kenczorf - 14 Gru 2010, 17:46 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumCzyzby sie forum wysralo czy tylko ja widze wszedzie kwadraciki?;>TomQ - 14 Gru 2010, 17:48 pierwszy raz widzę forum robiące kupkę Bezimienny - 14 Gru 2010, 17:54 U mnie za to nigdzie nie widze możliwości zmieniania stron w poddziałach forum :/ , jest pierwsza i niema jak przejść do następnej, w pojedyńczych tematach jest ok.Freeman - 14 Gru 2010, 18:17 W tajemnicy Wam zdradzę, że to taka nowa forma walki ze spamerami
U mnie wszystko działa.Parzych - 14 Gru 2010, 18:18
kenczorf napisał/a:
Bezimienny napisał/a:
U mnie wszystko śmiga bezawaryjnie... kenczorf - 14 Gru 2010, 18:37 dobre..u mnie juz jest ok Pele - 14 Gru 2010, 19:02 U mnie ok, może to coś ze stylem ?? dark86ford - 14 Gru 2010, 20:35 u mnie tez oki Bezimienny - 14 Gru 2010, 21:05 U mnie jest tak jak napisałem, nie mam możliwości zmieniania stron w wątkach( pojedyńczych tematach jest taka możliwość). Dzieje sie tak tylko jak jestem zalogowany i nieważne na jakim stylu forum, zawsze niema ani na górze ani na dole strony numerów stron, jeśli jestem wylogowany to wszystko jest ok. Przeglądarka jaką używam to Google Chrome, ale sprawdzałem też na IE i jest tak samo.
P.S wcześniej wszystko było ok.
Tu screeny:
trzeci - 14 Gru 2010, 22:03 Sprawdź teraz, już powinno być OK
Pozdro ...DziDzia - 14 Gru 2010, 22:36
Freeman napisał/a:
Na mnie to nie dział
A forum działa jak należy
pozdro Bezimienny - 14 Gru 2010, 23:44
trzeci napisał/a:
No i git, teraz jest wszystko ok DemptD - 17 Gru 2010, 11:00 a tylko mi się od trzech dni robi coś takiego:
w różnych działach, zawsze wyskakuje, że jest 1 nieprzeczytany a jak się odblokuje coś to wraca normalna liczba Nikuś - 17 Gru 2010, 11:17 hmm, może w dziale "Niezbędne informacje o Klubie i Forum" można by było utworzyć temat w stylu "Opinie, uwagi, sugestie na temat Forum"? Zdaje to egzamin na innych forach na których jestem zarejestrowany.JoeMix - 17 Gru 2010, 11:27 Klubowicze na to mają wpływ (jak forum wygląda i tak dalej),,, a nie forumowicze.Nikuś - 17 Gru 2010, 11:34 Dlatego napisałem "coś w stylu", żeby w razie jakiś problemów z forum, takich jakie miał kenczorf i jakie opisał DemptD można było napisać że coś jest nie tak trzeci - 17 Gru 2010, 15:00
DemptD napisał/a:
DemptD, sprawdż teraz bo wszystkie fora zostały zsynchronizowane i wartości dla tematów / postów są prawidłowe.
Temat podwieszam, żeby służył do zgłaszania problemów z forum, jeśli takowe się pojawią.
Pozdro ...yarbin - 17 Gru 2010, 15:53 opcja ignorowania tematów znikła trzeci - 17 Gru 2010, 15:58 Tak, została usunięta przy odchudzaniu tabel forum z zbędnych, mało używanych funkcji.
Dla pozyskania miejsca na przyszłość, dla bardziej praktycznych i funkcjonalnych dodatków Docio - 21 Gru 2010, 10:23 To ja z innej strony.
Bardzo ładny background i na czasie. JoeMix - 21 Gru 2010, 10:33 Taki sam jak rok temu Docio - 21 Gru 2010, 10:37
Docio napisał/a:
Ja widzę Fiesty... :yyy:arecki - 21 Gru 2010, 10:45
Ja widzę Fiesty...
odstaw juz ten browar JoeMix - 21 Gru 2010, 10:47
Docio napisał/a:
F5 wciśnij (odśwież / przeładuj stronę)Parzych - 21 Gru 2010, 10:55 Dzięki JoeMix, bo wcześniej miałem tak:
arecki napisał/a:
DemptD - 21 Gru 2010, 12:23 a ja mam unMods i nie mam żadnego tła
bo subSilver wygląda u mnie tak...
chyba, że ma ktoś jakąś radę jak go rozciągnąć Parzych - 21 Gru 2010, 12:37
Nie da się, ma szerokość zapisaną na stałe w szablonie,,, w dodatku według starych standardów, bo to stary styl jest dlatego taki wąski pionowy słupek się wyświetla DemptD - 21 Gru 2010, 13:44
Zmienić rozdzielczość ekranu?
nie po to mam FullHD, żebym siedział na 1024x768
Joe, ja to wiem Freeman - 21 Gru 2010, 15:47 A działają Wam już powiadomienia na GG?szynszyl - 21 Gru 2010, 16:00 ostatnio Freeman, pewnie ze 3 lata temu DemptD - 22 Gru 2010, 10:02 znów widzę "--" w "Aukcje i ogłoszenia internetowe" na dwóch kompach, na różnych przeglądarkach, nawet się nie logując JoeMix - 22 Gru 2010, 10:12 DemptD, a teraz? (też miałem te "--")
[ Dodano: Sro Gru 22, 2010 10:32 ]
Ktoś usunął mojego testowego posta i znowu się "--" zrobiły Freeman - 6 Mar 2011, 21:13 Dzisiaj cały dzień długo ładowało się forum do końca z powodu paska YT i ikony FB. Dodatkowo taki błąd mi się pojawił na chwilę: http://img339.imageshack.us/i/bugnafkp.png/arecki - 6 Mar 2011, 21:17 u mnie forum dzisiaj śmigało bez zarzutów trzeci - 6 Mar 2011, 21:22 Błędem się nie przejmuj, ikona FB jest już z naszego serwera pobierana więc będzie ładowała się szybciej niż z image, została kwestia YouTube bo pobieranie obrazków tych 4 filmów też czasami trwa bardzo długo.
Trzeba to zastąpić czymś prostszym i szybszym.
Jakiś mały banerek naszego kanału na YouTube i wrzucić się go z naszego serwera zamiast ładowania z oryginalnego żródła.rs_mlody - 6 Mar 2011, 21:22 A ja mam taki problem. Loguję się, wchodze w skrzynkę PW i ładnie wszystko działa, ale gdy przeglądam forum i chcę drugi raz wejść do skrzynki to wywala mnie na główną... Na 3 różnych przeglądarkach i kompach to samo...Freeman - 6 Mar 2011, 21:25
trzeci napisał/a:
Trzeba wywalić pasek, może ktoś wykonałby taki mały banerek w stylu banerka Facebooka?trzeci - 6 Mar 2011, 22:03
rs_mlody napisał/a:
To jest załatwione
Teraz tylko wspomniane ładowanie z YouTube, które bywa powolne i dobrze byłoby zastąpić je czymś ładowanym z naszego serwera.
Więc dołączam się do prośby FreemanaFreeman - 6 Mar 2011, 22:12 Ja będę kombinował, ale grafik ze mnie jak z koziej d... trąba więc gdyby ktoś posklecał jakiś baner podobny do tego z YT, który jest teraz to bylibyśmy wdzięczni. Mogą to być np. zdjęcia wyglądające jak "takie na kliszy" z tymi charakterystycznymi bokami + jakieś wkomponowane logo YouTube.Miły - 7 Mar 2011, 22:40 z innej beczki... czy dałoby rade zwiększyć pojemność skrzynki odbiorczej?Parzych - 7 Mar 2011, 22:58 To tak na bystrieńko:
Możet być trzeci - 8 Mar 2011, 08:55 Miły - trochę zwiększona
Parzych - na bystrieńko, to bez tego tekstu z linkiem na samej górze , OK ? DemptD - 8 Mar 2011, 09:23 Prezesso,
tło przezroczyste, żeby się dopasowało ładnie do każdego stylu forum
mam nadzieję, że Jacuś się nie pogniewa trzeci - 8 Mar 2011, 09:47 Oki, wrzuci się wieczorem - THX.
A Jacuś się na pewno nie obrazi Parzych - 8 Mar 2011, 14:42 Ano się nie obrazi... rs_mlody - 8 Mar 2011, 15:00 A ja znowu mam tylko jednorazowy dostęp do skrzynki... Muszę się wylogowywać i logować jeszcze raz żeby wejść ponownie..inno - 8 Mar 2011, 15:14
ja coś takiego zrobiłemtrzeci - 8 Mar 2011, 19:17
rs_mlody napisał/a:
Och Ty psuja jesteś
Ale to chyba coś u Ciebie będzie a nie z forum i jego ustawieniami.
Autologowanie wyłącznie z ostatniego IP masz wyłączone.
Odnośnie banerka YouTube to który wrzucić ?
DemptD`a czy inno ? Parzych - 8 Mar 2011, 19:30
trzeci napisał/a:
DemptD`a czy inno ?
MÓJ!!! AeSeF - 8 Mar 2011, 19:42 a tego banerka tak podlinkować nie lepiej bedzie ? niż link z tekstu ?trzeci - 8 Mar 2011, 20:06
AeSeF napisał/a:
Będzie podlinkowany , będzie DemptD - 8 Mar 2011, 21:09
MÓJ!!!
właśnie! chcemy baner Jacusiów trzeci - 8 Mar 2011, 21:35 Hehehehehe, ech te Jacusie
Wrzuciłem banerek inno, bo dolny dopisek załatwia nam sprawę opisu banera.
Dziękuje za szybką reakcję i wszystkie propozycje
Pozdro ...inno - 8 Mar 2011, 21:38 hurra wygrałem DemptD - 8 Mar 2011, 21:45 a ja znalazłem logo klubowe na dysku od czasów konkursu
może to?trzeci - 8 Mar 2011, 22:09 Nie poddajesz się ?
Ale faktycznie wygląda OK.
Jak znajdę jeszcze dzisiaj chwilę to wrzucę i zobaczymy jak wygląda DemptD - 8 Mar 2011, 22:17 nie
no i jest git Tommur - 8 Mar 2011, 23:39 W końcu strona startowa forum ładuje się tak jak powinna DemptD - 9 Mar 2011, 16:59
poprawka, bo nie było na środku Freeman - 9 Mar 2011, 20:05 Ładnie. Brawo i dzięki za banerekDziDzia - 10 Mar 2011, 00:51 A czy na tym banerku muszą być te miniaturki filmów Może by coś bardziej ogólnego zmontować Może coś w stylu Fejsbuka
pozdro JoeMix - 10 Mar 2011, 09:38 YT nie daje kodu gdzie baner jest generowany automatycznie, wtedy za każdym razem sa inne filmiki (najnowsze)?DemptD - 10 Mar 2011, 10:01 daje, ale ludki narzekały, że forum zamula przez YT, bo na wolniejszym łączu faktycznie YT otwierało się najdłużej..Freeman - 10 Mar 2011, 10:08
tak było na początku, że na pasku były najnowsze filmy, potem nagle zaczęły się pojawiać różne inne filmy.
Ten pasek zaczął jednak zamulać ładowanie strony. Wg. mnie może byś nawet bez tych miniatur filmów. Też będzie dobrze.McLfan - 18 Mar 2011, 20:55 Coś forum szwankuje, nie widać czasami nicków userów.DemptD - 18 Mar 2011, 21:22 tak działa moderacja w giełdzie mieszko - 18 Mar 2011, 21:29 a mnie wogóle nie zlicza postów , miałem ponad 200 , teraz mam 58 chyba... DemptD - 18 Mar 2011, 21:31 bo w HP naliczanie postów jest wyłączone DziDzia - 18 Mar 2011, 21:34
mieszko napisał/a:
Mogę Ci swoje oddać
pozdro McLfan - 18 Mar 2011, 21:38 DziDzia, masz chyba jakiś własny, ukryty dział do nabijania postów. mieszko - 18 Mar 2011, 22:09
DziDzia napisał/a:
mieszko napisał/a:
Mogę Ci swoje oddać
Ile chcesz za 300 sztuk ??? Kiedyś zaproponowałbym Ci pół litra , teraz 2 kilo cukru , może być ??? trzeci - 19 Mar 2011, 09:48
mieszko napisał/a:
To dlatego, że zliczanie postów Hyde Park zostało wyłączone.
Żeby tematy typu Skojarzenia nie nabijały licznika
McLfan napisał/a:
To skutek włączenia moderowania tematów i postów w dziale Sprzedam.
Będzie poprawione na dniach i ograniczone samych tematów początkowych.
Pozdro ...Puff - 23 Mar 2011, 22:33 Próba zmiany sygnaturki kończy się komunikatem o "zabezpieczeniu antybotowym".matrix-1990 - 23 Mar 2011, 22:35 tam masz pole na ciąg znaków żeby wpisaćtrzeci - 23 Mar 2011, 22:35 Zgadza się, każda zmiana w profilu wymaga uzupełnienia tego pola w profilu.
Odświeżenie strony pozwala je zobaczyć pomiędzy Polska Jazdą a numerem GG.
Pozdro ...Puff - 23 Mar 2011, 23:07 Dzięki Prezes
Aleście to zakamuflowali... Nikuś - 20 Kwi 2011, 20:59
[Wczoraj 15:16] JoeMix: Czy tylko mi wyskakuje przeczytane tematy jako nie przeczytane?
Wczoraj Joe, dzisiaj mi się takie jajca pokazują.trzeci - 20 Kwi 2011, 21:36 Jeśli pojedyńcze tematy to bez niepokoju, bo to wynik wprowadzonej modyfikacji która ma na celu wyeliminować konieczność up`owania tematu.
Po prostu temat, gdzie został wyedytowany post przez autora bądż przez obsługę forum, będzie ponownie widziany jako nieprzeczytany.
Ale jak to czasami bywa, nie od razu modyfikacja działa prawidłowo i trzeba będzie jeszcze trochę pomodzić
Pozdro ...drzeniow - 21 Kwi 2011, 08:59 tez właśnie mnie sie to podejrzane wydawało, ale jeśli bedzie tak jak pisze trzeci, to będzie impreza!Freeman - 21 Kwi 2011, 09:55 Tak to ma funkcjonować, że jeśli zedytujesz swój post np w prezentacji auta to nikt nie musi Ci robić update bo post inni będą go widzieli jako nieczytany.DemptD - 21 Kwi 2011, 11:35 ale znowu coś za coś.. zniknęły znaczki oznaczające, że w danym temacie się wypowiadało..kenczorf - 21 Kwi 2011, 13:09 dokladnie. ja zedytowalem swoj i nie pokazuje, ze nieczytanyFreeman - 21 Kwi 2011, 15:14 Bo tobie nie pokaże, tylko inni zobaczą, jako nieczytanykenczorf - 21 Kwi 2011, 15:18 hehe wiem ze mi nie..... ale kolega mowil ze on nie widzi tego Pele - 22 Kwi 2011, 01:13
DemptD napisał/a:
No właśnie Kcemy krzyżyki z powrotem trzeci - 22 Kwi 2011, 07:48
Pele napisał/a:
Jak bym gdzieś już to słyszał Za dużo TV się ogląda
Ale już są z powrotem
Pozdro ...Nikuś - 22 Kwi 2011, 09:25 Może inni mają, ale ja nie mam do tego zniknęły powiadomienia na maila. A tak przy okazji, kiedy będą powiadomienia na gg?trzeci - 22 Kwi 2011, 09:29
Nikuś napisał/a:
Wygląda na to, że nie będzie bo prace nad tym u przemo, utknęły w martwym punkcie.Parzych - 22 Kwi 2011, 09:54
Pele napisał/a:
Pele, to nie krzyżyki tylko IKSY... JoeMix - 22 Kwi 2011, 12:10
trzeci napisał/a:
Nie znasz się Freeman - 23 Kwi 2011, 20:36 Zauważyłem tylko jeden skutek uboczny związany z nową modyfikacją. Mianowicie w temacie "Zapisy na zlot" ktoś pisze nowego posta, ale jeśli Trzeci zedytuje post początkowy to po kliknięciu na temat nie przenosi jak zwykle do ostatniego postu tylko do pierwszego. To drobnostka nic nie utrudniająca tak tylko napisałem swoją obserwację.
Ale jest jedna rzecz, która działa nie tak jak trzeba. Chodzi o powiadamianie o odpowiedzi. Mam odznaczone w profilu powiadamianie (nie używam bo często jestem na forum), a mimo wszystko dostaje powiadomienia z niektórych tematów. Nie z wszystkich tylko niektórych.DziDzia - 23 Kwi 2011, 21:40 Też tyle maili dostaje, że dajta spokój...
pozdro trzeci - 23 Kwi 2011, 22:58
Freeman napisał/a:
Sprawdż Sławek, czy przy tych tematach, na które dostajesz powiadomienia, nie masz włączonego śledzenia tematów mieszko - 23 Kwi 2011, 23:52 Też mam włączone śledzenie tematów , szkoda tylko ze to nie ja je włączyłem , musisz wyłączyć ręcznie .JoeMix - 24 Kwi 2011, 08:34
Jak klikniesz normalnie w temat to Cie przerzuca do tego nieczytanego postu, jak ktoś edytował coś w połowie wątku to tam będzie "Nieczytany post" i ta Cie rzuci,,,
[ Dodano: Sro Cze 01, 2011 11:12 ]
Pytanie/Propozycja" Czy w tematach typu Nasze Auta czy Projekty nie można prefiksów Mk1/2/3/4/5 zarezerwować tylko do Fiestek, a do innych aut zrobić "Inny"?Mafios - 22 Cze 2011, 08:01 Zglaszam problem do najwyzszej izby kontroli
co zescie schrzanili ??
bo kiedys jak sie komentowalo posty to w 1 byly wszystkie wypowiedzi i nie mozna bylo stworzyc kolejnego postu pod swoim a teraz jest odwrotnie :/DemptD - 22 Cze 2011, 08:05 Mafios, http://www.fiestaklubpols...p=587857#587857DziDzia - 22 Cze 2011, 18:07 Mafios, wg mnie większym problemem jest codzienne 20 maili z powiadomieniem o odpowiedzi
P.S. Ktoś coś kombinował z ilością znaków w podpisie Bo nie mogę nic zmienić, bo "Twój podpis jest za długi".
pozdro Puff - 22 Cze 2011, 18:33
ą, ę, itd. liczą się chyba za dwa znaki...Peedro - 22 Cze 2011, 18:38 A ja zapytam o scalanie postów, bo wcześniej gdy napisało się coś pod swoim poprzednim postem, to było to do niego dodawane. Od pewnego czasu tego nie ma i klepią się posty pod postami Freeman - 22 Cze 2011, 18:44 Sprawdzamy czy przestrzegacie zapisu regulaminu "nie pisz posta pod postem tylko edytuj" hehe.
Co do ilości znaków to była zmieniana chyba ilość znaków w poście gdyż w spisie "Naszych aut" limit znaków w poście się wyczerpał. No ale to nie powinno mieć wpływu na podpisDziDzia - 22 Cze 2011, 18:47
Peedro napisał/a:
Czyli to samo, co Mafios. Ostatni post poprzedniej strony
Pufcio napisał/a:
No i co z tego Nie mam takich znaków w podpisie to raz, a dwa nie zmieniałem podpisu już jakiś czas, a jak ostatnio go aktualizowałem, to nie był za długi...
pozdro Peedro - 22 Cze 2011, 18:48
Freeman napisał/a:
Było wygodniej ale zapamiętam DziDzia - 22 Cze 2011, 18:53
Freeman napisał/a:
No, to bany się posypią
Freeman napisał/a:
Ale coś się skróciło...
pozdro trzeci - 24 Cze 2011, 11:03 1. Długość podpisów nie była skracana.
Ale spróbuj DziDzia teraz bo trochę je wydłużyłem.
2. Można obecnie pisać post pod postem ale to ma być głównie umożliwienie samodzielnego up`owania tematów w Giełdzie.
W pozostałych tematach prosimy edytować posty bo wtedy i tak są oznaczane jako nieprzeczytane, co w zdecydowanej większości przypadków jest wystarczające.
3. W Naszych Autach i Projektach zostały dodane prefiksy [Inny]
Chyba tyle z bieżących spraw
Pozdro ...DziDzia - 24 Cze 2011, 13:16
trzeci napisał/a:
Melduję posłusznie, że nic to u mnie nie zmieniło. Poskracałem linki i dopiero się udało.
pozdro DziDzia - 25 Cze 2011, 09:55
Kod:
Zawsze powiadamiaj o odpowiedziach:
Wysyła email gdy ktoś odpowie w temacie, w którym napisałeś wiadomość. Możesz to zmienić przy każdej napisanej wiadomości
Mam zaznaczone "nie" a i tak dostaje maile
pozdro JoeMix - 25 Cze 2011, 10:02
DziDzia napisał/a:
Więc masz zmienione w profilu na nie dla nowych wątków, tak jakby domyślnie,,, ze starych (kiedy miałeś ustawione tak, i tak będziesz dostawał) jak przychodzi ci mail o starym to w niego wchodzisz (w wątek) i klikasz "przestań śledzić ten wątek" i wtedy dopiero się to wyłączy dla tego jednego tematu. i mussz tak we wszystkich po kolei,,,DziDzia - 25 Cze 2011, 10:20
Ło matko.. Dzięki JOE
P.S. Namalowałeś już dla mnie żółtą karteczkę
pozdro virus_lx - 23 Sie 2011, 14:48 witam.
dlaczego niemoge wysylac pw?
zamiast siewyslac zapisuja sie do skrzynki "do wyslania"
sory za pisownie, pisze z telefonuParzych - 23 Sie 2011, 14:53
virus_lx napisał/a:
Bo dopiero jak odbiorca przeczyta znajdą się w "wysłane"...J@rek - 23 Sie 2011, 19:02 Ooo nie widziałem tego tematu w takim razie napiszę że mam wyłączone powiadamianie o nowych odpowiedziach na maila a i tak mi przychodzą Magda M. - 23 Sie 2011, 19:08 To sprawdź konkretnie te tematy, z których dostajesz powiadomienia. Możesz mieć ogólnie odhaczone, że sobie nie życzysz, ale jeżeli w danym konkretnym temacie zaznaczysz, że ma przychodzić, to będzie...J@rek - 23 Sie 2011, 19:11 Eeee to tak się nie bawię bo trochę tych tematów jest do odhaczenia Magda M. - 23 Sie 2011, 19:21 A było ptaszki klikać? J@rek - 23 Sie 2011, 19:34 Nikuś - 27 Wrz 2011, 17:46 Coraz częściej nie dostaję maili z wiadomością o odpowiedzi w temacie który śledzę. Ktoś jeszcze tak ma?kenczorf - 27 Wrz 2011, 17:52 sprawdz sobie spam. Mi z innego forum czesto nie dochodza bo poczta je wywala do folderu spamNikuś - 27 Wrz 2011, 17:53
kenczorf napisał/a:
sprawdz sobie spam.
Niestety to nie to :/Freeman - 27 Wrz 2011, 20:48 Mam raczej na odwrót. Nie śledzę tematów, a powiadomienie dostaje.JoeMix - 27 Wrz 2011, 22:09
Freeman napisał/a:
każdy trzeba osobno wyłączyć,,, automat tylko dodaje NOWE tematy do subskrypcji,,, a co do SPAMU to potwierdzam, po ostatniej aktualizacji maile z forum są spamowanie, nawet na komórce :(Freeman - 28 Wrz 2011, 19:35 Mi przychodzą normalnie na skrzynkę. Już przestałem usuwać te subskrypcje. Niech sobie przychodzą.Nikuś - 26 Paź 2011, 09:33 Na innych forach używających skryptu przemo, koło przycisków cytowania i cytowania selektywnego są linki bezpośrednio do tych postów. Może będzie to przydatne u nas? Czasem w rozmowie na pw czy gg wychodzi potrzeba powołania się na konkretny post i można by było łatwo uzyskać link do tego posta.
Chodzi mi konkretnie o to:
Puff - 26 Paź 2011, 09:46 Marudzisz
Klikasz na tą karteczkę i masz odnośnik do konkretnego posta Nikuś - 26 Paź 2011, 09:48 Pufcio, rzeczywiście, nie zauważyłem A nie marudzę tylko pokazuję możliwości Freeman - 29 Paź 2011, 23:35 Nie zapomnijcie przestawić zegarków.
Możliwe, że będziecie musieli zmienić czas w swoich profilach.Puff - 30 Paź 2011, 03:22 Od kiedy na tym forum da się wybrać strefę czasową? JoeMix - 30 Paź 2011, 09:20 U mnie czas jest dobry,,,trzeci - 30 Paź 2011, 10:15
Pufcio napisał/a:
Przy rejestracji jest taka możliwość
Jak ktoś ma ją żle ustawioną i nieprawidłowy czas na Forum to proszę dać znać w tym temacie.
Pozdro ...Puff - 30 Paź 2011, 12:02
trzeci napisał/a:
Łojej, ze 3 lata temu :d Kto by to pamiętał
Swoją drogą - nie ma w bazie listy z góry na dół kto używa jakiego GMT+/-X?trzeci - 30 Paź 2011, 12:10
Pufcio napisał/a:
Nie, nie ma.Nikuś - 15 Lut 2012, 23:41 Ostatnio udzielam się na pewnym forum, jest tam opcja wrzucania spoilerów, myślę że mogłoby się to u nas przydać.JoeMix - 15 Lut 2012, 23:57 A po co Ci ukryta treść, która się wyświetla dopiero po kliknięciu?Puff - 15 Lut 2012, 23:58
Strzał: może po to, żeby była dostępna tylko dla zalogowanych userów, bo standardowo widać wszystko JoeMix - 16 Lut 2012, 00:53 To te które ja spotkałem na necie to dało się odkryć bez logowania,,, druga sprawa, zarejestrowanie się na forum to 15 sekund, potem jedno odczytanie posty czy jeden nowy temat i tyle,,, dość wydaje mi się mamy już takich userów jednostrzałowych,,, po co kolejnych dawać,,,trzeci - 18 Kwi 2012, 22:00 Od dzisiaj mamy na forum dwie nowe modyfikacje:
1. Umieszczanie filmików w YouTube do przeglądania z poziomu forum.
- wybieramy filmik z portalu YouTube który chcemy umieścić na forum
- z opcji: Udostępnij , wybieramy opcję: Długi link
- link kopiujemy do posta i zaznaczamy go
- klikamy na button YouTube ( wyjdzie nam: [youtube]linkdofilmiku[/youtube]
Przykład:
Oczywiście prosimy nie przesadzać z umieszczaniem filmików
2. Miniaturki zdjęć z wykorzystaniem fotosik.pl
W związku z tym, że na imageshack dostęp do miniaturek został utrudniony.
- pisząc posta mamy pod polem tekstowym: Kliknij aby dodać zdjęcie do wiadomości
- klikamy
- w okienku wybieramy Przeglądaj i dodajemy fotkę którą chcemy wrzucić
- domyślnie jest ustawiona prezentacja w formie miniatury i tego prosimy nie zmieniać
- załadowane zdjęcie pojawia nam się w poście
Miłego i użytecznego korzystania z tych nowości
Pozdro ...Puff - 18 Kwi 2012, 22:59 Brawo! JoeMix - 19 Kwi 2012, 07:11
trzeci napisał/a:
Nie działa, wyskakuje jedynie: undefinedtrzeci - 19 Kwi 2012, 07:18 Poprawność działania została sprawdzona na 4 przeglądarkach:
- FireFox
- Opera
- IE
- Chrome
Więc standardowo F5 lub czyszczenie ciasteczek w przeglądarce.
A jeśli nie to wpisywać BBcode z ręki.
Pozdro ...JoeMix - 19 Kwi 2012, 08:42 Nie no w pracy działa,,, przeglądarka, zestaw dodatków i konfiguracja ta sama,,, to czemu w domu mi nie działa Wieczorkiem trzeba będzie zakombinować,,,vegetagt - 19 Kwi 2012, 13:34 u mnie również nie działa - firefox 11
chuck na starość leniwy sie robi szynszyl - 6 Maj 2012, 20:46 Mafios, i wygodny trzeci - 6 Maj 2012, 21:02 Ale przecież szukajka umożliwia przeszukanie każdego forum osobno.
Więc po co powielać ?
Ale jak opłacisz składkę do końca i będzie taki modzik do przemo, to może się poduma w wolnej chwili
Pozdro ...JoeMix - 6 Maj 2012, 21:35
trzeci napisał/a:
W dodatku w każdym dziale jest,,, tyle ze na dole strony, ale jest: Szukaj w tym dziale:trzeci - 6 Maj 2012, 21:40 No to Mafios ma rację że leniwy nasz szynszyl bo nawet nie chce mu się strony na dół przewinąć i pewnie chce to mieć na górze Puff - 6 Maj 2012, 22:26 Fakt faktem, ale jak długo tu jestem, to tego nie widziałem... może dlatego, że to w niezbyt intuicyjnym miejscu jest szynszyl - 7 Maj 2012, 10:53 a chyba taki skrypt jest, bo na innym forum to pisze
może się da takie znaleźć, mimo że ktoś takie sam robił JoeMix - 7 Maj 2012, 11:21 szynszyl, po co skrypt? przecież szukajka na forum jest, to w którym jest miejscu i z jakimi domyślnymi parametrami zależy od schematu,,, to jest to co na obrazku podałeś Template modified by ktoś tam,,,szynszyl - 7 Maj 2012, 16:16 JoeMix, bo taka szukajka bije po oczach,a ta u dólu jest o kant d.. a u góry to mało komu się chce zaklikaćkenczorf - 7 Maj 2012, 22:55 jeste tu juz ponad 5 lat i nie wiedzialem, ze na koncu strony jest szukajka....powiem wiecej...dalej jej nie moge znalesc JoeMix - 7 Maj 2012, 23:24 kenczorf, nie w temacie, tylko w forum, czyli jak masz listę tematów,,, to tam na dole jest,,,trzeci - 8 Maj 2012, 07:15 Jak na załączonym obrazku:
Ale faktycznie ciężko ją namierzyć w tym miejscu i w wolnej chwili się to przerzuci w bardziej widoczne miejsce .... dla wygodnych i leniwych Parzych - 8 Maj 2012, 12:02
trzeci napisał/a:
I mało rozgarniętych... kenczorf - 8 Maj 2012, 15:33 Parzych, i co jeszcze znalazlem to wczoraj po podpowiedzi JoeMix, ...a prawda jest taka, ze od 5 lat nie wiedzialem o istnieniu tego szynszyl - 8 Maj 2012, 18:11
trzeci napisał/a:
dzieki...
z półobrotu ?
kenczorf, sam to ledwo odkryłemParzych - 8 Maj 2012, 20:16
szynszyl napisał/a:
z półobrotu ?
Trzaśnij obrotowymi drzwiami... trzeci - 12 Maj 2012, 11:12 Propozycja szynszyla została załatwiona przez nasz Support Techniczny Forum
Ale limit kaprysów do spełnienia masz już Wojtuś wyczerpany na ten kwartał
Doszła też, dla fanów Facebooka, możliwość uzupełnienia profilu na forum o profil na FB.
Szczegóły tutaj: http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=62899
Pozdro ...szynszyl - 12 Maj 2012, 14:15 trzeci, fakt iż uwag zgłaszam na tydzień ze dwie
Dzięki Supportowi Technicznemu Forum - ta szukajka będzie o wiele łatwiejsza dla rzesz czytelników forumtrzeci - 23 Wrz 2012, 18:50 Ostatnio nasiliły się przypadki oszustw w handlu poprzez naszą Giełdę.
Dlatego wprowadzamy program który, mamy nadzieję, pomoże niektórym osobom ustrzec się przed nierzetelnymi sprzedającymi lub kupującymi.
Zasady programu są w podwieszone w działach Sprzedam i Kupię.
Ich treść macie też poniżej:
W związku z licznymi nieprawidłowościami w handlu poprzez Giełdę FKP oraz wyłudzeniami pieniędzy i towaru wprowadzamy dla wszystkich chętnych program Bezpieczne Zakupy w FKP
Osobą prowadzącą program jest Wojtek / szynszyl ( jeden z członków Stowarzyszenia Fiesta Klub Polska )
Link do profilu: zobacz
Korzystanie z programu jest dobrowolne i dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników forum FKP.
Mamy nadzieję, że dzięki niemu będzie można się ustrzec przed nieuczciwymi osobami korzystajacymi z naszej Giełdy.
Zasady programu:
1. Dla Kupującego
Po ustaleniu ceny wraz z dostawą towaru Kupujący informuje o tym fakcie Wojtka / szynszyla na PW , podając:
- link do tematu w Giełdzie
- ustaloną cenę
Zwrotnie dostaje numer konta do wpłaty pieniędzy.
Następnie Kupujący dokonuje przelewu określonej kwoty na podane konto, podając w tytule przelewu swój nick oraz nick Sprzedającego.
2. Dla Sprzedającego
Po ustaleniu ceny wraz z dostawą towaru Sprzedający informuje o tym fakcie Wojtka / szynszyla na PW , podając:
- swój numer konta do wpłaty pieniędzy za towar
Zwrotnie dostaje numer konta do wpłaty vadium na koszty przesyłki.
