3 Maj 2006, 12:45
Silnik : pali na 3 garach
pawliku
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Imię: Tomasz
Wysłany: 25 Wrz 2005, 19:08   Silnik : pali na 3 garach
witam
wczoraj fiesta zaczela palic na trzech garach dzis przychodze zapalam i wszystko pieknie pali na czterech tak jak byc powinno. Pojezdzilem troche i znowu pali na trzech dodam ze w sobote mialem prany srodek samochodu czy mogla sie gdzies dostac woda i to moze byc przyczyna
dzieki za porady
kiedyś:
mk3 '90 1.1/55KM+Lpg
mk4 '96 1.25/75KM
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 4 Kwi 2009, 20:12, w całości zmieniany 1 raz
catan
Wysłany: 25 Wrz 2005, 20:59
podstawa sprawdz przewody wysokiego napiecia najlepiej podmienic na inny pojezdzic i zobaczyc
pawliku
Imię: Tomasz
Wysłany: 26 Wrz 2005, 05:34
dzis rano jak jechalem do pracy bylo ok pozniej podjade do m echanika
pozdrawiam
kiedyś:
mk4 '96 1.25/75KM
TroyaN
Wysłany: 26 Wrz 2005, 07:33
a nie pali co oleju?? jak tak to moze masz zawaloną świecę :) ) ja bym zaczął od tego. sprawdz swiece. wymien tą którą masz na tym czasem nie chodzącym garze.
TREK
Wysłany: 26 Wrz 2005, 11:15
moim zdaniem może to być albo świeca albo przewody zapłonowe. Jak kupowałem moja fiestkę to też trochę kulała, okazało sie że był to problem ze świecami.
Bartsun
Wysłany: 26 Wrz 2005, 11:24
jak kupilem fieste takze sie okazalo ze na 3ech garach przyjechalem z georlitz (prawie tys km) okazalo sie ze swieca na 2gim od prawej garze byla ulamana... a koles (dziadek) od ktorego kupilem fieste chyba nawet niewiedzial o tym bo w serwisie mi powiedzieli ze cylinder by okopocony tak bardzo jakby to bylo jezdzone od ponad 3 tys km...
sprawdz swiece, przewody, mechanik ci nic niepomoze, jedynie skasuje za wymiane swiec badz przewodow... pozdr
Wysłany: 26 Wrz 2005, 19:19   Re: pali na 3 garach
pawliku napisał/a:
skoro tego nie było wcześniej to żadne świece. kable WN - nie pisałeś łaskawie kiedy zmieniałeś... zresztą po co .. jak to były janmory to 3 mies. i do wyrzucenia (sprawdzone empirycznie). porzycz kable z innego forda i sprawdź.. zauważysz różnicę
1% dla mojego syna
pawliku
Imię: Tomasz
Wysłany: 26 Wrz 2005, 21:06
juz po problemie naprawione okazalo sie ze na kostce ktora podaje napiecie do podania paliwa na cylindry nie łączyło świece wymieniłem na ngk a za te poprzednie to mechanior mnie troche zjebał ze na takich zasyfionych jeżdziłem
pozdrawiam
kiedyś:
mk4 '96 1.25/75KM
palic
Wysłany: 28 Wrz 2005, 12:39
a gdzie byłes u tego mechaniora? drogi jest?
Powiedz gdzie jest ta kostka która niełaczyła , musze ja tez sprawdzić
dzieki
pawliku
Imię: Tomasz
Wysłany: 29 Wrz 2005, 17:36
nasze fiesty sie troche róznia spojrz w podpisie, jak pytasz to odpowiem
jest kosta do ktorej wchodzi chyba 8 kabelkow znajduje sie tuz przy zbiorniczku oleju wspomagania
mechanior to znajomy taty (dziadek na emeryturze)
pozdrawiam
kiedyś:
mk4 '96 1.25/75KM
Mizer 59
Brak nowych postów [MK3] Silnik chodzi na dwóch garach
Gość Mechanika 1 11 Mar 2010, 19:51
pablon
Brak nowych postów Silnik : nie pali trudności z odpaleniem
rozzz Mechanika 31 27 Maj 2011, 10:29
Brak nowych postów Silnik : pali olej kopci na niebiesko
Gość Mechanika 38 6 Kwi 2011, 20:37
kkk88gca
Brak nowych postów [MK3] Silnik szarpie i pali za duzo oleju
Gość Mechanika 24 19 Sie 2007, 11:01
