[MK5] problem z odpaleniem 1,3 |
11kuba11
Wersja: Basic
Imię: kuba
Wiek: 40 Dołączył: 09 Lis 2009 Posty: 128 Skąd: Legnica/Lubin
Wysłany: 19 Gru 2009, 00:06 [MK5] problem z odpaleniem 1,3
dziś rano ( ok -14 st.) poszedłem spokojnie do fiesty i spokojny o to ze bez problemu odpali przekrecam kluczyk a to zonk!
i nie chodzi o aku bo on krecił..
z tydzien temu wyminiłem swieczki(motorcrafty), wyregulowałem zawory, wymieniłem filtry i byłem pewien ze jest Ok a silnik łapał..pokrecił z 2-3 i pracując strasznie nierówno-tak jakby nie na wszystkich garach-gasł..
pomogło dopiero za trzecim czy czwartym razem przytrzymanie go na gazie i po ok minucie praca sie wyrównała i zaczął normalnie chodzić..
co moze być nie tak??
dodam tylko ze paliwo V-power z lekką domieszka denaturatu..
pozdr |
pietrucha24
Wysłany: 19 Gru 2009, 10:14
| Po co denaturat?? Shell jest an tyle dobrą stacją że nie am potrzeby dolewać żadnych specyfików w paliwie. |
komo
Wysłany: 19 Gru 2009, 21:24
| 11kuba11 napisał/a: | | z tydzien temu wyminiłem swieczki(motorcrafty), wyregulowałem zawory, wymieniłem filtry i byłem pewien ze jest Ok |
Te cyrki zaczeły się po czy przed wymianą i regulacjami ??
| Cytat: | | Shell jest an tyle dobrą stacją że nie am potrzeby dolewać żadnych specyfików w paliwie. |
Z doświadczenia wiem że różnie bywa w zależności kto jest właścicielem stacji każdy szuka szuka oszczędności wiec kombinują nawet duże i markowe stacje
Przykład BP ultimate diesel pełny bak szarpanie dymienie spadek mocy do następnego tankowania na orlenie , znjamomy zatankował kangura na shellu benzyną i szarpanie się zaczeło do następnego tankowania tak wiec nigdy nie ma pewności taki kraj |
grzesiek09873
Wiek: 34 Dołączył: 24 Paź 2009 Posty: 28 Skąd: Gołymin
Wysłany: 19 Gru 2009, 21:34
| a może dlatego tak nie równo chodzi do jak kręcisz to dostaje dawkę i sie nazbiera paliwa i potem nierówno chodzi.. |
_________________ Czerwony najładniejszy...
11kuba11
Wersja: Basic
Imię: kuba
Wysłany: 19 Gru 2009, 22:48
| komo napisał/a: | | Te cyrki zaczeły się po czy przed wymianą i regulacjami ?? |
zaczęło się po regulacji tylko ze zbiegło się razemz z nadejsciem mrozów wieć raczej mechanika nie podejrzewam tym bardziej ze od dawna do niego jeżdze i jeszcze nic nie schrzanił..
co do jakości paliwa na stacji..niestety muszę przyznać racje Komo-ajenci czasem takie cuda wymyslaja zeby tylko zaoszczędzić ze to się w głowie nie mieści..
nie pozostaje mi chyba nic innego jak zrobić diagnostyke silnika i zobaczymy co wyjdzie-dziś rano przy odpalaniu powtórka z rozrywki
pozdr |