(Gdyby dostarczony towar nie był zgodny z opisem i Kupujący chciał go odesłać z powrotem)
Na podany numer konta Sprzedający przelewa określoną kwotę na koszty wysyłki, podając w tytule przelewu swój nick oraz nick Kupującego.
Gdy towar dotrze do Kupującego i wszystko z nim będzie OK, wtedy Wojtek / szynszyl przelewa na konto Sprzedającego kwotę od Kupującego oraz zwraca mu vadium za koszt wysyłki.
Prowadzący program może odmówić pośrednictwa bez podania przyczyny.
Wszelkie pytania można kierować w tym wątku lub na PW do prowadzącego program.
Zasady programu mogą zostać zmodyfikowane.
O uaktualnieniach będzie informacja w tym temacie.
--------------------------------------------------------------Parzych - 18 Lut 2013, 18:06 Na stronie głównej Forum, nad banerem reklamowym wyświetla się takie cuś:
script src="http://ad.afilo.pl/OpenTrack/kampanie/2643/kreacje/19666/750x100bro.js">
Chyba czegoś brakuje...Davidstm1 - 18 Lut 2013, 18:50 Wyświetla się to tylko przy reklamie ergo hestii.trzeci - 18 Lut 2013, 19:03 Tak, reszta wyświetla się OK, więc to tylko pewnie jakiś błąd w kodzie tego konkretnego banerka.trzeci - 24 Mar 2013, 18:46 W odpowiedzi na obowiązujące od 22.03 nowe przepisy pojawiła się na samej górze ( w formie ogłoszenia ) informacja o cookies
Po zapoznaniu się z tematem, ogłoszenie można zwinąć klikając w belkę z napisem: OgłoszenieFreeman - 5 Maj 2013, 20:25 Jakby co to button naszego konta na Twitterze nie wyświetla się na innych stylach.trzeci - 5 Maj 2013, 20:31 Zgadza się, bo na razie tylko na SubSilvera jest wrzucony Parzych - 9 Maj 2013, 21:30 Tak mi chodzi po głowie, czasem ktoś walnie takiego posta, że można się prawie polać ze śmiechu, nie dałoby się zrobić czegoś na podobieństwo fejsa Znaczy w stylu "lubię ten post"...DziDzia - 9 Maj 2013, 21:35 A po co Od lubienia bzdur masz fejsa i niech tak zostanie...
pozdro Puff - 9 Maj 2013, 22:03 Czasami ktoś walnie takiego posta, że Miodka i Bralczyka zaczyna wątroba boleć. Dałoby się dodać przycisk "głosuję za zbanowaniem tego usera za zaniżanie standardów forum i kalanie języka polskiego" ? Miły - 3 Lut 2014, 23:47 Krotka pilka... czy jest mozliwosc (i czy jest w ogole plugin) wrzucenia taptalka? W erze urzadzen mobilnych przydatna rzecz...Parzych - 3 Lut 2014, 23:51 Miły, kurrrna gadzino, już z 6 milionów razy było pisane, przemo nie obsługuje tapasrapa... Miły - 4 Lut 2014, 00:51 Nie marudz... jest 6000001 :-Dtrzeci - 21 Mar 2014, 20:33 Zmiany w podziale forum
Pewnie zauważyliście już ogłoszenie w nagłówku forum.
Mechanika i elektryka znikną a w ich miejsce będą fora dla poszczególnych generacji Fiest podzielona na cztery podfora.
Pierwsze już są i można zobaczyć jak to wygląda
Gdy wszystkie nowe podfora zostaną założone to Mechanika i Elektryka zostaną schowane do Archiwum a obsługa forum będzie sukcesywnie przenosić tematy z nich do nowych for.
Nowe tematy można śmiało zakładać w nowopowstałych forach
Mamy nadzieję, że okażecie wyrozumiałość na czas zmian.
Decyzja o zmianie została przegłosowana na forum Klubowiczów.
Zarząd FKP.FFDriver - 21 Kwi 2014, 08:29 Nie jestem na forum nawet jeszcze pełny rok. Nie jestem też klubowiczem więc nie miałem wpływu na tą decyzję ale odnoszę wrażenie, że zmiana ta niestety nie wyszła na dobre
To znaczy są pewne pozytywne aspekty, to nie ulega wątpliwości. Np. łatwiej teraz coś znaleźć bo szukamy w konkretnym modelu. Jednak mam wrażenie, że teraz użytkownicy ograniczają się do przeglądania wyłącznie swojego modelu i przez to pewne uniwersalne tematy ale umieszczone w sekcji konkretnego modelu mogą pozostać bez odpowiedzi. Trudno jest śledzić w tej chwili tak wiele działów więc siłą rzeczy człowiek ogranicza się do swojego modelu. Choć np. taki temat jak ocena klocków i tarcz hamulcowych czy jakaś pomoc w ich doborze i wymianie jest uniwersalna i szkoda żeby została przegapiona przez kogoś z dużym doświadczeniem tylko dlatego, że nie zaglądnie do modelu, którego nie posiada/nie interesuje go.
Oczywiście to tylko taka moja małą sugestia i spostrzeżenie być może mylne ale chciałem się nim podzielić z innymi Puff - 21 Kwi 2014, 10:09 Od tego jest funkcja "zobacz posty nieprzeczytane" - wtedy się wyświetlają wszystkie posty zewsząd i przeglądasz to, co chcesz.
Zresztą po co ktoś ma czytać temat dot. klocków, jeśli ma 2 lewe ręce i nigdy się nie podejmie ich wymiany? (a na pewno są takie jednostki )FFDriver - 21 Kwi 2014, 19:09 Pufcio chyba się nie zrozumieliśmy.
Podam to na przykładzie. Ktoś zadaje pytanie w dziale MK7 bo taki model ma np. pytanie o tylny spryskiwacz: http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=70876
Temat niestety zostaje bez odpowiedzi choć wydaje mi się, że spokojnie mógłby pomóc ktoś kto nie ma MK7 tylko każdą inną wersję ale wie nieco więcej o układzie spryskiwacza tylnej szyby.
Jednak przez to, że wątek ten jest w dziale MK7 to trafia na niego mniej ludzi bo większość przegląda tylko "swój" dział, a nie "wszystkie nieprzeczytane posty".
Tak samo np. z hamulcami. Ktoś chce sam kupić klocki/tarcze, a może nawet sam wymienić i potrzebuje się popytać co i jak. Zada pytanie w sekcji MK7 ale o takim temacie mógłby pomóc każdy, niezależnie od wersji. Jednak osoba obeznana z tematem może na to pytanie nigdy nie trafić bo będzie przeglądać tylko sekcje o swoim modelu.
Albo taki przykład: http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=70652
Moim zdaniem (ale tylko moim ) nie ma tam żadnej odpowiedzi bo osoby, które mogły by pomóc nie zaglądają do MK7 bo mają inne wersje.
BTW jak klika się sekcje MK7 to wyświetla się "pusta" strona. Nie wiem czy coś akurat zmieniacie czy coś się uszkodziło więc zgłaszam to.
[EDIT]
Jeszcze mam takie pytanie. Jest np. stary wątek. Gdzieś się już zapadł. Jednak autor ostatniego posta w wątku ma coś do powiezienia. Edytuje ostatni (swój) post ale wówczas taki wątek nie jest oznaczony jako nieprzeczytany. Osoby zainteresowane wątkiem nie wiedzą o tym, że coś zostało dopisane. Nie dałoby się coś tak zrobić żeby po edycji taki wątek był jakoś oznaczony ?trzeci - 21 Kwi 2014, 19:41 No cóż, to przykład że, jak to zazwyczaj bywa, każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy.
Od tego podziału powrotu już nie będzie, jedynie MK1 i MK2 będą miały swoje podforum wspólne, tak jak wcześniej.
Sekcja MK7 otwiera się normalnie.
Nie wiem skąd Ci się bierze ta "czysta karta"
Na forum wgrana jest nakładka, że post edytowany pokazuje cały topic jako nieczytany.
I to powinno funkcjonować.FFDriver - 21 Kwi 2014, 20:57
trzeci napisał/a:
Wiem, tylko zgłaszam swoje wątpliwości
trzeci napisał/a:
U mnie wygląda to tak:
Wszystkie inne otwierają się poprawnie.
Przeglądarka IE11
Natomiast sprawdziłem Firefoxa i tam otwiera się poprawnie.
Odświeżam, kombinuje i nic :(
trzeci napisał/a:
Na forum wgrana jest nakładka, że post edytowany pokazuje cały topic jako nieczytany. I to powinno funkcjonować.
Kurczę rzeczywiście miałem parę razy tak, że po czyjejś edycji wyświetlało wątek jako nieczytany ale nie zawsze :(
Chyba, że ta nakładka jest od niedawna ?
Czy to powinno tylko pokazywać go jako nieprzeczytany czy również przesunąć go na początek danej sekcji ?Freeman - 21 Kwi 2014, 21:06
FFDriver napisał/a:
jako nieczytany, co zresztą mi działa bardzo często przy Twoich postach.
FFDriver napisał/a:
Przeglądarka IE11
Czyli prawdopodobnie wina IEParzych - 21 Kwi 2014, 21:19
FFDriver napisał/a:
Przeglądarka IE11
Myślałem że tego badziewia już nikt nie używa... vegetagt - 21 Kwi 2014, 23:11 FFDriver, bo jak sie klika bez opamiętania, to potem tak bywa!
Najedź myszką na zaznaczoną belke i kliknij:
trzeci - 22 Kwi 2014, 09:19 Ano ... bo się schowała
I już chyba wszystko jasne ?FFDriver - 22 Kwi 2014, 11:43 Ale obciach
Się musiało mi kliknąć
Freeman napisał/a:
no tak ja szczególnie lubię tę funkcję Freeman - 29 Lip 2014, 16:18 Czy dałoby radę zaimplementować funkcję [youtube] w stylu unMoods?trzeci - 29 Lip 2014, 21:31 Pewnie tak
Jak będzie czas to się tym zajmę.Parzych - 5 Sty 2015, 18:03 Heloł, nie wiem co i jak się stało, ale w tematach o wielu stronach przestało mi wyświetlać ilość stron tematu, poniżej na zrzucie zaznaczyłem ramką gdzie były i się zmyły...
Na innych forach nie mam tego problemu...trzeci - 5 Sty 2015, 20:35 A teraz ?
Jak problem będzie dalej to zaloguj się ponownie na forum i wyczyść ciasteczka z naszej strony.
Pozdro ...Parzych - 5 Sty 2015, 21:43 Wylogowany, ciastka usunięte, zalogowany, a problem nadal mam...
PS.
W samym Firefox-ie nic nie zmieniałem przed tą "awarią"... Freeman - 6 Sty 2015, 10:45 A sprawdź na innej przeglądarce?Parzych - 6 Sty 2015, 14:15 Na IE mam liczbę stron tematu, znaczy coś z Foxem się porypało, tylko co barney - 6 Sty 2015, 14:25 Alternatywnie od IE korzystam z MAXTHON-a; szybka jest i można kasować wpisane adresy w górnym pasku.Freeman - 6 Sty 2015, 16:25 Parzych, a masz Adblock lub podobną wtyczkę? Jeśli tak to wyłącz na chwilę taką wtyczkę i sprawdź czy się pojawi. Jeśli się pojawi to poszukaj w aktywnych filtrach czegoś takiego:
Kod:
<DIV
class="pagination" >
Parzych - 6 Sty 2015, 20:57 Wyłączenie Adblocka nic nie zmieniło, poza tym dla FKP był i tak wyłączony...trzeci - 6 Sty 2015, 21:03 Sprawdż na innej przeglądarce Jacku.
Bo to raczej problem po Twojej stronie
Nikt inny podobnego problemu nie zgłasza.Parzych - 6 Sty 2015, 21:06
trzeci napisał/a:
Arturro, już pisałem że na IE wszystko jest OK, na FireFox-ie pojawiło mi się to nagle i jakby bez powodu... Freeman - 6 Sty 2015, 21:18 Parzych, u mnie na Firefoxie działa. Spróbuj na stronie, która ma kilka stron kombinacji ctrl + F5vegetagt - 6 Sty 2015, 21:32 u mnie tez na firefoksie dziala :/
PS podpisowy spamer: http://www.fiestaklubpols...p=755008#755008Freeman - 6 Sty 2015, 22:03 Zanotował ktoś IP spamera?Parzych - 6 Sty 2015, 22:21 Freeman, nie pomogło, na dwóch innych forach nie mam tego problemu co tu, a nawet Adblock jest włączony na nich:
I to jest właśnie dziwne, że tylko na FKP mam problem ze stronami tematów...
PS.
Zainstalowałem Operę i też widzi ilość stron tematów na FKP...Freeman - 6 Sty 2015, 22:35 Wyeksportuj zakładki i hasła do stron (jest opcja synchronizacji. Odinstaluj i na nowo zainstaluj FF, a potem zsynchronizuj zakładki i hasła. Instalowałeś coś ostatnio?Puff - 6 Sty 2015, 22:39 Odpal firefoxa w trybie awaryjnym. Wpis w uruchom "firefox -safe-mode". Sprawdź czy wszystko działa.
Nie działa?
Wpisz w uruchom "firefox -profilemanager", utwórz nowy profil (stary NIE zostanie usunięty, więc bez obaw), przeklikaj wszystko aż przeglądarka się odpali. Masz czysty profil, sprawdź na nim czy wszystko trybi.
Trybi?
Odpal jeszcze raz firefoxa jak wyżej, usuń nadmiarowy profil. Przy pytaniu czy usunąć pliki, potwierdź. Odpal swój profil. W pasek adresu wpisz "about:support". Naciśnij w "pokaż folder". Otworzy się okno. Zamknij przeglądarkę. Wyjdź jeden folder wyżej, skopiuj zawartość folderu np. na pulpit. Odpal przeglądarkę (może być normalnie, bez komend). Jeszcze raz wejdź w about:support. Naciśnij "zresetuj firefoxa" (przycisk w prawym górnym rogu). Przeklikaj, jeśli o coś będziesz pytany. Czekaj aż całość się wykona. Sprawdź czy forum trybi.
Trybi?
Problem był z profilem, zainstaluj sobie wtyczki na nowo. Voilà.
Nie trybi?
Problem jest jeszcze grubszy (mało prawdopodobne, ale się zdarza). Jeśli masz za dużo wolnego czasu, możesz ręcznie dochodzić co jest "nie halo", ale jeśli nie lubisz grzebać w g***, to stwórz nowy, świeży profil i wykonaj sobie jego kopię na przyszłość.Freeman - 6 Sty 2015, 22:44 Pufcio, czy ty powstałeś z kodu zerojedynkowego? Bo normalnie te sprawy są dla Ciebie proste jak oddychanie.Parzych - 6 Sty 2015, 23:36 A więc chciałbym oficjalnie podziękować Ci Pufcio za pomoc i poświęcony czas na GG, dzięki Tobie udało się przywrócić liczbę stron na FKP...
Jeszcze raz wielkie dzięki Puff Puff - 6 Sty 2015, 23:45 Freeman - za klasykiem - "ja nie widzę kodu (...) tylko blondynki, brunetki, rude"
Parzych - niech służy TSRules - 7 Sty 2015, 00:59 bo najlepiej ustawić tryb prywatny, czyszczenie historii, cache, haseł czeski12 - 9 Sty 2015, 00:01 Pytanie, czy da się się odzyskać utracone wiadomości, przeniosłem do "Zapisanych" a potem przez przypadek dałem usuń wszystkie zamiast usuń zaznaczone Puff - 9 Sty 2015, 00:04 Musiałyby tam być jakieś arcyważne rzeczy, żeby był sens podejmowania próby odzyskania czegokolwiek z bazy. Ty ze swojej strony nie zrobisz nic.czeski12 - 9 Sty 2015, 12:25 Trudno, wiadomosci nie sa tak wazne by ktos poswiecial swoj cenny czas na to FFDriver - 10 Sty 2015, 17:34 2 sprawy.
1. Nie można wybrać w profilu Fiesty powyżej rocznika 2013.
Trzeba by chyba dopisać 2014 i 2015 ?
2. Poznikały jakieś moje posty czy nawet wątki.
Np. ten http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=70006
Opisałem tutaj jak montowałem dodatkowe oświetlenie we wnękach na nogi.
Ktoś ma pomysł co się mogło z tym stać Freeman - 10 Sty 2015, 18:03
FFDriver napisał/a:
Zrobione.
Co do pkt. 2. Nie ma ich. Co się stało? Ja nie mam pojęcia.Freeman - 23 Lut 2015, 20:55 Mały komunikat. Pewnie niewiele osób wie,ale mamy też Klubowe konto na Twitterze
Jeśli ma ktoś konto na TT to zachęcamy do śledzenia, będą tam wszystkie posty z FB, a może i nawet trochę więcej.GeparD - 3 Kwi 2015, 14:36 Temat postu: Linki w postachTak mnie cos dzisiaj naszlo na dywagacje i rozmyslania.
Na kazdym forum jakim jestem czlonkiem motywuje sie nowych uzytkownikow by korzystali z wyszukiwarki. Zacna idea i bardzo przeze mnie wspierana.
Jako laik (w dziedzinie szeroko pojetej motoryzacji) i nowicjusz tego forum szukam interesujacego mnie tematu.
Jest znalazlem, tak, to rozwiazuje moj problem. Byloby pieknie ale jest jedno ale. Bardzo czesto rozwiazaniem jest link do przedmiotu na allegro. Post jest z dalekiej przeszlosci i dana aukcja dawno jest w archiwum.
IMHO, takie cos bardzo demotywuje w dalszym poszukiwaniu rozwiazania i jedynym wyjsciem jest zadanie ponownie tego samego pytania.
Czy nie mozna byloby wprowadzic jakiejs zasady, nie koniecznie odgornej, ze przy podawaniu linka, podac nazwe przedmiotu, do ktorego link prowadzi?
Takim przykladem jest np odpowiedz jednego z forumowiczow na pytanie o dobre glosniki w przystepnej cenie, odpowiedzia jest link do nieistniejacej juz aplikacji, wiec praktycznie jest bezuzyteczny.Puff - 3 Kwi 2015, 16:24
GeparD napisał/a:
Niestety Allegro to nie ebay i mają głęboko w 4 literach aukcje sprzed miesiąca czy dwóch. Zdarza się, że temat jest stary i np. obecnie ktoś by polecił inny przedmiot. To jak z elektroniką - w jednym kwartale w pewnej cenie się mieści jakiś podzespół, w innym ktoś już poleci coś innego.
Zawsze możesz się podpiąć pod istniejący temat (jeśli nie odkopujesz trupa sprzed lat) i kontynuować dyskusję. GeparD - 3 Kwi 2015, 17:06 zawsze to jakies wyjscie (BTW dzieki za przeniesienie posta w odpowiednie miejsce)
z drugiej natomiast strony pisanie np: Polece ci glosniki XZZY + link do aukcji zawsze zostanie aktualny bo mozna znalezc info o danym produkcje samemuFreeman - 1 Lip 2015, 13:00 Jutro forum będzie wyłączone. Wykonujemy jutro przejście na phpbb3.Puff - 1 Lip 2015, 13:03 Rewelacja! Freeman - 2 Lip 2015, 20:10 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumOk. Możecie testować nową wersję. Piszcie uwagi i spostrzeżenia.DemptD - 2 Lip 2015, 20:19 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
ława też opowiada się za powrotem przemavegetagt - 2 Lip 2015, 20:21 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumFreeman - 2 Lip 2015, 20:23 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumBo się bany posypią Dajcie czas. Chciałem jak najszybciej uruchomić forum. Będą zmiany jeszczePuff - 2 Lip 2015, 20:23 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumDemptD - 2 Lip 2015, 20:24 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
musiałem większą ławę przynieść, żebyśmy się wszyscy zmieścililuki - 2 Lip 2015, 20:25 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumwyświetla mi się informacja że mam nowe PW ale w skrzynce nic nowego nie mamBrook - 2 Lip 2015, 20:26 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumMocno nieintuicyjne jak dla mnie...
Gdzie jest opcja coś w stylu "oznacz wszystkie posty jako przeczytane"?Freeman - 2 Lip 2015, 20:27 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Brook napisał/a:
Po prawej stronie poniżej Twojego nickuBrook - 2 Lip 2015, 20:30 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumyyyyy.... nie widzę....Peedro - 2 Lip 2015, 20:31 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumna głównej stronie po prawej u góry Brook - 2 Lip 2015, 20:32 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumale ja nie chcę z głównej, tylko z podstrony "nieprzeczytane posty" .... nie ma takiej opcjiDemptD - 2 Lip 2015, 20:33 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumBrook, miejsce w ławie oburzonych czeka Freeman - 2 Lip 2015, 20:37 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumBrook, to z kolei masz na dole pod wszystkimi tematami po prawej.
PS. Wejdźcie sobie na forum w smartfonie lub tablecie.Brook - 2 Lip 2015, 20:41 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumZaraz zaraz... daję "więcej" po lewej na górze----> nieprzeczytane posty (klikam w to) i pojawia mi się lista nieprzeczytanych wątków w różnych tematach... i na dole po prawej nie ma takiej opcji, specjalnie okulary nałożyłam by sprawdzić, wrzucisz Sławku screena?Freeman - 2 Lip 2015, 20:43 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumAha tak to nie ma, sprawdzę czy jest taka możliwość. W danym dziale na dole można oznaczyć jako przeczytane.Brook - 2 Lip 2015, 20:44 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumNie chcę wchodzić w dany dział, chcę na skróty.
Poza tym jeden wątek czytałam i dalej mi wisi jako nieprzeczytany...Freeman - 2 Lip 2015, 20:46 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumDobra zerknę co da się zrobić i postaram się poprawić.Brook - 2 Lip 2015, 20:48 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumDo tego w wielu "forach" są jakieś ciągi znaków w takich nawiasach <>Freeman - 2 Lip 2015, 20:55 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumTo wiem. Co do oznaczania jako przeczytane możesz spróbować opcji "Powiadomienia" na stronie głównej do góry po prawej.Brook - 2 Lip 2015, 21:05 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumtylko jeśli mam liczbę powiadomień 0 to nie mam opcji oznacz wszystkie jako przeczytaneFreeman - 2 Lip 2015, 21:06 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumTak i już wiem, że to nie zadziała. Będę szukał.yoyo72 - 2 Lip 2015, 21:07 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumMasakra to takie nowe. Nie podoba mi się i tyle. Jak ja się mam denerwować jak chce coś znaleźć to wolę tutaj rzadko wchodzić jak tak będzie dalej. ;(vegetagt - 2 Lip 2015, 21:18 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumchodzą słuchy, że połowy tematów w offtopicu brakujeDemptD - 2 Lip 2015, 21:19 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumgiełdę też przewiało i to mocno..Freeman - 2 Lip 2015, 21:23 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumBo podczas aktualizacji zadziałał skrypt phpbb3 i wyrzucił tematy z Hyde-Park i Giełdy. W tych działach był ustawiony topic-offtime (czyli określony czas od napisania postu w danym temacie, po którym temat jest usuwany) stąd też zostały wywalone te tematy.trzeci - 2 Lip 2015, 21:24 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumPomału się każdy nauczy gdzie i co jest
Wiadomo, że jak każda zmiana tak i ta będzie zamieszaniem na początku ale spokojnie, damy radę
Prawda jest taka, że obecnie forum dyskusyjne musi dawać możliwość bycia dostępnym na smartfonach i tabletach.
I choć też przywiązałem się do starego forum to trzeba się uczyć nowego.
Pozdro ...Peedro - 2 Lip 2015, 21:28 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumNo ja właśnie nie rozumiem tego lamentu i narzekania Dajcie czas, żeby się to dało dograć i będzie git. Poza tym przyzwyczaić też się da, niedługo nikt o starym forum nie będzie pamiętać DemptD - 2 Lip 2015, 21:28 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumja mimo wszystko jestem za tym, żeby wrzucić przema, przecież też jest w nowej wersji i też daje pierdyliard możliwości, a nikt nie będzie się wkurzał, że mamy wersję forum dla ciapatych...Ganda - 2 Lip 2015, 21:37 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumWyrzucić onmousehover z sygnatur i awatarów, bo to wciskanie "bajeru" na siłę a tylko wkurza Freeman - 2 Lip 2015, 21:38 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumDemptD nie zauważasz pewnej rzeczy, szybkości działania forum. Wszystko ładuje się o wiele szybciej. Na php by przemo, zdarzało się już, że baza wysiadała.
Właśnie wgrałem styl zbliżony do starego. Mam nadzieje, że pomoże Wam łatwiej przyswoić nowy silnik.Peedro - 2 Lip 2015, 21:40 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumFajnie by było jakby się dało dorzucić pod Nick rubryczkę z modelem samochodu i silnika, tak jak było na poprzedniej bazie Freeman - 2 Lip 2015, 21:41 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Peedro napisał/a:
To będzie zrobione, ale wymaga to szeregu zapytań do SQL.DemptD - 2 Lip 2015, 21:41 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumno nie zauważam, bo u mnie chodzi tak samo bez zmian, nic mi nie zamulało na starym forumvegetagt - 2 Lip 2015, 21:46 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Peedro napisał/a:
i potem znowu będzie wysyłany pierdylion zapytań do bazy, czyli wrócimy do sytuacji ze starego skryptu
Wszystko ma swoje konsekwencje, plusy dodatnie oraz ujemne DemptD - 2 Lip 2015, 21:48 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
Freeman napisał/a:
Peedro napisał/a:
także najlepszy będzie powrót do przema Freeman - 2 Lip 2015, 21:52 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
To byłeś szczęściarzem, któremu nie zdarzały się Critical Error. Poświęćcie trochę czasu na zapoznanie się z nowym silnikiem. Ja wiem, że jest to spora zmiana, i można być zszokowanym, ale mam porównanie i widzę plusy nowego skryptu.
Zanim będziecie narzekać przetestujcie wszystkie funkcję.Ganda - 2 Lip 2015, 21:52 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumProponuje jakieś sidebary, bo przytłaczające są posty na całą szerokość strony.Freeman - 2 Lip 2015, 21:53 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
Freeman napisał/a:
Peedro napisał/a:
Skąd to wiesz? Akurat obciążenie bazy danych już mocno spadło. Jest to zauważalne po 2 godzinach na nowym silniku.DemptD - 2 Lip 2015, 21:56 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumbo każdy zobaczył i uciekł - patrz: yoyoGanda - 2 Lip 2015, 21:56 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumFreeman - wymusiłeś nowy styl? Bo u mnie dalej stary bangla.vegetagt - 2 Lip 2015, 21:57 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumSpadło, bo forum nie ma jeszcze części funkcjonalności. PHPBB by Przemo przy wyłączonych dodatkach też jakoś super nie obciąża serwera. Dwa - tu byla jakaś stara wersja, z ~2 do tyłu, a aktualizacje też często optymalizowały działanie fora Freeman - 2 Lip 2015, 22:01 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
Teraz wymusiłem. SprawdźFreeman - 2 Lip 2015, 22:04 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
Jeśli chodzi o wersję Przema to byliśmy mocno nieaktualni. Ja porównuję czyste przemo i czyste phpnn3.1.5
i widzę różnicę.vegetagt - 2 Lip 2015, 22:07 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumTak naprawdę, to problem wydajnościowy leży po stronie serwera a nie skryptu. Tu jest jakaś padaka, 20 równoczesnych załadowań strony głównej ubija wszystko.Freeman - 2 Lip 2015, 22:13 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumPo stronie serwera? Skąd przyspieszenie po zmianie silnika? Parametry serwera nie uległy zmianieDemptD - 2 Lip 2015, 22:16 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania foruma czemu komp po formacie chodzi szybciej niż przed? Parametry nie uległy zmianie. Ruszyliśmy z czystym skryptem gdzie jest wszystko w wersji bieda więc to musi siłą rzeczy chodzić lepiej. Postawienie przema od zera na nowym skrypcie i wrzucenie wszystkich aktualizacji by pomogło więcej niż przesiadka na to cośFreeman - 2 Lip 2015, 22:18 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum"Wersja bieda", więc napisz czego Ci brakuje.DemptD - 2 Lip 2015, 22:22 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumprzema Freeman - 2 Lip 2015, 22:29 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumBył temat na forum Stowarzyszenia odnośnie zmian silnika? Był. Kto protestował?DemptD - 2 Lip 2015, 22:40 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumBył, od kwietnia była cisza w tej sprawie, zero dokładnych informacji to przed czym mieliśmy protestować? Nikt nic nie podał. Nawet sam pisałeś, że jak będziesz znać szczegóły to puścisz temat do dalszej akceptacji.Freeman - 2 Lip 2015, 22:41 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumByła zapowiedź przejścia na phbbb3DemptD - 2 Lip 2015, 22:43 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumByła propozycja i na propozycji się skończyło. Temat przejrzałem jeszcze raz i za dużo info o przesiadce tam niestety nie było..LukaszW - 3 Lip 2015, 07:33 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumSą błędy:
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 5235: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/ext/david63/statsonindex/language/pl/stats_on_index.php:2)
Dodatkowko proszę o wywalenie czcionki trebuchet, strasznie to wygląda jakby ktoś na siłę wygładzał czcionkęszynszyl - 3 Lip 2015, 07:38 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumbosche....widzisz i nie grzmisz....Ganda - 3 Lip 2015, 08:59 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumTak myślę. Można było na Index wrzucić tylko shouta a forum póki co trzymać zamknięte. Bo ludzie nie rozumieją ze patrzą na ciasto które dopiero sie piecze.
Wysłane z mojego HUAWEI Y530-U00 przy użyciu TapatalkaFreeman - 3 Lip 2015, 09:23 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumogólnie rzecz biorąc to przecież forum działa. Przecież posty można dodawać czytać idt. Została kosmetyka.MisiekT - 3 Lip 2015, 09:45 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania foruma mi pasuje i gratuluje, ze przesiadka odbyla się szybko i bez widocznych strat - zostawcie adminom ich robotę i doceńcie, że komuś chce się poświęcać czas...
za kilka tygodni zmiany pewnie będą skończonei wszyscy się przyzwyczaimyFreeman - 3 Lip 2015, 12:30 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumPo kliknięciu w twoje konto jak na obrazku wybierzcie zakładkę "wyświetlanie witryny" jest tam możliwość wyboru stylu. Sprawdźcie czy wam się podoba któryś z nich.DemptD - 3 Lip 2015, 12:37 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumweźcie pod uwagę, że 'mini-chat' działa chyba tylko na 1
jak to wyłączyć?Freeman - 3 Lip 2015, 12:55 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forummini czat będzie zmieniony na inny. Już wyłączone.Parzych - 3 Lip 2015, 19:10 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumDlaczego nie ma przycisku "Statystyki" Freeman - 3 Lip 2015, 19:11 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumNie ma takich statystyk. Popatrzę czy jest coś podobnego na phpbb3.Parzych - 3 Lip 2015, 19:13 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumAle wiesz, chodzi mi o nowe tematy, jak było na starym Forum...Freeman - 3 Lip 2015, 19:31 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumNo to teraz już nie wiem o co chodzi. Statystyk na razie nie ma Nowe posty i nieczytane posty masz po kliknięciu na Więcej na górze po lewej.trzeci - 3 Lip 2015, 20:58 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumJest zdecydowanie lepiej i to raptem po jednym dniu
Dzięki Sławek.Pele - 4 Lip 2015, 00:05 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumCo tu się stało? Puff - 4 Lip 2015, 14:33 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumBył dramat, teraz jest już zauważalnie lepiej
Mam też wrażenie, że forum nie tworzy ciastek, bo co wejście muszę swoje kredki klepać.Freeman - 4 Lip 2015, 16:25 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumSpróbuj usunąć ciasteczka forum i zaloguj się ponownie. Obecnie forum ma inną nazwę ciasteczek niż wcześniej.Freeman - 4 Lip 2015, 16:27 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Brook napisał/a:
jest to już zrobione. W górnym menu masz Nieprzeczytane posty. Klikasz w to a następnie Oznacz jako przeczytane.yoyo72 - 4 Lip 2015, 17:05 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum Zaczynam powoli to ogarniać, ale "stare" forum było bardziej czytelne i wszystko wyświetlało się od razu a tutaj trzeba szukać ,klikać.... ;(Puff - 4 Lip 2015, 17:35 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumOk, to jeszcze (choć to akurat pierdoła, ale wymieniam) okienko informujące o ciastkach w prawym dolnym rogu jest nie-pl. Nie wiem czy to ma znaczenie w świetle przepisów czy nie, ale informuję. Freeman - 4 Lip 2015, 17:44 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumwiem jak znajdę gdzie się to tłumaczy to wklejęszynszyl - 4 Lip 2015, 18:33 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumsiedze na forach kilku opli, daewoo, mitsubishi, nissana... kur...takiej padaki nie widziałem. na forum stowarzyszenia było tez i o silniku forum i stronie głównej. problm był bo wszystko trzeba zapłacić. mamy darmochę to mamy co chcieliśmy. podglądu ostatniego postu z glownej nie ma. klikanie w edytor tematu, zaznaczanie cytatów, nawet ten kolor mnie wkur...arekw - 4 Lip 2015, 18:58 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumdobra robota! zostały małe poprawki jak to zawsze bywa przy takich zmianach. Piszcie tutaj co wam ułatwiało korzystanie z forum w poprzedniej wersji a chłopaki poprawią. Wszystko będzie dobrze gadać jeśli uwagi nie będą w stylu "chcemy przema"...van - 4 Lip 2015, 19:05 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumnie podoba mi się
ale ja nigdy nie jestem za czymś nowym, teraz wszystko przemieniają
ale się przyzwyczaję DemptD - 4 Lip 2015, 19:15 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumlajki? serduszka? serio? potrzebne to to nie jest, a będzie tylko zamulać.. fejsbuka nie ma sensu z tego robićParzych - 4 Lip 2015, 19:39 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumCytowanie selektywne było fajne na starym Forum, tak jak wygaszanie postów, da radę to przywrócić?yoyo72 - 4 Lip 2015, 20:36 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumA tak z ciekawości zapytam: Komu przeszkadzało "stare" forum? No chyba ,że to taki nowy "wymóg unijny" to przepraszam, że pytam.Kurcze wszystko było wyraźne.trzeci - 4 Lip 2015, 22:48 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumTemat zmiany silnika forum był wałkowany na forum stowarzyszenia już od dłuższego czasu i w końcu trzeba było to zrealizować.
