Zamknięty przez: szynszyl
12 Sty 2008, 13:25
żarzy się kontrolka ładowania
marcmerc
Wysłany: 4 Sty 2008, 09:42   żarzy się kontrolka ładowania
Szukałem podobnego tematu ale nic podobnego nie znalazłem
Mam taki problem kontrolka ładowania żarzy się cały czas czyli zarówno na włączonym zapłonie jak i podczaqs gdy samochód chodzi z tego co się zorientowałem aku nie jest ładowany no i kontrolka nie świeci normalnie przy włączonym zapłonie tylko tak jak napisałem żarzy się
z góry dzięki za pomoc
stafcio
Wysłany: 4 Sty 2008, 10:32
prawdopodobnie nie masz ładowania czyli alternatorowi coś dolega. podjedź do jakiegoś warsztatu, wymontują ci altka i sprawdzą na maszynie. być może szczotki być może taka blaszka nie dociska i nie ładuje jak trzeba.
koszt niewielki za sprawdzenie, ok 20-30pln.
stafciogarage@gmail.com
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 4 Sty 2008, 11:18
ja mialem teraz ten sam problem i juz mialem altka wyciągac a sie okazalo ze byl lekko pekniety przewod masowy,polecam najpierw dokladnie sprawdzic od spodu samochodu przewodu bo jak tak sprawdzalem pomacosemu to niby wszytsko bylo ok a przy wykrecaniu altka sie okazalo :)
pozdro :)
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji
Howser
Imię: Mateusz
Wysłany: 4 Sty 2008, 11:30
Ja miałem to samo, ładowanie niby było jak sprawdzał mechanik, ale wymienił szczotki, jednak nic nie pomogło kontrolka dalej świeciła, aż padł akumulator. Wymieniłem cały alternator i problem znikł,jest oki
stahoojedyn
Wysłany: 4 Sty 2008, 15:07
u mnie padl reduktor napiecia czy jakos tak
siedzi USER na swej sofie, w kapciach samych albo bez, ma fiescinke tuz pod domem, dzis na kresce VR6
bo ja mam tak, z FIESTA fun SQUAD :!:
:D
http://inprl.pl/relikt/2986/
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 4 Sty 2008, 15:36
zwarcie diody w prostowniku?
Blue Fiesta xr1800 - SOLD
stahoojedyn
Wysłany: 4 Sty 2008, 15:51
no i aku sie ladowal, normalnie chyba bo na tym jezdzilem jakies 4 miechy,
a jak juz sie zaswiecila to wolalem altka zrobic do pozadku
:D
squadak
Wysłany: 4 Sty 2008, 16:40
Darekmk3 napisał/a:
pozdro :)
do altka nie dochodzi przewod masowy tylko "plusowy", i tez polecam go sprawdzic bo i w mojej fiescie i w brata byl on podgnity az w koncu ledwo zwieral i kontrolka wlasnie sie zazyla
Wysłany: 4 Sty 2008, 22:09
zwarcie plusowej diody w altku :)
marcmerc
Wysłany: 5 Sty 2008, 11:03
diodalodz, czli co proponujesz zrobić ??
Wysłany: 5 Sty 2008, 16:03
wymienić mostek
marcmerc
Wysłany: 5 Sty 2008, 18:13
diodalodz napisał/a:
wymienić mostek
i pewnie sam sobie z tym nie poradzę
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 5 Sty 2008, 19:21
nie jest to takie skomplikowane :) jak masz troszkę oleju w głowie i pare kluczy łacznie z lutownicą to sobie bez problemu poradzisz, przy okazji sprawdzisz stan szczotek moze tez juz wymagaja wymiany
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 6 Sty 2008, 12:35
squadak napisał/a:
Darekmk3 napisał/a:
pozdro :)
no mozliwe nie znam sie na tym ale to ten gruby kabel :)
pozdro ;)
EKSTERMINATOR
Wysłany: 6 Sty 2008, 17:21
Arkadius napisał/a:
dlaczego zakładasz ze ma diody nie zalane w plastiku? i dlaczego myslisz że ściagnie łozyska bez naruszenia pozycji wirnika?
1% dla mojego syna
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 6 Sty 2008, 18:13
szynszyl napisał/a:
od takie moje przypuszczenie :) nie rozbierałem jego alternatora ale lepiej mieć niż nie mieć no nie ?
szynszyl napisał/a:
ale tego to ja już nie powiedziałem :-P
PUCIO
Grzmiąca Ręka Sprawiedliwości
Wysłany: 6 Sty 2008, 18:26
:plask:
ja was pogodze
albo masz spadek napięcia na instalacji i dlatego kontrolka się tak zachowuje
albo masz walniete diody w alternatorze
innych opcji nie ma
pozdr
( przynajmniej tak mi sie wydaje )
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 6 Sty 2008, 18:30
PUCIO napisał/a:
ja was pogodze
a ktoś się kłuci ? :)
koniec OT :)
Wysłany: 7 Sty 2008, 01:32
odkręć sobie tył alternatora bez odkręcania koła pasowego i winika i wybij sam tył i uzwojenia stojanu razem .
Możesz sprawdzić diody bez rozbierania sprawdzasz czy jest przejście między Kołkiem B+ a D+ z tego co mi sie kołacze w pamięci nie powinno być przejścia w żadną stronę jeśli jest to na bank padła dioda na tzw zwarcie .
Tylko ten efekt jest tylko i wyłącznie wtedy gdy świeci i na włączonej i na wyłączonej stacyjce . Zdarza się to często w lucas/magneti bosch ma raczej niezniszczalne i nie rozbieralne mostki , magneti można próbować naprawić na prasie nadziewając nowe diody ale to zazwyczaj wychodzi efekt dziada tylko :)
KrystianA
Wysłany: 8 Sty 2008, 02:43
Arkadius napisał/a:
dużą lub moocną lutownicę .......... :P
PUCIO
SCHWARZ 1.4S
sowa Team Zachód 38 1 Maj 2013, 18:37
Howser
Brak nowych postów Kontrolka oleju lekko żarzy się. Uszkodzony czujnik?
Mustang05 Elektryka ogólna 3 1 Kwi 2026, 18:52
Mustang05
Brak nowych postów [MK6] Kontrolka ładowania zapala się i gaśnie
Fumfelek55 Elektryka 3 27 Cze 2013, 01:29
