Zamknięty przez: szynszyl
12 Sty 2008, 13:25
żarzy się kontrolka ładowania
marcmerc
Wysłany: 9 Sty 2008, 08:30
wczoraj pokusilem sie o wyjęcie alternatora, i mam pytanie czy po wyjęciu alternatora przy włączonym zapłonie kontrolka powinna sie świecić czy nie bo u mnie nie ma żadnej różnicy po odłączeniu przewodów kontrolka nadal się żarzy, i mam pytanie który to jet ten mostek diodowy
[ Dodano: Sro Sty 09, 2008 08:42 ]
diodalodz napisał/a:
Możesz sprawdzić diody bez rozbierania sprawdzasz czy jest przejście między Kołkiem B+ a D+
i które to są te kołki
a i na wyłączonym zapłonie nić mi się nie świeci
Wysłany: 9 Sty 2008, 11:14
jeśli po odłączeniu altka nadal świeci kontrolka to coś jest powalone w instalacji elektrycznej auta .
D+ to kołek diod wzbudzenia (niebieski cienki przewód)
B+ to zasilanie z altka (czerwony gruby ewentualnie 2 czerwone)
marcmerc
Wysłany: 9 Sty 2008, 12:17
diodalodz, a co może być z tą instalacją nie tak? masz jakieś pomysły? co mogę sprawdzić ? i ewentualnie gdzie ??
[ Dodano: Sro Sty 09, 2008 12:18 ]
czasem mam wrażenie że mało co w tym pojeździe nie jest powalone już zaczynam tracić do niego cierpliwość
Wysłany: 9 Sty 2008, 13:23
licznik mógł stracic mase
marcmerc
Wysłany: 9 Sty 2008, 13:52
ale nie ma też ladowania czy może to być powodem ?
[ Dodano: Sro Sty 09, 2008 14:23 ]
i dokąd idzie ten niebieski cienki kabelek ?
[ Dodano: Sro Sty 09, 2008 20:53 ]
już stracilem cierpliwość co za badziewie
Wysłany: 9 Sty 2008, 21:30
hm wyjołeś altka z auta i kontrolka nadal świeci ?? czy po przekręceniu klucza czy bez przekręcenia ?? jeśli tak to coś się stało z niebieskim przewodem koło altka pewno . idzie on do kontrolki w liczniku . z drugiej strony kontrolka jest zasilania +12 V po stacyjce .
marcmerc
Wysłany: 10 Sty 2008, 09:00
tak nadal się żarzy ale jak dotknę tym niebieskim do + to gaśnie a jak do masy to kontrolka świeci się normalnie
tylko przy włączonym zapłonie
wczoraj rozbebeszyłem instalację i doszedłem że ten niebieski idzie do przekażnika nad bezpiecznikami
Wysłany: 10 Sty 2008, 12:23
tam też idzie jeśli masz ogrzewnie przedniej szyby . masz gdzieś w aucie upływności na niebieskim przewodzie . Podłącz sobie żarówkę 5W 12V do plusa akku i do miejsca gdzie normalnie był niebieski przewód odpal , jeśli zgaśnie i ładowanie bedzie ok to trzeba mordować instalację auta . wtedy na 100 % jest dobry altek
marcmerc
Wysłany: 10 Sty 2008, 15:19
juz wiem padl regulator napięcia
stahoojedyn
Wysłany: 10 Sty 2008, 22:22
piaty post na stronie pierwszej :yes:
siedzi USER na swej sofie, w kapciach samych albo bez, ma fiescinke tuz pod domem, dzis na kresce VR6
bo ja mam tak, z FIESTA fun SQUAD :!:
:D
http://inprl.pl/relikt/2986/
Wysłany: 11 Sty 2008, 00:21
nie ma takiej możliwości . kontrolka sama palić się nie może przez regulator .
marcmerc
Wysłany: 11 Sty 2008, 08:11
jak to nie ma takiej możliwości wymienilem i dziala czyli jest taka możliwość
Wysłany: 11 Sty 2008, 12:30
popatrz sobie na schemat alternatora i powiedz mi z kąd ma wziąć zasilanie regulator napięcia jeśli są wyjęte kluczyki .
squadak
Wysłany: 11 Sty 2008, 16:43
nie ma co się kłócic z gościem skoro on wie lepiej ;) pewnie przy wymianie cos poruszal i ma na chwile dobrze, niech sie cieszy :P
marcmerc
Wysłany: 12 Sty 2008, 12:04
po pierwsze nie z kąd tylko skąd a po drugie kto powiedzial że regulator mial napiecie przy wyjetych kluczykach,
a co niby moglem poruszac przy wymianie a regulator byl walnięty to wiem na 100 % bo sprawdzilem alternator u fachowca
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 12 Sty 2008, 12:41
marcmerc napisał/a:
kiepsko zaczynasz kariere na forum próbując uczyć diode :)
a co do regulatora... skoro twierdzisz ze regulator miał całą wine... to widocznie coś źle sprawdzałeś z tego co miałeś sprawdzać...
ehhh :|
Blue Fiesta xr1800 - SOLD
Wysłany: 12 Sty 2008, 13:23
nie moj cyrk nie moje małpy .
EKSTERMINATOR
Wysłany: 12 Sty 2008, 13:25
uuuu... Panie i Panowie.
kłócić się nie bedziecie.
auto rozumiem hula i nie ma co sie spierać
zatem zamykam.
ewentualne pretensje do mnie na PW :-P
1% dla mojego syna
Brak nowych postów Ogłoszenie: NASZE OSIĄGNIĘCIA - czyli chwalimy się :)
PUCIO Frakcja wielkopolska 8 5 Gru 2008, 21:51
PUCIO
Brak nowych postów Przyklejony: Chciałem/chciałam się przywitać....
Gość Hyde-Park 2071 17 Gru 2024, 10:00
SCHWARZ 1.4S
Brak nowych postów Przyklejony: CZYM SIĘ WOZI TEAM ZACHÓD
:) czyli nasza galeria i przywitalnia ;)
sowa Team Zachód 38 1 Maj 2013, 18:37
Howser
Brak nowych postów Kontrolka oleju lekko żarzy się. Uszkodzony czujnik?
Mustang05 Elektryka ogólna 3 1 Kwi 2026, 18:52
Mustang05
Brak nowych postów [MK6] Kontrolka ładowania zapala się i gaśnie
Fumfelek55 Elektryka 3 27 Cze 2013, 01:29