Widać, że Sławek stara się na maxa upodobnić nowe forum do starego ale do paru zmian trzeba będzie się przyzwyczaić.DemptD - 4 Lip 2015, 23:15 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumArtur odnośnie zmiany silnika pojawiły się chyba, aż 4 posty (z czego 3 to były odnośnie kontaktu do jakiegoś gościa) więc nie wiem czy był tak bardzo wałkowany, więcej info się przewinęło odnośnie projektu strony niż forum.vegetagt - 4 Lip 2015, 23:31 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumTeraz np nie odznaczyło mi nieprzeczytanych postow. Po ponownym wejściu w nieczytane rzeczy, posty znikły z listy "nieczytanych", ale na stronie głównej zostały ikonki krzyczące "nowe posty" :/
Pomaga uzycie opcji "oznacz wszystko jako przeczytane", no ale to już 2gi czy 3ci raz musze w taki sposób się ratować :<Pele - 4 Lip 2015, 23:34 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
O tym samym chciałem właśnie pisać Na głównej ciągle mam podświetlone podfora. W dodatku u mnie opcja "oznacz jako przeczytane" w ogóle nie działa, po odświeżeniu strony wszystkie posty są dalej oznaczone jako nowe.
EDIT: Cookies czyściłem DemptD - 4 Lip 2015, 23:36 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumDorzucę jeszcze, że w końcu forum jest dla użytkowników podobno i uszczęśliwianie użytkowników na siłę ma zazwyczaj efekt odwrotny do oczekiwanego. Można to zauważyć po postach. Oby się nie skończyło jak z niektórymi portalami, które miały identyczne podejście...Freeman - 5 Lip 2015, 10:16 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
Tak to faktycznie nie działa. Pracuję nad tym. Co do tych napisów w menu to one są na stałe i nie znikną jeśli przeczytasz wszytkie posty.Freeman - 5 Lip 2015, 13:25 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumPolityka cookies przetłumaczona. Cytowanie selektywne - zobaczę. Wygaszanie - raczej nie.
W dziale nasze auta działa tzw. templatka czyli gotowy szablon postu.
Polecam styl SE Square Left.Ganda - 5 Lip 2015, 16:45 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumFreeman - coś się wzięło i skopało z tymi odnośnikami na górze. Nowe posty i Nieczytane posty. Wywala że brak tematów do wyświetlenia, pewnie źle podlinkowane.
Coś wiadomo nt. szablonu pod FKP?
No i. Potrzebujesz przy czymś pomocy?Freeman - 5 Lip 2015, 16:53 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumNad stylem dla FKP szczerze mówiąc nie myśleliśmy. Linki zaraz poprawię.Ganda - 5 Lip 2015, 17:01 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumNie musi być rewelacji, ale schemat ze starego forum cieszył oko Freeman - 5 Lip 2015, 17:06 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumKtóry? Testowałeś style które mamy wgrane?Ganda - 5 Lip 2015, 17:08 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumOwszem.
Ale zastanawia mnie czemu nie ma jeszcze headera z FKP (takiego jak na starym forum) oraz deseniu w tle.
Przez ich brak forum wygląda wciąż jak plac budowy
Widzę że kombinowałeś z tymi linkami, ale wklejałeś jakieś dziwne wartości. Zamiast skomplikowanych zapytań, nie łatwiej wkleić
?Freeman - 5 Lip 2015, 18:15 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumBaner już dodany do prosilver i se square. Tylko nie wiem jak przesunąć w dół ten search box?yoyo72 - 5 Lip 2015, 18:39 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumFreeman - 5 Lip 2015, 18:39 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumCo?Brook - 5 Lip 2015, 18:44 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumOznaczanie jako przeczytane nie działa (z pozycji: nieprzeczytane posty----> oznacz jako przeczytane)Parzych - 5 Lip 2015, 18:56 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumMi o jednej porze potrafią przyjść TRZY powiadomienia o odpowiedzi w jednym temacie... Da się żeby w powiadomieniu było napisane kto napisał posta, tak jak było wcześniej Freeman - 5 Lip 2015, 19:39 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumChodzi Ci o powiadomienie na maila tak?Ganda - 5 Lip 2015, 20:17 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Trochę kiepsko to uczyniłeś, bo owszem - widać go na stronie głównej, ale w tematach już znika i mamy szare pole.
Skiplink był przypisany do małego loga phpBB. Proponuje obejść to, rozbijając obecny header na dwa obrazki, z czego jeden będzie logiem które zawiera w sobie odnośnik.
Co do searchobxa. Linijka 404 w form.css - tam znajdziesz ustawienie tabeli.
szynszyl - 5 Lip 2015, 21:18 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumwy..e...bać starą mechanikę i elektrykę, nikt się tym chyba od roku nie zajął odkąd odpuściłem po przewaleniu tysięcy postówFreeman - 5 Lip 2015, 21:34 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumTen skip link po usunięciu przesuwał search box w losowe miejsce. Więc go zostawiłem.Ganda - 5 Lip 2015, 21:46 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumPrzesuwał, bo tak jest zbudowany
Pewnie usuwałeś całego diva?
Inner musi zostać, nawet jakby miał być pustyMaci3j18 - 5 Lip 2015, 21:58 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumFreeman zauważyłem że jeśli napiszę post pod postem to nie łączą się jak to było przedtem.Ganda - 5 Lip 2015, 22:04 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Maci3j18 napisał/a:
Nie ma dodatku do tego. Anti Double Posta można zastosować.blind227 - 5 Lip 2015, 22:57 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumA planujecie kiedyś zrobić własny hosting zdjęć ? Coś ala elektroda. Bo na forum masa tematów i większość zdjęć to tylko logo is a szkoda bo wiele było przydatnych obrazków. Teraz czasy są inne praktycznie w hostingach zero limitów wiec może czas najwyższy dodać skrypt który dodaję zoptymalizowane obrazki w postach bez potrzeby babrania się w zewnętrznych serwisach które raz działają a raz nie. Parzych - 5 Lip 2015, 23:44 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Dokładnie TAK!Ganda - 6 Lip 2015, 17:43 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumDodać BBCode [center] który wywiało po konwersji i zastosować skrypt na odświeżenie starych postów (bo nie zadziała), ponieważ wszędzie na forum można znaleźć te znaczniki.trzeci - 6 Lip 2015, 18:57 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
blind227 napisał/a:
Słuszna uwaga bo takie fora jak nasze opierają się w sporej części na zdjęciach.
To na pewno następny temat gdy się ogarnie zmianę silnika.
I co raz lepiej z każdym dniem Freeman - 6 Lip 2015, 20:23 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
Już dodałem center, ale właśnie nie działa on z automatu.blind227 - 6 Lip 2015, 21:08 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumTak myślę że ten dodatek był by w sam raz a i odwiedzin by doszło bo większa reklama w google grafika LinkParzych - 7 Lip 2015, 00:39 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumZaraz trafi mnie szlag, o 18:22 przyszło mi kolejne powiadomienie, że DziaDzia odpowiedział w swoim temacie o 15:44, na kiego uja mi to ??>
W dodatku prawie godzinny poślizg w powiadomieniu, Arturro napisał posta o 19:44, a ja powiadomienie dostałem dopiero o 20:24, OCB ??>Ganda - 7 Lip 2015, 00:58 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Trzeba skryptem odswiezyc wszystkie posty i sygnatury ;-)
Wysłane z mojego HUAWEI Y530-U00 przy użyciu Tapatalkavegetagt - 7 Lip 2015, 10:02 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumzałączniki nie wyswietlaja sie w stylu prosilverFreeman - 7 Lip 2015, 10:24 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumNie wiem co jest, ale mi się wyświetlają.vegetagt - 7 Lip 2015, 10:28 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumpo kliknięciu w załączniki z 1 szego postu z tego tematu: http://fiestaklubpolska.p... ... 99#p765699
krzyczy, że:
Nie masz uprawnień do przeglądania, pobierania lub wstawiania odnośników z/do tej strony.
edit: w zadnym stylu chyba mi nie dzialaja :(Freeman - 7 Lip 2015, 10:35 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumvegetagt, sprawdź powinno już działaćvegetagt - 7 Lip 2015, 10:36 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumjest blind227 - 7 Lip 2015, 11:58 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumPrzydało by się aby załączniki otwierały się w _blank albo może jakiś lightbox było by ładnie i funkcjonalnie . Jak coś tu masz co i jak LinkFreeman - 7 Lip 2015, 12:02 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumblind227, link który podajesz kieruje do modyfikacji na phbbb3.0.x a my działamy na wersji 3.1.x i tamte modyfikacje nie działają. Ale znalazłem w modach na naszą wersję. Zaraz włączę.Freeman - 7 Lip 2015, 12:14 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumLightbox już działa. Włączyłem też Topic Solved w forach technicznych. Autorzy tematów i moderatorzy mogą oznaczyć temat jako [Rozwiązany] co będzie dopisane na końcu tematu. Podobnie w giełdzie, tyle, że tam będzie [Sprzedane]. Autor lub moderator klika tą ikonkę:
[attachment=0:3aicij4g]Przechwytywanie.JPG[/attachment:3aicij4g]
Przy poście, który pomógł rozwiązać problem.
Na liście tematów danego forum osobno można kliknąć temat. Wtedy idziemy do pierwszego postu lub [Rozwiązany], wtedy kieruje nas do postuktóry został uznany za rozwiązanie problemu.Parzych - 7 Lip 2015, 12:23 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Lightbox
A co to ten lajtbox Widzę że cytowanie selektywne działa, jeszcze żeby po polsku pisało, by się przydało... Freeman - 7 Lip 2015, 12:36 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumParzych, wejdz w ten temat http://fiestaklubpolska.p... ... 99#p765699 kliknij pierwsze zdjęcie, a potem wciśnij strzałkę w prawo na klawiaturze.blind227 - 7 Lip 2015, 12:53 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumanimowane otwieranie np obrazka w oknie Freeman - 7 Lip 2015, 15:26 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumPrzywróciłem daty urodzin w Waszych profilach. Wkrótce przywrócę również pola dotyczące aut.Parzych - 7 Lip 2015, 15:59 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumFreeman, to jest to o co pytałem? Dlaczego znowu linki z postów otwierają się w tej samej karcie, a nie jak na starym silniku w nowej?
PS.
Powiadomienie o odpowiedzi w tym temacie dostałem DWIE godziny po napisaniu posta przez Ciebie...Freeman - 7 Lip 2015, 16:21 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
A co to ten lajtbox ?
Parzych, Przecież pytałeś co to ten lajtbox? Więc Ci odpowiedziałem.
Co do linków to linki do zewnętrznych stron otwierają się w nowej, do wewnętrzych (czyli w domenie fiestaklubpolska) otwierają się w tej samej. Nie wiem czy dam radę ustawić aby też otwierały się w nowej. Tymczasowo możesz zrobić tak, że klikasz na linki kółkiem w myszce i będą się otwierały w nowej karcie.vegetagt - 7 Lip 2015, 17:27 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumteraz w ogole nie moge oznaczyc for jako przeczytanychFreeman - 7 Lip 2015, 18:25 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumNa chwilę obecną, musisz robić tak: klikasz na nieczytane posty, odczytujesz je, wracasz na stronę główną i oznacz wszystkie fora jako przeczytane.
Muszę zrobić poprawkę w bazie danych.Ganda - 8 Lip 2015, 00:40 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumNie idzie wybrać województwa w profilu jako zachodniopomorskiego (komunikat o braku wypełnienia pola) i wymuszony wybór instalacji LPG (brak wartości zerowej).
Silnik z małej litery.
Dodatkowo, możnaby jakoś delikatnie wyróżnić informacje o aucie. Zlewają się z resztą.
Usunąć informację o liczbie tematów - pokazuje pierdoły, a jest zbędna.
Podwójny rok w formacie daty.
Na dole tematu - usunąć liczbę wyświetleń tematu. Sama informacja jest w porządku, ale liczba każdorazowych wyświetleń trochę mnie razi (może to tylko moja opinia).
Wyświetlanie obrazków w oknie jest fajne, ale zmodyfikować skrypt tak aby zewnętrzne adresy były wyświetlane poprawnie, bądź usunąć wyświetlanie zewnętrznych adresów. Liczba załączników jest ograniczona, a zdjęcia z np. fotosika nie wyświetlają się poprawnie.
Permisje na przeglądanie galerii dla użytkowników, bądź ukrycie odnośnika do niej.vegetagt - 8 Lip 2015, 05:22 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
robiłem tak, ale coś forum się buntowało :( Teraz się udało Peedro - 9 Lip 2015, 09:31 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumA ja nie wiem czy ktoś się pytał, ale przy przeglądaniu nieczytanych postów przydało by się aby pisało z jakiego działu jest to temat (tak jak było na starym forum), bo tak przynajmniej dla mnie jest mało czytelnie, nie wiem co klikam czy temat z giełdy czy w naszych aut czy hajdparku...Ganda - 9 Lip 2015, 09:39 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumO to chodzi?Freeman - 9 Lip 2015, 09:42 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumTak, pokazuje. Jedynie w przypadku technicznych nie wiadomo której generacji to dotyczy.Parzych - 9 Lip 2015, 13:50 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumWysiadło cytowanie selektywne... I emotki nie wchodzą w posta, a przesuwają stronę do samej góry... Freeman - 9 Lip 2015, 14:08 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumKurde u mnie i cytowanie i emotki działają normalnie.Puff - 9 Lip 2015, 14:44 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumKolejna pierdoła (poza wspomnianym przesuwaniem emotów, itd.) - mimo, że mam pustą skrzynkę PW, to mam [1] - tak, jakbym coś dostał.vegetagt - 9 Lip 2015, 15:09 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/forumhulp/statistics/event/listener.php on line 132: Invalid argument supplied for foreach()
Jakich przeglądarek używacie?Parzych - 9 Lip 2015, 18:02 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
Firefox, znów mi działa selektywne, emotki też Freeman - 9 Lip 2015, 18:08 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania foruma powiadomienia?Parzych - 9 Lip 2015, 18:32 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumOstatnie przyszło mi na maila o 16:54... Ganda - 9 Lip 2015, 19:19 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Jesteś w stanie mniej-więcej określić częstotliwość przychodzenia powiadomień?Parzych - 9 Lip 2015, 19:32 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
9:50, 11:55, 16:54, a w międzyczasie było sporo postów w obserwowanych tematach... DemptD - 9 Lip 2015, 19:53 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumJacuś, mam dokładnie to samo. Nagłówek maila pokazuje prawidłową godzinę, a dochodzi jak wyżejParzych - 9 Lip 2015, 20:58 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumZdechła funkcja "center" do wyśrodkowywania posta...
PS.
Emotikonki byłoby dobrze dać w poziomie pod okienkiem do pisania, a nie jak obecnie w pionie i obok...Freeman - 9 Lip 2015, 21:16 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Szukam info jak to zrobić.
W nowych postach czy starych? W starych na razie nie działa, ale w tych po konwersji powinno być ok.Parzych - 9 Lip 2015, 21:38 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Stare zostały bez zmian (chodzi o temat "100 lat"), przedostatni mój post był ok a tera się zkasztanił, a obecnie nie ma przycisku "center"... Puff - 10 Lip 2015, 00:39 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumParzych - mam nadzieję, że wiesz, że musisz sobie powiadomienia ustawić w panelu forum, bo po konwersji się zrobił total reset i nikt nic nie dostaje?Puff - 10 Lip 2015, 08:21 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumRozwikłałem tajemnicę "zaginionej wiadomości" - mimo, że nowe mi przychodziły, to wisiała jakaś, musiałem wywalić parę starych, pacnąć, że ma odebrać nowe (LOL!) i wtedy przyszła. No mistrzostwo.
Z innej beczki - powrót na stronę główną forum mógłby się nazywać inaczej niż "www.fiestaklubpolska.pl", tym bardziej, że po ręcznym wpisaniu tegoż adresu w urlbar za Chiny się na forum nie wejdzie. Może "Strona główna forum" albo coś podobnego?Freeman - 10 Lip 2015, 08:27 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Puff napisał/a:
Tak, myślę, że tak będzie lepiej.Puff - 10 Lip 2015, 08:31 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumDalej, kolejne pierdoły - co znaczy "kontaktowanie"? To w metryczce pod nickiem. Ja rozumiem "kontakt", ale "kontaktowanie" kojarzy mi się z "brakiem kontaktowania" po grubszej imprezie, ew. z okładaniem kogoś kontaktem podtynkowym w ramach jakiejś kary czy coś... Peedro - 10 Lip 2015, 08:44 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
O to chodzi?
No o to, kurde jest tak niewidoczne że przeoczyłem... a dało by się chociaż ten kawałek z działem pogrubić?Freeman - 10 Lip 2015, 09:14 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Puff napisał/a:
Poszukam w pliku pl i zmienię. Zrobione
Peedro napisał/a:
Zobaczę co da radę zrobić. Ale to muszę znaleźć gdzie to w kodzie jest.Puff - 10 Lip 2015, 16:29 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
:hahaha:
Pele - 10 Lip 2015, 22:31 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumJa to tu zostawię Ganda - 11 Lip 2015, 00:44 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Pele napisał/a:
Ja to tu zostawię
Też zgłaszałem, do Poniedziałku powinno być cacyś
Brakuje też Miasta w profilu.Freeman - 11 Lip 2015, 03:24 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumW weekend jestem wyłączony, ale potem podziałam w tym temacie i przywrócę to co mieliście w dodatkowych polach profilu.Parzych - 11 Lip 2015, 13:31 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Puff napisał/a:
To ustawiłem od razu po przejściu na nowy silnik, "powiadomienia o nowych postach w obserwowanych tematach", coś w ten deseń... Tyle że ostatniego maila dostałem wczoraj o 23:55... Ganda - 11 Lip 2015, 13:54 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumCRON działa prawidłowo, jak Freeman wróci pogrzebiemy dalej. Możliwe że problem wisi po stronie php albo serwera mailowego.Freeman - 11 Lip 2015, 14:12 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumOd poniedziałku będziemy grzebać.arekw - 11 Lip 2015, 20:23 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania foruma ja w moim poście znalazłem takie cuś: "w międzyczasie pojawił się problem z obrotami i nie palił na jeden gar.
okazało się że cewka ma przebicie i po deszczu działy się cyrki,a falowanie obrotów i ciche "wybuchy" z czukiereczek(przy tym skacząca wskazówka obrotomierza) przez zużyte świece."
problem w tym że zamiast "cukiereczek" było "wydechu" gdy chce zedytować jest dobrze ,a po zapisie znowu na słodko Ganda - 11 Lip 2015, 20:42 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumNadgorliwy system cenzury. trzeci - 12 Lip 2015, 11:51 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumTą cenzurę to moim zdaniem można śmiało wywalić.
Niech nie miesza i tak jest dość roboty z nowym forum.
Miała sens wcześniej teraz już nie
Pozdro ...Freeman - 13 Lip 2015, 21:05 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumOdnośnie cenzury. W wykazie słów cenzurowanych nie ma czegoś takiego jak *hu*, *chu*, więc nie jest możliwe, aby ocenzurowało słowo "dachu" musiała nastąpić literówka i dodanie "j" na końcu.
Udało się zmienić wersję php więc uruchomię prefiksy tematów.
Pola profilu będę poprawiał.Parzych - 14 Lip 2015, 01:43 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Ni kuta, nie dodałem "j" w słowie "dachu"... Poza tym, w ogóle przestały mi przychodzić na maila powiadomienia o nowych postach... Ki cukiereczek ??>vegetagt - 14 Lip 2015, 10:58 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumczukiereczek
wy-ma-chu-je tez cenzuruje Freeman - 14 Lip 2015, 11:05 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
vegetagt, Już nie Znalazłem co blokowało.Puff - 14 Lip 2015, 12:44 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumKlikam na nicka i przerzuca mnie do profilu zamiast wrzucić pogrubiony nick (czy tam z małpą na początku) do szybkiej odpowiedzi... a mam wrażenie, że wcześniej to działało :(Ganda - 14 Lip 2015, 12:48 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Puff napisał/a:
Bo działało. Ale coś zostało chyba przestawione w ACP vegetagt - 14 Lip 2015, 12:52 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumjeszcze rano działalo Freeman - 14 Lip 2015, 15:58 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumTak. Wyłączyłem na chwilę to bo testowałem czy czasami nie to koliduje mi z prefiksami. Niby mam ustawione wszystko jak trzeba w prefiksach, a nie da rady dodać przy zakładaniu tematu. No cóż kombinuję dalej.Parzych - 14 Lip 2015, 23:02 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumDa się wrzucić ilość stron tematu nad okienkiem do odpowiedzi Bo teraz jest tak nisko, że szlag trafia przewijać... Parzych - 15 Lip 2015, 00:38 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumPS.
Znowu wysiadło cytowanie selektywne... Ganda - 15 Lip 2015, 00:42 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Nie wysiadło. Zaznaczasz od prawej do lewej? U mnie bywało tak że od lewej do prawej się nie dało, dopiero na odwrót.Puff - 15 Lip 2015, 07:22 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumNope, u mnie się to też nie pokazuje.
Mało tego, po pacnięciu "wyślij" nie odświeża strony, mimo że post się zapisał.Parzych - 15 Lip 2015, 13:40 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumNie działa w żaden sposób, ani od lewej ani od prawej... I też mi nie odświeża, tak jak u Puffa... Freeman - 15 Lip 2015, 15:14 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumSprawdźcie teraz.Puff - 15 Lip 2015, 16:02 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumDziała
ps. czas między wysłaniem postów (nawet w różnych podforach) jest zbyt krótki (minuta pewnie). Czasem posty to nie są nie wiadomo jakie elaboraty, a forum protestuje i nie da się nic wysłać. :(Freeman - 15 Lip 2015, 16:43 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumPuff, raczej zbyt długi. Było 30 sekund ustawiłem na 10. Co 10 sekund chyba postów nie wysyłasz?Puff - 15 Lip 2015, 19:55 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumCo Ty. Musiało minąć koło 30 sekund zanim naklepałem tu posta. Krótkiego, bo krótkiego, ale to na pewno nie było 10... może przypadek, nie wiem. Jak wyskoczy mi jeszcze raz, a będę pewien, że to nie 10 sekund, to się odezwę. blind227 - 16 Lip 2015, 13:07 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumPolecam zmienić na sg
bo opis kiepski i brak logoParzych - 16 Lip 2015, 14:57 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumCo z profilami użyszkodników ??> Nadal nie wyświetlają się dane o modelu, silniku, itp itd...Ganda - 16 Lip 2015, 15:02 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumJak to nie?Freeman - 16 Lip 2015, 15:20 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumParzychowi się wyświetlają bo sam sobie ustawił. Jeszcze nie zrobiłem tych pól. Ale będą.Parzych - 16 Lip 2015, 18:40 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Dokładnie, kto sobie od nowa ustawił, temu się te dane wyświetlają... Parzych - 16 Lip 2015, 20:40 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumNadal mnie wylogowuje, pomimo zaznaczenia "Pamiętaj mnie"... Ganda - 16 Lip 2015, 21:11 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Wyczyściłeś ciasteczka strony? Problem w tym wypadku leży po stronie Twojej przeglądarki. Logujesz się z kilku urządzeń?blood_brother - 16 Lip 2015, 21:45 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumOdchodząc na chwilę od forum, czy tylko ja na głównej stronie nie mam od kilku dni polskich znaków? Zamiast nich mam robaczki.Ganda - 16 Lip 2015, 21:47 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumNie tylko Ty vegetagt - 16 Lip 2015, 21:48 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumja raczej mam polskie znaki na głównejParzych - 17 Lip 2015, 02:30 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
Na poprzednim silniku nic nie musiałem czyścić i z Firefoxem nie było żadnych problemów...
Ganda napisał/a:
Zdecydowanie NIE, tylko z netbooka, i wiem, że logując się z innego przenośnego trzeba się zalogować na poprzednim, ale nie do cukiereczka z tego samego Nie zawsze mnie wylogowuje, ale jest to mocno irytujące
PS.
Niby byłem zalogowany (po kliknięciu w link z wiadomości na maila), a posta dodać nie mogłem i po odświeżeniu kazało mi sięzalogować/zarejestrować, KI CUKIERECZEK ??>Parzych - 17 Lip 2015, 02:40 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumWyskoczył mi jakiś kolejny DEBILIZM Po kliknięciu w link z maila, debil jakiś zapytał mnie, czy na pewno chcę zrezygnować z obserwacji tematu o RSTurbo Mafiosa, KI CUKIERECZEK ??>
I KIEGO CUKIERECZKA mam w powiadomieniach na Forum info o już przeczytanych postach ??> Ganda - 17 Lip 2015, 10:08 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumPokaż treść maila z linkiem.Freeman - 17 Lip 2015, 10:12 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumParzych, bo pewnie klikasz ostatni link z maila. Weź najpierw czytaj treść maila i nie klikaj pierwszego lepszego linka.Ganda - 17 Lip 2015, 10:33 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Bo tak to działa. Powiadomienia sobie, a czytanie tematów sobie. To są dwa osobne skrypty.Parzych - 17 Lip 2015, 16:32 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Debilem nie jestem, czytać umiałem zanim poszedłem do podstawówki, i jeżeli jest napisane:
Jeśli chcesz przejść bezpośrednio do nowego posta, skorzystaj z poniższego odnośnika:
To klikam w ten link, nie w przypadkowy, raz mi się zdarzyła ta sugestia zaprzestanie obserwowania tematu...
PS,
Nadal muszę się logować po każdorazowym zamknięciu netbooka, ze starym silnikiem nigdy tak nie miałem, chyba że w międzyczasie z telefonu się zalogowałem...Parzych - 17 Lip 2015, 16:35 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumŁał, ilość stron już bezpośrednio pod ostatnim postem, emotki w poziomie, BRAWO Pele - 17 Lip 2015, 17:12 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Nie u mnie
I w jakim celu nazwy województw pod avatarem są w nawiasach? Np.
Wojewodztwo: (mazowieckie)Freeman - 17 Lip 2015, 18:28 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Pele napisał/a:
Tak było już w starym forum
działamy, działamy. Bardzo dużo pomaga mi Ganda.
A co do logowania to usuwałeś ciasteczka?Ganda - 17 Lip 2015, 19:16 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Cytat z oficjalnego forum phpBB
hold down the shift key and click on the reload button several times.
and/or clear the cache in firefox
Brook - 17 Lip 2015, 20:07 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumA co to za komunikat, jaki miałam na forum zarządu, że mój post musi być zaakceptowany przez moderatora????Freeman - 17 Lip 2015, 20:16 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumZaraz poprawię.Ganda - 17 Lip 2015, 20:56 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumDzisiaj w nocy siądę do układu forum, przeniosę te guziki i karty tematu pod posty.
Parzych daj znać jak wygląda sprawa z wylogowywaniem po wyczyszczeniu ciasteczek i reloadem.
I jak z meilami.Parzych - 17 Lip 2015, 21:03 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumMaile dziwnie przychodzą (nawet po 3 naraz z tego samego tematu), po ciasteczkowaniu już mnie nie wylogowuje, miałem ciacha jeszcze z phpBB i to było problemem... Ganda - 17 Lip 2015, 21:08 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Będę męczył CRONA zobaczymy co wypluje
Wysłano z Tapatalkavegetagt - 17 Lip 2015, 21:13 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumserio phpbb3 ma powiadomienia wysylane z uzyciem crontaba? Czy po prostu crontab wywoluje okresowo dany plik php, który ogarnia powiadomienia?Ganda - 17 Lip 2015, 21:15 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
Cronium planuje i wywołuje pliki, ale można też odwrócić ten proces.
Wysłano z TapatalkaDemptD - 17 Lip 2015, 21:21 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
Cronium
że co? cronium?Ganda - 17 Lip 2015, 23:07 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
Ganda pisze:
Source of the post Cronium
że co? cronium?
Cron
Chrzanić słowniki w telefonach
Aktualnie zmiany najlepiej widać w stylu prosilverGanda - 18 Lip 2015, 00:52 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumDobra, kilka rzeczy ogarniętych.
Odnośnie maili - w niedziele będziemy działać dalej.
Propozycje, problemy, sugestie - czekam blind227 - 18 Lip 2015, 01:09 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumA może by tak coś TakiegoGanda - 20 Lip 2015, 01:15 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Jeśli nowy styl przejdzie, plugin nie będzie potrzebny FFDriver - 21 Lip 2015, 07:53 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumChwile mnie nie było i taka masakra :(
No to po kolei co zaobserwowałem.
1. Oczywiście masakra jest z oznaczaniem postów jako przeczytanych. Ten system z wracaniem do strony głównej jest dość niewygodny :(
2. Po wpisaniu wiadomości nie odświeża strony. Ja się skapnąłem od razu i sam odświeżyłem żeby zobaczyć czy nie pojawi się to co przed chwilą napisałem ale jak czytam forum to widzę zdublowane posty czyli inni mają z tym problem.
3. Zdjęcia. Np. mój wątek o aucie. Kilka się zdjęcie i ono otwiera się w nowym oknie ale forum próbuje też otworzyć zdjęcie w tym swoim okienku animowanym i to się nie udaje. Jest tylko biały kwadrat i kręcące się kółko.
[EDIT]
Kurcze ja wiem, że nowe forum wymaga przyzwyczajenia ale to tak jak z bankami ostatnio. Czy to mbank czy idea. Zmieniają całkowicie stronę, wprowadzają udziwnienia, a pozbywają się dobrych prostych rozwiązań. Całość robi się mało intuicyjna i mało czytelna :(
Nie zawsze nowsze znaczy lepsze, a i lepsze bywa wrogiem dobrego Freeman - 21 Lip 2015, 08:19 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
FFDriver napisał/a:
Narazie nie ma innej opcji.
FFDriver napisał/a:
Używasz szybkiej odpowiedzi? Mi po kliknięciu wyślij, pojawia się czarne kółeczko i pojawia się post.FFDriver - 21 Lip 2015, 09:07 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumTak, mam na myśli szybką odpowiedź.
Daje wyślij i nic.
[EDIT]
Owszem kółeczko się pojawia ale nie pojawia się post bez manualnego odświeżenia.
Używam IE 11.
[EDIT2]
Zmieniałem sobie "styl witryny" i np. przy we_uniwersal całe forum się rozjeżdża totalnie.
Co mi się podoba to fakt, że jak się kliknie w temat to od razu przenosi na koniec wątku, a nie na jego pierwszą stronę.Freeman - 21 Lip 2015, 09:35 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
FFDriver napisał/a:
Używam IE 11.
i tu jest właśnie problem. Spróbuj włączyć w IE tryb zgodności.FFDriver - 21 Lip 2015, 09:38 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumNiestety wtedy całe forum się rozjeżdża :(
[EDIT]
I nic to nie daje. Czarne kółeczko się pojawia i kręci bez końca, a post się nie pojawia i tak.
No i jak napisałem wszystko się rozjeżdża totalnie.Freeman - 21 Lip 2015, 09:47 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumZobaczę czy coś da się zrobićGanda - 21 Lip 2015, 11:19 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
FFDriver napisał/a:
[EDIT]
Przykro mi to powiedzieć, ale IE nie jest wspieraną przeglądarką.
CSS jest dostosowany maksymalnie pod użytkowników IE, ale cudów w tej materii nie oczekuj.
Polecam przesiąść się na Chrome, FF bądź Opere, a jeżeli bardzo chcesz zostać przy IE, możesz spróbować użyć stylu ComBoot, ale jest on jeszcze surowy i posiada sporo błędów FFDriver - 21 Lip 2015, 12:27 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumNo czekałem kiedy ktoś napisze coś takiego.
IE to mimo wszystko nie jest niszowa przeglądarka, a na siłę wszyscy chcą się jej pozbyć. Normalnie zmowa jakaś
Strony internetowe powinne być tak konstruowane aby nie dyskryminować żadnej z przynajmniej najbardziej popularnych przeglądarek.
Czemu nikomu nie przeszkadza np. panoszenie się googla wszędzie i włażenie z butami w naszą prywatność ? Czemu nikomu nie przeszkadza fakt, że wyłączyli obsługę Javy i Silverlighta bo taki mieli kaprys ?
