Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:16 |
Zwarcie? Przy nacisnieciu stop zapalają sie lewe kierunki ;( |
harek [Usunięty]
Wysłany: 17 Lut 2006, 15:23 Zwarcie? Przy nacisnieciu stop zapalają sie lewe kierunki ;(
Mam mały problem. Gdy wciskam stop - prawa strona działa normalnie, natomiast z lewej (od kierowcy) gasnie postój, stopu nie ma i zapala sie kierunkowskaz i swieci na stałe (nie mruga) gdy puszcze stop wszystko jest ok.
Dodatkowo gdy włącze kierunek w lewo stop delikatnie przygasa....
Wszystko inne działa jak nalezy.
Gdzie mam szukać zwary ? Przy tylnej lampie ? |
Rycho
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wiek: 51 Dołączył: 26 Maj 2004 Posty: 203 Skąd: Trzebnica
Wysłany: 17 Lut 2006, 15:33
Sprawdź masę przy tej lampie
Rycho |
_________________ JetCar XR2
harek [Usunięty]
Wysłany: 17 Lut 2006, 15:34
| Rycho napisał/a: | Sprawdź masę przy tej lampie
Rycho |
Znaczy sie to jest ten kabelek przykrecony na dziesiatke do tylenj belki wewnątrz bagaznika ? |
Rycho
Wysłany: 17 Lut 2006, 15:37
Tak, sprawdź czy jest przejście z tego kabelka do lampy, zobaczy jak wyglądają styki na złączu w lampie, może trohę zaśniedziały i nie ma przejścia.
Rycho |
harek [Usunięty]
Wysłany: 17 Lut 2006, 15:38
| Rycho napisał/a: | Tak, sprawdź czy jest przejście z tego kabelka do lampy, zobaczy jak wyglądają styki na złączu w lampie, może trohę zaśniedziały i nie ma przejścia.
Rycho |
ok. wieczorem w pracy sprawdze co i jak i rano dam znac co z tego wyszło
[ Dodano: Sob Lut 18, 2006 8:34 am ]
dobrałem sie do lampy tylnej, przeczysciłem styki papierem sciernym + WD40 i wszystko działa ! SUPER ! Dzieki Panowie !! |
