[MK5] Trzy mrugnięcia kierunkowskazów |
Wysłany: 14 Wrz 2011, 12:37
| Pele napisał/a: | | taki oto schemat | Gdzie? |
Wysłany: 14 Wrz 2011, 12:48
Czasami warto poczekać na załadowanie się strony
link (copypasta z tamtego posta):
http://c.wrzuta.pl/wi4470...d/automat3xver2 |
Wysłany: 14 Wrz 2011, 12:52
| Pufcio napisał/a: | Czasami warto poczekać na załadowanie się strony | Wrzute mam zablokowaną, dlatego nie widzę obrazka i nie da rady wejść w linka |
Wysłany: 14 Wrz 2011, 13:06
Pomysł zbudowania gry telewizyjnej na jednym mikrokontrolerze nie jest nowy, ale to rozwiązanie wydaje się najprostsze. Autor wyeliminował liczne zewnętrzne elementy. Używa wewnętrznego 4MHz zegara. Współpracuje z napięciem 2,2 V do 5,5V. Jako kontroler gry wykorzystano joystick z Commodore 64.
Wykaz elementów:
1x PIC12F675
1x 100 nF
1x 100 kohm
2x 10 kohm
1x 220 ohm
1x 560 ohm
1x 9P męskie D-connector Commodore 64
1x RCA żeńskie
1x 2xAA lub 2xAAA pudełko na baterie
Więc ten układ na schemacie to mikrokontroler, układ jest prosty bo wszystko jest realizowane na poziomie programu, a ten trzeba napisać i mikrokontroler zaprogramować,,, czyli kolejny projekcik którego moc nie leży w sprzęcie tylko oprogramowaniu |
Wysłany: 14 Wrz 2011, 14:26
| JoeMix napisał/a: | Więc ten układ na schemacie to mikrokontroler, układ jest prosty bo wszystko jest realizowane na poziomie programu, a ten trzeba napisać i mikrokontroler zaprogramować,,, czyli kolejny projekcik którego moc nie leży w sprzęcie tylko oprogramowaniu |
Napisanie kilku rozkazów w ASM-ie, żeby to miało ręce i nogi to wraz z rozkminianiem z kwadrans roboty przy piciu kawy, więc nie przesadzajmy... |
Wysłany: 14 Wrz 2011, 14:48
| 60 dych układ gotowy do montażu, uruchomiony na gwarancji,,, no właśnie, nie przesadzajmy,,, |
Wysłany: 14 Wrz 2011, 15:40
JoeMix - marudzisz koszt elementów to 10zł jasne, może jednostkowo się komuś nie chcieć, ale jakby tak zrobił 10 kpl i miał na to chętnych, to gdyby się sprzedawały nawet po 30zł, to szły by jak bułki ;] |
Wysłany: 14 Wrz 2011, 16:07
trzeba pokazać zimzi żeby dorzucił do zegarka |
Wiesz, jest różnica chce sobie takie do auta założyć, czy tez chce produkować takie coś seryjnie,,, sam program tez nie jest taki prosty jak by się to mogło wydawać, nie może głupieć na awaryjne, jak szybko wrzucisz lewy, prawy, itp,,,
Ważne jest tez to co pisałem, czy seryjny przerywacz słychać jak działa moduł, czyli na tych 3 mrugnięciach, bo to wiele da o jego zasadzie działania,,, |
Wysłany: 14 Wrz 2011, 16:40
| JoeMix napisał/a: | | nie może głupieć na awaryjne, jak szybko wrzucisz lewy, prawy, itp,,, |
To nie jest program wielowątkowy Joe, jak nie będziesz tego robił na przerwaniach, to nic się nie posypie A sprawdzenie czy są awaryjne włączone i zapobiegnięcie "cudom" to 2 (słownie: dwie) komendy w assemblerze, zrobienie tego "profi" to 4 |
Wysłany: 14 Wrz 2011, 16:57
| No właśnie, ruszysz wajchą w lewo, program poleci 3 mrugnięcia a ty w tym czasie w prawo i co choinka się zrobi? (tak teoretyzując) |
Wysłany: 14 Wrz 2011, 17:12
| Joe ale Ty maruda jesteś, Pufcio przecież napisał, że wszystkie możliwości można odpowiednio zawrzeć w kodzie w taki sposób, żeby ustrzec się przed niepożądanym efektem. |
Wysłany: 14 Wrz 2011, 19:12
Nie jestem maruda tylko sobie gadamy, napisał coś o kwadransie, a jak ja widzę po sieci jakie ludzie mają problemu z programowaniem tego salaka to się odechciewa myśleć w ogóle o nim |
Wysłany: 14 Wrz 2011, 19:27
JoeMix - to jest ASM - kiedy wykonuje jeden komplet komend, a obsługa przeskoku nie jest łapana przerwaniem (a nawet jak jest, to można ją olać, ale to już temat na inną rozmowę), to po prostu wykona te komendy do końca nie zważając na nic innego.