Używałem (testowałem) różnych ale ostatecznie ciągle wracam do IE bo leży mi najlepiej. Na dodatek potrzebuje np. obsługi Ative-X.Ganda - 21 Lip 2015, 12:34 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
FFDriver napisał/a:
Nie próbuję dyskryminować Twojej przeglądarki
Po prostu z technicznego punktu widzenia, gdy robię coś przy stylu Forum i chciałbym, aby jako-tako działało to również na IE, musiałbym specjalnie właśnie pod tą przeglądarkę dodawać linijki kodu.
Co do Googla. Przeszkadza mi. A szczególnie zaczęło mi przeszkadzać, gdy jeździłem po mieście z wyłączonym internetem i GPS'em w telefonie, a po powrocie do domu i uruchomieniu danych pakietowych, zobaczyłem sobie coś takiego (każdy będzie miał tu swoje własne lokalizacje) - Historia Lokalizacji Google.
Zasugeruję ponownie - spróbuj użyć ComBoota. Daj znać jak tam działa Ci forum. Tylko nie oczekuj np. cytowania selektywnego, bo tego jeszcze nie zaimplementowałem
Panowie, jak wygląda sprawa maili?
Prezes ostatnio wysyłał masówkę i po sprawdzeniu wyszło mi, że po dwóch sekundach od wysłania była u mnie na skrzynce.FFDriver - 21 Lip 2015, 12:59 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
U mnie tutaj jest pusto
Je nie mówię, że Ty tylko generalnie, że IE jest dyskryminowany.
Spotkałem się z tym, że jakaś stronka w ogóle nie działała dla IE. Był komunikat, że mam używać innej i cześć no to podziękowałem i poszedłem sobie.
Co do ComBoota to jakaś porażka totalna. Jakbym się w czasie cofnął, zarówno wygląd jak i funkcje.
Zresztą ja tam sobie poradzę, pisałem tylko co widzę, no i niestety wiele osób może mieć z tym problem.
Ale powoli, powoli mam nadziej, że się wszystko unormuje.
[EDIT]
Ale czad odświeżyło się samo
Może dlatego, że post pojawił się już na nowej 23 stronie.Ganda - 21 Lip 2015, 13:02 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
FFDriver napisał/a:
Ganda napisał/a:
[EDIT]
No nie obrażaj mnie, ComBoot jest najbardziej zaawansowanym technicznie stylem jaki jest tu wgrany
Wygląd to faktycznie padaka, bo póki co zero tam grafiki, a dzisiaj to mi się wyjątkowo nie chce do tego siadać
Na większość Twoich problemów z IE nie jestem w stanie nic poradzić, odnośnie okienek do wyświetlania zdjęć - muszę się z pluginem dogadać, bo świruje gdy obrazek przenosi do zewnętrznej strony.FFDriver - 21 Lip 2015, 13:19 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumAle ja nie mam personalnych problemów.
Podałem ich 3:
- problemy z fotkami, IE nie ma tutaj nic do rzeczy
- problem z oznaczaniem postów jako przeczytanych, to też nie wina IE
- brak odświeżania po szybkiej odpowiedzi, no tutaj to może być wina IE ale chyba inni też o tym pisali, a używają innych przeglądarek.
- nie wspominałem już o "centrowaniu" w starych postach bo inni o tym wspominali, to też nie IE
Reszta na szybko chodzi i wymaga wyłącznie przyzwyczajenia. Pewne rzeczy owszem były rozwiązane inaczej, czy nawet lepiej ale jakoś się przyzwyczaję
[EDIT]
Tak, samoczynne odświeżenie nie następuje, jeśli post nie pojawia się na nowej stronie.Ganda - 21 Lip 2015, 13:21 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
FFDriver napisał/a:
- Nie kojarzę żeby ktoś to jednak zgłaszał, sprawdziłem - skrypt działa prawidłowo. Jedyne błędy mogą wyniknąć po stronie użytkownika.
- To będzie w najbliższym czasie poprawione, trzeba wymusić w bazie odświeżenie wszystkich postów, a z uwagi na ich liczbę, trochę to potrwa.Freeman - 21 Lip 2015, 13:23 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
było to zgłaszane przez jeszcze 2 osoby.Ganda - 21 Lip 2015, 13:28 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumPrzejrzę to później jeszcze raz blind227 - 21 Lip 2015, 16:01 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumM$ już pogrzebał swoją przeglądarkę dawno temu. Wiec nie ma co się dziwić że tak samo pogrzebali ją webmasterzy Podstawa to aktualna wersja przeglądarki i aktualne wtyczki .Puff - 21 Lip 2015, 21:00 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
FFDriver napisał/a:
To nie strony powinny się dopasowywać do przeglądarek, tylko przeglądarki mają być zgodne ze standardami. Gdyby IE poprawnie renderowało strony, to nie trzeba by było specjalnych CSS-ów i innych rzeczy tworzyć pod tą przeglądarkę. Ona jest niepełnosprawna, nawet w wersji 11, co wymaga ogromnego nieraz nakładu pracy po to, żeby (nie piję tu do Ciebie) rozleniwiać ludzi korzystających z badziewia. Robiąc z tego analogię - możesz barszcz tak zagęścić, żeby się go dało jeść widelcem, ale zasadniczo chyba lepiej użyć w tym celu łyżki, prawda?
Zaś co do forum - wysłane szybkiej odpowiedzi ze strony innej niż ostatnia w temacie skutkuje błędem.Parzych - 21 Lip 2015, 21:19 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Puff napisał/a:
Test mode...
EDIT.
Szybka odp u mnie działa bezbłędnie... Ganda - 21 Lip 2015, 21:23 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumPrzeglądarka blokuje wam skrypty, kod nie ma błędów.
Wysłano z Tapatalkavegetagt - 21 Lip 2015, 21:25 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumtu tez test ze strony 21..
edit: w chromie banglaPuff - 21 Lip 2015, 21:42 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumtest
edit: teraz działa, dziwne :F
edit 2: przydałby się przycisk "oznacz wszystkie/o jako przeczytane" na stronie z nieprzeczytanymi postami vegetagt - 21 Lip 2015, 23:12 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumpopsute są uprawnienia w archiwum - np http://fiestaklubpolska.p...forum.php?f=196 krzyczy, że nie mam uprawnien do przeglądania :<Parzych - 22 Lip 2015, 00:23 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Zostawię to dla Freemana, bo jako że formalnie według forum nie należę do żadnej grupy administracyjnej, a Archiwum dla zwykłych użytkowników ustawione jest jako read-only, nie mogę skopiować uprawnień forum dla jego podforów, ponieważ przysługuje mi jedynie wartość "read-only". Ot, popieprzony system uprawnień w phpBB3 (A z lenistwa nie chce mi się ustawiać dla każdego podforum permisji po kolei )Freeman - 22 Lip 2015, 08:57 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumPermission moim przekleństwem. Zaraz poprawię dostęp do archiwum. A już myślałem, że wszystko jest ok z tym. Ale jak widzę uprawnienia jeszcze mnie zaskoczą.Parzych - 22 Lip 2015, 15:19 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumZaginęło sporo fajnych emotek, np: fulradocha, rajdowiec, edi, melanż i inne, których nazw nie pamiętam...Freeman - 22 Lip 2015, 15:30 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumParzych, są tutaj[attachment=0:sdo8uvsy]Przechwytywanie.JPG[/attachment:sdo8uvsy]blind227 - 22 Lip 2015, 15:32 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum Przydało by się coś nowego Parzych - 22 Lip 2015, 15:37 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumKurna, nie zauważyłem, że jest druga strona, kiedyś wszystkie mieściły się na jednej... Ganda - 22 Lip 2015, 15:41 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
To jest do zrobienia, ale przejrzystość forum pójdzie się kochać
Wysłano z TapatalkaFreeman - 22 Lip 2015, 15:43 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
może Ganda będzie wiedział jak to zrobić bo mi nie idzie to.
blind227, już jest: :ford:Ganda - 22 Lip 2015, 19:09 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Jasne, jak wrócę do domu to postaram się coś z tym zrobić.Ganda - 22 Lip 2015, 21:17 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Dobra, po kliknięciu Wyświetl więcej emotikon, wszystkie są na jednej karcie. Zwiększyłem też trochę rozmiar wyskakującego okna, żeby nie trzeba było scrollować.Parzych - 22 Lip 2015, 22:03 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
I gitarra Puff - 23 Lip 2015, 08:02 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
Puff pisze:
Źródło posta edit 2: przydałby się przycisk "oznacz wszystkie/o jako przeczytane" na stronie z nieprzeczytanymi postami
Dodane
Bueno. Dałoby radę jeszcze to odsunąć w górę/dół? W tej chwili jest jedno pod drugim i trzeba specjalnie celować. Ganda - 23 Lip 2015, 10:34 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Puff napisał/a:
Lepsze okulary
Wieczorkiem jakoś to rozmieszczę Puff - 23 Lip 2015, 10:43 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
Lepsze okulary
Dość się ich nanosiłem przez 18 lat życia blind227 - 23 Lip 2015, 13:35 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumJak dodaje się za duży załącznik powinien być komunikat jaki jest max. rozmiar Freeman - 23 Lip 2015, 14:58 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumblind227, 2 MBblind227 - 23 Lip 2015, 15:13 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumja już wiem ale reszta ......Ganda - 25 Lip 2015, 00:38 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
blind227 napisał/a:
Dziwi mnie, że forum nie wrzuca tej informacji z automatu, bo powinno.
Godzinę grzebałem po stylach i nie znalazłem zmiennej, która by za to odpowiadała.
Posiedzę w Poniedziałek, jak będę miał wolne. Jak dalej tego nie znajdę, to na sztywno zmienię to w plikach języka.blind227 - 25 Lip 2015, 10:12 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumAlbo jakiegoś skrypta i jak za duży plik to ciach go na mniejszy yoyo72 - 26 Lip 2015, 09:49 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumA dlaczego nie działa jak dawniej powiadomienie na poczte o nowych postach tematach...etc. ?????Freeman - 26 Lip 2015, 10:13 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumyoyo72, Działa. Musisz sobie to ustawić TutajPuff - 26 Lip 2015, 12:16 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumMoże by tak w miejscu gdzie jest do wyboru "silnik", po wybraniu opcji "inny" była możliwość wpisania sobie w textboxa jaki konkretnie się ma?
Czasem ludzie prezentują inne auta, czasem mamy naszych "zdrajców", a jeszcze kiedy indziej ludzie grubo grzebią przy swoich padłach i możliwość wpisania sobie w metryczce jaki ktoś ma silnik po swapie lub/oraz ile faktycznie ma patatajów byłaby nader przydatna.Freeman - 26 Lip 2015, 12:25 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumPuff, da się. Zrobimy.Puff - 26 Lip 2015, 12:31 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Przy okazji - podpis nie jest przyklejony do spodu posta, tylko jest zlokalizowany kawałek za treścią wysłanej wiadomości. U mnie np. jest taki pusty placek na końcu. Da się tam ustawić jakiś atrybut, żeby to było przyklejone do "dołu" ? Patrz obecny post (jest ok, bo dużo tekstu) vs ten 2 wyżej - mało tekstu i lekka kaszana.Ganda - 26 Lip 2015, 13:27 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Puff napisał/a:
[quote="Freeman"] Puff, da się. Zrobimy.
Przy okazji - podpis nie jest przyklejony do spodu posta, tylko jest zlokalizowany kawałek za treścią wysłanej wiadomości. U mnie np. jest taki pusty placek na końcu. Da się tam ustawić jakiś atrybut, żeby to było przyklejone do "dołu" ? Patrz obecny post (jest ok, bo dużo tekstu) vs ten 2 wyżej - mało tekstu i lekka kaszana.[/quote]
Wartość min-height w cssach. Bez tego patentu forum by się rozjechalo, tak jest stworzony ten styl.
Wysłano z Tapatalkayoyo72 - 26 Lip 2015, 20:22 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumFreeman dzięki wielkie za pomoc, już ustawione. Można to było zrobić automatycznie jak dawniej. Po staremu było lepiej.Freeman - 26 Lip 2015, 20:41 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumNie da się tego odczytać ze starej bazy, a nie chciałem za kogoś zdecydować. W sumie to mogłem napisać, aby każdy sobie ustawił wg. upodobań.yoyo72 - 26 Lip 2015, 20:46 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumNo właśnie. Dało by się? Dało. Oj informatycy miejcie litość nad starszymi ,oraz innymi mało znającymi się na informatyce ludźmi. Dziękujemy. Freeman - 26 Lip 2015, 20:50 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumNie da się z automatu ustawić bo nie wiem co kto woli. A ręcznie musiałbym otrzymać 6000 info kto jak chce i potem to ręcznie każdemu ustawić. Musiałbym być bogiem/cyborgiem (*niepotrzebne skreślić)Ganda - 26 Lip 2015, 20:52 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumJedyne co da się zrobić, to wymusić to u każdego użytkownika. A to nie jest eleganckie zachowanie
Wysłano z Tapatalkavegetagt - 26 Lip 2015, 20:54 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumto rozsądniej nie będzie ustawić każdemu z automatu "po staremu", a jak ktoś chce mieć powiadomienia bez mejla, to niech sobie odkliknie? Bo teraz masz sytuacje, ze ktoś np na forum wchodzi dopiero, jak dostanie powiadomienie o odpowiedzi - no i taka sytuacja nie zajdzie, bo z automatu jest ta druga opcja Freeman - 26 Lip 2015, 20:57 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumvegetagt, w sumie masz rację, ale chyba nie ma możliwości, aby wszystkim to ustawić. Mogę jedynie wysłać masową komunikację.DemptD - 26 Lip 2015, 20:58 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumprzyprawa, dobrze prawi, jak dostanie info na maila to się zaloguje, a tak to część ludzi olewa, no i jak już jesteśmy przy opcji wyboru to może zróbcie wybór forum: dla tych normalnych to będzie przemo, a dla pozostałych będzie phpbb3 Ganda - 26 Lip 2015, 21:03 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
To dla mnie ipboarda Da się zrobić te powiadomienia. Jutro posiedze.
Wysłano z TapatalkaDemptD - 26 Lip 2015, 21:05 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
dobra, to my z kurkumą czekamy na przema, a jak go nie będzie to wiesz
Freeman - 26 Lip 2015, 21:09 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
takie rzeczy to w TM lub u Panbuczka.
IPBoard jest płatnym skryptem i też ma swoją podstawową wadę: JEST NOWOŚCIĄ, która też będzie Wam wadziła i przeszkadzała.DemptD - 26 Lip 2015, 21:13 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumjak IP.Board jest nowością to moja Fiesta wczoraj wyjechała z salonuFreeman - 26 Lip 2015, 21:15 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumDemptD, nowością w sensie "Nowość dla userów phpbb2 modified by Przemo".DemptD - 26 Lip 2015, 21:16 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumFreeman, still, dużo bliżej mu do przema niż bb3blind227 - 26 Lip 2015, 21:48 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumNiema co narzekać tu się zmieni tu poprawi i każdy się przyzwyczai. Jeszcze niedawno każdy za xp płakał a zobaczcie teraz. Trzeba iść z postępem. Nowe forum to nie tylko wygoda dla użytkowników ale i mniej roboty dla administratora nie wspominając już o bezpieczeństwie i optymalizacji. Stronka i forum siedzą sobie na małym serwerze we Wrocławiu i przy starym forum było mniej wydajne. Z dnia na dzień przybywa użytkowników wiec i serwer ma więcej do roboty. Wiec nowe forum na pewno wyjdzie wszystkim na dobre i nie ma co płakać. A parę wersji forum zamuliło by wszystko i by była kiszka.
Jeszcze przydało by się stronę w Joomli z aktualizować do najnowszej wersji bo ta co jest to chyba stara troszkę vegetagt - 30 Lip 2015, 20:46 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum??? ????
ale muliDemptD - 30 Lip 2015, 20:47 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum????????, ????? ????ó? ?? ?Freeman - 30 Lip 2015, 20:56 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania foruma chcecie kuźwa ostrzeżenie i różowy styl? Dostaniecie taki z My Little Pony! Któraś modyfikacja to dodała i szukam, która za to odpowiada.Puff - 30 Lip 2015, 21:05 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum - ?? ??
A mnie się nawet podoba, niezły polew, zwłaszcza że źle przekłada na ten ruski DemptD - 30 Lip 2015, 21:08 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum ?, ??? ?? ?? ? ? ???? ? ??????? ??3
????, ?? ??ż ?? vegetagt - 30 Lip 2015, 21:10 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum????? ????? ????? ??? ????, ????? ???? ????. ????? ???? ?????, ?? ?, ??q?? ???, ? ??, ??. ???? ??? ?????blind227 - 30 Lip 2015, 21:16 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum ?ę ? ??ż????ść ? ??ę????? ???ś?? ??łą?????ó? DemptD - 30 Lip 2015, 21:17 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum????? ? ????? Peedro - 30 Lip 2015, 21:33 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumznam cyrylice, uczyłem sie ruskiego, ale nie chce mi sie czytać Freeman - 30 Lip 2015, 21:33 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumBrawo dla ModeratorówPuff - 30 Lip 2015, 21:38 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumMod też człowiek Sławku Nikt przecież nikomu szpili tu nie wbija, ludzie się tylko trochę bawią. Magda M. - 30 Lip 2015, 21:58 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumPeedro, tego zwyczajnie nie da się czytać Ani to ruski, ani polski cyrylicą pisany Ale generalnie fajna zabawka Parzych - 31 Lip 2015, 01:47 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumTen rosyjski "translator" nadaje się do Mój rosyjskojęzyczny synek szwagierki (mając z 3 lata) dopiero po kilku dniach się jorgnął, że trochę inaczej pa ruski gawariu... A to co tu ostatnio było napisane "niby cyrylicą", to można se w zadek wsadzić... DemptD - 31 Lip 2015, 13:45 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumJacuś, bo to było po serbsku
przy okazjiFreeman - 31 Lip 2015, 21:07 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumDemptD, w screenie daj też pasek adresu, bo nie wiem kiedy Ci się to pojawiło i ciężko mi zidentyfikować co spowodowało błąd.vegetagt - 1 Sie 2015, 01:03 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania foruma to jest róznica, gdzie mu to sie pojawilo?Ganda - 1 Sie 2015, 01:04 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
Kolosalna.vegetagt - 1 Sie 2015, 01:06 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumbez komentarza Freeman - 1 Sie 2015, 07:13 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
bez komentarza
rozumiem, że masz inne zdanie i wg. Ciebie nie jest ważne, kiedy się błąd pojawia?vegetagt - 1 Sie 2015, 07:21 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumTen konkretny bład? Totalnie bez różnicy kiedy sie pojawia. I jest średnio związany ze skryptem
ps, co to za edytowanie postów, na które jest odpowiedź Freeman - 1 Sie 2015, 07:38 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
nie rozumiem?vegetagt - 1 Sie 2015, 07:40 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumFreeman, Ganda mi obrazował problem w swoim poście, a potem usunął :( A szkoda :(Puff - 1 Sie 2015, 11:24 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumMoże (ale to tylko mój ślepy strzał) chodzi o to, że tworząc posta, ktoś potem na niego odpisuje, a Ty możesz wyedytować swój i nie ma po tym żadnego śladu. Zero informacji, że edycja była zrobiona, przez kogo i kiedy.
edit: @ down - nie o tym mowa Freeman - 1 Sie 2015, 12:00 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumJeśli ktoś edytował swój post gdy już ktoś na niego odpowiedział to zostaje informacja o edycji.Puff - 1 Sie 2015, 12:10 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumPatrz na mój post nad Twoim Ganda - 1 Sie 2015, 12:47 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
Wyedytowałem posta, bo porównanie którego użyłem jak widzę Cię przerosło, a pojęcie masz zerowe.
Przetłumaczyłeś treść błędu z angielskiego i już pozjadałeś wszystkie rozumy?Ganda - 1 Sie 2015, 12:56 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumCałkowity brak możliwości edycji, słabo.
@edit
Spójrz sobie w statystyki, a następnie prześledź ostatni ruch na forum i odpowiedz sobie na pytanie, ile kart forum na raz musiałby otworzyć każdy z tych 25 użytkowników on-line, żeby przeciążyć bazę danych.
Różnica jest o tyle wielka, że pasek adresu wskazałby konkretne miejsce, gdzie błąd nastąpił, bo może tam być błąd PHP, lub błąd jakiegoś pluginu, który generuje śmiecie do bazy. Przydałaby się również przybliżona godzina, bo może po prostu trafił na okres, w którym tworzy się automatyczny backup bazy.vegetagt - 1 Sie 2015, 16:24 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumOjej, wycieczki osobiste się zaczeły No to troche merytoryczniej:
Skąd wywnioskowałeś, że jest to problem ruchu na tym konkretnym forum? Z tego co przed chwila sprawdziłem, przekroczenie limitu połączeń nałożonego na użytkownika mysql skutkuje nieco innym błędem ;-) Ten błąd (zgłoszony przez demptda) jest najprawdopodobniej skutkiem globalnego przekroczenia liczby połączeń - sumy tego, co się dzieje na tym forum oraz na każdej innej stronie hostowanej na tej maszynie.
Nawiązując do twojego przykładu z akumulatorem, to ująłbym to tak: masz zware przy samym aku, a szukasz problemu w reszcie wiązki A czy to idealnie pasuje, to nie wiem. Ale chyba jest dość trafne, bo ten konkretny serwer momentami nie wyrabia, a szukasz problemu w skrypcie forum/czynnościach uzytkownika.
Z ciekawości - przed zmianą silnika forum ktokolwiek sprawdził, jak bardzo można obciążyć ten serwer nim wszystko zacznie mulić?Ganda - 1 Sie 2015, 16:34 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumChociażby z ACP i samej maszyny. Kończe z Tobą dyskusje, bo gubisz się w tym co piszesz. Chcesz zabłysnąć, to proszę bardzo - spróbuj znaleźć źródło problemu, zamiast pieprzyć trzy po trzy, zabierając głos w sprawie, w której jest on kompletnie niepotrzebny.
Wysłano z TapatalkaFreeman - 1 Sie 2015, 16:48 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumPanowie spokojniej.Ganda - 1 Sie 2015, 16:50 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumJestem podatny na prowokatorów . W każdym razie. Godzina błędu, adres i cykliczność wystepowania, żeby można było to gryźć.
Wysłano z Tapatalkavegetagt - 1 Sie 2015, 16:51 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumczekaj czekaj - w czym się gubie? Miesiąc temu napisałem, że problem jest po stronie maszyny a nie skryptu. I sądze, że podobne problemy ("mulenie" oraz błąd który zgłosił demptd) przy obu silnikach niestety wskazują na jedyny wspólny łącznik - serwer. A czy cały serwer jest przeciążany, czy może to konkretne konto ma tak mocno ograniczone zasoby, to niestety wie tylko admin Temu w poprzednim poście użyłem wyrazu "najprawdopodobniej". Postaram się to zweryfikować DemptD - 1 Sie 2015, 20:40 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumale fajny shitstorm się zrobił, ale akurat vegeta ma racje.. w końcu dla was to ma znaczenie chociaż nie wiem co to da. Wyskoczylo na głównej stronie. Pomocne prawda? Poza tym, polecam zrobic testy obciążenia i zobaczycie że forum klęka dużo szybciej niż Przemo.
Kolejna ogromna wada, która nie tylko ja zauwazylem. Przeglądanie forum z telefonu/tableta skutkuje tym że nie widać połowy postów - bardzo spoko i przydatna opcja. Nie, nie będę używać tapatalka.Ganda - 1 Sie 2015, 20:43 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumO godzinie?.
Wysłano z TapatalkaFreeman - 1 Sie 2015, 20:48 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumCo do Tapatalk, to faktycznie, używając SE Square w ogóle nie widać postów, a przy prosilver nie widzi się własnych (nie połowy) postów. Któraś modyfikacja to powoduje.
DemptD napisał/a:
masz to zbadane czy subiektywne odczucie wspomagane przez niechęć do czegoś innego niż Przemo?DemptD - 1 Sie 2015, 20:51 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumktoś sobie coś pisze, a ja widzę aż tyle.. także odpisze jak kiedyś coś zobacze, wylogowywanie się nie pomaga jak cośFreeman - 1 Sie 2015, 21:20 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumStyl Prosilver i na operze?Parzych - 1 Sie 2015, 21:28 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumA te załączniki to zawsze takie maluśkie się będą otwierać ??> Może by je zrobić na szerokość strony a nie na wysokość vegetagt - 2 Sie 2015, 21:31 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania foruma da rady oddzielic jakoś tematy przyklejone? Wg mnie zlewa to się troche z resztą i potem są takie sytuacje, że pierwsze 10 pozycji na liście tematów ma date ostatniego postu 3 lata temu, a te świeższe są dopiero w połowie strony.Freeman - 2 Sie 2015, 21:47 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumDa radę. Trochę zabawy, ale zrobię to. Jutro poprzesuwam je tak, aby były oddzielone od zwykłych tematów.vegetagt - 2 Sie 2015, 21:49 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumdzięki
Albo w ogole to przerzucić, by było po ogłoszeniach?Freeman - 2 Sie 2015, 21:59 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumW PHPBB3 są ogłoszenia lokalne i globalne. Przyklejone z przema traktuje jako ogł. lok. i daje je razem ze zwykłymi. Jutro to zmienię.FFDriver - 4 Sie 2015, 08:45 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumCo do aktywności na forum to ja bym spokojnie odczekał do września. Wydaje mi się, że w okresie wakacji spadek aktywności jest normalny. Choć osobiście też uważam, że forum w obecnej postaci raczej odstrasza niż przyciąga
Teraz kilka małych uwag.
Zaznaczam, że oczywiście dalej używam IE
1. Czasem jak coś napisze i dam wyślij to się mój post pojawia, a czasem musze ręcznie odświeżyć.
Nie piszę tego dlatego, że liczę na poprawę bo to już ustaliliśmy ale żeby wiadomo było, że problem istnieje i nie jest regularny.
Bankowo, o czym już pisałem, nowy post pojawi się jeśli będzie on pierwszym na nowej stronie.
2. Nie zawsze działa mi funkcja podglądu podczas pisania nowego posta.
Teraz mi działa ale pisałem coś innego i nie działała.
3. Jak da się "nieczytane posty" to przysiągł bym, że była już dorobiona funkcja "oznacz wszystko jako przeczytane", a teraz znowu jej nie ma czy to tylko moje imaginacje ??Freeman - 4 Sie 2015, 09:23 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
FFDriver napisał/a:
zerknij teraz. Znalazłem coś co mogło mieć na to wpływ.
FFDriver napisał/a:
cały czas jest. Sprawdziłem teraz i mi się wyświetla cały czas.
FFDriver napisał/a:
faktycznie nie zawsze działa. Pomyślę co z tym jest.vegetagt - 4 Sie 2015, 11:26 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
DemptD napisał/a:
O, dopiero to zauważyłem
Tak, sprawdzaliśmy. Ale to był bardziej test pod kątem "hosting do dupy" aniżeli "który skrypt jest wydajniejszy". Nie wiem, jak duża jest baza fkp, ale drugie testowane forum postów ma ponad 2x więcej oraz sporo długich poradników (niczym nasze w faq), więc sądze, że będzie większa, a przynajmniej porównywalna
Soft do testowania był pierwszy z brzegu. Sprawdzał, ile czasu trzeba czekać, zanim forum się załaduje ;-)
Test 100 połaczeń, po 10 wejść na raz, robiony w momencie pisania tego posta:
fkp:
Całkowity czas testu: 56.280 seconds
Ilość żądań na sekunde: 1.78 [#/sec] (mean)
Czas/żadanie: 5628.046 [ms] (mean)
Czas/żadanie: 562.805 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Prędkość: 169.03 [Kbytes/sec] received
konkurencyjny przemek ;-)
Całkowity czas testu: 4.744 seconds
Ilość żądań na sekunde: 21.08 [#/sec] (mean)
Czas/żadanie: 474.401 [ms] (mean)
Czas/żadanie: 47.440 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Prędkość: 1827.72 [Kbytes/sec] received
I dalej, zmiana na phpbb3 może i miała jakis sens. Wszak jeżeli serwer jest w stanie obsluzyć (wartość z dupy,dla zobrazowania) 20zapytan na sekunde, a damy mu lżejszy skrypt, to więcej akcji będzie w stanie wykonać.
Czy phpbb3 generuje mniejsze obciążenie? Oby. Ale te 10-20% zapytań mniej (wartość strzelam, bo w przemie tez mozna wszystko wyłączyć i będzie chodził jak czyste phpbb2), nie da super zauważalnej różnicy wydajnościowej przy forum o ruchu jak fkp. Szczególnie, że przy 10 żadaniach na raz wszystko się zapycha. Strona główna przema (w zależności od konfiguracji) generuje 7-xxx zapytań. Niech phpbb3 generuej tyle mniej, ile założyłem na opczątku - czyli 6. Na 10 wejsciach, 10 zapytań do przodu jesteśmy. Super
Temu wg mnie to jest leczenie skutków a nie przyczyn.
Inna ciekawa sprawa: niektóre ze stron hostoawnych na tym serwerze troche inaczej się zachowują podczas obciążania. Zwracają po prostu białą strnoę z odpowiednim błędem mówiącym o przekroczeniu ichnich zasobów U nas to bardziej wygląda na takie coś, że jest X slotow przeznaczonych do obslugi tego konta, a każde żadanie nadmiarowe czeka w kolejce - może stąd zmuły.
A kolejnego toomany connections jeszcze nie udało mi się niestety ustrzelić :(FFDriver - 4 Sie 2015, 12:00 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Kurcze no jest ale nie było rano jak patrzyłem.
Albo muszę się udać do okulisty
A może to taka znikająca funkcja
[edit]
Teraz post pojawił się sam po kliknięciu "wyślij" bez problemu.
Podgląd też działa.FFDriver - 5 Sie 2015, 11:59 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumHmmm nie mam ikonki "edytuj" w moim poscie powyżej. Są tylko: usuń, zgłoś, cytuj.
Druga kwestia. Przed momentem napisałem post w szybkiej odpowiedzi. Dałem wyślij i dostałem komunikat: Twój formularz był nieprawidłowy, spróbuj ponownie. Albo jakoś tak Przy tym otworzył się pełny edytor.
Dałem wyślij jeszcze raz i poszło.
[edit]
Coś mi wygląda na to, że jak raz się zedytuje to już drugi raz nie można.
[edit2]
Jednak nie. To ciekawe tutaj mam ikonke edycji, a w poprzednich nie.
[edit3]
Sprawdziłem inne swoje posty. Wygląda to tak, że po jakimś czasie od napisania nie ma możliwości edycji. To ma tak być ??vegetagt - 5 Sie 2015, 12:05 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
FFDriver napisał/a:
Freeman - 5 Sie 2015, 12:43 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
FFDriver napisał/a:
tak zostało to ustawione.Ganda - 5 Sie 2015, 21:43 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
Soft do testowania był pierwszy z brzegu. Sprawdzał, ile czasu trzeba czekać, zanim forum się załaduje ;-)Test 100 połaczeń, po 10 wejść na raz, robiony w momencie pisania tego posta:
Nie mam ochoty na dalsze dyskusję, ale ten test.. Sam zastanów się, dlaczego jest nierzetelny.
FFDriver napisał/a:
Póki nie jesteś robotem googla, nie powinna znikać vegetagt - 5 Sie 2015, 22:28 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumGanda, spoko, życze Tobie powodzenia. Może kiedyś dojdziesz, co jest problemem... A może wpierw admin tego hostingu przerzuci nas na mniej obciążoną maszyne
ps. i tak podobnego testu nei przeprowadziłeś, bo byś widział, że takowe działania udupiają to forum Ganda - 6 Sie 2015, 00:18 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
Sam się zastanawiam.
Póki co, jedyny problem jaki widzę to bojówka przema i stwarzanie problemów które nie istnieją.
Forum działa w sposób normalny, nie ma żadnych odchyleń od normy.
vegetagt napisał/a:
No i wtopa.
[attachment=0:1w1hd6re]2.png[/attachment:1w1hd6re][attachment=1:1w1hd6re]1.png[/attachment:1w1hd6re]
Nazywasz obciążaniem program, który wykonuje polecenie ping?
Daj spokój.Ganda - 6 Sie 2015, 00:34 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum@EDIT
To że forum nie chce ci się załadować po użyciu takiego programiku, to rzecz normalna.
Polecam Ci stronkę - dfeojm.com
Żeby przeprowadzić prawdziwy test obciążenia, trzeba wyłożyć $.
I z własnego doświadczenia, za czasów gdy prowadziłem serwery teamspeak'a 3'ki, zapewniam Cię że malutkie VPS'y za 30zł/mc wytrzymywały "testy" (czyt. ataki) z dwóch do trzech niezależnych stron zajmujących się prowadzeniem takich usług (czyt. dostęp do ZombieNetu) na raz, o przepustowości od 100 do 300 megabitów.
Więc naprawdę nie sądzę, żeby aktualny hosting był w stanie poskładać się od tego, o czym mówisz.Parzych - 6 Sie 2015, 01:50 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumŻe się tak zapytam, czy zdjęcia w podpisach zawsze już będą takie wielkie jak tu?
