[MK3] Pozycja silniczka krokowego przy uruchamianiu...
przemek_bundy
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 23 Kwi 2010, 11:38
w końcu się dogrzebałem i pali mi z klucza.
problem chyba jest z cpp. pomimo, że opory są płynne to być
może czas zrobił swoje i coś mu tam nie gra (cpp).
gdy przekręcimy kluczyk i zapalą się kontrolki, komputer fiesty
ustawia "pałkę" krokowca w pozycji proporcjonalnej do oporu
jaki jest na zielonym kablu cpp. widocznie cpp stracił swoje parametry i
wskazywał mniejszy opór niż być powinien. I dlatego "pałka" sie nie wysuwała
wczasie rozruchu silnika. przeciołem zielony kabel cpp i wstawiłem potencjometr.
gdy opór mojego potencjometru wskazywał 4,45 Kohma pałka się lekko wysunęła.
gdy kreciłem dalej, pałka wysuwała się aż w końcu zatrzymała się, a opór wskazał 6,65 Kohma.
przymocowałem opornik z wartością 6,8 Kohma i jest dobrze. pali na zimnym silniku
z klucza. Ale cpp momentami reaguje troche z opóźnieniem. trzymam nogę
na gazie i nagle ją puszczam. obroty wolniej spadają i utrzymują się na ok.1250 obr/min.
(tak było w czasie jazdy, nie spadały niżej)
miałem przypadek, że przy 3000 obr/min puściłem gaz a one wzrosły do ok 3500obr/min
i zaczęły powoli spadać. Przy samym odpalaniu obroty wskakują wpierw na ok. 2000 obr/min później 1500 i powolutku spadają do 1100 obr/min.
Wysłany: 23 Kwi 2010, 14:13
Po to się robi reset i adaptacje komputera żeby się nauczył aktualnych wartości CPP,,,
big210
Imię: Przemek
Wysłany: 23 Kwi 2010, 16:42
Kolego ja w poprzedniej fiescie co mialem byl identyczny problem mechanik mi powiedzial ze to jest wina silniczka krokowego probowalem roznych sposobow dokręcanie sróbek odkręcanie smarowanie smarem i nadal bylo to samo, wciskalem pedal gazu i dopiero po paru sekundach spadam na normalne obroty wkurzalo mnie to nie milosiernie wiec sprzedalem ją i kupilem troche nowszą.
przemek_bundy
Wysłany: 23 Kwi 2010, 17:11
Ale ja swój problem prawie rozwiązałem. pali z klucza.
będę miał czas to zrobię reset i zobaczę czy komputer się skalibruje.
w sumie w to nie wierze, że reset akurat w tym przypadku coś da.
Ale spróbuje dla świętego spokoju. pozatym krokowiec mam sprawny.
Mizer 59
