Totalnie sprawne i zamulone auto
Blanka28
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wersja: Gold
Wysłany: 8 Sie 2014, 18:20   Totalnie sprawne i zamulone auto
Witam wszystkich..
Długo nosiłam się z rozpoczęciem tego wątku aczkolwiek sytuacja jest już na tyle patowa, że muszę szukać pomocy tutaj..
Mam fiestę mk7 z '11r z silnikiem 1.6 Econetic 95KM
Jeżdżę już prawie pół roku i powoli zaczynam bać się jeździć a już na pewno wyprzedzać.
Kilka faktów:
na hamowni wyszło 83,5KM
auto na pierwszych biegach masakrycznie wolno się rozpędza (jakbym miała z 400kg w bagażniku) przy tym potrafi delikatnie szarpnąć (co czuć jedynie pod pedałem)
dynamika objawia sie dopiero powyżej 2500 obrotów na 4-tym biegu
spalanie wynosi 7l! (co jest dla mnie porażką przy poprzedniej fieście mk6, która zrywała asfalt i paliła 4l)
Auto przeszło przez wszelkie diagnostyki, od standardowych po ids gdzie wszystko wyszło cacy. Dpf został profilaktycznie wypalony i to też nic nie zmieniło (dodam, że przebieg to 36 tys. gdzie 10 zrobiłam już ja..). Przegląd mechaniczny również przeszedł celująco.
Czy ktoś ma może jaki pomysł?
Załączam wykres z hamowni
Kiedyś: MK6 1.6 TDCI 90KM ♥
TSRules
Wysłany: 8 Sie 2014, 18:56
czy prócz diagnostyki była robiona próba, czyli jazda realna ?
wyniki nie są jakieś tragiczne, te kilka koni raczej różnicy szaleńczej nie zrobi, co do przyspieszenia to autko ma 12 sek. do setki więc nie jest to muł, ale demon tez nie
Blanka28
Wersja: Gold
Wysłany: 8 Sie 2014, 19:10
TSRules napisał/a:
To nie zmienia faktu, że coś ewidentnie jest nie tak.. W tym przypadku muł to mało powiedziane, poza tym szarpanie + spalanie wskazuje wyraźnie, że coś nie gra
Wysłany: 8 Sie 2014, 22:15
TSRules napisał/a:
11,5KM to dla Ciebie kilka <???> Gratuluję poczucia humoru... :9:
Blanka28
Wersja: Gold
Wysłany: 11 Sie 2014, 17:13
Nikt? Nic?
Mariox003
Wysłany: 11 Sie 2014, 19:41
Muli, a ma taki jakby buczący dźwięk przy przyspieszaniu?
Czarna
Blanka28
Wersja: Gold
Wysłany: 11 Sie 2014, 19:44
Mariox003 napisał/a:
nie,brzmi idealnie :|
Mariox003
Wysłany: 11 Sie 2014, 20:23
Turbinę ktoś sprawdzał?
Czarna
Blanka28
Wersja: Gold
tak, gra gitara...
TSRules
Wysłany: 11 Sie 2014, 22:03
kilka (procent) w kontekście auta które ma 95 koni :-)
równie dobrze może trzymać jakiś zacisk, szersze oponki, większe fele i konie lecą w dół, myslę ze te 10-11 koni nie powodowałoby całkowitego zmulenia auta
Wysłany: 11 Sie 2014, 22:47
TSRules napisał/a:
12% to kilka <???> Twoje poczucie humoru coraz bardziej mnie zadziwia... :9:
Kilka to 3-9, 12 to KILKANAŚCIE...
Mariox003
Wysłany: 12 Sie 2014, 00:59
11,5 KM mniej to dużo jak na auto, które ma 95KM zwłaszcza, że przebieg jest dość mały. Powodów zamulenia może być kilka, a spalanie może mieć z tym coś wspólnego. Strzelać niby można, ja bym strzelał w za dużą dawkę lanego paliwa. Pewnie w strzelanki bawić się nikt nie chce, a za mój strzał pewnie baty dostanę, dlatego jutro też pogadam z kolegą, który zajmuje się dieselami i podam możliwe przyczyny zamulania.
Czarna
Blanka28
Wersja: Gold
Wysłany: 12 Sie 2014, 07:54
Dzięki ogromne, naprawdę jest to kwestia bezpieczeństwa..
