[MK3] Jak ciepły silnik to gorzej jezdzi |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 36 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 16 Gru 2010, 15:56 [MK3] Jak ciepły silnik to gorzej jezdzi
Gaz I generacja BRC. Mam taki dziwny problem - W lato w upalne dni w ogóle nie chce się przełączyć na gaz, tzn naciskam pstryczek, słychać elektrozawór i nic się nie dzieje (samochód zwalnia i gaśnie). Jeśli jednak odpalałem wcześnie rano póki było chłodno to ładnie odpalał i już nie gasł nawet jak się rozgrzał.
Teraz jest zima i im mniej rozgrzeje samochód tym lepiej na gazie jedzie - tzn. przyśpieszenie ma bardzo dobrze, żadnego zamulania, chodzi cicho i równo. Gdy się jednak rozgrzeje to troszkę ma takiego muła, ale jest na tyle zimno, że na rozgrzanym silniku odpali na gazie. Ktoś wie co może być nie tak itd? |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 16 Gru 2010, 17:23, w całości zmieniany 1 raz |
bojarek
Imię: Grześ
Wiek: 79 Dołączył: 13 Lip 2010 Posty: 153 Skąd: Poznań
Wysłany: 16 Gru 2010, 18:23
matrix-1990: zjawisko sprawia wrażenie, że filterek gazu masz zatkany... |
_________________ Pyrki można gotować, byle nie na gazie... |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 16 Gru 2010, 19:17
| czasem tez spuszcza się syf z parownika |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 18 Gru 2010, 10:55
| próbowałem, ale nie mogę odkręcić korka, nawet kombinerkami... |
TomQ
Wiek: 64 Dołączył: 19 Lis 2010 Posty: 245 Skąd: RZ
Wysłany: 18 Gru 2010, 14:54
| matrix-1990 napisał/a: | | próbowałem, ale nie mogę odkręcić korka, nawet kombinerkami... |
Zapuść jakim penetrolem. Dobry jest Wurth.
Odczekaj i odkręcaj. Musi w końcu puścić.
Choć jak korek jest tak zapieczony oznacza to, że nikt tam bardzo długo nie zaglądał.
W takim wypadku cały parownik wymaga serwisu [rozebranie, oczyszczenie, regulacja],
a to zadanie dla gaziarza. |
_________________ Pozdrawiam,
TomQ |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 19 Gru 2010, 10:27
| a nie wiesz ile może kosztować taka regeneracja? bo widzę że nowy BRC parownik na allegro za 250 zł |
Wysłany: 19 Gru 2010, 10:30
| Myślę że połowę tej kwoty, w sumie po regeneracji zostaje tylko obudowa |
TomQ
Wysłany: 19 Gru 2010, 11:28
| matrix-1990 napisał/a: | | a nie wiesz ile może kosztować taka regeneracja? bo widzę że nowy BRC parownik na allegro za 250 zł |
Zależy jaki parownik.
Zestawy naprawcze parowników kosztują od 30 do 80zł w zależności od typu.
Gaziarz, za robotę nie może wziąć więcej niż 100, a powinien 50-70 zł. |
TomQ |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 19 Gru 2010, 12:11
no ok, dzięki za odpowiedzi, faktycznie nic lepszego na razie nie można wymyśleć póki się nie zrobi podstawowych rzeczy |
