Piszczenie :)
szef-mk3
Wysłany: 12 Wrz 2007, 20:32   Piszczenie :)
:) Witam cały rząd administracyjny jak i wszelkie inne masy uzytkownicze, prosze w rade.
Zauwazylem ze w mojej fiescie dzieje sie cos dziwnego.Otóż. Przy zapalonym silniku na wolnych obrotach gdy włączę swiatła to silnik delikatnie przygasa co odczuwam w wibracjach silnika jak i w momencie włączenia swiatel mijania bądź innych odbiornikow elektrycznych zaczyna piszczec cos jakby stare lozysko, nie wiem i dlatego pytam sie was. Co to moze byc? Ładowanie jest w normie wg. wskazan elektryka, nowy akumulator.Czy to piszczenie jest normalne?
FiEsToLoT
Damian-jg
Wysłany: 12 Wrz 2007, 21:24
Piszczy Ci pasek na alternatorze. Ja bym wlasnie w alternatorze szukał przyczyny poniewaz z tego co opisales stawia za duzy opór silnikowi.
Wysłany: 13 Wrz 2007, 02:04
albo słabo naciągnięty pasek albo już pasek stwardiał albo trzeba wymienić koło pasowe alternatora . Zaczyna się od paska . jeśli nie pomoże zakłada się nieco szerszy pasek o tej samej długości . Ewentualnie odkręca się regulator napięcia i trzeba zobaczyć czy pierścień komutatora się nie poprzecierał .
szef-mk3
Wysłany: 13 Wrz 2007, 14:56
hmm....wiec wymienie pasek. Kiedys myslalem ze to piszczy pompa wody ale zauwazylem ze piszczy dopiero na wlączonych światłach. Dzięki za rade :)
FiEsToLoT
barczu
Wysłany: 11 Lut 2008, 16:26
A mozna przy okazji spytac sie jaki pasek jest we fiescie 1.3i mk3 93r. :-)
Brak nowych postów piszczenie w silniku
fijalmateusz Mechanika 3 9 Wrz 2008, 07:14
Brak nowych postów Piszczenie wentylatora dmuchawy
Tomala Elektryka ogólna 6 2 Lut 2016, 19:19
damianisko5
Brak nowych postów Głośne piszczenie hamulców
Emka Mechanika ogólna 9 24 Lip 2014, 22:13
Emka
Brak nowych postów [MK4] piszczenie dmuchawy
DewREW Mechanika 3 16 Paź 2011, 12:11
TSRules
Brak nowych postów Piszczenie z okolic rozrządu
koroner Mechanika silnika 13 4 Cze 2015, 20:27
henio82