Parzych - 6 Sie 2015, 02:03 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumPS.
Jaja jakieś ??> Dlaczego na starym silniku mogłem mieć nawet 416 znaków w podpisie, a tera tylko 300 ??> Coraz bardziej nie lubię tego "nowego" badziewia... Parzych - 6 Sie 2015, 02:07 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumPS2.
Chciałem wrzucić w podpis link do DUŻEGO zdjęcia, ale cuś tu wali w ch**a...vegetagt - 6 Sie 2015, 03:59 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumGanda, sory, bo sie nei znam - testujesz pingi do domeny na tym wykresie?Freeman - 6 Sie 2015, 04:07 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
PS.
Jaja jakieś Dlaczego na starym silniku mogłem mieć nawet 416 znaków w podpisie, a tera tylko 300 Coraz bardziej nie lubię tego "nowego" badziewia...
Spokojnie. Zostały fabryczne ustawienia PHPBB3. Zaraz zmienię limit znaków.Ganda - 6 Sie 2015, 09:46 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
Czas wykonywania podstawowych skryptów forum vegetagt - 6 Sie 2015, 11:31 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumOk.
Czyli może problem leży w konfiguracji serwera - jak zostanie przekroczony limit x połączeń, to kolejny klient czeka na wolne miejsce. I mułem jest to czekanie, a nie sam czas wykonywania skryptu?
ps. jak masz możliwość dokładniejszego pomiaru danych z tego wykresu, to z chęcią zmule forum na jakiś krótki czas(minuta, może dwie). Tak rozsądnie, żeby nikt nie krzyczałParzych - 6 Sie 2015, 19:22 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumDobra, co się stało, że składanie życzeń przez forum się zesrało ??> Freeman - 6 Sie 2015, 19:43 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumNie ma takiej opcji w phpbb3Parzych - 6 Sie 2015, 19:51 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumA opcja centrowania postów jest Bo jak do tej pory to widzę że przeszliśmy chyba na jakiś SZIT Freeman - 6 Sie 2015, 20:56 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumTrzeba wykonać jakiś skrypt, ale ja nie wiem jaki.Parzych - 6 Sie 2015, 20:58 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumCzyli jednak ten obecny szit umi mniej niż poprzedni silnik... Zamienił stryjek siekierkę na złamany kijek... Freeman - 6 Sie 2015, 21:01 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumDobra, a widzisz/widzicie to, że kosztem wygody składania życzeń pojawiło się min. dużo łatwiejsze cytowanie selektywne, a także wzmianka użytkownika? Widzę, że punktujecie wady nie widząc plusów.Parzych - 6 Sie 2015, 21:10 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Sorry, ten argument jest bez sensu, i wtedy i teraz trzeba kliknąć na "coś" żeby zacytować selektywnie...
Freeman napisał/a:
Wcześniej wystarczyło kliknąć raz w nick i się pojawiał w odpowiedzi, lub w "profil" aby zobaczyć profil, teraz trza kliknąć i kliknąć drugi raz, żeby wybrać, co ma się stać... Freeman - 6 Sie 2015, 21:18 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
rozumiem, że komp powinien sam powinien się domyślić co chcesz zrobić?
Wcześniej wystarczyło kliknąć raz w nick i się pojawiał w odpowiedzi, teraz trza kliknąć i kliknąć drugi raz, żeby wybrać, co ma się stać...
ale teraz cytowana osoba dostaje powiadomienie, że została zacytowana. Poza tym nie zawsze miałem ochotę, aby zacytować usera, a chciałem przejść do ego profilu. Poprzedni silnik decydował za mnie i musiałem klikać na dolnym pasku przycisk "Profil".Parzych - 6 Sie 2015, 21:23 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumZnów mi maile przychodzą z opóźnieniem
Freeman napisał/a:
Nic za Ciebie nie decydowało, miałeś wybór jednym klikiem, wspomnieć kogoś w poście albo zobaczyć profil/// Nie do końca wyjaśniłem o co mi chodziło. Zatem jakoś z przyzwyczajenia, intuicyjnie klikałem w nick pod avatarem niezależnie od tego czy chciałem obejrzeć profil czy wspomnieć user. (cóż, Wy też macie swoje nawyki i przyzwyczajenia) I wtedy musiałem podejmować kolejne czynności, aby zrobić to co chciałem. Teraz mam formę zapytania co chcę zrobić. Cytowanie selektywne jest za to lepsze.DemptD - 6 Sie 2015, 21:23 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
raczej chodziło o to, że żadnego ułatwienia nie ma, jest tylko to samo co wcześniej tylko inaczej wykonane, czy wygodniejsze - kwestia dyskusyjna
Freeman napisał/a:
no ale tamto było miliard razy bardziej intuicyjne i logiczneParzych - 6 Sie 2015, 21:28 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Wcześniej też się wiedziało o zacytowaniu, bo dostawało się maila z powiadomieniem o odpowiedzi, i po kliknięciu w link z maila było widać, że zostało się zacytowanym, to nie jest żaden plus nowego silnika... Parzych - 6 Sie 2015, 21:30 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumAha, i literki jakieś takie malutkie się zrobiły, pomimo że forum mam na całą szerokość ekranu... Freeman - 6 Sie 2015, 21:32 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumParzych, o odpowiedzi w obserwowanym temacie informował e-mail. Teraz nawet jeśli nie odświeżysz strony, to na otwartej (a nieużywanej obecnie karcie zobaczysz liczbę powiadomień) Czyli nowych postach, tematach, cytowaniach.Parzych - 6 Sie 2015, 21:40 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Taaa, i wisi mi JEDNO powiadomienie, pomimo że kliknąłem we wszystkie linki z maili... A jak kliknę w powiadomienia, to nie wyświetla tego JEDNEGO, tylko kilka ostatnich, może da się coś z tym zrobić, bo mnie w końcu szlag trafi... Parzych - 6 Sie 2015, 21:43 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumPS.
Kiedyś była podana godzina postu, a nie ile minut temu ktoś posta napisał, statystyki wyświetlające nowe TEMATY a nie nowe POSTY...Freeman - 6 Sie 2015, 21:45 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumCo do powiadomień to zdecyduj, czy wolisz mailem, czy przez forum. Ja mam stronę forum otwartą zawszę więc wolę "Powiadomienia"Parzych - 6 Sie 2015, 21:51 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumOdznaczyłem wszystkie powiadomienia, jednak nadal mi się wyświetla JEDYNKA powiadomień... Parzych - 6 Sie 2015, 21:52 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumDobra, udało się, kliknąłem żeby wszystkie powiadomienia zostały oznaczone jako przeczytane...Parzych - 6 Sie 2015, 21:56 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumI wielka DUUUUPA!!! Odznaczam wszystie powiadomienia, klikam "wyślij" i znowu mam wszystkie powiadomienia ZAZNACZONE!!! KIEGO GRZYBA?!?!!!Parzych - 6 Sie 2015, 22:37 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumI na cholerę mi w "Nowych postach" wyświetla, że sam napisałem ostatniego posta ??>Ganda - 7 Sie 2015, 00:09 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
PS.Kiedyś była podana godzina postu,
I dalej jest. Po jakimś czasie X minut temu przechodzi w dokładną datę.
Parzych, Ciastka, ciastka, ciastka
vegetagt napisał/a:
Nie mam. Do zrobienia, ale dopiero jak będę miał wolne.
Ale tak jak mówię. To że Tobie przymuli, nie znaczy że innym też.
Trzebaby przywalić botnetem, ale to jest koszt minimum 30 zł.vegetagt - 7 Sie 2015, 00:15 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumGanda, ale ja to testuje z innej sieci zupelnie. A testerem zmuleń był jeszcze Demptdtdt i Pufcio
Jak jesteś caly czas na forum, to odpisz i możemy zrobić parominutowy test. Zobaczysz, czy też będzie ci sie wolno ładować.Ganda - 7 Sie 2015, 00:31 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumPoszło monitorowanie, działaj.vegetagt - 7 Sie 2015, 00:31 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumdziałam
wyłącze za 5min, czyli około 1.36vegetagt - 7 Sie 2015, 00:37 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumkoniec
Jeszcze Peedra namówilem, by tez ocenił szybkość ładowania strony podczas tego testu:
01:34:22 Peedro: muli
01:34:42 Peedro: nie wchodzi
01:34:49 Peedro: inne strony pykają
01:35:00 Peedro: wlazło
01:35:07 Peedro: ale z 10s jak nie lepiej
Ganda - 7 Sie 2015, 00:42 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Reply from 46.229.151.194: bytes=32 time=248ms TTL=59
Reply from 46.229.151.194: bytes=32 time=13ms TTL=59
Reply from 46.229.151.194: bytes=32 time=26ms TTL=59
Reply from 46.229.151.194: bytes=32 time=16ms TTL=59
Reply from 46.229.151.194: bytes=32 time=12ms TTL=59
Reply from 46.229.151.194: bytes=32 time=14ms TTL=59
Reply from 46.229.151.194: bytes=32 time=18ms TTL=59
Reply from 46.229.151.194: bytes=32 time=17ms TTL=59
Reply from 46.229.151.194: bytes=32 time=15ms TTL=59
Reply from 46.229.151.194: bytes=32 time=34ms TTL=59
Reply from 46.229.151.194: bytes=32 time=19ms TTL=59
Reply from 46.229.151.194: bytes=32 time=103ms TTL=59
Reply from 46.229.151.194: bytes=32 time=117ms TTL=59
Reply from 46.229.151.194: bytes=32 time=65ms TTL=59
Czas odp. DNS: 0.001 sekundy
Czas połączenia: 0.100 sekundy
Czas zapytania: 0.103 sekundy
Czas odpowiedzi: 0.013 sekundy
Ilość pobranych danych: 15.32 kB
Prędkość pobierania: 20.29 kB/s
Największy lag to 3 sekundy.
Baza jest do zoptymalizowania i chyba trzeba będzie trochę pogrzebać po starszych rzeczach.
Co konkretnie robiłeś i czym?vegetagt - 7 Sie 2015, 00:55 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumGanda, kurde, nie wiem jak bardzo obciążona musiałaby być ta maszyna, by nie nadążać odpowiadać na pingi. A łącza też raczej nie zająłem całego ;-)
Zrobiłem ten sam test, o którym pisałem bodajże strone czy dwie wcześniej. Odpaliłem program, który ładuje stronę głowną forum, w 2x większej ilości niz ostatnio Czyli przez te 5 minut program ładował stronę 20 razy w jednym momencie, a po otrzymaniu pełnej odpowiediz, powtarzał czynność.
Uzyty soft to apachebenchmark. Akurat miałem go pod ręką.
Drugą sprawą jest wykonanie tego samego testu dla strony głównej FKP, http://fiestaklubpolska.pl/ . Wtedy również jest zmulane forum, więc znowu skłaniam się ku serwerowi.
Trzy: sprawdziłem jeszcze inną stronę hostowaną na tej maszynie: http://gksbelchatow.com/kadra-wiosna-2014 . Wybrana losowo, jedynym kryterium było to, żeby korzystała z bazy. Ta tak wygląda Przy większym obciążeniu wyrzuca po prostu błąd mówiący mniejwięcej, że ilość zasobów została wyczerpana . Obciążanie FKP nie wpływa na szybkość działania strony gksu i vice versa. Co prawda gks może mieć baze na innej maszynie, więc to takie troche wróżenie z fusów...
Ciekawą sprawą jest również to, że podczas zmuły najdłuzej przeglądarka oczekuje na odpowiedź zwrotną serwera. W momencie gdy ona juz do nas leci, to wszystko ładuje się w trymiga Skoro czas generowania strony jest w normie, to wnioskuje, że ta "zmuła", to czas pomiędzy wysłaniem zapytania z przeglądarki, a zaczęciem obsługi żądania przez serwer - a to może być już sprawka konfiguracji serwera i jego limitów. Miałem tak kiedyś, jak ustawiłem zbyt małą wartość maxclients (czy jak ona tam sie zwała...) w apaczu.Ganda - 7 Sie 2015, 01:10 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumScreena ze statystyk php nie zdążyłem wrzucić, ale czas wykonania skryptu też był w normie.
Apacz faktyczynie może robić jakieś numery, ale do tego trzeba Prezia, który aktualnie bawi się w morsa z hanyskiem gdzieś w rajchu
Problem w tym, że musiałbym się dowiedzieć jakie ma bebechy dokładnie ten serwer. Bo jak podkręcimy max clients na ślepo, to się skończy jeszcze gorzej, niż tą kolejką która jest teraz.yoyo72 - 8 Sie 2015, 05:28 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumA mi zniknelo "zaznacz jako przeczytane posty"(czy coś takiego) .Parzych - 8 Sie 2015, 19:09 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Strona G??wna
Witamy na stronie posiadaczy i mi?o?nik?w Forda Fiesty
A co to za cukiereczki na Głównej ??>Freeman - 8 Sie 2015, 19:10 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumTakie coś wyszło po przejściu na phpbb3 ja tego nie zmienię bo nie mam jak.Parzych - 8 Sie 2015, 19:17 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Czyli same "plusy" tego przejścia... Freeman - 8 Sie 2015, 20:47 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
i jednocześnie powody do narzekania.Parzych - 8 Sie 2015, 23:16 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Jeśli coś nowego jest gorsze od starego, to nie dziw się narzekaniom... Ja widzę same wady przejścia na "nowe" i niedopracowane, wolałem stare i dopracowane... A ze stroną główną to już całkowity obciach z tymi dziwnymi zapytajnikami zamiast polskich znaków, WSTYD!!!Ganda - 9 Sie 2015, 00:31 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumChciałbym coś sprostować.
Strona główna nie jest wynikiem przejścia na phpBB3.
Strona główna jest wynikiem zmiany wersji PHP na całym serwerze.
Jomla jest strasznie oporna na próby zmiany kodowania, trzeba grzebać od bebechów.
Poczekamy aż Prezes wróci z urlopu, on ma magiczne dojścia Ganda - 9 Sie 2015, 00:40 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumW poniedziałek Fofi idzie do mechanika, a ja mam wolne, więc będę miał trochę czasu i spokoju.
Poświęcę ten czas na dopracowanie forum Freeman - 10 Sie 2015, 08:46 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumPytanko. Chcecie mieć powiadomienia na WhatsApp?
Pod oknem szybkiej odpowiedzi pojawił się kolorowy napis tinypic. Po jego kliknięciu pojawia się możliwość dodania zdjęcia. Na razie trzeba jednak skopiować otrzymany kod do postu, bo przycisk wstaw w tekst nie działa.Ganda - 10 Sie 2015, 15:42 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumWhatsApp w Polsce jest mało popularny, nie ma co obciążać tym silnika.
Zajmę się tym pluginem, bo chwilowo wygląda jak
Jak tylko znajdę trochę czasu żeby usiąść do kodu Parzych - 10 Sie 2015, 18:39 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumTEST:
Parzych - 10 Sie 2015, 18:50 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumPS.
Kiedy powrócą sygnaturki użytkowników, typu rocznik autka itp ??> Bo to trochę dezorientuje, np w MK6 przed liftem są trochę inne rozwiązanie techniczne niż po lifcie... Freeman - 10 Sie 2015, 20:42 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumParzych, baza blokuje mi się na zapytaniu SQL i nic dalej nie idzie. Nie widzę nigdzie rozwiązania, a jak próbowałem poprawić to nie można było ustawić woj. zachodniopomorskiego. Ale spokojnie pamiętam o tym.
PS. Błagam zrób coś z podpisem bo jest przegięty. Ponad połowę ekranu zajmuje.
Tak to wygląda na ekranieParzych - 10 Sie 2015, 20:48 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Obrazek
Łeeetam, u mnie zajmuje cały ekran...
Freeman napisał/a:
To może jednak wysłać masówkę do forumowiczów, coby sami ręcznie uzupełnili swoje profile, tak jak od początku pisałem Parzych - 10 Sie 2015, 20:53 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumI jeszcze jedno, jak kiedyś dawało się jakiś link, można było wpisać jak się ma on nazywać, a teraz da się tak zrobić Bo mi wygląda że nie... Ganda - 10 Sie 2015, 20:56 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Ułatwienie gdzieś wsiąkło. Da się, ale musisz klepać ręcznie.
[.url=xxx.xxx.xxx]XXX[./url]Freeman - 10 Sie 2015, 20:58 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumLINK DO TWOJEGO POSTU dodam odpowiedni BBCode. Dzisiaj musisz kliknąć Przycisk URL i go zedytować:
[url=tu dajesz link do strony]Tu wpisujesz co ma się wyświetlać[/url]
Co do masówki to nie problem, tylko pytanie ilu to zrobi. Choć w sumie plus taki, że aktywni będą mieli aktualne.Parzych - 10 Sie 2015, 21:13 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumSie udałosie, tylko mi się pojawia jakiś kwadracik ze strzałką przed linkiem... viewtopic.php?f=142&t=74427&p=767287#p767287Ganda - 10 Sie 2015, 21:18 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumTo chyba jest informacja o tym, że link prowadzi poza forum
Test1 Test2Freeman - 10 Sie 2015, 21:23 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumTak, to jest efekt modyfikacji, która powoduje, że zewnętrzne linki otwierają się w nowej karcieParzych - 10 Sie 2015, 21:24 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumOk, paniatna... Ale upierdliwe jest, że trzeba samemu z linkiem kombinować... Ganda - 10 Sie 2015, 22:13 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Coś się wymyśli, obiecuje że siądę do tego jak już załatwię całą resztę innych spraw _KRis_ - 15 Sie 2015, 19:40 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumCzy jest możliwość wrzucania do postów zdjęć z własnego dysku, czy też trzeba umieszczać je gdzieś w necie i linkować?
Parzych, Twój podpis jest okropny, forum wygląda jak jakaś spamerska strona dla gimbusów. Parzych - 15 Sie 2015, 19:44 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
_KRis_ napisał/a:
Wygląda tak a nie inaczej, bo miałem dość odpisywania każdemu z osobna, tego co zawarłem w podpisie Odnośnie drugiego zarzutu - Twoje zdanie, masz do niego prawo... DemptD - 15 Sie 2015, 19:57 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumto ja ponawiam:
dalej mam podwójne numerki [attachment=0:3odzr6t0]screenshot-fiestaklubpolska.pl 2015-08-15 20-56-00.png[/attachment:3odzr6t0]
i dalej są zszarzałe podpisy
i dalej nie ma tagów
EDIT:
no i powyższy screenshot się rozjechał jak nie wiemFreeman - 15 Sie 2015, 20:13 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumDemptD, co Cię trzyma przy AllanStyle? Pytam serio. Jaki jest powód, że używasz tego stylu?DemptD - 15 Sie 2015, 20:27 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumZ tego samego powodu dla którego używałem unMods. Jest to go używam.
Mam zmienić na coś co wygląda strasznie pokroju forumbook? Poważnie taki styl jest lepszy i bardziej dopracowany od AllanStyle?
Jak już mówiłem, jak coś ma być z błędami, na które będą narzekać użytkownicy to należy to usunąć.Freeman - 15 Sie 2015, 21:05 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumJeśli chodzi Ci o szerokość to w prosilver i SESquraLeft jest pełna szerokość. Allan style jest pomylony. Rozmyte czcionki, dziwne podpisy...DemptD - 15 Sie 2015, 21:18 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
chyba przy rozdzielczości 800x600_KRis_ - 15 Sie 2015, 22:14 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumO co chodzi z tą ławą oburzonych?
Można wrzucać obrazki z dysku czy nie można?vegetagt - 15 Sie 2015, 22:26 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumoburzające jest to, że nazwa ławy nic ci nie mówi
Jesteśmy organizacją zrzeszającą użytkowników oburzonych zmianą skryptu forum. Istniejemy od 2 lipca bieżącego roku, godziny 21:19. Naszą myślą przewodnią jest hasło "przemo wróć". Działamy w sferze wirtualnej jak i realnej. Obecnie prowadzimy zbiórkę (butelek i puszek po piwie) na spot kampanii społecznej, który przedstawi o co dokładnie walczymy
yoyo72 - 16 Sie 2015, 06:26 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumVegetagt dołączę do was, mam pare zbędnych puszek Freeman - 16 Sie 2015, 07:09 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumDemptD, tak wygląda forum przy 1600x900
PS. Chyba Wam dam rangę "Ławnicy" i dodam do specjalnej grupy.
PS2. _KRis_, możesz wrzucić fotki jako załączniki lub możesz skorzystać z tinypic. Polecam tą drugą opcje.DemptD - 16 Sie 2015, 09:31 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumRetina
[attachment=1:uruuoli5]retina.jpg[/attachment:uruuoli5]
FHD
[attachment=0:uruuoli5]fhd.png[/attachment:uruuoli5]vegetagt - 16 Sie 2015, 10:38 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumLepiej "Ława oburzonych", a nie "Ławnicy" Freeman - 16 Sie 2015, 11:27 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumDemptD, a ustawiłeś sobie w ustawieniach konta "pełną szerokość"?
_KRis_ - 16 Sie 2015, 16:57 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumvegetagt nie rozumiem celu Waszej walki , ale mogę Wam dorzucić worek plastikowych nakrętek.
Freeman dzięki za odpowiedź.DemptD - 16 Sie 2015, 17:08 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumFreeman, wtedy to wygląda jeszcze gorzej, a AllanStyle jest dla mnie okej i przy nim zostaje - błędy mam nadzieję kiedyś zniknąGanda - 16 Sie 2015, 18:26 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
Problem jest w tym, że powinniśmy ograniczyć się do jednego stylu, bądź dwóch, bazujących na jednym stylu wspólnym.
Naprawianie i dopasowywanie każdego stylu z osobna jest uciążliwe, a niekiedy nawet niewykonalne.DemptD - 16 Sie 2015, 18:56 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
nie no, wybór zostawiacie po kiju, u Przema były 3 i działały wszystkie
to ja proponuję wywalić forumbooka i prosilver, wtedy zostanie Wasz ukochany se square i allanstyleFreeman - 16 Sie 2015, 19:57 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumProsilver jest podstawowym stylem i nie widzę sensu go wywalać. SE Square, mi faktycznie pasuje. Tylko co z tego i po co uszczypliwość z "ukochane"? Co poradzę, że allanie są głupio zaprojektowane podpisy? Widocznie tak sobie to wymyślił twórca stylu. Forumbook może i wywalę, a może nie. Allan też zostanie.
A co do zostawania wyboru to inny powie wywalić allana i zostawić forumbooka. I co wtedy? Jaką będziesz robił aferę?DemptD - 16 Sie 2015, 20:03 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumCzy ja robię jakąś aferę? Napisałem co nie działa. Nazwa tematu to "Uwagi do funkcjonowania forum" to zgłosiłem swoje uwagi.
Uszczypliwości z ukochane nie było, tylko za każdym razem jak mówię, że coś nie działa to mi mówisz, żebym zmienił styl. To jakby ktoś napisał na forum, że mu auto nie odpala to mu damy radę, żeby kupił nowe.
Odnośnie forumbooka to napisałem to dlatego, że instalujecie kolejne style mimo tego, że poprzednie nie działają tak jak powinny.Freeman - 16 Sie 2015, 20:07 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumNo wiesz, ale na przemie świąteczne banery też były tylko na podstawowym stylu. Dopiero pod koniec Artur edytował inne style. Nie było też wtyczek społecznościowych.DemptD - 16 Sie 2015, 20:12 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumWtyczki społecznościowe i tak i tak blokuje z automatu na wszystkich stronach, także czy były czy nie to nawet nie wiem. A baner? Poważnie to było, aż takie straszne, że nie było tematycznego banera?Freeman - 16 Sie 2015, 20:20 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumJak dla mnie nie, ale idąc Waszym rozumowaniem to tak. Bo powinno być tak samo, a tu coś "nie działało", "czegoś brakowało"DemptD - 16 Sie 2015, 20:25 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumna przemie akurat mi wszystko działało i niczego nie brakowało, a tu nie działa i IMO jest aż nadto dodatków poinstalowanychGanda - 16 Sie 2015, 21:29 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
Allan, SE Square, Prosilver. Trzy nazwy, różne kolorki, jeden styl. Co prawda Allan ma swoje chore rozwiązania, z którymi ciężko się walczy.
Forumbook to jakaś pomyłka moim zdaniem
DemptD napisał/a:
Czego brakuje z przema, czego nie ma tutaj? Przemo to zasadniczo zbiór pluginów, więc praktycznie wszystko da się dograć/dopisać.
Nie jestem w stanie uszczęśliwić wszystkich, niestety. Ja osobiście nie lubię całego phpBB, od dawna korzystałem z prostego MyBB, sporadycznie z vBulletin i było najs.
Największym minusem przema, co mocno wpłynęło na decyzję o zmianie silnika są powszechnie znane dziury w bazie, a jako stowarzyszenie nie chcielibyśmy sobie pozwolić na SQL Injecta DemptD - 16 Sie 2015, 21:32 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumGanda, pacz mój post na poprzedniej stronie
i do szewskiej pasji mnie doprowadza to, że klikając na nazwę użytkownika trzeba jeszcze wybierać Wspomnij użytkownika, wcześniej się klikało i było, osobny guzik do profilu był spoko, a to jest tak irytujące, że się nie da opisać - nie, nie tylko mnie to wkurza
przez 11 lat nikt nie zrobił SQL Injecta i raczej się na to nie zapowiadało, bo wbrew pozorom takie łatwe to to nie było do wywołania Freeman - 16 Sie 2015, 21:52 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumAkurat wybór pomiędzy Wspomnij, a idź do profilu jest bardzo wygodny. Mi brakowało tego w przemie.DemptD - 16 Sie 2015, 21:54 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumMożna machnąć ankietę i spytać ludu kto jest za a kto przeciw, bo każdy z kim gadałem to narzekał na toGanda - 16 Sie 2015, 22:35 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
Albo stworzyć styl, w którym każdy będzie mógł sobie poustawiać wszystko pod siebie.
Niestety, każdemu nie dogodzimy.
Można tak zrobić.vegetagt - 16 Sie 2015, 22:41 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
jakie znowu powszechnie znane dziury? Jak wiesz więcej niż support przema to daj znać, bo bym u siebie to połatał...Parzych - 16 Sie 2015, 22:43 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Czego Ci brakowało ??> Był wybór, albo kliknąć RAZ na nick i się pojawiał w odpowiedzi, albo kliknąć RAZ w przycisk "profil" i wyświetlało profil... I były "Statystyki" pokazujące nowe tematy, a nie klikanie w "więcej" i wybór co najwyżej "Nowe posty", ja nie chcę "Nowych postów" tylko nowe TEMATY Ganda - 16 Sie 2015, 22:55 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
Najczęściej w szukajce są dziury. Poszperaj, poszukaj. Zazwyczaj fora do których zawartości masz dostęp dopiero po zalogowaniu, więc w google tak łatwo nie znajdziesz. Nie będę podawał takich linków publicznie.vegetagt - 16 Sie 2015, 22:56 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumno ta, i na pewno nikt z "ichnich koderów" nie przegląda co jakiś czas tamtych stron...Ganda - 16 Sie 2015, 23:05 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
Masz dziwne podejście. Najpierw naskakujesz na mnie że mam większą wiedzę niż support, za chwilę wypowiadasz się o jego pracy.
Przemo umarł i nie żyje.
Sam zobacz, kiedy była puszczona ostatnia łatka do skryptu.vegetagt - 16 Sie 2015, 23:07 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumGanda, ale co dziwne? Prezentujesz podejście typu "wiem, ale nie powiem"...
Akurat błędy to oni łatali dość nieźle. A skoro jest to(ten bład) puszczone publicznie w net, to prędzej czy później by zareagowali... I też nie chce mi sie wierzyć, że głupie pare inputów w wyszukiwarce może być spieprzone przez tyle lat.DemptD - 16 Sie 2015, 23:10 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
Ganda - 16 Sie 2015, 23:11 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
Ganda, ale co dziwne? Prezentujesz podejście typu "wiem, ale nie powiem"...Akurat błędy to oni łatali dość nieźle. A skoro jest to puszczone publicznie w net, to prędzej czy później by zareagowali... I też nie chce mi sie wierzyć, że głupie pare inputów w wyszukiwarce może być spieprzone przez tyle lat.
Załamujesz mnie.
Wejdź sobie na forum przema, konkretnie w Co dalej ze skryptem phpBB2 by Przemo?
Z którego roku masz ostatnią aktualizację do przema? Spójrz.
Od tego czasu nie było nic ruszane przy kodzie. Łatali błędy, ale w 2013 roku.
Na stronie devil teamu masz gotowe kody do perla.vegetagt - 16 Sie 2015, 23:13 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumzhakuj przemo.org. Jak ci sie uda, to ja się odpieprzam od phpbb3. Jak nie podołasz, to zrób powrót fkp do przema Ganda - 16 Sie 2015, 23:20 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
zhakuj przemo.org
Wersja 1.12.9, nieudostępniona. Silnik przemo.org różni się od tego co dostaje szary użytkownik, sprawdź sobie temat łatki odnośnie skryptu do blokowania innych forów.
To było raz. Dwa - nie będę niczego "hakować". Nie posiadam takiej wiedzy, aby wykorzystać otrzymane wyniki do namieszania gdziekolwiek i w czymkolwiek. Moja zabawa w SQL Injection skończyła się na zabawie w Cenzura i szukaniu podatnych stronek poprzez google.
vegetagt napisał/a:
Ani Ty ani Ja za to nie odpowiadamy.vegetagt - 16 Sie 2015, 23:25 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forummam gdzieś wrzucić ostatnią publiczną wersje przema?
Wiesz więcej - napisz im publicznie na supporcie. Pomożesz wszystkim uzytkownikom, których "przemo ma w dupie". Ludzie sobie połatają skrypty...
Albo lepiej - wypuść łatkę, przecież naprawienie sql injection to tylko kwestia filtrowania.
Ganda napisał/a:
vegetagt napisał/a:
A kto? Ganda - 16 Sie 2015, 23:29 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
Ja też mam ich w dupie
Silnik nie ma wsparcia od 5 lat, paczka od trzech.
I skończmy ten temat.
vegetagt napisał/a:
A kto?
Na przykład Zarząd.
Ja tu jestem od naprawy błędów, spełniania waszych zapotrzebowani typu guzik w wynikach z szukajki. Decyzje to nie moja działka vegetagt - 16 Sie 2015, 23:33 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
vegetagt napisał/a:
Tak samo jakbym ja napisał "phpbb3 jest dziurawe, ma bład typu [wstaw określenie, które lubisz], ale nie będe nic udowadniał"...
Ganda napisał/a:
vegetagt napisał/a:
A kto?
Na przykład Zarząd.
Tjaaa, to było retoryczne, ale czy cały zarząd się zgodził na taki ruch? I jakieś tam (mniej lub bardziej konstruktywne) narzekanie użytkowników spotyka się z betonem?
Ja wiem, że to nie z tobą powinnienem rozmawiać o przeprowadzce, ale my sobie możemy pokrzyczeć pseudotechnicznie, a reszta niech krzyczy na Freemana yoyo72 - 17 Sie 2015, 05:12 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumA ja dalej czekam cierpliwie kiedy ktos mi odpowie co mam zrobic zeby dzialalo to o czym pisalem.Freeman - 17 Sie 2015, 07:59 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumyoyo72, tutaj nie masz tych linków? yoyo72 - 17 Sie 2015, 10:16 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumDziwna sprawa ,ale teraz jak odczytałem to co napisałeś to wróciłem na stronę główną i jest, ale wróciłem do postu i znowu na stronę główną i ...nie ma. Jak wcisnę "nieprzeczytane posty" to pojawiają mi sie ,ale nic poza tym. Żadnego "oznacz jako przeczytane" nie mam.Freeman - 17 Sie 2015, 11:27 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumyoyo72, zrób printscreena i wrzuć tutaj, żebym mógł to zobaczyć.yoyo72 - 17 Sie 2015, 13:40 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumPróbowałem wrzucić zdjęcie i też nie mogę a tego print coś tam nie wiem jak to się robi. Dobra olej to. Nie ważne.DemptD - 17 Sie 2015, 16:40 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumyoyo, nie tylko Ty tego nie masz - nie jesteś samyoyo72 - 17 Sie 2015, 17:05 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumPrzed chwilą tyle się napisałem i chciałem wysłać i wszystko zniknęło. Mam już DOŚĆ. A pisanie przez "pomagiera Admina" ,że ma wszystko w dupie to trochę jest nie na miejscu tak mi się wydaje.
Ganda napisał/a:
Dla mnie to wygląda tak ,że mnie też ma w dupie ,ale chyba jestem za stary ,żeby ktoś tak mi mówił, więc lepiej skończę ,bo mogę coś napisać głupiego i po co......dobra skończmy to. Dla mnie jest wszystko o.k. możecie robić co chcecie. Najwyżej forum straci na popularności i ludzie zaczną się przenosić np na FB.Freeman - 17 Sie 2015, 17:14 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumGanda napisał to "Ja też mam ich w dupie" nie o naszych userach tylko o userach przema, który ma swoich userów w dupie.
Jak Ci wszystko znikło? Pojawił się błąd czy co?DemptD - 17 Sie 2015, 17:54 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
masz potwierdzone info czy po prostu bez większego sensu powtarzasz to co było napisane wcześniej?
