Tagi tematu: brak mocy, lpg, mk3
[MK3] Jak ciepły silnik to gorzej jezdzi
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 16 Gru 2010, 15:56   [MK3] Jak ciepły silnik to gorzej jezdzi
Gaz I generacja BRC. Mam taki dziwny problem - W lato w upalne dni w ogóle nie chce się przełączyć na gaz, tzn naciskam pstryczek, słychać elektrozawór i nic się nie dzieje (samochód zwalnia i gaśnie). Jeśli jednak odpalałem wcześnie rano póki było chłodno to ładnie odpalał i już nie gasł nawet jak się rozgrzał.
Teraz jest zima i im mniej rozgrzeje samochód tym lepiej na gazie jedzie - tzn. przyśpieszenie ma bardzo dobrze, żadnego zamulania, chodzi cicho i równo. Gdy się jednak rozgrzeje to troszkę ma takiego muła, ale jest na tyle zimno, że na rozgrzanym silniku odpali na gazie. Ktoś wie co może być nie tak itd?
Ostatnio zmieniony przez bidżej 16 Gru 2010, 17:23, w całości zmieniany 1 raz
bojarek
Imię: Grześ
Wysłany: 16 Gru 2010, 18:23
matrix-1990: zjawisko sprawia wrażenie, że filterek gazu masz zatkany... :9:
Pyrki można gotować, byle nie na gazie...
EKSTERMINATOR
Wysłany: 16 Gru 2010, 19:17
czasem tez spuszcza się syf z parownika
1% dla mojego syna
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 18 Gru 2010, 10:55
próbowałem, ale nie mogę odkręcić korka, nawet kombinerkami...
TomQ
Wysłany: 18 Gru 2010, 14:54
matrix-1990 napisał/a:
Zapuść jakim penetrolem. Dobry jest Wurth.
Odczekaj i odkręcaj. Musi w końcu puścić.
Choć jak korek jest tak zapieczony oznacza to, że nikt tam bardzo długo nie zaglądał.
W takim wypadku cały parownik wymaga serwisu [rozebranie, oczyszczenie, regulacja],
a to zadanie dla gaziarza.
Pozdrawiam,
TomQ
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 19 Gru 2010, 10:27
a nie wiesz ile może kosztować taka regeneracja? bo widzę że nowy BRC parownik na allegro za 250 zł
Wysłany: 19 Gru 2010, 10:30
Myślę że połowę tej kwoty, w sumie po regeneracji zostaje tylko obudowa
TomQ
Wysłany: 19 Gru 2010, 11:28
Zależy jaki parownik.
Zestawy naprawcze parowników kosztują od 30 do 80zł w zależności od typu.
Gaziarz, za robotę nie może wziąć więcej niż 100, a powinien 50-70 zł.
Pozdrawiam,
TomQ
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 19 Gru 2010, 12:11
no ok, dzięki za odpowiedzi, faktycznie nic lepszego na razie nie można wymyśleć póki się nie zrobi podstawowych rzeczy :)
Piter
luk-90 Tuning stylistyczny 9 6 Wrz 2013, 01:02
fiestaRS
Mizer 59
Minigrat559
