Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2006, 11:53 |
Piszczenie radia w latającym śmietniku |
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 16 Sie 2004, 20:50 Piszczenie radia w latającym śmietniku
co to motyla noga jest że jak włącze radio jest oky , a jak zapalę światła mijania to mi zaczyna być obroty słychać w radiu :? Nie żadne trzaski tylko piszczenie . Nie jest ono zależne od głośności radia .
Motyla noga chyba radio czas wywalić :( |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
Kacper [Usunięty]
Wysłany: 16 Sie 2004, 20:51
| dopiero teraz zauwarzyłeś to ? wcześniej tego nie miałes ? |
Wersja: Turbo
Wysłany: 16 Sie 2004, 21:09
| no dopiero kuna teraz |
ADHD/Adrenaline |
Kacper [Usunięty]
Wysłany: 16 Sie 2004, 21:35
w wzmacniaczu jak kable sygnałowe i zasilajace sie krzyzuja to tak jest...
sa do kupienia takie filtry przeciwzakłuceniowe, myśle ze po zamontowaniu tego grało by ci okej |
Wersja: Turbo
Wysłany: 16 Sie 2004, 21:41
kable ida różnymi stronami auta .
Poza tym ok ale dlaczego to zaczęło dopiero teraz występować ? |
ADHD/Adrenaline |
.mat. [Usunięty]
Wysłany: 16 Sie 2004, 23:11
coś Ci sie popiepszyło w aucie też tak miałem i nie znalazłęm przyczyny,zobacz dokładnie cały zapłon bo to on całe śmieci wywala |
Wysłany: 16 Sie 2004, 23:30
hehe zapłon może ale tylko mechaniczny , elektronik nie ma prawa, Moga być winne przewody ale to wtedy nie ma wpływu na to zapalanie swiateł ,
Najczęście przyczyna sa kończące sie szczotki w alternatorze albo zużyty komutator twornika . Kiedy włączasz światła zwiększa sie obciążenie instalacji , alternator chce podnieść napięcie w sieci . Robi to przez zwiększenie prądu twornika . a wiec jeśli jest słaby styk to zaczyna iskrzyć alternator i pojawiaja sie zakłucenia . W nowszych autach czasami zacinaja sie potencjometry albo tryby w podnośnikach świateł i silniczki cały czas pracuja . Sprawdz czy nie słyszysz szumu tych silniczków .
Tak co jeszcze
Może padł kondensator głuszący w alternatorze taki mały czarny prostokącik z jednym kabelkiem przykręcony do alternatora , choć nie wszystkie fiesty to maja ,ale wyprowadzenia sa prawie we wszystkich alternatorach . Z tego co pamiętam to kondensator ten ma mniej niż jeden mikrofarad i napięcie przebicia ok 160V .
Powiedz jeszcze jaki alternator ma przebieg i w jakim stanie sa szczotki .
Czasami ratunkiem jest wpięcie dodatkowego kondenstora o znacznie mniejszej pojemności rzędu kilku pikofaradów , a czasami odłączenie orginalnego i pozostawienia mniejszego . sprawdz także czy nie ma luzów na łożyskach alternatora . Filtr na wejściu radia i wzmacniacza napewno coś da .
Pozdrawiam |
KacpeRS [Usunięty]
Wysłany: 17 Sie 2004, 16:02
| miałem to wiele razy i za każdum była to wina tego że minus z głośnika dotykał gdzieś do karoserii lub minus z kabla sygnałowego(low imput) dotykał do karoserii |
bonio [Usunięty]
Wysłany: 18 Sie 2004, 07:33
Masz zwykłą, chamską zworę, sprawdź kabelki - gdzieś jest nadprogramowa masa |
Wysłany: 18 Sie 2004, 14:47
| Nie no z tom masą to nierealne.. w tym aucie nie ma masy na budzie... chyba że się gdzieś faktycznie przebicie zrobiło... |
Wersja: Turbo
Wysłany: 18 Sie 2004, 19:09
nie ma przebicia .
Krzysiu to ja . Nie poznajesz ?? :lol: :shock: |
ADHD/Adrenaline |
KacpeRS [Usunięty]
Wysłany: 18 Sie 2004, 21:24
| CO jak to nie ma to czemu mam minus do pieca przypięty do śrubki w bagażniku!! |
Wersja: Turbo
Wysłany: 18 Sie 2004, 22:05
| Kasperaz21 napisał/a: | | CO jak to nie ma to czemu mam minus do pieca przypięty do śrubki w bagażniku!! |
ano nie ma |
ADHD/Adrenaline |
Kacper [Usunięty]
Wysłany: 18 Sie 2004, 22:08
Widać ten model tak ma hehe :wink: |
Wysłany: 19 Sie 2004, 06:16
Ty widać masz... ale Tuptuś nie ma masy na budzie... wszędzie idie masa przewodzikami... |
.mat. [Usunięty]
Wysłany: 19 Sie 2004, 08:15
a czemu nie ma masy na budzie,rozumiem Joe,że instalacja jest Twojej produkcji ??:D pamiętam nawet małą i śmieszną anegdotke na jej temat,o ile dobrze kojarze |
Wysłany: 19 Sie 2004, 13:54
| Prosze zejść z mojej instalacji... sama bezawaryjność tego auta świadczy o jej 'profesjonalizmie'... |
Wersja: Turbo
Wysłany: 20 Sie 2004, 08:53
Joe ma rację - instalacja sprawuje się prawie bezawaryjnie ( bibeloty w stylu przepalona żarówka )
Mat o jakiej anegdotce mówisz ? |
ADHD/Adrenaline |