Każde krytyczne łatki do przema są wypuszczane od razu po zauważeniu danego błędu/dziury.
Tam przynajmniej nie każą zmieniać styli jak komuś coś nie działa.
jajko, nie zauważyłeś, że po przesiadce się tu zrobiło ciszej? Ława zaprasza, miejsce czekaFreeman - 17 Sie 2015, 18:04 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumDemptD, przecież to wg. Ganda przemo ma w dupie swoich userów. Tak ciężko to zrozumieć?
PS. Byłem pewien, że się do tego odniesiesz.blind227 - 17 Sie 2015, 21:57 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumA ja nie mam się do czego doczepić od czasu zmiany nie miałem żadnych problemów z forum. Nie wiem po co narzekacie u konkurencji jest o wiele gorzej forum ford club ledwo zipie problemy z polskimi znakami i mega burdel z domenami i muli jak cholera. Tutaj wszystko ładnie bez problemów. Admin i ekipa robią masę dobrej roboty i trzeba to docenić. Nie wiem jakie macie przeglądarki i os . Ja w domu ff 41 kanał beta i win 8 a w pracy taki sam ff i win 7. Sam robie strony itp i wiem ile to zachodu aby wszystkich zadowolić. vegetagt - 17 Sie 2015, 22:09 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumblind227 zostało nam wciśnięte coś o jakiejś tam lepszej/gorszej funkcjonalności. NO JUŻ TRUDNO, ale powody zmiany skryptu są wątpliwej jakości. Rozumiem, że można poświęcić swoją wygodę dla jakichś tam konkretnych rzeczy... Ale przypomnijcie mi, dlaczego przeszliśmy na ten skrypt? Z powodów wydajnościowych oraz.. ee yy uuu, nie wiem, tapatalka? Wyimaginowanych problemów z bezpieczeństwem?( o których zresztą zaczyna być wspominane po miesiącu, więc raczej powod wymyslony na szybko)
Dwa, pytał się ciebie ktoś, czy taka zmiana ci to odpowiada? A może znasz się na tym i miałbyś swoje rozwiązanie tego problemu? A mnie się ktokolwiek pytał? A kogokolwiek, ktokolwiek? Uważam, że mimo wszystko yoyo trafił z tym "posiadaniem kogoś w dupie".DemptD - 17 Sie 2015, 22:10 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
EDIT:
kolejne błędy:
- sztywne zmniejszanie wszystkich obrazów, serio? Obrazek 368x28 zajmujący AŻ 1KB trzeba zmniejszać? Robienie jpega z jpega...
- dodanie załącznika i wrzucenie postu w tryb podglądu skutkuje tym, że musimy cały post skasować bo z załącznikiem nie możemy nic zrobić
YEY
no i co z tą ankietą? ew wywaleniem tego durnego wyboru czy chcę wspomnieć czy przejść do profilublind227 - 17 Sie 2015, 22:20 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Wiesz strona miała jeden cel zarabiać na siebie i kiedy reszta musiała ciężko pracować za marne grosze ja co miesiąc miałem ładny przelewik z Google przy praktycznie zerowym wkładzie. I miałem w nosie czy się komuś podoba czy też nie. Teraz się troszkę pozmieniało a ja już stary i mi się nie chce mam inne biznesy a stronka zarabia na serwer i takie tam. wiec nie wiem o co ci chodzi z tym "serio?" może ty się czymś pochwalisz. DemptD - 17 Sie 2015, 22:25 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumTo zakładamy jakiś chwalpost czy coś? Bez kontaktu z osobami dla których robiłem nie wrzucam nic publicznie. BTW. Jesteś pierwszym przypadkiem który daje linki do walidacji strony która sypie błędami aż się miło patrzy.
EOT bo ten temat służy do narzekania na BB3 a nie zajmowania się tym co kto zrobił.blind227 - 17 Sie 2015, 22:38 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumSam zacząłeś . Błędy są i będą do czasu aż dokończę stronę na j 3.x . Ten cały temat na forum przypomina mi to co było na Allegro jak ulepszyli wygląd . Ludzie płakali że wszystko ble itp że przejdą na ebay i inne . Minęło troszkę czasu i już nikt nie marudzi i raczej nikt nie odszedł. Tu będzie to samo drobne szlify i za żadne skarby nikt nie wróci do by przemo. Teraz niepotrzebnie tworzą się konflikty i narzekania. Zamiast marudzić lepiej każdy poświecił by troszkę czasu i poszukał w necie jak naprawić to co się sypie aby admin miał mniej roboty. Jedyne co to lepsza reklama by się przydała jakieś programy partnerskie z warsztatami itp .vegetagt - 17 Sie 2015, 22:42 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
blind227 napisał/a:
wróć jeszcze raz do ostatniego mojego postu, na poprzedniej stronie tematublind227 - 17 Sie 2015, 23:02 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumCo do bezpieczeństwa to trzeba dmuchać na zimne to że forum raczej nie miało z tym problemów nie znaczy że nie mogło by mieć. A skoro ktoś się zna to chyba nie zmienił wszystkiego tylko że miał taki kaprys. Teraz trzeba być ze wszystkim na czasie np Google też ma swoje wymagania co do stron i aby nie spaść na sam koniec trzeba się przystosować. Ja też olałem i z pierwszych miejsc znikłem co od razu odbiło się na zarobkach w adsense. A tutaj może się odbić na użytkownikach i popularności. I wątpię aby ktoś tu miał kogoś w dupie. Tu się poprawi tam się dostosuje i będzie ok. Trzeba mieć tylko pozytywne nastawienie. A jak już jest się do czego przyczepić to dodali byście normalne fotki w swoich starych postach bo jak nowy użytkownik czegoś szuka to tragedia . Google zapamiętało miniaturkę z is a w postach pustki :(vegetagt - 17 Sie 2015, 23:12 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
blind227 napisał/a:
ja to tak odczuwam. Tak jak pisałem, "bezpieczeństwo" jest argumentem dopiero od wczoraj, wydajność to był strzał nietrafiony, a tapatalka pozostawie bez komentarza Jeszcze jakieś plusy mamy? Tag [youtube] raczej nie działa, inni też zgłaszają problemy typowo użytkowe... Nie widzisz tu ogromu zmarnowanej energii na walke z bzdurami...?blind227 - 17 Sie 2015, 23:23 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumJa to widzę tak nowy silnik forum to jak nowy w samochodzie w 1.3 to możesz sobie stożek założyć ale już w 1.8 to inna bajka. Tak samo tutaj jak się ogarnie mankamenty powstałe przez dodatkowe komponenty i moduły to już będzie tylko lepiej. A o przemo poważne liczące się w necie fora zapominają i mają ku temu masę powodów. Na pewno na stronach i forach masz wiele tematów z cyklu VS i większość tych obeznanych poleca zapomnieć o przemo. Co do wydajności to najlepszym przykładem jest chyba elektroda które stoi na tym samym silniku co fkp ma masę odwiedzin i jest chyba nie do zaj....ia. Co do małych błędów które mi się przytrafiły to nie można wybrać innego auta ani nie ma silnika 1.8 16v 115km :(vegetagt - 17 Sie 2015, 23:30 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumTo forum nie jest wielkości elektrody, a pisać, że "po ogarnięciu" będzie lepiej to można o wszystkim. Piszesz wg mnie strasznymi ogólnikami. Jaką mase powodów mają? Jasne, przy dużych rozmiarach oraz przy dużym ruchu oczywiście, przemo może być problemem. Przeciez na pewno jest wiele lepiej zoptymalizowanych skryptów Ba, pewnie są rozwiązania, którym głównym celem jest możliwość obsłużenia dużego ruchu! Ale o czym my teraz dyskutujemy? Przecież jesteśmy średnim wielkościowo forum dyskusyjnym z raczej małym ruchem.
Wracając jeszcze raz do elektrody i wydajności - a to forum jest do zajechania, tak jak pisałem na poprzednich stronach... Dlatego (o, ale się powtarzam! ) argument o wydajności jest argumentem nietrafionym w tym przypadku.
edit: podczas próby wyslania tego postu sie zesraoooooooooooooo, co za ironia losu:
Ganda - 17 Sie 2015, 23:33 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumvegeta określił że "przemo ma swoich użytkowników w dupie", ja tam dopisałem że też mam ich w dupie, nie jestem ani twórcą, ani supportem, ani nawet koderem tego skryptu, więc nie będę wypuszczał żadnych łatek.
Chcecie się czepiać, to chociaż czegoś konkretnego
Od jakiegoś czasu korzystam z forum przy pomocy nieślubnego dziecka Internet Explorera i Google Chrome i nawet na nim nie mam żadnych problemów z forum.
Ale trochę OT nam się zrobił.blind227 - 17 Sie 2015, 23:39 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumNa stronie phpbb opisane jest że taki błąd może powodować jeden z dodanych modułów albo ograniczenia hostingu. Forum z dnia na dzień ma coraz więcej tematów i użytkowników wiec trzeba mieć dobre zaplecze aby to ogarnąć. Ciekawe co logi w hostingu pokazują . Pytanie do admina Serwer to zwykły hosting , vps czy dedykowany i jak wyglądają statystyki wykorzystania limitów. Czasami największy błąd może mieć rozwiązanie w jednej linijce kodu.
Co do kasującej się treści podczas szybkiej odpowiedzi zdarza się tylko jak w miedzy czasie pojawi się nowa odpowiedz w temacie . Rozwiązanie tymczasowe aby nie utracić treści to strzałka w lewo na górnym pasku "Cofnij" i wyślij jeszcze raz.
A admin jak usuwał informacje o tym że jest dodany post przy wysyłaniu musiał coś tam namieszać.Ganda - 17 Sie 2015, 23:40 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
To już jest kwestia niestety maszyny.
DemptD napisał/a:
- sztywne zmniejszanie wszystkich obrazów, serio? Obrazek 368x28 zajmujący AŻ 1KB trzeba zmniejszać? Robienie jpega z jpega... - dodanie załącznika i wrzucenie postu w tryb podglądu skutkuje tym, że musimy cały post skasować bo z załącznikiem nie możemy nic zrobićYEY
-błąd konfiguracji pluginu
-Nie jest to prawdą. Na dole masz zakładkę "Załączniki" - właśnie to przetestowałem i działa.blind227 - 17 Sie 2015, 23:44 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumA czy admin nie może w domu na własnym serwerze na Linuxie pokatować forum i upewnić się że to na pewno wina maszyny ?
Podejrzewam że jak by to była wina maszyny to już byście dostali info od firmy hostingowej że jest coś nie tak.
Na joomli macie pomieszane kodowanie znaków. Pewnie wina szablonuvegetagt - 17 Sie 2015, 23:48 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumblind227, i to jest właśnie strzał w dziesiątke. Ale dyskusji w tym temacie chyba nie śledziłeś, więc streszcze: 10 równoległych połączeń do czegokolwiek php+mysql hostowanego na koncie fkp zmula forum, przeważnie bez błędu. Czyli obstawiłem wine serwera. A wlasnie to mulenie było głównym powodem zmiany skryptu
No i teraz masz patową sytuacje - zmienilismy skrypt bo przemo jest złyyyyyyy i zamula i w ogole zła pogoda w całej polsce była i sie nagle okazało, że jednak serwer coś szwankuje... I nie jest to broń boże i wina Gandy, bo on został tylko poproszony (a przynajmniej tak to wygląda z zewnatrz) o przerzucenie forum na inny skrypt bądź ogarnięcie tego śmietnika.
Ganda napisał/a:
Ganda, ale ja sie grzecznie i konkretnie czepiłem, tym razem o wypowiedź o dziurach w przemie. Przecież wspomniany tutaj devil team (cc team i inne dziwne miejsca w sieci ) nie są aż tak tajne, by średnio rozgarnięty troll tam nie trafil. A na pewno dzieciarnia miałaby frajdę w ubijaniu co większych for opartych o przema Sam miałem frajdę przy używaniu błędu z autologowaniem w phpbb2...blind227 - 17 Sie 2015, 23:59 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumTo może na początek przydało by się joomle przesadzić na inny hosting tam nie ma za dużo informacji wiec można wykupić jakiś najtańszy. i już było by lepiej bo joomla sama muli a co dopiero razem z forum. Z tego co widziałem w teście prędkości strony to nieźle zamula zewnętrzny css a przy js z fb wywala błędy połączenia. I jaka to wersja joomli nie mówcie tylko że 1.5
Co do zmiany hostingu to tylko czas skopiowania i wgrania plików wiec nawet można na jakimś demo po testować jak się w domu własnego nie chce zrobić. A jak za duże koszta to zawsze można adsense odpalić i coś tam zarobi vegetagt - 18 Sie 2015, 00:07 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumblind227, no, już cieplej, ale wg mnie to i tak nie da efektu. Tu jest naprawdę znikomy ruch.
Streszczenia poprzednich stron ciąg dalszy. Trzy sytuacje, trzy strony: forum fkp, główna fkp, strona gksu hostowana na tej samej maszynie:
1) Obciążam stronę 10 rownoleglymi wejsciami - muli strona i forum, gks ok
2) Obciążam forum 10 rownoleglymi wejsciami - muli strona i forum, gks ok
3) Obciążam gks 10 równoległymi wejsciami - strona ok, forum ok, gks wyrzuca błedy o przekroczeniu zasobów
Po raz kolejny skłaniam się ku serwerowi, a konkretnej ku jego konfiguracji (limitom per konto). Chociaż tu mam pewne wątpliwosci, bo moze np serwer bazy danych daje ciała,a gks ma go na innej maszynie? Albo jeszcze coś innego, czego nie przewidziałem?
Ale na prawdę zasobożerność przema nie miała tu kluczowego znaczenia :/blind227 - 18 Sie 2015, 00:18 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumOdpowiedz jest prosta vps na okres próbny za free i teścik strony jak będzie bez błędów to niema co się zastanawiać. No i ta joomla . ona na prawdę nieźle muli . lepiej zintegrować treść strony z forum a jako główną zrobić porządną wizytówkę już bez zamulania w cms.
Co do oglądalności nie wiem czy linki się nie pozmieniały i Google od nowa strony nie indexuje bo pozycja spadła przy nie których zapytaniach ale admin powinien wiedzieć o tym najlepiej wszystko w panelu dla webmasterów Google. Ja zawsze myślałem że każde grzebanie w kodzie strony zawsze robisz na własnym domowym serwerku a po wszystkich testach leci online. A testował ktoś forum przy wyłączonych modułach i wyłączonej joomli . A co do joomli to już wiem że macie starą jak świat i trzeba ją jak najszybciej uaktualnić no chyba że wersja php serwera nie pozwala bo nowa joomla ma swoje wymagania.vegetagt - 18 Sie 2015, 00:29 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumnoooo i widzisz, jak ladnie mozna wymyślić pare alternatywnych rozwiazań pisząc pięć postów? I to jest też jedna z tych rzeczy, o której wspominałem wcześniej:
No i właśnie, po miesiącu dyskusji, zostało publicznie napisane bardzo dobre rozwiązanie. I to wpadł na to użytkownik, który (jeżeli dobrze kojarze) sprzedał swoją fieste jakiś czas temu i nie jest klubowiczem! Czyli może mieć nas w dupie w taki sam sposob, jak przemo ma swoich userow
I jakby to wszystko mogło się pięknie potoczyć, gdyby ktoś pomyślał i zamieścił tak oto post:
" słuchajcie, jak wszyscy widzą - forum muli. Naszym rozwiązaniem jest przejscie z niewydajnego przema na zoptymalizowane phpbb3. Ma ktoś lepszy pomysł lub argumenty przeciw?"
Streszczenie poprzednich stron, część trzecia: testowałem prędkość ładowania się stron swego czasu. Jeżeli dobrze pamiętam, to moje testowe przemo o 2x większej ilosci postów, obsługiwało wszystkie żadania w ~10sekund. PHPBB3 na FKP zajmowało to ~50-60 sekund. I do tego teraz moge dodać, że testowane przeze mnie przemo stoi na vpsie kosztującym poniżej 200zł/rok ;-) Także miliardów to też nie kosztuje.blind227 - 18 Sie 2015, 00:31 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumPanel administratora zdradził że to wersja 1.0.xx sam kiedyś takiej używałem i na 1.5 było o wiele szybciej gdzie na 3.x to już jest turbo. Wstyd :( i jak ktoś szukał by tylnego wejścia to oto i one :(
Co do joomli na początek polecam to link
Co do fiesty mam jeszcze mk3 i mk6 jeżeli to o mnie mowa vegetagt - 18 Sie 2015, 00:33 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumZ joomli korzystalem może z dwa razy w zyciu, także nie znam się i wolałbym się nie wypowiadać.
A fiest to chyba kilka miales Ganda - 18 Sie 2015, 00:35 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumPo cichu powiem, że gdzieś tam kiedyś była dyskusja że joomla ma pójść na szrot.
W dzisiejszej dobie internetu, na tym etapie forum, strona główna jest nieco zbędna.
Zasadniczo nic tam nie ma.blind227 - 18 Sie 2015, 00:39 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumCo do VPS jest troszkę więcej zabawy bo wszystko musisz zrobić sam a administrator pomoże tylko za $ chyba że mały problem. I archiwizacja całego serwera to podstawa. Ale jest o niebo lepiej .vegetagt - 18 Sie 2015, 00:44 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumjak ktoś jest rozgarnięty to sobie poradzi. Tutoriali od groma, a potem można sobie z czasem doszlifować konfigurację poszczególnych usług. Szczególnie, że tu na prawdę obciążenia aż takiego nie będzie, więc byłoby troche czasu na eksperymenty
Jeżeli chodzi o backupy, to sobie robie codziennie sql i raz na miesiąc pliki. Jeszcze się nie przejechałem na tak dobranych interwałach, jeżeli chodzi o fora dyskusyjne. Tylko cos nie mam weny, by zrobić automagiczne zgrywanie do siebie na dysk. Także kolejna rzecz do ogarnięcia przy minimum chęci.
Pozwole sobie zażartować, że zostałoby przy tym zmarnowane tyle samo energii, co przy tjuningu czystego phpbb3 A jakby ktoś jeszcze był na tyle sprytny, by skorzystać z jakiegoś rozwiązania out of the box, to juz w ogole Ganda - 18 Sie 2015, 00:55 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumCo do VPS'a nie ma żadnego problemu.
Pracowałem kilka miesięcy przy linuxie, ba - emulowałem karty dźwiękowe na vps'ach.
VPS'ik za 30 zł / mc dawał radę przy średniej ilości użytkowników 150-200, a VOIP żre trochę więcej niż PHP.
Jedyny problem to migracja, środki i chęć ze strony zarządu.
Nie wiem jak wygląda kwestia finansowa obecnego hostingu, trzeba liczyć się z tym że forum byłoby ciężkie w użyciu lub nawet całkowicie wyłączone przez jakiś okres czasu. No i znów mielibyśmy choroby wieku dziecięcego. Nie wiem czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale obecny folder public_html swoje waży, że o SQL'u nie wspomnę vegetagt - 18 Sie 2015, 01:01 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumTak po cichu liczylem, że to umiesz Ale bez przesady z tym okresem czasu. Dłużej to dnsy by się propagowały :> Ładnie poprosić trzeba by admin tego hostingu zrobił backupa mysql dumpem, potem u siebie to wrzucic i gitara :> Gigabajtowa przemowa baza nie jest problemem przy takich akcjach.Ganda - 18 Sie 2015, 01:05 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumTo już nie ze mną.
Ja tam tylko informuje że jestem w stanie coś takiego zrealizować, ale siła wykonawcza jest tam wyżej blind227 - 18 Sie 2015, 01:07 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumZawsze można vps postawić podobnego do obecnego czyli ten sam linux i wersja php. Pewnie jakiś błąd gdzieś wywali ale to raczej żaden problem. Dobre łącze z szybkim wysyłaniem umili pracę . Co do sql to można wysłać skompresowane wiec chyba tak dużo nie będzie ważyć.
Na początek na testowej domenie serwera jak będzie ok podpiąć domenę fkp i po robocie.vegetagt - 18 Sie 2015, 01:11 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumBrak vpsa jest oburzający
blind227, ale czemu nie sciągać wszystkiego bezpośrednio na vpsa? Tylko trzeba ładnego dumpa od admina wyciągnąć, bo chyba najwięcej jaj to jest z kodowaniem i timeoutami wykonywania skryptu, gdy baza troche waży. A dla neigo to 1 linijka by byla
aaa, i nadal jak z telefonu wchodze (bez tapatalka), to niektórych postów nie widać Dobranoc blind227 - 18 Sie 2015, 01:16 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumDobranoc Ganda - 18 Sie 2015, 01:18 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
Rozwiązanie typu trytka - włącz autoobrót ekranu i korzystaj w pozycji horyzontalnej Freeman - 18 Sie 2015, 05:44 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumCo do dyskusji o zmianie silnika to była na forum stowarzyszenia.Zresztą nie jest to nowa rzecz, a dyskusja od co najmniej 2 lat. Było nawet myślenie o zakupieniu np. vBulletin. Nikt nie miał nic przeciwko. Zmiana strony głównej również była dyskutowana, ale na dyskusji się skończyło. Ja się tego nie dotykam, bo jednak joomli nie znam.
vegetagt napisał/a:
Dzienne, mamy ok 100 użytkowników, którzy jednak nie zgłaszają problemów. Więc przepraszam, ale mamy pytać 2-5 userów, czy im to pasuje? Najwidoczniej jednak większa grupa nie ma problemów. Tak naprawdę to najwięcej narzekania jest od Ciebie i DemptD-a. A dyskusja jak już wspomniałem była. I argument odnośnie bezpieczeństwa również nie jest od wczoraj.DemptD - 18 Sie 2015, 06:54 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
to samo możemy powiedzieć o przemie i pytam dalej co z ankietą?
Ganda napisał/a:
nope
[attachment=0:2wsvmf7x]nie dziala.png[/attachment:2wsvmf7x]Freeman - 18 Sie 2015, 06:55 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
z jaką ankietą?DemptD - 18 Sie 2015, 07:15 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumtą czy wracamy do normalnego sposobu wspominania użytkownika jednym kliknięciem czy zostaje ta opcja która wszystkim przeszkadza, a tylko Tobie pasuje?Freeman - 18 Sie 2015, 07:18 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
problem jest taki, że nie bardzo wiem jak to zrobić. Pewnie jak pogrzebie to dojdę.vegetagt - 18 Sie 2015, 09:22 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
vegetagt napisał/a:
dzięki, spróbuje
Freeman napisał/a:
vegetagt napisał/a:
Ależ przepraszam - ja narzekam głównie na podejście do całego problemu A "większa grupa" narzekała (jeżeli dobrze kojarze) na brak częsci bbcode i inne rzeczy typowo użytkowe. Na prawdę trzeba wymienic wszystkich z nicka?
Gdzie jest te 100 użytkownikow? Sądzisz, że każdemu z tej stówy chce się bawić w mniejsze lub większe pyskówki? Czemu chcesz pytać 2-5 userow, a nie tą niby setke, czy im pasuje? To jest forum dla uzytkownikow, czy uzytkownicy są dla forum? Po za tym, ława oburzonych raczej nie planuje pisać do każdego pw, żeby stanął po naszej stronie Jak ktoś uzna taką potrzebe, to wierze, że się odezwie.
Proszę, napisz mi sam, nie mieszając w to Gandy, dlaczego przeszliśmy na phpbb3 oraz kto sie na to zgodził. Z całej dyskusji udało mi się wyłapac mniejwięcej takie argumenty:
1)wydajność
2) bezpieczenstwo
3) tapatalk
Coś jeszcze?
DemptD napisał/a:
Freeman napisał/a:
Bardzo ładne odbicie maślanego argumentu, nie wpadłbym na to
Łapiesz Freeman ignorancję i tumiwisim niektórych? Oni nie będą narzekać bo w sumie po co? Wtedy działało i teraz działa. Ale powinniśmy mieć demokrację, a wyszła dyktatura I żeby jeszcze ta dyktatura była poparta wiedzą i solidnymi plusami wynikającymi z przejscia na inny silnik...Ganda - 18 Sie 2015, 09:29 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
Ganda pisze:Źródło posta -Nie jest to prawdą. Na dole masz zakładkę "Załączniki" - właśnie to przetestowałem i działa.nope
Owszem
Kliknij żesz w tą zakładkę i będziesz miał.DemptD - 18 Sie 2015, 09:32 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania foruma zobacz, że ta zakładka jest kliknięta Ganda - 18 Sie 2015, 09:40 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumU mnie zakładka po kliknięciu wygląda w ten sposób.
Nie wykonuje u Ciebie skryptów, albo nie trafiasz w przycisk DemptD - 18 Sie 2015, 09:40 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumproszzz
EDIT:
próba 6 dodania tego postu bo ciągle wywala białe tłoFreeman - 18 Sie 2015, 09:40 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
Kojarzysz co to takiego Stowarzyszenie? Otóż, tam od dawna była dyskusja na temat zmiany silnika (vBulletin, IPboard) i zmiany strony głównej. Nic w temacie się nie działo. Padła propozycja, aby przejść na phpbb3. Nie było sprzeciwu, a wręcz Puff na pytanie kto za, napisał "+1". Stąd zmiana. Więc nie pisz mi o dyktaturze.Ganda - 18 Sie 2015, 09:43 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
proszzz EDIT:próba 6 dodania tego postu bo ciągle wywala białe tło
Mogę Cię prosić o próbę tego samego na czystej przeglądarce?
Najlepiej z aktualnym java-scriptem.vegetagt - 18 Sie 2015, 09:46 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
vegetagt napisał/a:
aha, czyli stowarzyszenie w ilości członków ~20, z czego aktywnych ile? Na upartego można z tej listy wskazać 6-7 osob, które się udzielają. I powiedz mi, czy nie było sprzeciwu, czy nie było żadnej reakcji i została przyjęta zasada, że milczenie oznacza zgodę?
ps. kaj w tym skrypcie się patrzy, jakie są grupy i kto w nich jest... Freeman - 18 Sie 2015, 09:50 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumPrzeczytaj, kto jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Statut dostępny jest w "Niezbędne informacje o Klubie".
PS. Od zawsze najważniejsze decyzje podejmowali członkowie Stowarzyszenia, a nie użytkownicy. I nie ważne, że jest ich 20 i ilu jest aktywnych. A kiedy trzeba to aktywni są wszyscy.
vegetagt napisał/a:
masz to w legendzie na samym dole forum.vegetagt - 18 Sie 2015, 09:54 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumDobra, wracam do statutu po raz drugi, bo wczoraj nic ciekawego tam nie znalazlem
Freeman napisał/a:
Gdzie mam?
DemptD - 18 Sie 2015, 09:56 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
specjalnie zainstalowałem FF i jest to samo. Niech mi ktoś tylko napisze, żebym zmienił styl..
przy okazji zauważyłem, że jest error z komunikatem o ciastkach, pojawia się tylko na głównej stronie, a zgodnie z przepisami powinien użytkownika molestować cały czas
BTW. Java czy JS? Freeman - 18 Sie 2015, 09:58 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumTu , ale nie wyświetla się grupa "Stowarzyszenie"Ganda - 18 Sie 2015, 09:58 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
BTW. Java czy JS?
Mała czarna z mlekiem, za wczesna pora dla mojej głowy
DemptD napisał/a:
A zobacz czy na innym stylu działa
Lecę do pracy Panowie i Panie, miłego dnia, poczytam wieczorem co urodziliście Freeman - 18 Sie 2015, 10:02 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumDemptD, nie nikt Ci nie napisze. Sprawdzałem na allanie i mi działa, także nie od stylu to zależy.vegetagt - 18 Sie 2015, 10:03 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
No, czyli gdzie mogę znaleźć pełną liste grup i ich członków?
Co do statutu to widzę, że wkońcu doczekał się poprawy formatowania Ale tagi center zostały
Chciałbym zauważyć również, że statut mówi:
Członek wspierający posiada:
- możliwość wpływu na kształt i funkcjonowanie forum internetowego działającego
przy stowarzyszeniu, poprzez prawo udziału w głosowaniach dotyczących zmian w
funkcjonowaniu forum
I CO TERAZ?Freeman - 18 Sie 2015, 10:09 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
I CO TERAZ?
Nic. Statut nie mówi o tym, że każda decyzja o funkcjonowaniu forum musi być głosowana przez Klubowiczów.vegetagt - 18 Sie 2015, 10:15 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumUważasz cały przewrót wykonany na forum za ważną decyzję, podejmowaną przez stowarzyszenie. Myślalem, że ważne decyzje to bardziej coś w stylu "zrobimy zbiórkę dla tych i tych" albo "zmieniamy cele klubu na to i na tamto". No ale ok. Ale skoro to jest tak ważne, a klubowicz (jak widać-teoretycznie) ma prawo do udziału w takim głosowaniu, to czemu został olany? Uważasz, że to jest ok? Czy po prostu ktoś coś przeoczył i zaczyna się spychologia i tłumaczenie, że białe jednak nie jest białe...Freeman - 18 Sie 2015, 10:24 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumNo wiesz, to chyba Stowarzyszenie (grupa) określa co jest w jej kompetencjach.
PS. Ogólnie to już ta dyskusja zmierza nie w kierunku "Uwagi do działania forum" i nie powinna być toczona w "Hyde-park", a na forum Klubowiczów.vegetagt - 18 Sie 2015, 10:33 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumAleż to jak najbardziej technikalia. Ktoś podjął słabą decyzję poprzez wątpliwą ściężke prawną Dopiero od 1 strony rozkminiamy wałek prawny, także większość tematu to ciągle narzekania na inne rzeczy.
Ale skoro uważasz, że taki stan jest ok, to niech będzie... Ja tu więcej sam nic mądrego nie wymyśle. Tak jak napisałem wcześniej, co się stało to raczej się nie odstanie. Mam także nadzieje, że jakies wnioski na przyszdłość z tego będą wyciągnięte, bo błędy tu zostały popełnione na każdej możliwej linii.
PS. To co z tą grupą Bo niby jest jakaś grupa z czlonkami stowarzyszenia, ale gdzie to sprawdzić...
PS2. a co z resztą pytań bez odpowiedzi? Plusy zmiany silnika, wyniki głosowania stowarzyszenia za jego zmianą? I pewnie jeszcze pare innych które mi umknely Parzych - 18 Sie 2015, 13:06 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Dobra, widzę że choć centrowanie wróciło...
vegetagt - 18 Sie 2015, 13:09 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumParzych, OJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Parzych - 18 Sie 2015, 13:23 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumTo kiedy jeszcze wróci przycisk "Profil", coby nie trzeba było DWA razy klikać w nick ??>vegetagt - 18 Sie 2015, 13:26 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumParzych, w sumie jak klikasz scrollem w nick, to otwiera profil w nowym oknie Freeman - 18 Sie 2015, 13:27 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Nie tylko, wróciło też [youtube][/youtube], ale działa tylko w nowych postach. Postaram się zrobić link do profilu.trzeci - 18 Sie 2015, 19:21 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumZmiana silnika forum została zaproponowana w tym roku na forum Stowarzyszenia ( choć wcześniej też już się temat przewijał przy okazji zmiany strony głównej, którą też trzeba będzie się zająć ) i nie było głosów sprzeciwu.
Jednym z głównych czynników motywujących zmianę był Tapatalk, o który nie raz były pytania.
Gdyby były wątpliwości co do tej zmiany to dyskusja byłaby przeniesiona na Forum Klubowiczów.
Co za tym idzie Sławek z Gandą zajęli się sprawą i jak na razie starają się spełniać Wasze uwagi i sugestie, w miarę możliwości.
Więc może lepiej skupmy się na kwestiach technicznych, żeby nowe forum spełniało swoją rolę.
Pozdro ...Parzych - 19 Sie 2015, 17:54 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumŻeby nie było za kolorowo - od chyba wczoraj znowu mnie wylogowuje... Nie, nie czyściłem ciastek, ale przez dłuższy czas bez czyszczenia mnie nie wylogowywało, a na starym silniku nawet nie wiedziałem co to czyszczenie ciastek... Puff - 19 Sie 2015, 18:04 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumTu akurat bym winił przeglądarkę, bo nie pamiętam kiedy ostatnio się tu logowałem, a w międzyczasie zdarza mi się odpalać forum na innym systemie. Wyczyść ciastka i resztę badziewia z przeglądarki, ew. tymczasowo załóż drugi profil, bo za wiele rzeczy phpbb3 można gnoić, ale akurat to prawie na pewno nie jest wina forum. Parzych - 19 Sie 2015, 18:10 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Puff napisał/a:
A jakiej używasz Bo nowy silnik tego też nie pokazuje... Poza tym mój Firefox nie miał żadnych problemów z ciastkami na starym silniku...Puff - 19 Sie 2015, 18:17 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumFirefox 42.0a2 (2015-08-19), więc to ja mógłbym mieć problemy, ale nie Ty
Ewentualnie spróbuj zainstalować wtyczkę Cookie Monster i wymusić akceptowanie ciastek dla domeny fkp (choć to wtyczka specjalistyczna i powinieneś być w stanie się bez niej obyć) Parzych - 19 Sie 2015, 18:21 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumI dlaczego różnie się wyświetlają takie cosie Parzych - 19 Sie 2015, 18:23 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumAle się załączniki porozciągały Freeman - 19 Sie 2015, 19:14 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumBo ta modyfikacja sprowadza obrazki do uzgodnionej wielkości. Większe zmniejsza, mniejsze zwiększa.