Można też zaprogramować kolejkowanie komend, kwestia - po co?.
Wszystko da się zrobić, a skoro ja na poczekaniu umiem wymyślić kod, który potrafiłby takie rzeczy zrobić, to znaczy że jedynym problemem może być zmieszczenie kodu w pamięci scalaka (nie wiem czy ma toto tylko kilkadziesiąt czy niewiele więcej Bajtów) - ale nie takie rzeczy dzięki zabawie na stosie się robiło... |
Wysłany: 14 Wrz 2011, 20:02
| zawsze można zastosować uP z większą ilością pamięci |
Wysłany: 15 Wrz 2011, 09:32
Nadal nie wiadomo czy przekaźnik seryjny cyka kiedy moduł komfortu działa,,, bo skoro go dołączasz do manetki, to on sztucznie przytrzymuje manetkę za ciebie, i pytanie czy robi to jakiś czas, tak by 3 mrygnięcia były, czy też robi to 3 razy tak jak byś Ty 3 razy ręcznie mrugną,,,
Tak czy siak, to w mojej opinii układ musi się poduczyć częstotliwości kierunkowskazu,,, tak by zgrać się z przerywaczem, bo każdy jednak ma inną szybkość,,, kolejna sprawa to jak dostanie sygnał z manetki to w czasie czy to dłuższego przytrzymania jej czy tez "3-krtonego naciśnięcia" musi jednak sprawdzać czy na drugiej stronie nie pojawił się impuls, jeśli tak to zaprzestać migania na tej stronie i rozpocząć procedurę na tej drugiej, generalnie powinno się dać zrobić 2 mrugnięcia, przez dłuższe przytrzymanie manetki i jej puszczeni po drugim mrugnięciu,,, to tak mnie się nasuwa do głowy, jeśli program ma tego nie przewidywać tylko głupio mrugać po 3 razy na stronę po podniu impulsu manetką, to lepiej sobie darować to mikroprocesorowanie i zrobić prosty układ czasowy podtrzymujący "dźwignię" |
Wysłany: 15 Wrz 2011, 10:15
JoeMix - kombinujesz jak koń pod górkę Wszystko się da zrobić, wystarczy sobie umyślić jak to ma działać i całość zaprogramować. Filozofii w tym tyle co w prowadzeniu wózka na zakupy |
| JoeMix napisał/a: | | Nadal nie wiadomo czy przekaźnik seryjny cyka kiedy moduł komfortu działa |
Wiadomo, pisałem, nie cyka.
Chłopaki tyle zachodu za 60zł Pomyślcie czy na prawdę warto. |
Wysłany: 15 Wrz 2011, 10:19
| Pufcio napisał/a: | Filozofii w tym tyle co w prowadzeniu wózka na zakupy |
Pufcio może dla Ciebie tak jest ale dla większości nie. Ja jestem zdania, że jeśli się na czymś nie znam to nie ma co tracić czasu. 60 zł mogę zarobić 1h ale takiego układu to w 1h nie zmajstruję więc wolę kupić i dać zarobić innym. |
Wysłany: 15 Wrz 2011, 10:28
MARIUSZ.B - nie mówię tu o Tobie, bo ja jak się na czymś nie znam, to wolę zapłacić i mieć to z głowy, bo (jak i Tobie) szkoda mi czasu
W tym jednym przypadku jednak mówię, że koleś przegiął z ceną. Jasne, wolny rynek, ktoś chce za to dać 2000, to ma prawo - ale przy koszcie części rzędu 10zł (a jak kupuje w hurcie, to ani tyle), to pozostałe 5 dych za płytkę, obudowę, parę kabli i ideę to na mój gust dużo za dużo |
