1 Lis 2008, 20:18
dym z okolic wyłączników przy kierownicy
Wysłany: 16 Lip 2005, 06:50
WIeca tak... wszystko wskazuej iż poprostu ford dał dupy z trwałością elemętów skoro się topią od ciepłego nadmuchu... a i nie trzeba włączać wycieraczek zeby zrobić zwarcie... nawed jak przełaczyk jest w pozycji "wyłączone: to i tak tam cały czas płynie prąd...
bartboro
Wysłany: 16 Lip 2005, 06:52
Mafios napisał/a:
chlopie daj spokoj jogurtowi :) czasami majaczy ale dobry chlopak z niego :yes:
Wiem wiem i wiedzę też ma nie małą (podlizać się zawsze warto :-P ) :D
bolek
Wysłany: 7 Sie 2005, 16:12
Przerabiałem dokładnie to samo. Za 150 wymieniłem cały przełącznik i pomogło na 2 tygodnie. Potem zaczęło się dokładnie to samo.
A przyczyna prawdopodobnie jest banalna. Inny elektryk odłączył przewód łączący akumulator z masą samochodu (dokładniej z półką na której stoi akumulator), wyczyścił styki (rdza, że aż hej). Jak na razie pomogło i dymek przy odpalaniu znikł. Cała zabawa kosztowała mnie "dyszkę"
Ponoć problem wziął się stąd, że prąd zamiast iść na samochód kumulował się na cieniutkim kabelku i przełączniku.
bartboro
Wysłany: 9 Sie 2005, 21:53
bolek napisał/a:
Szczerze mówiąc to trochę to bez sensu ... Jak prąd się może kumulować ew. energia ;) ale wątpie żeby słaby styk powodował, że energia się kumuluje w przełączniku. ew. Większy płynąłby prąd ze względu na większą rezystancję połączenia. Trochę mi to bajkami zalatuje :)
Wysłany: 9 Sie 2005, 22:08
Nie to ma sens, - tak samo jak w lampach się robi tzw choinka albo dyskoteka, keidy z kierunkiem lub stipem zapala sie wszystko inne w lwmpie - w 99% przyczyną jest zła masa i prąd zamiast iśc po wytyczonej drodze ze względy na zły styk idzie po innych obwodach - tu może być podobnie gdyż akuter w przełaczniku zawsze płynie prąd i własnie chyba to jest masa (odpowiedzialna za zaparkowanie wycieraczek w pozycji spoczynklowej)... jeśli gdzies jest zły styk może zamiast na karoserie walić przez przełacznik... i dopiero na silniku na karoserie...
bolek
Wysłany: 19 Sie 2005, 18:59
Szczerze mówiąc to trochę to bez sensu ... Jak prąd się może kumulować ew. energia ;) ale wątpie żeby słaby styk powodował, że energia się kumuluje w przełączniku. ew. Większy płynąłby prąd ze względu na większą rezystancję połączenia. Trochę mi to bajkami zalatuje :) [/quote]
Wierz lub nie.
Dymek leciał i nie leci od czasu przeczyszczenia tego styku
michalford
Wysłany: 16 Wrz 2005, 12:18
zaden prad ani energia sie tam nie kumuluje tylko po prostu to czym sa przesamrowane elementy plastikowe w przelaczniku pod wplywem ciepla roztapia sie i splywa na sciezki i wtedy zwiera. w tym wlasnie smarze sa baaardzo drobniutkie opilki ktore zwieraja, bo jak wiadomo ten smar co tam jest nie zwiera. a te opilki pochodza ze sciezek, bo jak ruszmy dzwigniami wycieraczek to sila rzeczy minimalnie sie te sciezki scieraja. a rada na to jest jedna - dobrze wyczyscic caly przelacznik w srodku i przesmarowac np. wazelina techniczna same plastikowe elementy. robilem tak juz w 4 fiestach i ZAWSZE pomoglo!
fiesta 1.1i C 1990
Pietrek
Wysłany: 16 Wrz 2005, 18:35
tez mam to samo i dziala mi tylko szybkie wolne i czasow cos szczelilo i dyme dwa razy co doradzicie rozebrac i wyczyscic styki czy juz po taim zwarciu nie bedzie co ratowac??
Mizer 59
Brak nowych postów Dym z kolumny kierownicy
FAREN Elektryka ogólna 1 5 Wrz 2014, 01:44
brewa7
Brak nowych postów 1.4 TDCi - dym przy przyspieszaniu
adam205 Silniki diesla 5 5 Lip 2019, 13:44
semimatt
Brak nowych postów Biały Dym przy uruchomieniu silnika
ohnedich Mechanika 4 26 Mar 2008, 08:10
Tommy
Brak nowych postów Fiesta mk7 1.6 tdci czarny dym przy 4 tys obrotów na postoju
astin Silniki diesla 5 29 Paź 2019, 12:58
