:26
| Blanka28 napisał/a: | I uważasz że o te 500obr/min mniej spowodowało wyplucie o 11,5KM mniej Nie widzisz że przy 4000rpm spadło do 70KM |
spadło w drugim teście po rozgrzaniu więc być może tutaj kryje sie odpowiedź całego tematu, jak mówiłem niech zrobią test realnej jazdy na co dzień |
Wysłany: 12 Sie 2014, 23:40
| Parzych napisał/a: | I uważasz że o te 500obr/min mniej spowodowało wyplucie o 11,5KM mniej |
A wbiję Ci gwoździa i powiem, że przy takim samym momencie obrotowym, różnica 500rpm to ponad 11% więcej/mniej mocy
Jeśli moment będzie rosnąć na przestrzeni tych 500rpm, to różnica będzie większa, jeśli będzie malał, różnica będzie mniejsza |
Wysłany: 13 Sie 2014, 00:26
| Pufcio napisał/a: | | Parzych napisał/a: | I uważasz że o te 500obr/min mniej spowodowało wyplucie o 11,5KM mniej |
Jeśli moment będzie rosnąć na przestrzeni tych 500rpm, to różnica będzie większa, jeśli będzie malał, różnica będzie mniejsza | Puff, czemu tylko pierwszą część mojej wypowiedzi zacytowałeś, a o spadku w drugiej części się nie zająknąłeś |
Blanka28
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wersja: Gold
Wiek: 41 Dołączyła: 07 Maj 2014 Posty: 13 Skąd: Radzymin
Wysłany: 13 Sie 2014, 00:52
| MisiekT napisał/a: | chip byl robiony w kreatorze mocy czy gdzies indziej?
1. wroc na hamownie i popros o wgranie fabrycznej mapy - sprawdz czy problem wystepuje nadal.
jezeli tak
2. jedz na hamownie obciązeniową i sprawdz czy ten sam problem pojawia sie przy realnym obciazeniu rolki... sprawdz z ESP wlaczonym i wylaczonym (!)
3*. jak chcesz to wpadnij do Zielonki wieczorem, potwierdze Ci czy faktycznie masz problem czy nie (z objawow obstawiam ciagly tryb serwisowy), moze cos wymyslimy |
Chip był od razu zdjęty ale to długa historia..
Z chęcią podjadę tylko mogę dopiero w czwartek
[ Dodano: Sro Sie 13, 2014 00:53 ]
| Pufcio napisał/a: | | Blanka28 napisał/a: | | jesli myslisz, że nie mam tego na uwadze i mam z tego frajdę to się mylisz |
Spokojnie dziewczyno. Nie jesteśmy tu po to, żeby się nabijać (jeśli jeszcze tego nie zauważyłaś, to ludzie tu starają się pomóc). Rozbija się o to, że przy redline to klekot już w ogóle nie przyspiesza, nie wiem więc co się musi dziać, że takie piłowanie na dwójce jest lepsze niż wrzucenie trójki. |
wiem,że nie przyspiesza.. niestety wielokrotnie się przekonałam |
_________________ Kiedyś: MK6 1.6 TDCI 90KM ♥
Wysłany: 13 Sie 2014, 09:19
| Cytat: | Puff, czemu tylko pierwszą część mojej wypowiedzi zacytowałeś, a o spadku w drugiej części się nie zająknąłeś |
Bo rozbija się o ogólny przypadek, że 500rpm może robić aż tak dużą różnicę |
Blanka28
Wersja: Gold
Wysłany: 25 Sie 2014, 15:27
Nie ma cwaniaka na mojego fordziaka? |
Przemo3
Imię: Przemek
Wiek: 46 Dołączył: 28 Mar 2014 Posty: 8 Skąd: Boguszyn
Wysłany: 29 Sie 2014, 20:38
| Witam nie wiem czy to pomoże, ale miałem podobne objawy w moim fordzie i pomogła wymiana przepustnicy |
