ptzestał odpalać na benzynie...;/
krecik
Wysłany: 22 Paź 2008, 23:53   ptzestał odpalać na benzynie...;/
WItam. Jestem nowy i swoja fieste Mk3 1991 rok 1.1i mam od tygodnia... troszke roblemow z nia mam ale teraz to czego nie moge ogarnąc... 2 dni temu wyczysciłem silniczke krokowy ale odłaczałem wszystko na podłączonym aku. jak wszystko z montowałem to nie odpala na paliwku tylko na gazie... czy moze to byc wina błedu ktory wyskoczyłw sterowniku? mam mozliwosc podpiecia sie do komputera tylko gdzie to ma wtyczke diagnostyczna <???>
moze ktoś z was bedzie znał odpowiedz na to pytanie. z gory dzieki
pozdrawiam Kuba
w szukajce nie znalazłem nic na ten temat... wiec załozyłem nowy temat.
Wysłany: 23 Paź 2008, 03:02
hm mk3 1,1 nie można podłaczyć do kompa bo takiej możliwości nie przewidzał producent. Odpalić nie możesz bo prawdopodobnie masz gdzieś przerwę w układzie elektrycznym wtryskiwacza . spawdź czy dobrze zapieła się kostka na środku monowtrysku czarne przewody i biała (zżółkła ) kostka . jeśli nie popatrz gdzie gazownicy odłaczyli przewody od monowtrysku zazwyczaj w okolicy bedzie przekaźnik albo dwa żółte przewody w przpadku np staga .
krecik
Wysłany: 23 Paź 2008, 08:09
nie ma mozliwosci?? według programu ESItonic jest gniazdo diagnostyczne... mechanik mi powiedział ze to raczej bedzie ten bład w sterowniku... ale i tak zobaczymy to o czym Ty mowisz, dzieki
Wysłany: 23 Paź 2008, 08:58
Gniazdo diagnostyczne jest, ale nie do podłączenia komputera a jedynie testera.
Wysłany: 23 Paź 2008, 12:22
sterownik się nie może pogniewać , jeśli są dobrze podłączone kable to niezależnie od błędów bedzie jeździł .
Wysłany: 23 Paź 2008, 12:42
jak koniecznie chcesz zczytać błędy to poradnik jak zrobić tester + lista kodów + co tam jeszcze potrzebne znajdziesz TU.
diodalodz napisał/a:
no powiedz mi że Fiesta nie jest obrażalska :rotfl:
www.twojrobot.blogspot.com
krecik
Wysłany: 23 Paź 2008, 16:56
no o to mi chodziło...;) jutro w szkole podłacze tester bo mam taka mozliwosc na szczescie... a jeszcze mi ktos podpowiada zeby odwinac tasme z kabla od wtryskiwacza a zobaczyc czy nie sa "walnięte" bo jesli nie to to ja juz nie wiem...
moja Fiesta jest bardz obrazalska ;p chyba mnie nie lubi bo same z nia problemy...
Wysłany: 23 Paź 2008, 17:24
krecik napisał/a:
jak mi ten fragment przetłumaczysz na polski to może coś podpowiem
krecik
Wysłany: 23 Paź 2008, 17:31
hehe fakt zle napisałem.
chodzi o to ze kable (2) ktore ida od wtryskiwacza tam tez jest wtyczka i mozliwe ze te kable gdzies sa uszkodzone i trzeba by je naprawic. moze wtryskiwacz przez to nie działa. i paliwko przez niego nie idzie... sam juz nie wiem. moze jutro ten tester cos powie?
Wysłany: 23 Paź 2008, 18:04
weź miernik ustaw na omomierz zmierz ile om ma wtryskiwacz sam a potem podłącz kable i zobacz na ich końcu we wtyczce monowtrysku ile tam jest om między dwoma czarnymi przewodami i dowiesz się czy mają przerwę czy nie :) . nic nie trzeba ciąć ani rozbierać .
krecik
Wysłany: 23 Paź 2008, 22:21
dobra dzieki bardzo :) bede sprawdzał a jak juz bede wiedział co i jak to napisze ;)
[ Dodano: Pią Paź 24, 2008 23:00 ]
Panowie, problem rozwiązany. byłem w szkole i tak: wtryskiwacz pracuje, pompa paliwa daje ładne cisnienie i dyrektor mowi ze cos z przełacznikiem gazu jest nie tak...(według niego oczywiscie) po szkole poszedłem z ojcem na parking on wszystko sobie przemyslał hehe i mowi tak wyciagnij wtyczke od przełacznika gazu, wyciągnąłem i zamontowałem ponownie, nastepnie wyciągnęliśmy kazdy z bezpiecznikow i auto chodzi juz na benzynie... nie wiem dlaczego i jak to ale działa :ok:
Brak nowych postów niechce odpalać
Gość Elektryka 2 10 Gru 2005, 21:14
Brak nowych postów Wymiana rozrządu - przestała odpalać Fiesta mk3 FOTORELACJA
KrystianA Silniki diesla 43 7 Lut 2008, 20:11
Brak nowych postów Koniec ciągu na benzynie...
Kleru Mechanika 11 6 Wrz 2007, 13:22
Kleru
Brak nowych postów [MK3] Gaśnie na benzynie
Kameleon340 LPG 2 20 Lip 2012, 00:09
Kameleon340
Brak nowych postów Problem z odpalaniem na benzynie
Marcink Mechanika silnika 1 4 Gru 2014, 00:30
drjanusz
