Zwarcie? przy odpalaniu
lokomotiv111
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 18 Paź 2014, 13:45   Zwarcie? przy odpalaniu
Wydaje mi się , że podczas przekręcenia kluczyka słyszę 2 zwarcia czy też coś wydaje odgłos bardzo przypominający to zjawisko. Pali normalnie. Ale po porannym odpaleniu wyświetlacz LCD (temperatura i paliwo) migocze z góry na dół przez 2 sek. Przedtem tego nie było.
Niestety kiedyś miałem przygodę z przegryzionymi przewodami od cewki. A ostania znowu znalazłem kawałek pizzy ! pod maską. - Skutek parkowania jesienią przy śmietniku.
Boje się tego zwarcia - jak to sprawdzić czy wszystko jest OK ?
Mizer 59
Brak nowych postów Problemy przy odpalaniu
jeden87 Elektryka ogólna 2 28 Lip 2016, 13:55
jeden87
Brak nowych postów [MK3] Dymi przy odpalaniu.
Po zmianie oleju.
RafaU Mechanika 13 25 Kwi 2011, 21:40
Pjotrrr
Brak nowych postów [MK4] Gaśnie przy odpalaniu
sewi20 Mechanika 3 21 Wrz 2008, 18:08
Brak nowych postów Zachowanie silnika przy odpalaniu
Czopers Silniki diesla 1 9 Paź 2021, 12:48
