Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 14 Gru 2008, 22:01 |
dmuchawa przestala dzialac choc jest wszystko sprawne |
jendrmen [Usunięty]
Wysłany: 13 Lip 2005, 15:12 dmuchawa przestala dzialac choc jest wszystko sprawne
| dmuchawa przestala dzialac choc jest wszystko sprawne, sprawdzilem dmuchawe, wlacznik dmuchawy i bezpieczniki! okazalo sie ze nie dochodzi prad do bezpiecznikow! czy ktos wie gdzie te przewody sie zaczynaja ktore ida do bezpiecznikow dmuchawy? |
coccolino [Usunięty]
Wysłany: 13 Lip 2005, 20:03
na + akumulatyora |
jendrmen [Usunięty]
Wysłany: 14 Lip 2005, 01:04
no tak ale te kable wydaja sie nietkniete! musze sie jeszcze podszkolic z elektryki |
suchy
Wiek: 55 Dołączył: 04 Wrz 2004 Posty: 61 Skąd: sieminowice sl
Wysłany: 14 Lip 2005, 22:04
wszystko sprawne a nie działa cos jest zj...ne |
jendrmen [Usunięty]
Wysłany: 15 Lip 2005, 10:59
| dziekuje za trafne i profesjonalne odpowiedzi! nie ma sie z czego smiac! wszystko dziala osobno! ale razem nie! jest goraco jak co niektorzy zauwazyli a dmuchawa nie wieje co daje efekt szklarniowy w srodku auta! widocznie czeka mnie wizyta u elektryka fachowca bo to forum mi chyba nie pomoze :( |
Wysłany: 15 Lip 2005, 17:16
Nie ma się co denerwować. No ale jaka może być reakcja na Twój pierwszy post? - wszystko jest sprawne i nie działa 8|
Widocznie nie wszystko jest sprawne. Stawiam na bezpiecznik. NIGDY nie sprawdzaj bezpiecznika "na oko" - zawsze omomierzem lub poprostu wymień na nowy - może wyglądać jak dobry a taki nie być.
Jeżeli tak nie jest to znaczy że masz któryś przewód przerwany (mało prawdopodobne) lub wysunął się ze wsuwki.
Wymień ten bezpiecznik 12 - pierwszy od lewej na górze (20A) |
WRiTTeR
Wiek: 39 Dołączył: 13 Maj 2005 Posty: 38 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 20 Lip 2005, 22:57
moze poszedł włacznik dmuchawy ten 0-1-2-3
sprawdz go skoro twierdzis ze sama dmuchawa chodzi, ajak nie to to gdzies kable ci sie spiekły
p.s. zapowiadaja ochłodzenie
pozdro |
_________________ -=FrAkCjA BYDGOSZCZ=-
Kurde ta Emilka mi wszystkie wyrazy pozabierała!
Kiedyś MK3 1992 1.4i 71 kM; Obecnie:
VW GIII 1992 1,9 GTD 75 kM;
VW T4 1999 2,5 TDi 102 kM;
Octavia L&K 2001 1,8 20V Turbo 160 kM; |
Karibu [Usunięty]
Wysłany: 20 Lip 2005, 23:18
| zawsze mozna wziac plus z aku i dolaczyc do bezpiecznika i zobaczyc czy sie wlaczy (trzeba wyjac na poczatku bezpiecznik) wtedy mozna wkjluczyc uszkodzenie kabla ewentualnie niepewny styk bezpiecznika |
jendrmen [Usunięty]
Wysłany: 21 Lip 2005, 11:13
| Cytat: | | zawsze mozna wziac plus z aku i dolaczyc do bezpiecznika i zobaczyc czy sie wlaczy (trzeba wyjac na poczatku bezpiecznik) wtedy mozna wkjluczyc uszkodzenie kabla ewentualnie niepewny styk bezpiecznika |
dokladnie tak zrobilem wczoraj i.... oczywiscie wszystko dzialalo, jak nalezy tzn dmuchawa + wsteczne swiato (bo ten sam obwod)!
przyczyna sie znalazla! banalna! okazalo sie ze poszedl przekaznik nr V (duzy zolty), grzal sie i sie nawet przetopil, jak nim poruszalem to raz dzialal raz nie a po minucie pracy dmuchawy byl juz niezle goracy! wizyta na szrocie kosztowala mnie 5zl! i wszystko dziala jak wczesniej!
oprocz tych 5zl kosztowalo mnie to sporo czasu na rozebranie dmuchamy (przynajmniej ja sobie wyczyscilem , szukaniu i glowieniu sie co moglo pasc i wylaniu 7 potow w czasie upalow no i jazdy na slepo do tylu! ale co tam!
dziekuje za wszystkie pomysly i sugestie |
Karibu [Usunięty]
Wysłany: 21 Lip 2005, 11:33
To teraz sie nia naciesz włącz i nie wychdz z samochodu pozdrawiam |
suchy
Wysłany: 21 Lip 2005, 21:51
jak nie działa nawiew a wszystko jest sprawne to na pewno jest to uszkodzony przekaźnik nr V zółty |
Karibu [Usunięty]
Wysłany: 21 Lip 2005, 22:26
prawdziwie zadowolony czlowiek ze swoim przelaczniczkiem :D:D |
jendrmen [Usunięty]
Wysłany: 22 Lip 2005, 00:31
nie macie pojecia jaki to szliczny odglos... wsiadam do autka.... przekrecam kluczyk... i slychac powoli ale zwawo rozkrecajaca sie dmuchawe na 1 biegu... mmmmm.... lekki wietrzyk mknie do mojej twarzy przez te cudowne czarne krateczki.... cudownie
ps. dzis odkrylem dlaczego miewam wode pod dywanikiem! dziura w podlodze! hehehe
jak to kiedys powiedziala moja polonistka z liceum: "jak nie urok to sraczka"
z tym tez dam rade! dmuchawa wysuszy :lol: |
