Przesunięty przez: szynszyl 11 Lis 2011, 18:03 |
[MK5] CB pod zasilanie |
Lenin
Wiek: 37 Dołączył: 05 Lip 2009 Posty: 71 Skąd: Lublin/Warszawa
Wysłany: 11 Lis 2011, 14:48 [MK5] CB pod zasilanie
Chciałbym podłączyć CB radio pod zasilanie samochodowe, bo i tak mam je na stałe zamontowane, gdyż niedawno zakupiłem GPS no i oczywiście problem jest taki, że jest jedno gniazdo zapalniczki i dwóch urządzeń na raz nie da się podłączyć. Wiem, że są rozdzielacze na więcej wejść ale wiochy nie chce robić i wolałbym radio, które i tak zamontowane jest na stałe podłączyć też na stałe do zasilania.
Jak najlepiej podłączyć CB? Czy bezpośrednio do akumulatora? czy może pod zapłon tak żeby się z radiem uruchamiało?
Najchętniej to nic bym na izolację nie łączył tylko wtyczkę jak do normalnego radia samochodowego podłączył, żeby w razie co dało się odpiąć, tylko czy to wykonalne? Może jest ktoś z lubelskiego bardziej obcykany w elektryce niż ja? (kompletny laik) i by mi mógł pomóc? |
Wysłany: 11 Lis 2011, 17:54
Lenin napisał/a: | Jak najlepiej podłączyć CB? |
Zależy jakiego typu radio masz. Czy takie, któremu resetują się ustawienia po odcięciu zasilania czy też nie. No i jeśli to pierwsze, to kwestia czy Ci zależy na nich czy nie
Ja rozwiązałem to tak, że bezpośrednio pod klemy podpiąłem kabel idący do kabiny, zamontowałem przy podłodze mocowanie gniazda bezpiecznika (bezpiecznik 5A), a za nim pociągnąłem kable do rozdzielacza na 3 gniazda + 1 wtyk USB do ładowania bezpośrednio z 5V. Potrzebuję radia, to podpinam jego wtyk do rozdzielacza. Nie potrzebuję, to wypinam. Jest to o tyle istotne, że radio, nawet wyłączone, żre prąd (do kilkudziesięciu mA) i powoduje szybsze rozładowywanie akumulatora.
Jako, że z CB korzystam tylko czasami, to takie rozwiązanie jest idealne, bo nawet nastawienie kanału (nie włącza mi się automatycznie na 19) nie stanowi jakiegoś problemu, za to mogę ładować rzeczy na wyłączonym zapłonie |
oski981
Imię: Oskar
Wiek: 33 Dołączył: 07 Kwi 2011 Posty: 126 Skąd: Limanowa
Wysłany: 14 Lis 2011, 22:02
pociągnij sobie prosto od aku +12 (czerwony przewód) a mase (czarny przewód) weż od radia albo spod maski , na kablu +12v masz pewnie bezpiecznik rurkowy w obudowie ( jak nie masz to kup - bodajże 3A styknie), zarób na kablach szybkozłączki + osłonki termokurczliwe i można odpinać/podpinać i nic nie zwiera.
Ja mam tak u siebie w Escorcie i jest gitara. |
_________________ ESCORT MK6 1,8d KOMBI 1994
Była FIESTA MK2 1,4s 1987 RIP 16.01.12 |
Wysłany: 14 Lis 2011, 22:26
oski981 napisał/a: | a mase (czarny przewód) weż od radia albo spod maski | Jak robić to porządnie, masę tez z klemy niech pociągnie, a bezpiecznik nie gdzieś na kablu tylko jak najbliżej klemy dodatniej |
