Dym z kolumny kierownicy
FAREN
Imię: Tomek
Wysłany: 4 Wrz 2014, 22:35   Dym z kolumny kierownicy
Witam, od kilku dni mam problem ze swoją Fiestą.
Chodzi o pojawiający się co jakiś czas dym ze stacyjki po odpaleniu samochodu, wydobywa się z kolumny kierownicy przez otwór z przełącznikiem wycieraczek/spryskiwczaczy - domyślam się że jakieś zwarcie sęk jednak w tym że nie dzieje się to zawsze... Rozebrałem już obudowe kolumny kierownicy ale nie znalazłem żadnego przytopionego kabla ani nic innego, niepotrafie dokładnie zlokalizować źródła dymu bo akurat przec cały dzień jazdy z rozebraną obudową problem się nie powtarzał, dodam że dzieje się tak tylko przy odpalaniu, nigdy w czasie jazdy
W czym może tkwić problem, co trzeba wymienić, obejrzeć dokładniej?
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 5 Wrz 2014, 01:44
jak zdejmiesz osłonę kolumny kierownicy to tam jest taka kostka stacyjki tylko zdejmij pierw przełącznik zespolony i wyjmij wtyczki z niego,potem poszukaj nadpalonego połączenia, albo przewodu przy stacyjce. Jak przy odpalaniu to może coś z tamtej wtyczki... Przewód uruchamiający rozrusznik?
Była: MK3
Jest: P206
Brak nowych postów dym z okolic wyłączników przy kierownicy
Pietrek Elektryka 27 16 Wrz 2005, 18:35
Brak nowych postów Domowe kolumny do Fiesty?
jaczylibodzio Car Audio i CB 17 4 Sie 2006, 08:21
Brak nowych postów [MK3] Krzyżak kolumny kierowniczej
PINISLAV Mechanika ogólna 10 7 Cze 2007, 14:30
Brak nowych postów Przeszczep kolumny kierwoniczej ze wspomaganiem
damian90 Mechanika ogólna 0 28 Wrz 2014, 16:34
damian90
Brak nowych postów Pomoc w dokręceniu kolumny kierowniczej
piotrek1388 Mechanika ogólna 0 25 Lis 2015, 10:44
piotrek1388