Co do wylogowania, to też to mam. Chyba po wejściu przez telefon (ale nie tapatalk)Parzych - 19 Sie 2015, 19:25 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Ani z telefonu, ani z tableta nie wchodziłem, a jednak mnie wylogowywało...
Puff napisał/a:
Ja tera (po restarcie lapka) mam 42.0.2 (x86 pl), zobaczymy co bedzie dalej... vegetagt - 20 Sie 2015, 00:10 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forummnie tez czasem potrafi wylogować, ale jeszcze nie znalazłem jakiegos sensownego powodu tego stanu rzeczy :/x6itru - 20 Sie 2015, 09:32 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumpanowie troche mi brakuje tych powiadomien na email o nowej wiadomosci/odpowiedzi w temacie z przyzwyczajenia ciagle sprawdzam email a na forum nie zawsze wchodze Freeman - 20 Sie 2015, 11:51 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumwejdz w ustawienia swojego konta i dalej w ustawienia powiadomien. I tam ustawisz powiadomienia na maila.
Wysłane z mojego INSIGNIA_700_PRO przy użyciu TapatalkaParzych - 20 Sie 2015, 12:34 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumCiastka wczoraj usunąłem i... I dziś musiałem się logować od nowa... blind227 - 20 Sie 2015, 15:50 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumJa na 2 komputerach w domu i w pracy ostatnio logowałem się chyba po zmianie forum Parzych - 20 Sie 2015, 16:50 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumZnowu musiałem się zalogować, kiedy w końcu przestanie mnie wylogowywać ??> Parzych - 22 Sie 2015, 12:21 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumPraktycznie codziennie muszę się logować Co z profilami użytkowników, pójdzie masówka żeby sobie uzupełnili ??>Ganda - 22 Sie 2015, 22:33 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Nie. Sławek ma mi podesłać bazę, będę z tym walczyć na prywatnym sprzęcie (serwer nie daje rady).Parzych - 23 Sie 2015, 01:04 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumA co z tym pieprzonym wylogowywaniem ??> Praktycznie po każdym otwarciu lapka muszę się logować od nowa... Na starym silniku nie miałem tego problemu, obecnie nie pomaga nawet usuwanie ciastek... vegetagt - 23 Sie 2015, 12:28 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
Smutna sprawa :(Ganda - 23 Sie 2015, 21:34 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
Smutna sprawa :(
Nie miałem okazji pracować na maszynie która dźwigłaby takie masowe operacje w MySQL, a trochę tych maszyn jednak przerabiałem vegetagt - 23 Sie 2015, 21:48 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumznowu sie zacznie Nie wiem co wy tam kombinujecie, ale bez przesady, tu jest tylko 5k userow do sprawdzenia
A jakby przerzucic auta tylko dla ludzi z 50+(albo 150+) postów? Na pierwszy rzut oka, to by każdy srednio aktywny user miał uzupelniony profil, a ci mniej aktywni i tak pewnie tu nigdy nie wrócą
Może takie kryterium zmniejszyłoby ilość wyników do obrobienia?DemptD - 23 Sie 2015, 21:51 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumz czego profil pewnie uzupełniło 2k, a z tych 2k, 1k uzupełniło na pałe losowymi danymi
i jak serwer nie daje rady, przecież to wszystko była wina przema, a BB3 jest takie wspaniałe, że nawet chrome nie niszczy ramu Freeman - 23 Sie 2015, 22:01 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumNie no, nie obciążaj nas winami Chrome. Bywa, że na serwerach są limity zapytań no. Tak słyszałem. Uzupełniają tylko nowi bo muszą (wymagane przy rejestracji), a starym przywrócimy.DemptD - 23 Sie 2015, 22:05 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
do forum trzeba dorzucić [sarkazm] [/sarkazm]Puff - 23 Sie 2015, 22:24 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumFreeman - a tak technicznie, to na czym to forum stoi? Pewnie jakiś VPS, interesują mnie jednak parametry. Jeśli to rzecz nie do omawiania na ogólnym, to daj znać via pw.Ganda - 23 Sie 2015, 22:37 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
Z technicznego punktu widzenia, dwa razy więcej jeb... się, efekt ten sam.
Ludzie, nie załamujcie mnie.
To nie jest kwestia tego czy jest przemo, phpbb3, ipboard czy nawet mybb.
Serwer nie jest w stanie dźwignąć takiej masowej aktualizacji bazy danych.vegetagt - 23 Sie 2015, 22:43 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
czemu efekt ten sam? To może dodać inne kryteria? Przecież tym sposobem można pozbyć się aktualizacji sporej ilości użytkowników-duchów.Ganda - 23 Sie 2015, 22:45 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
Bo musiałbym sobie wyselekcjonować manualnie tych użytkowników vegetagt - 23 Sie 2015, 22:47 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumBez jaj DemptD - 23 Sie 2015, 22:47 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forummanualnie? Puff - 23 Sie 2015, 22:50 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
Batch i niech to serwer mieli. A czy to zejdzie 10, 20 czy 50 sekund? Co za różnica. No chyba, że serwer się wysypie, ale to wtedy zacznę się zastanawiać czy to forum stoi na jakimś Xeonie/Opteronie czy może jest podłączone pod Nokię 3310.Ganda - 23 Sie 2015, 22:52 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Puff napisał/a:
A bojówka będzie płakać, że im forum nie działa
DemptD napisał/a:
manualnie?
Nie do końca. Ale to wciąż utrudnianie sobie życia.DemptD - 23 Sie 2015, 22:54 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
rozwiń bo to będzie ciekawe nie wiem jak zawężenie wyników ma się do utrudniania Ganda - 23 Sie 2015, 22:58 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
INSERT INTO `phpbb_profile_fields_data` (`user_id`, ``, ``, ``) SELECT `user_id`, `user_field_1`, `user_field_2`, `user_field_3` FROM `phpbb_usersbb2`;vegetagt - 23 Sie 2015, 22:59 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumhm, nieśmiale sugeruje użycie warunku WHERE pole_od_ilosci_postow;) > 150 przy selekcie ori wartości?DemptD - 23 Sie 2015, 23:00 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumvegeta, ciiiiiiii to tajna funkcja*
*UWAGA, powyższy post zawiera sarkazmPuff - 23 Sie 2015, 23:00 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
Należałoby więc w tym momencie zapytać czy serwer jest napędzany chomikiem czy koszatniczką i kiedy to zwierzę ostatnio dostało jeść, bo to jest żenada.
Może faktycznie nie skrypt jest problemem, ale to, że forum od X lat siedzi na tym samym sprzęcie, który nie doczekał się ani grama upgrade'u i jak na obecne standardy po prostu zdycha przy najmniejszym obciążeniu.
Przecież, na litość potwora spaghetti, dzisiaj da się w fajnej cenie (porównywalnej z tym, co płacimy) dostać VPS-a na 2 jajkach z Xeona po 3GHz z 4G pamięci i 50G przestrzeni dyskowej + łącze 100Mbps z SLA na poziomie 99,99%.DemptD - 24 Sie 2015, 21:28 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania foruma archiwum dalej nie działaFreeman - 24 Sie 2015, 22:23 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
co nie działa?DemptD - 24 Sie 2015, 22:25 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumwchodzisz na stronę główną forum, przewijasz na dół i masz kategorię Forum i tam jest do wyboru Archiwa FKP i Kosz. Klikasz na Archiwa FKP i otwiera się podforum i tam nic nie działa.Freeman - 24 Sie 2015, 22:33 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumA co Ci nie działa? Zakłaanie nowych tematów tam jest zablokowane i dodawanie postów w niektórych tematach też. To odziedziczone po przemie.DemptD - 24 Sie 2015, 22:35 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania foruma brak możliwości wyświetlania tematów jest odziedziczony po czym? Już nie zganiaj na przemaFreeman - 24 Sie 2015, 22:38 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumDobra jest brak możliwości czytania. Poprawię uprawnienia, ale tu akurat tak zinterpretował phpbb3 uprawnienia z przema. Wina phpbb3/DemptD - 24 Sie 2015, 22:38 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Wina phpbb3
jak wszystko inne. AMEN
przy okazji przypomnę:
Puff napisał/a:
Ganda napisał/a:
Freeman - 24 Sie 2015, 22:43 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
Jedno jest pewne, albo przywracacie przema, albo wypierdzielajcie. Taki Wasz postulat. Obojętnie co zrobimy, nic nie będzie takie jak za przema.vegetagt - 24 Sie 2015, 22:48 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumno bo eje jejeje, bez przesady.
Teraz czepianie się idzie o rzeczy niedziałające. A że dalej idą czukiereczekz phpbb3 vs przemo, to inna sprawa
Aż sobie zainstaluje na telefonie tego tapatalka, bo sie musze dowiedzieć, za co cierpię zmiane skryptu i choroby wieku dziecięcego DemptD - 24 Sie 2015, 22:49 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumprzyprawa, prawdę powiada całąFreeman - 24 Sie 2015, 22:59 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
Nie rozumiem.spiochu - 25 Sie 2015, 08:35 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumDawno mnie nie było na forum i proszę, jakie fajne zmiany. Teraz mogę tu zaglądać częściej bo obsługuje Tapatalk. Rzadko kiedy odpalam kompa a przeglądanie starego na przeglądarce to była mordęga. Wielki szacun dla admina/nów, że im się chciało.
P.S. Spojrzałem jeszcze przez przeglądarkę i widzę, że to najnowsze phpbb3 ze skalowaniem wersji mobilnej i nawet na przeglądarce w telefonie/tablecie fajnie będzie się czytało. Jeszcze raz gratulacje.
Wysłane z telefonuspiochu - 25 Sie 2015, 08:51 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumNie mogę już edytować...
Wnioskuję o dopisanie do nazw "najniższych" poddziałów jakich modeli one dotyczą. Czyli z np. "Elektryka ogólna" na "Elektryka ogólna MK7". Niestety Tapatalk ma to do siebie, że w nieprzeczytanych pokazuje ostatnią gałąź działu czyli "Elektryka ogólna" i za chiny nie wiadomo którego auta to dotyczy co jest dość niewygodne.
Wysłane z telefonuGanda - 25 Sie 2015, 08:56 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
spiochu napisał/a:
Wysłane z telefonu
W nieprzeczytanych też można to zaobserwować.
Poczekamy na Sławka, ale jestem za.vegetagt - 25 Sie 2015, 16:39 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
znowu vegetagt - 25 Sie 2015, 16:53 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumrampampam
Ganda - 25 Sie 2015, 18:38 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumNie potrafię zrozumieć, czemu takie błędy nie pojawiają się mi, hanyskowi, Freemanowi etc Parzych - 25 Sie 2015, 18:54 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumDobra, a co z tym, że po każdym otwarciu lapka muszę się od nowa logować ??>Puff - 25 Sie 2015, 19:31 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Ja tego problemu nie miałem, zdaje się do dziś Freeman - 25 Sie 2015, 19:37 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Puff napisał/a:
Mi się to zdarzyło. Myślę, że po tym jak przeglądałem forum przez telefon. W przemie zawsze tak było, że musiałem się ponownie zalogować gdy wcześniej logowałem się przez tel. Po tapatalku nie muszę się logować.Ganda - 25 Sie 2015, 19:38 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumJedyną solucją problemu wylogowania jest zmiana nazwy ciasteczka.
Poskutkuje to tym, że wyloguje WSZYSTKICH.
Jeśli to nie rozwiąże problemu, to wina musi leżeć po stronie użyszkodnika, niestety.vegetagt - 25 Sie 2015, 20:41 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
szczerze, wolałbym mieć takiego zonka, aniżeli wylogowanie raz na miesiąc Parzych - 25 Sie 2015, 20:44 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Puff napisał/a:
Też Cię wylogowuje A ciastka usunąłeś
PS.
I co z tym przyciskiem "Profil" i koniecznością dwukrotnego klikania, żeby o kimś wspomnieć w poście ??>
PS2.
Szczyt szczytów, po dwukrotnej próbie wysłania posta (doszły 2 nowe w międzyczasie), WYLOGOWAŁO MNIE, co do wuja i kiego cukiereczka ??>Parzych - 25 Sie 2015, 20:46 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
Na przemie nie miałem tego problemu, także to nowy silnik ma jakiś defekt, nie ja... vegetagt - 25 Sie 2015, 20:47 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumno dzisiaj to z tego co załapałem, to Ganda zmienil nazwe cookisow, by nie było problemów z jakimś nadpisywaniem ze starego skryptu.
Pożyjemy, zobaczymy
edit: a bb3 sprawdza, czy osoba autologuje sie z tego samego adresu ip? Może tu leży problem?Parzych - 25 Sie 2015, 20:50 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Puff napisał/a:
Nie logowałem się z innego urządzenia, a mimo to mnie wylogowuje po każdym zamknięciu lapka... Ganda - 25 Sie 2015, 20:57 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
Z tego co wiem, nie sprawdza.
Logowanie jest zapisywane w ciastku i tylko w nim.
Ciastko siedzi w naszych przeglądarkach.
Jedyną rzeczą która była w ciastkach, a została przekierowana do bazy, jest informacja o nieprzeczytanych tematach.Parzych - 25 Sie 2015, 21:00 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumPS754.
Na innych forach mnie nie wylogowuje... Ganda - 25 Sie 2015, 21:05 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
PS754.
Parzych, ale co ja mam ci zrobić
To co mogło powodować problem, zostało poprawione.
Głupie pytanie, ale zaznaczyłeś "Pozostań zalogowanym"?Parzych - 25 Sie 2015, 21:09 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
Nie, ale za każdym razem zaznaczam "Pamiętaj mnie"... Freeman - 25 Sie 2015, 21:17 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
#784 autor: Parzych ? 6 min temu
Ganda pisze:
Źródło posta Głupie pytanie, ale zaznaczyłeś "Pozostań zalogowanym"?
Dobra, przecież to jest to samo. Cholera wie co jest z tym.Ganda - 25 Sie 2015, 21:19 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumJedyne sensowne rozwiązanie jak dla mnie, to takie - że przeglądarka Ci nie zapisuje ciasteczek z witryny.
Musiałbyś sprawdzić, czy masz ciasteczko o nazwie "phpbb3_fkp2015"Parzych - 25 Sie 2015, 21:27 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumPo ostatnim moim poście zamknąłem lapka i... Po ponownym otwarciu (przed chwilą), nie musiałem się logować... Zobaczymy czy po nocy nie będę się musiał znowu logować...
PS 895.
Co z tym klawiszem "Profil" i dwukrotnym klikaniem żeby kogoś wspomnieć ??>Freeman - 25 Sie 2015, 21:53 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumZ tym wspomnieniem nie tak łatwo jak się Wam wydaje. Tu potrzebna jest zmiana kodu, w każdym stylu.Parzych - 26 Sie 2015, 11:49 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumSUKCES!!! Nie wylogowało mnie!!!
PS.
Nic nie zrobiłem u siebie, czyli jednak wina była po stronie silnika... x6itru - 26 Sie 2015, 14:48 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumpanowie dlaczego mozliwosc edytowania postow znika po jakims czasie? powinno byc caly czas dostepne bo bez sensu pisac post pod postem :/Freeman - 26 Sie 2015, 15:01 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumWidocznie tak to ustawiłem. Zaraz poprawię.Ganda - 26 Sie 2015, 20:35 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Nie zgodzę się.
Wina była po stronie użyszkodnika - ciastka się nie chciały nadpisać.
Wasze przeglądarki po prostu dostały nowe ciasteczka DemptD - 27 Sie 2015, 09:10 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
ale.. to było przecież specjalnie zrobione.. lepiej włączyć łączenie postów niż znowu dać możliwość kombinowania z edycjąFreeman - 27 Sie 2015, 10:12 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumTyle, że łączenie postów nie działa.x6itru - 27 Sie 2015, 11:03 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumFreeman, chyba juz dziala bo wlasnie mi 2 posty zlaczylo w temacie vegetagt - 27 Sie 2015, 11:54 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumtest razvegetagt - 27 Sie 2015, 11:54 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumtest dwavegetagt - 27 Sie 2015, 11:54 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumno, jakoś średnio łączyParzych - 27 Sie 2015, 12:10 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
Mi właśnie wyskoczyło takie cuś:blind227 - 27 Sie 2015, 17:04 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumMi też się to pojawia nie wiem czemu się jeszcze czeka na zmianę serwera .... Zawsze można wykupić jakiegoś vps tylko na bazę danych wtedy będzie mniej roboty spiochu - 28 Sie 2015, 20:41 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumNa Tapatalku wszystkie posty są z 01.01.1970 roku
A przy okazji, mogę prosić o jakąś odpowiedź odnośnie postu #767. Tak? Nie? Wal się?
Wysłane z telefonuFreeman - 29 Sie 2015, 15:49 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumspiochu, faktycznie zobaczę co z tą datą w Tapatalk. A co do postu #767 to zrobie to w wolnej chwili.Parzych - 30 Sie 2015, 00:28 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumHmmm, ciekawostka... Konieczność ponownego zalogowania była sugerowana logowaniem z innego urządzenia (tel/tablet), a tu okazuje się, że dziś po zalogowaniu z tel. nie musiałem logować się na lapku... Można? MOŻNA!!!Ganda - 30 Sie 2015, 00:32 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Też zauważyłem że po zalogowaniu z drugiego urządzenia mnie nie wylogowało.
Nikt nie lubi starych ciastek Parzych - 30 Sie 2015, 00:41 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumTylko od minimum tygodnia nie czyściłem ciastek, a po ich poprawieniu (przez Ciebie Ganda) w ustawieniach, okazało się że wszystko gra, także to nie po stronie mojej przeglądarki był błąd (jak sugerowałeś), tylko po stronie ustawień nowego silnika... Ganda - 30 Sie 2015, 00:49 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
To nie tak.
Wina tak naprawdę nie leżała po stronie ustawień, bo ciastka były dobrze ustawione.
Przeglądarki po prostu miały problem z przetrawieniem ich, bo ich nazwa była taka sama jak na poprzednim silniku.
Ciastka dostały nową nazwę - ot, cała naprawa Parzych - 30 Sie 2015, 12:18 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumJak zwał tak zwał, najważniejsze że już nie muszę się logować za każdym razem jak otworzę lapka Parzych - 2 Wrz 2015, 23:18 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumNoooi skończyło się rumakowanie... KIEGO WUJA znowu muszę się ponownie logować po każdym otwarciu lapka ??>Puff - 3 Wrz 2015, 15:19 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumTo samo tutaj vegetagt - 3 Wrz 2015, 16:59 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania foruma mnie jeszcze nie wylogowało, hihihi x6itru - 3 Wrz 2015, 17:26 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumParzych, Puff, u mnie niestety tez cos sie stalo i ciagle mnie wylogowuje Freeman - 3 Wrz 2015, 18:51 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumOk. Będę szukał dalej problemuMagda M. - 3 Wrz 2015, 22:03 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumMnie nie wylogowuje i nie wylogowywało... Używam Firefoxa - może rodzaj przeglądarki ma znaczenie... Ale w takim razie powinny być te same objawy u wszystkich korzystających z tej samej przeglądarki... Dodam, że moje ciastka nieczyszczone ze dwa lata...Jaszczur - 4 Wrz 2015, 00:33 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumJa też używam firefoxa i średnio raz dziennie mnie wylogowuje...Freeman - 4 Wrz 2015, 07:52 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumZa cholerę nie wiem jak to ugryźć bo mnie raz wylogowało, ale potem już nie. Jak widać wylogowanie jest niezależne od przeglądarki. Wytrzymajcie jeszcze trochę, będziemy szukać rozwiązania.Parzych - 4 Wrz 2015, 11:36 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumDzisiaj spotkała mnie miła niespodzianka, nie musiałem się logować Ganda - 4 Wrz 2015, 12:46 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumSzczerze, wychodziłoby na to że jesteśmy pierwszym forum z silnikiem MyBB, które ma taką przypadłość.
Chętnie przeczytałbym także wypowiedzi innych użytkowników, żeby wykluczyć czynnik złej konfiguracji użytkownika.vegetagt - 6 Wrz 2015, 22:34 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumja sie dla jaj przelogowałem i nadal nie wylogowywuje.drjanusz - 6 Wrz 2015, 22:37 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumvegetagt co to za paski zieleniny mamy? Wiadomo Tobie coś o tym? vegetagt - 6 Wrz 2015, 22:38 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumja nic nie wiem, w moim stylu nic nowego chyba nie przybyło Parzych - 6 Wrz 2015, 23:26 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
A ja się nie wylogowywałem, a znowu muszę się logować za każdym otwarciem lapka... Ganda - 7 Wrz 2015, 00:17 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Sprawdź czy ci przeglądarka trzyma ciastka.
Cookie name to bodajże fkp2015Parzych - 7 Wrz 2015, 00:54 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumMam jakieś 15 ciastek "fiestaklubpolska.pl" (phpbb3), dodam że czyściłem je po przejściu na nowy silnik, nie mam za to żadnych ciach "fkp2015"... Ale niedawno nie musiałem się logować za każdym razem... Freeman - 7 Wrz 2015, 05:59 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumdrjanusz, to zielone to znaczek, że user jest online. Jest to nie udane i próbuję to zmienić i występuje to tylko w stylu SESquare.Ganda - 7 Wrz 2015, 14:12 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Konkretna nazwa ciastka to:
phpbb3_fkp2015Parzych - 7 Wrz 2015, 19:46 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
phpbb3_fkp2015
Obecnie mam takie TRZY (z dodatkami: _u, _k, _sid), ale przed chwilą znowu musiałem się zalogować...
Ganda - 7 Wrz 2015, 20:16 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumZrób to dla mnie i na próbę przez góra dwa dni spróbuj używać innej przeglądarki do forum.
Jeżeli problem nadal będzie występować, zacznę szukać rozwiązania od nowa drjanusz - 7 Wrz 2015, 21:32 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumE no bez jaj , u Ciebie znikł yoyo72 - 8 Wrz 2015, 16:12 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumPaski zieleniny też już pytałem o to, to jest tzw "obecniak" no ,że jesteście online. Puff - 8 Wrz 2015, 18:54 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumPowiadomienia przychodzą podwójnie, różnią się tematem
Przykład:
Powiadomienie o odpowiedzi w temacie "xyz"
a drugi:
Powiadomienie o odpowiedzi w temacie - "xyz"
Różnią się myślnikiem/pauzą. Bez sensu. Ganda - 8 Wrz 2015, 20:27 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumU mnie jest normalnie Puff - 8 Wrz 2015, 21:59 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumMowa o tych, które pojawiają się w skrzynce pocztowej Ganda - 8 Wrz 2015, 22:03 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Tutaj też jest normalnie, w "Centrum Akcji" Win 10 też mam pojedyncze.Puff - 8 Wrz 2015, 23:45 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumWyczaiłem różnicę. Odpowiedzi w temacie to jedno, natomiast jak ktoś wspomni z nicka, to przychodzi drugie, nieco inne powiadomienie.Parzych - 9 Wrz 2015, 02:27 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
Że tak powiem: NI KUTA!!!
Po pierwsze, na starym silniku na moim Foxie wszystko działało OK!
Po drugie, teraz nie musiałem się ponownie logować...
Jednym słowem, to obecne badziewie działa jak se chce, raz każe się logować, a raz nie,,, Magda M. - 9 Wrz 2015, 20:09 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumNo ale na Firefoxie u mnie lata aż miło, zero przelogowywania, zero problemów... Ciastek nie czyszczę, no chyba, że mi się jakoś dziwnie przypomni (raz na kilka lat), historii też nie, hasła zapamiętane w przeglądarce... Nie wylogowuje.Parzych - 11 Wrz 2015, 11:46 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumObecnie mnie już nie wylogowuje, zobaczymy do kiedy... Ganda - 11 Wrz 2015, 16:17 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Zmień żesz tą ruską kopie Fajerfoxa i będziesz miał spokój Parzych - 12 Wrz 2015, 00:36 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
Przywróć poprzedni silnik, z nim NIGDY nie miałem problemów na mojej "ruskiej" kopii... szynszyl - 12 Wrz 2015, 11:59 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumDlacxego do ciezkiej.. ogladac tenaty moge bez zalogiwania, a po zalogiwaniu w tenacie tylko moge dac odpowiedz? Musze wszystko taptlakiem robic na komorce?kenczorf - 12 Wrz 2015, 17:08 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumA ja cały czas widzę że każdy post ma datę 01.01.1970
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu TapatalkaParzych - 13 Wrz 2015, 00:36 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumA mi się znowu skończyło rumakowanie, kolejny raz musiałem się od nowa logować... szynszyl - 13 Wrz 2015, 07:13 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumZeby te bzdety parzycha przeczytac musialem sie wylogowac. Teraz znowu sie zalogowslem zeby odpowiedzoec.
Za godzine wroce... pojde poszukac taptlakaGanda - 13 Wrz 2015, 08:34 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
szynszyl napisał/a:
Obróć telefon w pozycję horyzontalną szynszyl - 13 Wrz 2015, 10:40 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumPrzeczytalem. Zalogowalem. Obrocilem i tylko opcja odpowiedzi.Ganda - 13 Wrz 2015, 23:09 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
szynszyl napisał/a:
Będę nad tym pracować, forum ma jakiś problem z wersją mobilną.Parzych - 14 Wrz 2015, 00:25 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
Ze stacjonarną zresztą TEŻ Ganda - 14 Wrz 2015, 09:56 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Z ruskim fajerfoxem też Parzych - 14 Wrz 2015, 12:17 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
Coś Ty się tak tych ruskich czepił? Pewnie dlatego, że z autologowaniem to jak z rosyjską ruletką, czasami nie muszę się znowu logować... vegetagt - 14 Wrz 2015, 20:54 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumja tam nie chce nic mówić, ale pare pytań pozostało bez odpowiedzi ;-)
A i w ogole, to przeszliśmy na phpbb3 z powodu tapatalka... ktory nadal nie działa poprawnie Freeman - 14 Wrz 2015, 22:10 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumMiędzy innymi z powodu tapatalk. W tapatalk jedynie data postów jest błędna. Innych błędów w tapatalk chyba nie było?
vegetagt napisał/a:
to nie znaczy, że nie przeczytane, i nikt się tym nie zajmuje.spiochu - 15 Wrz 2015, 12:23 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumJa nie zauważyłem innych błędów w tapatalk.
I ciągle czekam aż będę wiedział jakiego auta dotyczy dany temat
Wysłane z telefonuvegetagt - 15 Wrz 2015, 12:28 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum"rence" mi opadają. Wiesz, że na ten moment nie można się _nawet_ pochwalić, że jakakolwiek rzecz wynikająca z przejscia na bb3 działa poprawnie? Skoro to tylko data - niech ktoś (sorry Ganda ) weźmie i poprawi. Minęło już prawie 2.5 miesiąca... I tak, tapatalk to moje zwykłe czepialstwo. Ale skoro był taki ważny, to niech działa poprawnie
Rozumiem, że prawie miesiąc zajmuje wam odpowiedz na jakże ciężkie pytania jakimi jest:
1) powody przejścia na phpbb3 prócz tapatalka, wydajności, bezpieczeństwa - zadane przeze mnie
2) na czym techniczne stoi to forum -od Puffa
Gdzie 1 to ponoć przecież było dyskutowane na prywatnym podforum, więc przeciez odpowiedz na to pytani jest juz gotowa! Starczy skopiować i przeredagować. O wyniki głosowania nad zmiana skryptu wole nie pytać, bo zajmie to kolejne 3 lata
2 to również odnalezienie jakiegoś tam emaila, zalogowanie sie do jakiegos panelu i odczytanie parametrów.... No ale tu to rozumiem, ze musi byc konkretna uprawniona osoba, to moze troche dluzej zająć Freeman - 15 Wrz 2015, 14:13 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
z tym jest problem taki, że nie mogę znaleźć rozwiązania. Napisałem nawet do supportu Tapatalk i dostałem odp przedwczoraj(a pisałem już dawno), która w niczym mi nie pomaga. Odpisano mi tylko, że forum u nich ma status ok.
Co do powodów zmiany silnika to było to już tłumaczone.
Co do serwera to nie wiem, ja mam dostęp do cPanelu.wretched - 15 Wrz 2015, 14:52 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumJa mam taki problem że wchodząc na telefonie na forum nie widzę swojego posta, widzę wszystkie inne oprócz swoich przez co czytanie jakiejś dyskusji staje się dość męczące.Freeman - 15 Wrz 2015, 15:22 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumwretched, ustaw telefon w pozycji horyzontalnej.yoyo72 - 15 Wrz 2015, 16:46 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumJak bym nie ustawił telefonu to i tak po wejściu w jakiś temat pokazuje mi tylko "odpowiedź" bez czegokolwiek innego. Strona z kratką na wpisanie odpowiedzi bez postów.Ganda - 15 Wrz 2015, 17:26 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumDobra, misie kolorowe. Sprawdziłem jak działa określanie daty wysłania postów w Tapatalku. Po przestawieniu daty w telefonie o dwa lata, wyświetlało mi te posty jako rok 2013. Poprzez forum nie można wymusić z tej aplikacji zmiany daty, co najwyżej strefy czasowej (ale to macie w swoich profilach i nikt wam w tym nie grzebie)
Co do wyświetlania na telefonach - pracuje nad tymDemptD - 15 Wrz 2015, 18:32 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumdobra to znowu ja
1. dalej mam podwójną numerację posta
2. dalej posty są zszarzałe
3. dalej trzeba podwójnie klikać, żeby wstawić nazwę użyszkodnika
4. [attachment=0:972fedrf]screenshot-fiestaklubpolska.pl 2015-09-15 19-30-01.png[/attachment:972fedrf] to też nie działaFreeman - 15 Wrz 2015, 20:30 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
Wina stylu.
3. Tego niestety nie zrobię. Nie wiem jak. Musiałbym pisać modyfikację, a nie potrafię.
spiochu, wstawienie tagu w nazwę podforum nic nie da.DemptD - 15 Wrz 2015, 20:33 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumad. 1 & 2 - na 99% do zmiany pewnie po jednej linijce w CSSFreeman - 15 Wrz 2015, 20:42 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumTo mi napisz, którą mam zmienić bo kombinowałem i nic.Ganda - 15 Wrz 2015, 20:50 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
Freeman napisał/a:
Ja potrafię, ale chwilowo nie mam czasu. Jak znajdę, to naskrobie.DemptD - 15 Wrz 2015, 20:52 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
poczekaj, aktualnie moja magiczna kula się aktualizuje
podeślij styl to będę mógł zerknąć, bez tego raczej niewykonalneGanda - 15 Wrz 2015, 20:53 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
Co ty gadasz, większość przeglądarek ma już wbudowane narzędzia programistyczne, gdzie możesz sobie grzebać ile wlezie DemptD - 15 Wrz 2015, 20:55 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumGanda, no racja, racja Ganda - 15 Wrz 2015, 20:57 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumDomyślam się że chodzi Ci o szare sygnatury?
Podwójne odnośniki to linijka w szablonie, nie w css.
content.css, linijka 450
Do wywalenia lub skomentowania opacity: 0.5;
Nie mam teraz jak podłączyć się pod FTP żeby to zrobić.
Co do skoku do strony. U mnie działa DemptD - 15 Wrz 2015, 21:08 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
da
linijka 453 gwoli ścisłości, nawet styknie zmienić na z 0.5 na 1 - dobrze, że szablony są do zassania z neta na gotowo :}Freeman - 15 Wrz 2015, 21:19 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumDobra. Zmieniłem linijkę kodu zgodnie z Waszymi sugestiami. DemptD, no i pytanie. Wiedziałeś jak to naprawić, ale nie powiedziałeś?DemptD - 15 Wrz 2015, 21:32 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
a czy ktokolwiek kiedykolwiek mnie spytał czy coś wiem?Freeman - 15 Wrz 2015, 21:38 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumWiem, ale nie powiem, bo mnie nikt nie zapytał?
PS. Działa poprawka?DemptD - 15 Wrz 2015, 21:43 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumNo w końcu pracujecie w zespole nad tymi problemami. Zgłaszałem to 2 miesiące temu.
Działa.spiochu - 16 Wrz 2015, 11:04 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Za bardzo kombinujesz
Wystarczy wyedytowac nazwę podforum np. "Mechanika ogólna" i dopisać do niej o jaki model chodzi. Czyli ma to wyglądać tak: "Mechanika ogólna MK4". Zmiana jest prosta, zajmie kilka minut z panelu administratora a wyświetlanie nieprzeczytanych będzie czytelne.
