ptzestał odpalać na benzynie...;/ |
krecik
Wiek: 37 Dołączył: 14 Paź 2008 Posty: 8 Skąd: Poznań
Wysłany: 22 Paź 2008, 23:53 ptzestał odpalać na benzynie...;/
WItam. Jestem nowy i swoja fieste Mk3 1991 rok 1.1i mam od tygodnia... troszke roblemow z nia mam ale teraz to czego nie moge ogarnąc... 2 dni temu wyczysciłem silniczke krokowy ale odłaczałem wszystko na podłączonym aku. jak wszystko z montowałem to nie odpala na paliwku tylko na gazie... czy moze to byc wina błedu ktory wyskoczyłw sterowniku? mam mozliwosc podpiecia sie do komputera tylko gdzie to ma wtyczke diagnostyczna
moze ktoś z was bedzie znał odpowiedz na to pytanie. z gory dzieki
pozdrawiam Kuba
w szukajce nie znalazłem nic na ten temat... wiec załozyłem nowy temat. |
Wiek: 41 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5683 Skąd: Łódź
Wysłany: 23 Paź 2008, 03:02
| hm mk3 1,1 nie można podłaczyć do kompa bo takiej możliwości nie przewidzał producent. Odpalić nie możesz bo prawdopodobnie masz gdzieś przerwę w układzie elektrycznym wtryskiwacza . spawdź czy dobrze zapieła się kostka na środku monowtrysku czarne przewody i biała (zżółkła ) kostka . jeśli nie popatrz gdzie gazownicy odłaczyli przewody od monowtrysku zazwyczaj w okolicy bedzie przekaźnik albo dwa żółte przewody w przpadku np staga . |
krecik
Wysłany: 23 Paź 2008, 08:09
nie ma mozliwosci?? według programu ESItonic jest gniazdo diagnostyczne... mechanik mi powiedział ze to raczej bedzie ten bład w sterowniku... ale i tak zobaczymy to o czym Ty mowisz, dzieki
pozdro |
Wysłany: 23 Paź 2008, 08:58
| Gniazdo diagnostyczne jest, ale nie do podłączenia komputera a jedynie testera. |
Wysłany: 23 Paź 2008, 12:22
| sterownik się nie może pogniewać , jeśli są dobrze podłączone kable to niezależnie od błędów bedzie jeździł . |
Wiek: 40 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Wysłany: 23 Paź 2008, 12:42
jak koniecznie chcesz zczytać błędy to poradnik jak zrobić tester + lista kodów + co tam jeszcze potrzebne znajdziesz TU.
| diodalodz napisał/a: | | sterownik się nie może pogniewać | no powiedz mi że Fiesta nie jest obrażalska |
krecik
Wysłany: 23 Paź 2008, 16:56
| JoeMix napisał/a: | | Gniazdo diagnostyczne jest, ale nie do podłączenia komputera a jedynie testera. |
no o to mi chodziło...;) jutro w szkole podłacze tester bo mam taka mozliwosc na szczescie... a jeszcze mi ktos podpowiada zeby odwinac tasme z kabla od wtryskiwacza a zobaczyc czy nie sa "walnięte" bo jesli nie to to ja juz nie wiem...
moja Fiesta jest bardz obrazalska ;p chyba mnie nie lubi bo same z nia problemy... |
Wysłany: 23 Paź 2008, 17:24
| krecik napisał/a: | | a jeszcze mi ktos podpowiada zeby odwinac tasme z kabla od wtryskiwacza a zobaczyc czy nie sa "walnięte" bo jesli nie to to ja juz nie wiem... |
jak mi ten fragment przetłumaczysz na polski to może coś podpowiem |
krecik
Wysłany: 23 Paź 2008, 17:31
hehe fakt zle napisałem.
chodzi o to ze kable (2) ktore ida od wtryskiwacza tam tez jest wtyczka i mozliwe ze te kable gdzies sa uszkodzone i trzeba by je naprawic. moze wtryskiwacz przez to nie działa. i paliwko przez niego nie idzie... sam juz nie wiem. moze jutro ten tester cos powie? |
Wysłany: 23 Paź 2008, 18:04
weź miernik ustaw na omomierz zmierz ile om ma wtryskiwacz sam a potem podłącz kable i zobacz na ich końcu we wtyczce monowtrysku ile tam jest om między dwoma czarnymi przewodami i dowiesz się czy mają przerwę czy nie . nic nie trzeba ciąć ani rozbierać . |
krecik
Wysłany: 23 Paź 2008, 22:21
dobra dzieki bardzo bede sprawdzał a jak juz bede wiedział co i jak to napisze
[ Dodano: Pią Paź 24, 2008 23:00 ]
Panowie, problem rozwiązany. byłem w szkole i tak: wtryskiwacz pracuje, pompa paliwa daje ładne cisnienie i dyrektor mowi ze cos z przełacznikiem gazu jest nie tak...(według niego oczywiscie) po szkole poszedłem z ojcem na parking on wszystko sobie przemyslał hehe i mowi tak wyciagnij wtyczke od przełacznika gazu, wyciągnąłem i zamontowałem ponownie, nastepnie wyciągnęliśmy kazdy z bezpiecznikow i auto chodzi juz na benzynie... nie wiem dlaczego i jak to ale działa |