Dla przykładu czasem 70km/h muszę zapodać 2-kę żeby wyprzedzić.. Inaczej musiałabym albo mieć 5km prostej albo nie wyprzedzać..
[ Dodano: Wto Sie 12, 2014 08:55 ]
TSRules napisał/a:
Nie zgodzę się z Tobą również, gdyby to było 10% to można by teorię naciągnąć..
Wysłany: 12 Sie 2014, 13:22
70 kph na dwójce? W klekocie? Licznik tam musi nieźle kantować, bo to już jest zakres czerwonego pola... :9:
Blanka28
Wersja: Gold
Wysłany: 12 Sie 2014, 14:02
Pufcio napisał/a:
jesli myslisz, że nie mam tego na uwadze i mam z tego frajdę to się mylisz
Mariox003
Wysłany: 12 Sie 2014, 17:01
Z tego co udało mi się dowiedzieć to powody zamulenia mogą być różne np.:
Turbina może być winna(co do niej to ona załącza się właśnie jakoś od 2500 obr/min)
Za duża dawka paliwa
Kompresja/sprężanie, tudzież brak lub zła praca w jednym z cylindrów z różnych powodów
Filtry zapchane
Zła jakość paliwa
Tyle co udało mi się dowiedzieć, choć jak mi to kolega powiedział, to ciężko wróżyć z fusów nie mając auta pod ręką
Czarna
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 12 Sie 2014, 17:18
chip byl robiony w kreatorze mocy czy gdzies indziej?
1. wroc na hamownie i popros o wgranie fabrycznej mapy - sprawdz czy problem wystepuje nadal.
jezeli tak
2. jedz na hamownie obciązeniową i sprawdz czy ten sam problem pojawia sie przy realnym obciazeniu rolki... sprawdz z ESP wlaczonym i wylaczonym (!)
3*. jak chcesz to wpadnij do Zielonki wieczorem, potwierdze Ci czy faktycznie masz problem czy nie (z objawow obstawiam ciagly tryb serwisowy), moze cos wymyslimy
Wysłany: 12 Sie 2014, 17:44
Blanka28 napisał/a:
Spokojnie dziewczyno. Nie jesteśmy tu po to, żeby się nabijać (jeśli jeszcze tego nie zauważyłaś, to ludzie tu starają się pomóc). Rozbija się o to, że przy redline to klekot już w ogóle nie przyspiesza, nie wiem więc co się musi dziać, że takie piłowanie na dwójce jest lepsze niż wrzucenie trójki.
TSRules
Wysłany: 12 Sie 2014, 18:33
ojej chodziło mi w sensie że auto z taką ilością jeździłoby w miarę normalnie, równie dobrze możesz zabrać na pokład dwie osoby i auto jest niezdatne do jazdy ? nie, da się jeździć
jeśli testy nic nie wykazują to jak pisałem jest jeszcze próba, czyli realna jazda w warunkach użytkowych po za miastem na ten przykład ...
p.s na hamowni wyszło 83,5KM przy 3500obr. a fabrycznie te 95KM osiąga przy 4000obr.
Ostatnio zmieniony przez Parzych 12 Sie 2014, 22:16, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 12 Sie 2014, 20:45
TSRules napisał/a:
I uważasz że o te 500obr/min mniej spowodowało wyplucie o 11,5KM mniej :?: Nie widzisz że przy 4000rpm spadło do 70KM <???>
Brak nowych postów [MK3] Sprawne oryginalne radio
krolas7 Kupię 1 11 Lut 2018, 19:12
Brak nowych postów dmuchawa przestala dzialac choc jest wszystko sprawne
MK3 94r 1.8D
jendrmen Elektryka 12 21 Lip 2005, 23:31
Brak nowych postów Auto Elektryka
pawel_mk3 Team Zachód 1 4 Mar 2013, 22:02
pawel_mk3
Brak nowych postów Auto gaśnie
Przy wciśniętym sprzęgle, luzie pow. 80km/h
knopix Mechanika silnika 4 17 Sty 2018, 17:46
damianisko5
Brak nowych postów Zatrzaśnięte auto
Artur Mechanika ogólna 5 10 Sty 2016, 13:49
yoyo72
