piszczenie w silniku
fijalmateusz
Wysłany: 28 Sie 2008, 20:27   piszczenie w silniku
witam mam problem, kiedy jadę 40 km/h na 3 i puszczam gaz ( hamuje silnikiem) cos mi piszczy tak jak by sie zacierało, mial może ktoś taki problem????
KrystianA
Wysłany: 2 Wrz 2008, 18:48   Re: piszczenie w silniku
fijalmateusz napisał/a:
mi tak piszczało w tym momencie jak miałem luźny pasek alternatora i wyjechane na maxa koła pasowe, potem mi się zerwał i przestał piszczeć :)
Wysłany: 2 Wrz 2008, 19:36
też bym zwrócił uwagę na pasek, jeśli stary to do wymiany, jeśli nowy do podciągnięcia ("sam naprawiam" pisze że na środku między altkiem a pompą wody pod naciskiem kciuka ma się ugiąć o 8-10mm)
www.twojrobot.blogspot.com
fijalmateusz
Wysłany: 9 Wrz 2008, 08:14
sprawdziłem stary pasek jeszcze nie wygladał najgorzej ale zmieniłem na nowy i dalej jest to samo pasek po przejechaniu 1000 km spradziłem i ponownie naciągnąłem i nic sie nie zmieniło., a moze to byc od alternatora??????? ;-(
Brak nowych postów Piszczenie :)
szef-mk3 Mechanika 4 11 Lut 2008, 16:26
Brak nowych postów Głośne piszczenie hamulców
Emka Mechanika ogólna 9 24 Lip 2014, 23:13
Emka
Brak nowych postów Piszczenie z okolic rozrządu
koroner Mechanika silnika 13 4 Cze 2015, 21:27
henio82
Brak nowych postów [MK4] piszczenie dmuchawy
DewREW Mechanika 3 16 Paź 2011, 13:11
TSRules
Brak nowych postów Piszczenie wentylatora dmuchawy
Tomala Elektryka ogólna 6 2 Lut 2016, 19:19
damianisko5
