[MK5] problem z odpaleniem 1,3
11kuba11
Wersja: Basic
Imię: kuba
Wysłany: 19 Gru 2009, 00:06   [MK5] problem z odpaleniem 1,3
dziś rano ( ok -14 st.) poszedłem spokojnie do fiesty i spokojny o to ze bez problemu odpali przekrecam kluczyk a to zonk!
i nie chodzi o aku bo on krecił..
z tydzien temu wyminiłem swieczki(motorcrafty), wyregulowałem zawory, wymieniłem filtry i byłem pewien ze jest Ok a silnik łapał..pokrecił z 2-3 i pracując strasznie nierówno-tak jakby nie na wszystkich garach-gasł..
pomogło dopiero za trzecim czy czwartym razem przytrzymanie go na gazie i po ok minucie praca sie wyrównała i zaczął normalnie chodzić..
co moze być nie tak??
dodam tylko ze paliwo V-power z lekką domieszka denaturatu..
pozdr
pietrucha24
Wysłany: 19 Gru 2009, 10:14
Po co denaturat?? Shell jest an tyle dobrą stacją że nie am potrzeby dolewać żadnych specyfików w paliwie.
komo
Wysłany: 19 Gru 2009, 21:24
11kuba11 napisał/a:
Te cyrki zaczeły się po czy przed wymianą i regulacjami ??
Z doświadczenia wiem że różnie bywa w zależności kto jest właścicielem stacji każdy szuka szuka oszczędności wiec kombinują nawet duże i markowe stacje
Przykład BP ultimate diesel pełny bak szarpanie dymienie spadek mocy do następnego tankowania na orlenie , znjamomy zatankował kangura na shellu benzyną i szarpanie się zaczeło do następnego tankowania tak wiec nigdy nie ma pewności taki kraj :twisted:
grzesiek09873
Wysłany: 19 Gru 2009, 21:34
a może dlatego tak nie równo chodzi do jak kręcisz to dostaje dawkę i sie nazbiera paliwa i potem nierówno chodzi..
Czerwony najładniejszy...
11kuba11
Wersja: Basic
Imię: kuba
Wysłany: 19 Gru 2009, 22:48
komo napisał/a:
zaczęło się po regulacji tylko ze zbiegło się razemz z nadejsciem mrozów wieć raczej mechanika nie podejrzewam tym bardziej ze od dawna do niego jeżdze i jeszcze nic nie schrzanił..
co do jakości paliwa na stacji..niestety muszę przyznać racje Komo-ajenci czasem takie cuda wymyslaja zeby tylko zaoszczędzić ze to się w głowie nie mieści..
nie pozostaje mi chyba nic innego jak zrobić diagnostyke silnika i zobaczymy co wyjdzie-dziś rano przy odpalaniu powtórka z rozrywki ;-(
pozdr
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:32
Mizer 59
Brak nowych postów [MK5] Problem z odpaleniem
sajmon8 Silniki diesla 4 28 Cze 2013, 08:58
Dreambox
Brak nowych postów [MK5] 1.8D - problem z odpaleniem
michał87 Mechanika ogólna 11 2 Sty 2014, 12:57
buashken
Brak nowych postów [MK5] 1.8 Di - problem z odpaleniem po wymianie rozrządu
marek19042 Silniki diesla 2 18 Wrz 2012, 07:00
szumi81
