[MK3] Zasilanie pod oświetlenie i siłownik w bagażniku
dm.melon
Wysłany: 20 Gru 2008, 15:29   [MK3] Zasilanie pod oświetlenie i siłownik w bagażniku
chciałbym sobie dorobić oświetlenie bagażnika oraz otwieranie bagażnika z przycisku.
Ponieważ nie mam pociągniętej instalacji (ku mojej uciesze) będę kładł sobie sam kabelki zasilania (+) :zwyciężca: i mam parę pytań.
Ponieważ jestem wzrokowcem narysowałem sobie mały schemacik:
Może bezpieczniki są nie potrzebne, ale mam dużo wolnego miejsca w skrzynce i chce się trochę pobawić.
Ok, pytanka:
1. Czy podłączenie ma to być tak jak narysowałem? Nie jestem związany z elektryką także nie zabijcie mnie śmiechem ;-(
2. Chciałem zrobić tak że od Aku idzie jeden, kabelek który rozgałęzia się na dwa do skrzynki bezpieczników. Dlaczego od razu nie pociągnąć dwóch?! Dlatego, że w miejscu w którym będę przeciągał kable z komory silnika mam już (oprócz normalnych kabli) kabelki od el. szyb i edis-> obrotomierz i jest już mało miejsca. Pytanie to jakiej grubości kabelki mam kupić żeby się nie popaliły?
3. Jaki bezpiecznik dać na Oświetlenie a jaki na Siłownik Slave?
Może trochę zbędnej roboty i zamieszania, ale jak wiadomo, liczy się radość z pracy :greenpeace:
Wysłany: 20 Gru 2008, 21:18
Lampka: +12V z akumulatora - bezpiecznik 5A - żarówka (zarówki) - stycznik przy klapie - masa.
Otwieranie: +12V z akumulatora - bezpiecznik 5A - przełącznik - siłownik - masa
Ale ja bym to zrobił tak:
+12V z akumulatora - bezpiecznik 7,5A - i kabelkiem do bagażnika i mamy +12V w bagażniku zabezpieczone bezpiecznikiem,,, i dalej
+12V z bagażnika - żarówka - stycznik przy klapie - masa (to o lampce, i jest tak samo jak wyżej praktycznie) i dalej
+12V z bagażnika - zacisk 30 (przekaźnik) zacisk 87 - siłownik klapy - masa,,, i teraz sterowanie
Zacisk 30 przekaźnika połączyć z zaciskiem 86,,, z zacisku 85 pociągnąc kabel do kabiny - przełącznik otwierania klapy - masa
Robi Ci się w ten sposób ładny obwodzik bagażnika zabezpieczony bezpiecznikiem... siłownik jest sterowany przez przekaźnik... a że nieraz będzie tam płyną sporawy prąd to jest to leprze wykonanie niż sam przełącznik jak podałem na poczatku.
dm.melon
Wysłany: 20 Gru 2008, 23:10
Zacisk 30 przekaźnika połączyć z zaciskiem 86,,, z zacisku 85 pociągnąc kabel do kabiny - przełącznik otwierania klapy - masa.
trochę to enigmatyczne dla mnie :głowąwmur: , chyba muszę się dokształcić trochę o przekaźnikach ale dzięki za podpowiedź <oki>
EDIT:
znalazłem sobie w necie obrazeczek na którym sobie pięknie wszystko rozrysowałem i już wiem wszystko. Może się komuś przyda, jeszcze raz dzięki JoeMix <oki>
Wysłany: 21 Gru 2008, 09:00
Z podobnego obrazka wyszukanego w necie korzystałem jak to pisałem :hihihi:
