Problem z obrotami
nataliabtm
Imię: natalia
Wysłany: 7 Lip 2014, 12:01   Problem z obrotami
witam,
mam problem którego nie potrafię znalesc na forum. Od jakiś trzech tygodni, kiedy ruszam na samym poczatku jest wszystko ok, po paru metrach wszystkie obroty silnika, obroty predkomierza a takze ilosc paliwa i temperatura wszystkie wskazniki ida do gory maksymalnie czyli 7 tys. obrotow predkosc 220, max paliwa i max temperatura a po chwili wraca wszystko do normy. mam samochod ford fiesta IV z 1999r silnik 1.25
czy ktos tez tak kiedys mial i wie co to moze byc??
natalia
Wysłany: 7 Lip 2014, 12:56
to jest test zegarów, zazwyczaj pojawia się po odłączeniu i podłączeniu ponownie akumulatora, ale tutaj chyba jest coś nie tak z elektryką auta, dzieje się to już po uruchomieniu silnika czy od razu po przekręceniu stacyjki?
nataliabtm
Imię: natalia
Wysłany: 7 Lip 2014, 14:09
Dzieje się to już jak jade, jak przekręce stacyjkę wszystko jest ok. po przejechaniu paru metrów się tak dzieje. Akumulator nie byl ostatnim czasem odpinany.
natalia
Wysłany: 7 Lip 2014, 21:54
Był podobny problem niedawno i winny był akumulator. Do sprawdzenia w 1. kolejności jest napięcie w instalacji elektrycznej, a potem alternator i/lub akumulator.
Brak nowych postów 1.3 - problem z obrotami
Kaczy888 Mechanika silnika 25 27 Mar 2015, 12:54
toshiba
Brak nowych postów Problem z obrotami.
rafal270684 Elektryka silnika 5 25 Kwi 2015, 11:52
TSRules
Brak nowych postów [MK6] problem z obrotami
sprzęgło czy jakis zawór?
toffic Mechanika 4 28 Lis 2009, 23:19
Brak nowych postów [MK3] 1.3 problem z obrotami
essien Mechanika 5 11 Wrz 2009, 09:40
Brak nowych postów Problem z temperaturą i obrotami
Spajkson Mechanika silnika 3 2 Cze 2020, 21:40
