Zamknięty przez: szynszyl 12 Sty 2008, 13:25 |
żarzy się kontrolka ładowania |
marcmerc [Usunięty]
Wysłany: 9 Sty 2008, 08:30
wczoraj pokusilem sie o wyjęcie alternatora, i mam pytanie czy po wyjęciu alternatora przy włączonym zapłonie kontrolka powinna sie świecić czy nie bo u mnie nie ma żadnej różnicy po odłączeniu przewodów kontrolka nadal się żarzy, i mam pytanie który to jet ten mostek diodowy
[ Dodano: Sro Sty 09, 2008 08:42 ]
| diodalodz napisał/a: | | Możesz sprawdzić diody bez rozbierania sprawdzasz czy jest przejście między Kołkiem B+ a D+ | i które to są te kołki
a i na wyłączonym zapłonie nić mi się nie świeci |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5677 Skąd: Łódź
Wysłany: 9 Sty 2008, 11:14
jeśli po odłączeniu altka nadal świeci kontrolka to coś jest powalone w instalacji elektrycznej auta .
D+ to kołek diod wzbudzenia (niebieski cienki przewód)
B+ to zasilanie z altka (czerwony gruby ewentualnie 2 czerwone) |
marcmerc [Usunięty]
Wysłany: 9 Sty 2008, 12:17
diodalodz, a co może być z tą instalacją nie tak? masz jakieś pomysły? co mogę sprawdzić ? i ewentualnie gdzie ??
[ Dodano: Sro Sty 09, 2008 12:18 ]
czasem mam wrażenie że mało co w tym pojeździe nie jest powalone już zaczynam tracić do niego cierpliwość |
Wysłany: 9 Sty 2008, 13:23
| licznik mógł stracic mase |
marcmerc [Usunięty]
Wysłany: 9 Sty 2008, 13:52
| diodalodz napisał/a: | | licznik mógł stracic mase | ale nie ma też ladowania czy może to być powodem ?
[ Dodano: Sro Sty 09, 2008 14:23 ]
i dokąd idzie ten niebieski cienki kabelek ?
[ Dodano: Sro Sty 09, 2008 20:53 ]
już stracilem cierpliwość co za badziewie |
Wysłany: 9 Sty 2008, 21:30
| hm wyjołeś altka z auta i kontrolka nadal świeci ?? czy po przekręceniu klucza czy bez przekręcenia ?? jeśli tak to coś się stało z niebieskim przewodem koło altka pewno . idzie on do kontrolki w liczniku . z drugiej strony kontrolka jest zasilania +12 V po stacyjce . |
marcmerc [Usunięty]
Wysłany: 10 Sty 2008, 09:00
| diodalodz napisał/a: | | hm wyjołeś altka z auta i kontrolka nadal świeci ?? | tak nadal się żarzy ale jak dotknę tym niebieskim do + to gaśnie a jak do masy to kontrolka świeci się normalnie | diodalodz napisał/a: | | czy po przekręceniu klucza czy bez przekręcenia ?? | tylko przy włączonym zapłonie | diodalodz napisał/a: | | idzie on do kontrolki w liczniku | wczoraj rozbebeszyłem instalację i doszedłem że ten niebieski idzie do przekażnika nad bezpiecznikami |
Wysłany: 10 Sty 2008, 12:23
| tam też idzie jeśli masz ogrzewnie przedniej szyby . masz gdzieś w aucie upływności na niebieskim przewodzie . Podłącz sobie żarówkę 5W 12V do plusa akku i do miejsca gdzie normalnie był niebieski przewód odpal , jeśli zgaśnie i ładowanie bedzie ok to trzeba mordować instalację auta . wtedy na 100 % jest dobry altek |
marcmerc [Usunięty]
Wysłany: 10 Sty 2008, 15:19
| juz wiem padl regulator napięcia |
stahoojedyn
Wiek: 41 Dołączył: 15 Lis 2007 Posty: 314 Skąd: Czestochowa
Wysłany: 10 Sty 2008, 22:22
| Cytat: | | juz wiem padl regulator napięcia |
piaty post na stronie pierwszej |
_________________ siedzi USER na swej sofie, w kapciach samych albo bez, ma fiescinke tuz pod domem, dzis na kresce VR6
bo ja mam tak, z FIESTA fun SQUAD
http://inprl.pl/relikt/2986/ |
Wysłany: 11 Sty 2008, 00:21
| nie ma takiej możliwości . kontrolka sama palić się nie może przez regulator . |
marcmerc [Usunięty]
Wysłany: 11 Sty 2008, 08:11
| diodalodz napisał/a: | | nie ma takiej możliwości . kontrolka sama palić się nie może przez regulator . |
jak to nie ma takiej możliwości wymienilem i dziala czyli jest taka możliwość |
Wysłany: 11 Sty 2008, 12:30
| popatrz sobie na schemat alternatora i powiedz mi z kąd ma wziąć zasilanie regulator napięcia jeśli są wyjęte kluczyki . |
squadak
Wiek: 44 Dołączył: 29 Kwi 2005 Posty: 383 Skąd: Kraków
Wysłany: 11 Sty 2008, 16:43
nie ma co się kłócic z gościem skoro on wie lepiej pewnie przy wymianie cos poruszal i ma na chwile dobrze, niech sie cieszy |
_________________ www.autoczesci.sklep.pl - czesci, serwis samochodów francuskich
była Fiesta XR2i Rally '91, Escort mk3 RS1800, a teraz jest 206 XS 1.6 16v |
marcmerc [Usunięty]
Wysłany: 12 Sty 2008, 12:04
| Cytat: | | popatrz sobie na schemat alternatora i powiedz mi z kąd ma wziąć zasilanie regulator napięcia jeśli są wyjęte kluczyki . | po pierwsze nie z kąd tylko skąd a po drugie kto powiedzial że regulator mial napiecie przy wyjetych kluczykach,
| Cytat: | nie ma co się kłócic z gościem skoro on wie lepiej pewnie przy wymianie cos poruszal i ma na chwile dobrze, niech sie cieszy | a co niby moglem poruszac przy wymianie a regulator byl walnięty to wiem na 100 % bo sprawdzilem alternator u fachowca |
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 12 Sty 2008, 12:41
| marcmerc napisał/a: | | po pierwsze nie z kąd tylko skąd a po drugie |
kiepsko zaczynasz kariere na forum próbując uczyć diode
a co do regulatora... skoro twierdzisz ze regulator miał całą wine... to widocznie coś źle sprawdzałeś z tego co miałeś sprawdzać...
ehhh |
Blue Fiesta xr1800 - SOLD |
Wysłany: 12 Sty 2008, 13:23
| nie moj cyrk nie moje małpy . |
Wysłany: 12 Sty 2008, 13:25
uuuu... Panie i Panowie.
kłócić się nie bedziecie.
auto rozumiem hula i nie ma co sie spierać
zatem zamykam.
ewentualne pretensje do mnie na PW |
