Totalnie sprawne i zamulone auto
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 12 Sie 2014, 21:07
co Wy wymyślacie - kolezanka jasno opisala objawy i wynika, ze brakuje zupełni turbo...
Wysłany: 12 Sie 2014, 21:57
niekoniecznie turbo, moga byc tez wtryski w d*pie.
TSRules
Wysłany: 12 Sie 2014, 22:26
Blanka28 napisał/a:
I uważasz że o te 500obr/min mniej spowodowało wyplucie o 11,5KM mniej :?: Nie widzisz że przy 4000rpm spadło do 70KM <???>
spadło w drugim teście po rozgrzaniu więc być może tutaj kryje sie odpowiedź całego tematu, jak mówiłem niech zrobią test realnej jazdy na co dzień
Wysłany: 12 Sie 2014, 22:40
A wbiję Ci gwoździa i powiem, że przy takim samym momencie obrotowym, różnica 500rpm to ponad 11% więcej/mniej mocy ;)
Jeśli moment będzie rosnąć na przestrzeni tych 500rpm, to różnica będzie większa, jeśli będzie malał, różnica będzie mniejsza ;)
Wysłany: 12 Sie 2014, 23:26
Pufcio napisał/a:
Puff, czemu tylko pierwszą część mojej wypowiedzi zacytowałeś, a o spadku w drugiej części się nie zająknąłeś :?: :nagana:
Blanka28
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wersja: Gold
Wysłany: 12 Sie 2014, 23:52
MisiekT napisał/a:
chip byl robiony w kreatorze mocy czy gdzies indziej?
1. wroc na hamownie i popros o wgranie fabrycznej mapy - sprawdz czy problem wystepuje nadal.
jezeli tak
2. jedz na hamownie obciązeniową i sprawdz czy ten sam problem pojawia sie przy realnym obciazeniu rolki... sprawdz z ESP wlaczonym i wylaczonym (!)
3*. jak chcesz to wpadnij do Zielonki wieczorem, potwierdze Ci czy faktycznie masz problem czy nie (z objawow obstawiam ciagly tryb serwisowy), moze cos wymyslimy
Chip był od razu zdjęty ale to długa historia..
Z chęcią podjadę tylko mogę dopiero w czwartek :cojest:
[ Dodano: Sro Sie 13, 2014 00:53 ]
Pufcio napisał/a:
Blanka28 napisał/a:
jesli myslisz, że nie mam tego na uwadze i mam z tego frajdę to się mylisz
Spokojnie dziewczyno. Nie jesteśmy tu po to, żeby się nabijać (jeśli jeszcze tego nie zauważyłaś, to ludzie tu starają się pomóc). Rozbija się o to, że przy redline to klekot już w ogóle nie przyspiesza, nie wiem więc co się musi dziać, że takie piłowanie na dwójce jest lepsze niż wrzucenie trójki.
wiem,że nie przyspiesza.. niestety wielokrotnie się przekonałam
Kiedyś: MK6 1.6 TDCI 90KM ♥
Wysłany: 13 Sie 2014, 08:19
Bo rozbija się o ogólny przypadek, że 500rpm może robić aż tak dużą różnicę :P
Blanka28
Wersja: Gold
Wysłany: 25 Sie 2014, 14:27
Nie ma cwaniaka na mojego fordziaka? :-P :-P :-P
Przemo3
Imię: Przemek
Wysłany: 29 Sie 2014, 19:38
Witam nie wiem czy to pomoże, ale miałem podobne objawy w moim fordzie i pomogła wymiana przepustnicy
Brak nowych postów [MK3] Sprawne oryginalne radio
krolas7 Kupię 1 11 Lut 2018, 19:12
Brak nowych postów dmuchawa przestala dzialac choc jest wszystko sprawne
MK3 94r 1.8D
jendrmen Elektryka 12 21 Lip 2005, 23:31
Brak nowych postów Auto Elektryka
pawel_mk3 Team Zachód 1 4 Mar 2013, 22:02
pawel_mk3
Brak nowych postów Auto gaśnie
Przy wciśniętym sprzęgle, luzie pow. 80km/h
knopix Mechanika silnika 4 17 Sty 2018, 17:46
damianisko5
Brak nowych postów Zatrzaśnięte auto
Artur Mechanika ogólna 5 10 Sty 2016, 13:49
yoyo72