Wysłane z telefonuvegetagt - 16 Wrz 2015, 14:00 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
u mnie tez nie działa. Chrome, styl prosilver
Freeman napisał/a:
Było? Napisałem post z trzema powodami, które udalo mi sie wyłuskać z całej dyskusji. Nikt nie potwierdzil, nikt nie zaprzeczyl TSRules - 16 Wrz 2015, 16:12 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumtemat wałkowany wielokrotnie
zamykam.vegetagt - 16 Wrz 2015, 17:35 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumTSRules, zasilacz z czarnej listy Puff - 16 Wrz 2015, 18:06 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumObaj się mylicie. Niski poziom merytoryczny postu + brakuje 1 przecinka. Ban na miesiąc na przeczytanie słownika.DemptD - 16 Wrz 2015, 19:58 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumArchiwum dalej nie działaszynszyl - 18 Wrz 2015, 08:20 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumdorwało się kilku dzieciaków do przenoszenia forum. mało tego nie wiedziało jak to ma wyglądać, ale teraz na siłę wciska się kit.
jakbym był w biedronce, wszystko do d... ale w ładnym papierku
najpierw ustala się założenia a potem projekt wdraża, ale cóż ... to jest Polska Polaków właśnie.. z szabelką na moskali, z koniem na niemieckie czołgi yoyo72 - 18 Wrz 2015, 15:57 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum szynszyl, A ja sobie zajaram i poczekam jak Cię obrzucą teraz łajnem. Peedro - 18 Wrz 2015, 17:14 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumA ja tak sobie na zrobiłem testa z tym automatycznym logowaniem (bo zawsze sie logowałem i mi to nie przeszkadzało ) i 3 dni mnie nie wylogowywało, a teraz musiałem się logować, ciasteczka ani razu nie ruszane. To tak tylko informacyjnie, bo mi to lata, ale może będziecie mieć większy pogląd. Przeglądarka Chrome.Ganda - 18 Wrz 2015, 18:09 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
szynszyl napisał/a:
kilku dzieciaków
Pijesz do kogoś?DemptD - 18 Wrz 2015, 19:30 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
Pijesz do kogoś?
już się zaczynają wycieczki osobiste?yoyo72 - 18 Wrz 2015, 19:47 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
Ganda napisał/a:
Pijesz do kogoś?
Zaczyna się. Ciekawe czy dożyję chwili kiedy będę mógł poczytać posty na telefonie....(uwaga jestem już stary) Dacie radę zaczarować coś takiego? A na wycieczkę zapraszam do Krakowa NH.DemptD - 18 Wrz 2015, 19:48 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumyoyo72, jutro śląsk o 18 się spotuje jak coś yoyo72 - 18 Wrz 2015, 20:30 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumDemptD Przyjade a ciebie i tak nie będzie. Gdzie to jest? pw.Freeman - 18 Wrz 2015, 20:50 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumSzynszyl. Pytanie: Czy na forum Stowarzyszenia był ten temat omawiany? Jaka była w tym temacie Twoja aktywność? Jakim prawem piszesz, że ja jako dzieciak się za to wziąłem choć nie potrafiłem? Dlaczego nie protestowałeś?
DemptD weź przeczytaj jeszcze raz temat i zauważ gdzie się wycieczki osobiste zaczynają. Kto komu zarzucał wycieczki osobiste?
Szynszyl. Temat zmiany silnika był na Forum Stowarzyszenia podnoszony nie raz. Wtedy się nie wypowiedziałeś, a dziś zarzucasz mi dzieciństwo.DemptD - 18 Wrz 2015, 20:54 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Ganda do Vegety, dawno temu, a co?
yoyo72 napisał/a:
jajko ostatnio nie mogłem, jutro będę i będę wraz z nowym gadżetem vegetagt - 18 Wrz 2015, 20:57 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
oo, ja chciałbym wiedzieć czy był, i czy ktoś prócz ponoć Pufcia przytaknął :>Freeman - 18 Wrz 2015, 20:58 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
Ganda pisze:
Źródło posta Pijesz do kogoś?
to Twój post odpowiadający na ten post
Ganda napisał/a:
szynszyl pisze:
Źródło posta kilku dzieciaków
Pijesz do kogoś?
DemptD - 18 Wrz 2015, 21:04 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumWeź napisz to jeszcze raz bo za kija nie mam pojęcia co ten post ma wyrażać. Wiem, co pisałem i zaskoczę Cię, ale wiem na jakiego posta odpisałem. Poproszę wersję przetłumaczoną na logiczny polski.Ganda - 18 Wrz 2015, 21:20 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumŻadne wycieczki osobiste.
Zadałem proste pytanie, ponieważ poszła dziwna fama, że Ja miałem coś wspólnego z przeniesieniem silnika.
Rozwiewam wątpliwości - nie miałem.
Żeby skończyły się jaja z niewyświetlającymi postami w wersjach mobilnych, musielibyśmy zmienić styl na całkiem inny, problem w tym że to wywołałoby kolejną falę oburzenia. Aktualne style nie chcą współpracować, a ja nie mam czasu i nerwów na przerabianie ich pod komórki. Od wersji 3.0 nie da się wymusić zmiany stylu na mobilny, więc trzeba kombinować z domenami. Jedyna opcja to zmiana stylu, ale nie będę uprawiać samowolki budowlanej.szynszyl - 19 Wrz 2015, 07:54 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumFreeman, taaaa.... była walka o stronę główną forum.
jaka była tam moja aktywność? ano wielka, bo sam zebrałem kilka ofert na stronę główną od kilku firm.
czemu zatem nikt nie zrobi strony głównej forum. wizytówki wielce szanownego Stowarzyszenia.
a co do silnika? ha ha w porównaniu do burzy do stronie głównej? to zaledwie kilka wzmianek. i osobiście Ci pisałem, że mi critical error wyskakuje raz na ruski rok... a to Tobie często. zatem mi to wygląda na zmianę silnika pod siebie.
yoyo72 Sławek nie rzuca błotem, bo on jest w Zarządzie i nie wypada ale po cichu w domu szpilki w lalkę voodoo wbija.szynszyl - 19 Wrz 2015, 07:58 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
Ż, a ja nie mam czasu i nerwów na przerabianie ich pod komórki. .
to ja myślałem, że te zmiany to taki XXI w będzie. w moim wypasionym note III z popękaną szybką zobacze forum bez okularów. teraz to sie musze wylogować żeby poczytać.
a taptlak to jeszcze inne wyświetlanie i za każdym razem mam się przyzwyczajać do innego forum... a tu jaja. adres strony, login i hasło takie same.. szokDemptD - 19 Wrz 2015, 08:15 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumszynszyl, na zlocie masz u mnie browara vegetagt - 19 Wrz 2015, 09:51 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
szynszyl napisał/a:
aha, czyli pierwsza informacja o "dyskusji" delikatnie mówiąc "mija sie z prawdą", żeby nie napisać tego bardziej dosadnie. A brzmiało to tak:
Freeman napisał/a:
Był temat na forum Stowarzyszenia odnośnie zmian silnika? Był. Kto protestował?
z 2 lipca...
plus
trzeci napisał/a:
Temat zmiany silnika forum był wałkowany na forum stowarzyszenia już od dłuższego czasu i w końcu trzeba było to zrealizować.
z 4 lipca
plus
DemptD napisał/a:
Artur odnośnie zmiany silnika pojawiły się chyba, aż 4 posty (z czego 3 to były odnośnie kontaktu do jakiegoś gościa) więc nie wiem czy był tak bardzo wałkowany, więcej info się przewinęło odnośnie projektu strony niż forum.
z 5 lipca.
Czyli sprawa się sypnęła po ~3 miesiącach... Ale tak się troche spodziewałem jakiegoś przewału, bo zbyt dużo osób zaczeło narzekać, a broniły tego losowe osoby, które nawet klubowiczami nei są
Dwa... też jakoś z początku lipca...
trzeci napisał/a:
Prawda jest taka, że obecnie forum dyskusyjne musi dawać możliwość bycia dostępnym na smartfonach i tabletach.
i zadam retoryczne pytanie: mineły 3 miesiące... jest dostępne? A jest to forma przyjazna użytkownikowi? Czy zostaje tylko (hehe) tapatalk? A samo forum, nie licząc (hehe) tapatalka, nie działa gorzej niż wcześniej? Postów nie wyswietla?
Trzy...
Co za mądra osoba, zmieniając forum pod urządzenia mobilne, nie sprawdziła nawet, czy się ono wyświetla poprawnie? I teraz, po 3 miesiącach, znowu akcja, bo trzeba pod mobilne połowe rzeczy pozmieniac Brawo jeti
Cztery...
Ganda napisał/a:
Co magicznego ma wersja 3.0 i co do rozwiązania problemów mają domeny?
pięć:
Freeman napisał/a:
No, a napisanie takiego pytania na forum stowarzyszenia, albo bezpośrednio do trzeciego, to już jest koniec swiata i niewykonalne Freeman - 19 Wrz 2015, 10:04 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
Jaki przewał? Nie przeginaj. Zachowujesz się jakbyś to był władcą forum, którego należało najpierw się zapytać, a potem tłumaczyć się Tobie z błędów. Wstąp do Stowarzyszenia to będziesz miał wpływ.vegetagt - 19 Wrz 2015, 10:20 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumBęde miał wpływ? Jako klubowicz też teoretycznie miałem "możliwość wpływu na kształt i funkcjonowanie forum internetowego działającego
przy stowarzyszeniu, poprzez prawo udziału w głosowaniach dotyczących zmian w funkcjonowaniu forum". Brawo jeti po raz drugi
Osoby krytykujące, nawet konstruktywnie, zachowują się jak władca forum? Brawo jeti po raz trzeci.
Skoro to nie przewał, to jak inaczej nazwiesz sytuacje, gdzie aktywni członkowie stowarzyszenia (DemptD, szynszyl) twierdzą, że głosowania/dyskusji o zmianie silnika praktycznie nie było? Czyżby kłamali?
Proszę w takim razie o oficjalne wyniki tego sławnego głosowania kto za, kto przeciw. Oczywiście, moge się mylić w ocenie sytuacji a oni mogą kłamać.
ps. super zdolność pomijania reszty pytań i czepiania sie bzdur Freeman - 19 Wrz 2015, 10:22 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumJuż mi się nawet nie chce z Tobą dyskutować, gdy oskarżasz mnie o przewał jakiś.yoyo72 - 19 Wrz 2015, 10:26 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
Z ciekawości też bym zobaczył wyniki.yoyo72 - 19 Wrz 2015, 11:07 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumHej panowie profesorowie może mi ktoś powiedzieć dlaczego przez tydzień mnie nie wylogowywało ,a w tej chwili mnie już 3 razy wylogowało? Nie...nic nie zmieniałem.DemptD - 19 Wrz 2015, 11:21 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
yoyo72 napisał/a:
jesteś w stowarzyszeniu, na PW wysłałem Ci link do konkretnego tematu, w którym wg Freemana było to tak dokładnie i skrupulatnie omawiane i sam wyciągnij wnioski jak to wyglądało..Ganda - 19 Wrz 2015, 12:10 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
Zmianę struktury plików, zastąpienie pliku sessions.php, dzięki któremu można było wstrzyknąć wykrywanie urządzeń mobilnych i podmianę stylu na bardzo uproszczony i lekki dla urządzeń przenośnych - wpisami w innych plikach. Dyskontynuacja projektów, jakowo phpbb3 w wersji 3.0.x miałoby być full responsive (co widzimy).
Domena? A no z httacces możnaby przekierować urządzenia komórkowe na stronę, gdzie styl automatycznie się zmienia.
To tak apropo wyświetlania forum z komórek, tabletów czy innych patelni. Jeszcze jedną opcją jest całkowita zmiana stylu, ale to też wiązałoby się z ostrą krytyką - znów rewolucja.
Odnośnie logowania - sprawdziłem, szperałem. Z punktu widzenia serwera wszystko jest w porządku, pisałem nawet z supportem phpbb3 - oni też nie widzą żadnych nieprawidłowości. Wychodzi na to, że jesteśmy jedynym serwisem w sieci, z taką przypadłością.
Dokonałem ostatniej modyfikacji, która może rozwiązać problem wylogowywania, a wcześniej na to nie wpadłem.
Posiadacie zmienne IP?
Do tej pory forum porównywało poprzedni adres zalogowania.
Jeśli IP w momencie pierwszego zalogowania to AAA.BBB.CCC.DDD, to przy następnym odwiedzeniu forum wartości AAA.BBB.C musiały być takie same. W tym momencie nie porównuje waszych IP. Jest też opcja na wyłączenie kontroli przeglądarki (nie wylogowywałoby was z PC, gdy logujecie się na telefonach), ale muszę przyjrzeć się tej opcji - można nieźle się zabawić, przechwytując ciasteczko.szynszyl - 19 Wrz 2015, 12:30 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumOj tam
... co sie pdniecac hehe..
Kiedys sie obudzilem i napisane bylo:)
Prace zwiazane ze zmiana forum. Forum dostepne wkrotce
To sie wnerwilem i wlazlem na onet.plszynszyl - 19 Wrz 2015, 12:30 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumO ja pierdziele... nie wyslalo wiadomosci bo byla buzka z emotikionekFreeman - 19 Wrz 2015, 13:39 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumZaktualizowałem skrypt. Działa już przeskakiwanie do wybranej strony.vegetagt - 19 Wrz 2015, 13:52 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
vegetagt napisał/a:
No bez jaj, zeby zmiana organizacji skryptu od strony technicznej była barierą Musi istnieć jakiś plik, który jest zawsze używany Taki odpowiednik przemowego page_header
Co do zmiennego IP to 25 sierpnia... http://fiestaklubpolska.p... ... za#p767883
Poza tym sprawdzałem jeszcze, czy po zmianie ip będzie pamiętało logowanie i mi pamiętało - także zdziwiłbym sie, jakby to pomogło. Ale trzymam kciuki Jaszczur - 19 Wrz 2015, 14:54 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumNie pomogło. DemptD - 19 Wrz 2015, 15:16 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumA archiwum dalej nie działa Ganda - 19 Wrz 2015, 15:22 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
W pewnym sensie jest barierą. Będę myślał nad możliwym rozwiązaniem.
vegetagt napisał/a:
Nie widziałem tego edita
Jaszczur napisał/a:
Nie pomogło.
Wylogowało Cię tak szybko?
vegetagt napisał/a:
Możliwe że osoby wylogowywało przez zbyt dużą zmianę zakresu ip.vegetagt - 19 Wrz 2015, 15:32 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
sprawdzałem wtedy z tora, wszystkie 4 liczby sie zmienialy, nie wylogowało mnie. Zerkne zaraz znów.
edyta:
zalogowalem sie z ip 194.150.168.95. Zmieniłem na 94.142.242.84, odswiezylem. Caly czas jestem zalogowany. Zamknalem karte z forum, zmienilem ip na 5.9.36.66, otworzylem akrte, wklepalem adres forum. Nadal jestem zalogowany. Ba, ze swojej przeglądarki wchodze na forum i jestem na obu zalogowany Wtedy wydaje mi się, ze na mojej mnie wylogowało, ale głowy nei dam.Ganda - 19 Wrz 2015, 15:45 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumDziwne, bo kontrola przeglądarki nadal jest uruchomiona vegetagt - 19 Wrz 2015, 16:08 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumaz sprawdzilem jeszcze raz - nie chce mnie tu wylogowaćJaszczur - 19 Wrz 2015, 18:54 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
Jaszczur napisał/a:
Nie pomogło.
Mam wrażenie (bo głowy za to nie dam) że przed zmianą wylogowywało mnie przeciętnie raz dziennie, i było to związane faktycznie ze zmianą IP. Teraz za każdym razem jak usypiam kompa to muszę się logować ponownie, czyli kilka razy na dzień.Freeman - 19 Wrz 2015, 19:50 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumGanda, ja mam stałe ip i też mnie wylogowywało, choć bardzo rzadko.Jaszczur - 19 Wrz 2015, 19:57 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumNie wiem czy wam to coś pomoże, ale ilość i częstotliwość wpisów tutaj pokrywa się z ilością wylogowywań ze strony u mnie.Freeman - 19 Wrz 2015, 19:58 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumKorzystasz z Tapatalk?vegetagt - 19 Wrz 2015, 20:01 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania foruma jak korzysta to co?Freeman - 19 Wrz 2015, 20:02 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumTo się pytam jego, a nie Ciebie. Pytam bo chcę coś sprawdzić.vegetagt - 19 Wrz 2015, 20:04 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumczekaj, ostatnio do DemptDa sie czepiałeś, ze "wiem ale nie powiem"... A teraz ja sie pytam o twój tok myślenia i tez stosujesz taktyke "wiem, ale nie powiem" Freeman - 19 Wrz 2015, 20:08 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumNie. Najzwyczajniej chce się czegoś dowiedzieć. I nie sądzę, żebym musiał Ci się ze wszystkiego tłumaczyć np. czego chce się dowiedzieć od usera, po co mi to itd. Masz wymagania jakbyś był nie wiadomo kim. Ciebie się pytałem?vegetagt - 19 Wrz 2015, 20:10 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumCzyli pytanie jest nie związane z problemem autologowania? To spoko, nic mi do tego Freeman - 19 Wrz 2015, 20:22 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumPS. Odnośnie Waszych pytań o wałkowanie tematu zmiany silnika forum. Wałkowaniem określiłem to, że już od dawna była wspomniana potrzeba zmiany. Temat pojawiał się w przeciągu bodajże 3 lat. Wcześniej pojawiały się propozycje IPBoard lub Vbulletin. Jednak ze względu na małą aktywność na forum zaproponowałem zmianę na PHPBB3 bo darmowy. szynszyl, wtedy nie protestowałeś, a kilka osób było za. Nie moja wina, że się nie wypowiedziałeś, że jesteś na nie. Więc nie pisz, że zrobiłem to pod siebie i nie można stwierdzić, że nie było dyskusji. Faktycznie większe zainteresowanie było dyskusją o zmianie strony głównej, choć tak naprawdę dzisiaj uważam, że strona główna chyba nie jest potrzebna wcale.DemptD - 19 Wrz 2015, 20:27 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Z tego co widziałem to jedyną osobą, która o tym mówiła byłeś Ty.
Freeman napisał/a:
Aha, czyli jeżeli ktoś nie udzielił się w temacie to z automatu przyjmuje się na to, że się zgadza? Dobry pomysł.Freeman - 19 Wrz 2015, 20:30 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
Zerknij jeszcze raz do tematów, ale nie tylko z tego roku.
DemptD napisał/a:
Jeśli nie pojawiają się głosy sprzeciwu, a są głosy na tak to co o tym sądzić? Podobnie jest w wyborach do sejmu itp. decydują ci, którzy się wypowiedzieli. Czyż nie? Nie padła propozycja, aby to przegłosować, nikt nie protestował a kilka osób było za. To sorry, ale to ja jednoosobowo zdecydowałem?vegetagt - 19 Wrz 2015, 20:32 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumGanda, a powiedz mi, czy probowales juz ustawić ścieżkie cookisow po staremu? Czyli na /forum ? Bo widze, ze niby support każe zostawiać /, a może część przeglądarek tego nie ogarnia (z dziwnych powodow...) ?Jaszczur - 19 Wrz 2015, 20:32 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Nie.Freeman - 19 Wrz 2015, 20:34 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
wtedy jeszcze częściej wylogowywało.vegetagt - 19 Wrz 2015, 20:38 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Freeman - 19 Wrz 2015, 20:39 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumvegetagt, a teraz to o co Ci chodzi?DemptD - 19 Wrz 2015, 20:40 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Nie no, faktycznie. Zacznijmy wygrzebywać tematy jeszcze starsze. Jak już tak chcesz, to mogę tu wkleić, że skończyło się na tym, że WIĘKSZOŚĆ się ucieszyła, że zostaje przemo. Ale dalej możemy się przerzucać postami, a i tak wyjdzie to co szynszyl napisał Nikomu przemo błędów nie spytał, a jak już to było baaaaaaaardzo spodaryczne. A teraz? Minęło ponad 3 miesiące, a tu dalej nie działa.vegetagt - 19 Wrz 2015, 20:41 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumFreeman, a tak sobie odwrocilem kota ogonem. Ty pytałeś Jaszczura, ja pytałem Gande Freeman - 19 Wrz 2015, 20:42 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
cytując mój post?vegetagt - 19 Wrz 2015, 20:43 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumodpowiadając twoimi słowami Freeman - 19 Wrz 2015, 20:45 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumDemptD, jeśli temat zmiany silnika, przewija się nie od wczoraj to kurde mam wspominać tylko o 2015? Piszę jak było. I nie takie sporadyczne były te błędy.
vegetagt, po prostu trolujesz, czepiasz się byle czego. Ciężko z Tobą dyskutować.vegetagt - 19 Wrz 2015, 20:48 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumjeżeli ja się tobie wetne w rozmowę to ty masz prawo krzyczeć, że nie mnie sie pytałeś, a gdy ty mi się wetniesz w rozmowę, to ja trolluje? Super DemptD - 19 Wrz 2015, 20:49 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
aż muszę Ci wytknąć
[attachment=0:2q5258c9]screenshot-www.fiestaklubpolska.pl 2015-09-19 21-43-29.png[/attachment:2q5258c9]
bądź może bardziej konsekwentny.Freeman - 19 Wrz 2015, 20:52 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumCytujesz mój post, więc normalne jest, że pytasz mnie, a nie Gandę. Nie rozumiesz tego? Jeśli chciałbym zapytać o coś Gandę to zacytowałbym jego post, a nie Twój. Ty cytujesz mój post i twierdzisz, że pytasz Gandę. Weź daj spokój.vegetagt - 19 Wrz 2015, 20:56 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumco? Weź tam sobie przewiń w górę, najlepiej na komputerze bo telefon gubi posty i patrz:
Napisałem post bez zadnego cytatu, kierując go bezpośrednio do Gandy. Ty na niego odpowiedziałeś, więc wciąłeś mi się w rozmowę tak samo jak ja tobie, gdy pytałeś Jaszczura. Na co ja odpowiedziałem cytując twoje słowa przez co lekko odwracilem kota ogonem. I gdzie ja tu ciebie pytam? Freeman - 19 Wrz 2015, 20:56 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumDemptD, bo był moment gdy błędami nie sypało tak bardzo, i rozważaliśmy czy warto płacić niemałe pieniądze za ipBoard lub vBulletin. Czyli na zasadzie czy warto wydawać pieniądze na skrypt gdy nie ma aż tyle błędów? Nie było warto i stąd temat był zawieszony. Jednak znowu zaczęły się pojawiać błędy i padł pomysł darmowego skryptu.DemptD - 19 Wrz 2015, 20:58 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumBłędy były i zostały usunięte. Nikomu błędy się nie zaczęły pojawiać, a jak już to były na tyle sporadyczne, że niezauważalne w granicy błędu statycznego. Czekam teraz wymień mi użytkowników, którzy tak bardzo narzekali na forum, że jak to źle działa i nie da się korzystać bo same błędy. W końcu tyle tego było więc 5 to nie będzie żaden problem, prawda?Freeman - 19 Wrz 2015, 20:59 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumPost Jaszczura, mój a potem Twój. Kogo wg. Ciebie pytałem o to czy korzysta z Tapatalk?
vegetagt - 19 Wrz 2015, 21:03 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumFreeman, pisze po raz setny to samo.
pytasz sie Jaszczura o tapatalka. Ja sie wcinam, ty mi mówisz, ze nie mnie sie pytasz - to jest wg ciebie ok zachowanie
ja się pytam Gandy o cookisy. Ty sie wcinasz w naszą rozmowę. Ja ci odpowiadam twoimi słowami, które uzyles w stosunku do mnie w poprzedniej sytuacji - na co ty mi piszesz, że to zachowanie nie jest ok, bo to trolling. Freeman - 19 Wrz 2015, 21:03 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumBłędy były i nie liczyłem ich. Padł pomysł, sprzeciwu nie było. Nikt nie zgłosił, że nie ma potrzeby zmiany silnika więc dokonaliśmy tego, co było planowane.Freeman - 19 Wrz 2015, 21:05 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
Nie pytasz Gandy, a mnie. Pytasz o to co co gdy Jaszczur korzysta z Tapatalk.DemptD - 19 Wrz 2015, 21:05 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Dalej pytam - kto zgłaszał te błędy? Bo na razie ja mam więcej osób które potwierdzą, że błędów nie było, niż Ty z wersją że błędy uniemożliwiały korzystanie z forum.vegetagt - 19 Wrz 2015, 21:07 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumdobra, poddaje się. yoyo72 - 19 Wrz 2015, 21:10 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumTo ja zapytam Was obu Panowie: Dlaczego nie mogę czytać postów na telefonie????
Obiecaliście i między innymi o to chodziło ,żeby można było być mobilnym z FKP na komórce a teraz co??? NIe da się?DemptD - 19 Wrz 2015, 21:13 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumFreeman, czego nie rozumiesz?
1. Pytales Jaszczura czy uzywa tapatalka
2. Vegeta spytal co to ma za znaczenie
3. Ty mu odpisales ze "To się pytam jego, a nie Ciebie. Pytam bo chcę coś sprawdzić."
4. Vegeta pyta Gandy
4. Ty mu odpisujesz na pytanie zadane GANDZIE
6. Vegeta odpowiada Ci na udzielenie odpowiedzi na pytanie zadane do kogos innego Twoimi slowami "To się pytam jego, a nie Ciebie. Pytam bo chcę coś sprawdzić."
7. Czepiasz się Vegety o kij wie co
8. punkt 4 jest dwa razy
9. brak profituFreeman - 19 Wrz 2015, 21:16 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumvegetagt, Pytam jaszczura czy korzysta z Tapa. Ty zadajesz pytanie "a co jeśli korzysta" i nadal twierdzisz, że pytałeś Gandę, a nie mnie? Nie wiem o co Ci chodzi? O to, że wciełeś mi się w pytanie (to konkretne o tapa), czy, że ja wcześniej w coś się wciełem?
yoyo72 chciałbym Ci odpowiedzieć, ale nie umiem, bo na moim prywatnym forum nie ma takich problemów, a zarówno support PHPNBB jak i Tapatalk nie ma rozwiązania tego problemu. Nie wiem dlaczego nie widać postów wszystkich lub tylko swoich. Codziennie sprawdzam zarówno forum php jak i tapatalk.Magda M. - 19 Wrz 2015, 21:16 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumKolejny błąd - jeśli w trakcie pisania posta zostanie dodany choć JEDEN post, nie można dodać tworzonego posta, "bo może chcesz coś zmienić"
Reasumując - główne powody zmiany:
1. Miało działać na urządzeniach mobilnych
- przemo działało na smartfonie idealnie (logowanie, czytanie, dodawanie postów), nowa wersja nie działa, mimo, że do tego celu powstała
2. Miało być łatwiej
- z powyższego tematu jasno widać, że tak nie jest, problemów więcej, niż włosów na głowie, i nie są to "choroby wieku dziecięcego", a problemy wynikające z konstrukcji silnika, który miał być ponoć lepszy niż przemo
3. Przemo sypał błędami, nowy silnik nie będzie
- jak widać z powyższego tematu - jest dokładnie na odwrót i demagogią jest zaprzeczanie temu. Mi przemo NIGDY nie sprawił problemu, totaj je zauważam i są uciążliwe i upierdliwe - inni użytkownicy mają ich o wiele więcej, zresztą starczy podzielić ilość postów powstałych na starym silniku przez czas jego użytkowania i analogicznie na nowym - odpowiedź nasunie się sama
4. Udajemy, że nie umiemy czytać ze zrozumieniem, że nie widzimy różnicy pomiędzy zacytowaniem postu, a zacytowaniem wypowiedzi, słów, parafrazą... Nie odpowiadamy na zadawane wielokrotnie WAŻNE pytania osobom, które mogłyby swoją wiedzą wnieść coś do tematu, krytykę konstruktywną uznajemy za trolling i mamy ją użytkownikowi za złe... Sławek, nie poznaję Cię...vegetagt - 19 Wrz 2015, 21:19 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumchciałbym jeszcze dodać do punktu 3, że błędy wynikały z jakości serwera, a nie z błędów autora skryptu forum.Freeman - 19 Wrz 2015, 21:33 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumDemptD, Ok teraz zrozumiałem. Nie wiedziałem o którego posta chodzi Vegecie
Magda M. napisał/a:
Nie działało idealnie. Nie było responsywności. Rozjeżdżało się.
Magda M. napisał/a:
Występują błędy, które nie pojawiają się na innych forach opartych o ten skrypt. Choćby moje forum o stacjach paliw. Tam forum na komórce działało idealnie, data w tapatalk również bez zastrzeżeń. Nie było żadnych problemów.
Magda M. napisał/a:
Nie udaję. Jeśli nie rozumiem to piszę, że nie rozumiem. Jeśli ktoś miał możliwość wypowiedzenia się przed zmianą i nie zrobił tego, a po zmianie zarzuca mi, że zrobiłem to pod siebie, to nie rozumiem stwierdzenia, że zdecydowałem ja sam. Byłaś w Stowarzyszeniu i wiesz jak to działa. A co do konstruktywnej krytyki. Nie ma czegoś takiego tutaj. "Ma być tak jak ja napisałem, bo mnie o zmianę nie zapytano." Ktoś napisał mniej więcej taki post.yoyo72 - 19 Wrz 2015, 21:37 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumPost #5 autor: Freeman ? 03 mar 2015, 22:03
Ja bym tylko proponował, aby zmienić skrypt forum do PHPBB3. Jest optymalniejszy i dodatkowo działałoby Tapatalk. Nakłady nie były by wielkie. Skrypt darmowy, jedynie koszt zrobienia tego.
I jak się ma to do tego co piszecie panowie???
Albo jestem już tak stary ,albo coś tutaj nie gra i jedno zaprzecza drugiemu?DemptD - 19 Wrz 2015, 21:41 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
ale wiesz, że można powiększać i zmniejszać i urządzenia mają już rozdzielczość wyższą niż 320x240?
Freeman napisał/a:
Z przemem też nie było problemów. Wiele większych for od naszego stoi na przemie i nie ma problemu. Dalej nikt nie podał na jakim hostingu to stoi.
Freeman napisał/a:
aż mnie ciekawi, gdzie ten post jest? Niczego takiego nie kojarzęFreeman - 19 Wrz 2015, 21:44 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumyoyo72, zrozum, że nie spodziewałem się tego. Na moim forum to funkcjonowało. Okazuje się, że tylko po przejściu FKP na PHPBB3 pojawiają się problemy. Gdybym miał problemy na swoim forum to bym nie aktualizował i zostawił przema.Magda M. - 19 Wrz 2015, 22:04 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Mi nie. Korzystałam na 3 różnych telefonach i tablecie (HTC Wildfire, HTC One V i HTC E8 oraz HP Slate 7 - wwszystkie na adroidach i przeglądarce systemowej). Jedyny problem był taki, że po zalogowaniu trzeba się było ponownie na komputerze logować, ale to była ogólna bolączka przema i zapamiętanie haseł w przeglądarce rozwiązywało sprawę.Ganda - 19 Wrz 2015, 22:51 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumŻeście wycieczkę zrobili..
Odnośnie cookiesów do /forum - było tak i faktycznie, wylogowywało jeszcze częściej.
Odnośnie wersji mobilnej - cały czas nad tym pracuje.
Nie jestem robotem, mam szkołę, prace, dziewczynę i fieste.vegetagt - 19 Wrz 2015, 23:03 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumGanda, a ciasteczko od miniczata ma klasyczne wartości - domena bez kropki na początku i ścieżka /forum
PHPBB3 jakoś argumentuje nowy styl ustawień?Ganda - 19 Wrz 2015, 23:15 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumCóż. Przestawić nie zaszkodzi, mamy 3.1.6 od dzisiaj, może to coś da.
Uwaga. Prawdopodobnie naprawiłem problem wyświetlania forum na telefonach komórkowych i innych deskach do krojenia chleba. Posty powinny się już wyświetlać normalnie. Wszelkie inne błędy z wersją mobilną zgłaszajcie pod tym postem.
Nie zgłaszajcie że zostaliście wylogowani po tym poście. Zmieniłem ustawienia ciasteczek.Ganda - 19 Wrz 2015, 23:23 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
Zrobiłem tak. Wylogowywało mnie za każdym razem, gdy klikałem "nieprzeczytane posty" vegetagt - 19 Wrz 2015, 23:28 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumja bym w ogoel dał po staremu, czyli fiestaklubpolska.pl ( bez tej kropki na początku ) i sciezke na /forum
Ale generalnie skoro Jaszczur też ma zonka, to popracujemy lokalnie nad odtworzeniem problemu Ganda - 19 Wrz 2015, 23:32 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
Toć ci piszę, że tak nie działa
Kropka na początku być musi, bo przeglądarka nie zapisuje ciasteczka które ma mniej jak dwie kropki.
Póki co dałem cookie domain jako "www.fiestaklubpolska.pl" - zobaczymy jak będzie.vegetagt - 19 Wrz 2015, 23:47 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumtoś mi teraz ćwieka zabił, bo zawsze miałem fora w subdomenach szynszyl - 19 Wrz 2015, 23:55 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumKocham to forum ... wystarczy wysrac z dupy pomysl
Miec dostep do panelu administracji i wstawic co sie chce.
Jak wymyslilem podzial forum technicznego to byka dyskusja w stowarzyszeniu i glosowanie!!!!
PIEPRZONA DEMOKRACJA BYLA i zgodna ze statutem!!
Tutaj mega zmiana zamkieta w kilku postach freeman prezes. I byla mowa :"Slawek...sprobujemy?"
Ja pieprze.. to nie prywatne forum paliwowe.
To nie poletko kukurydzy
To forum ludzi z oplacona skladka...majacymi glos
Weszlo nowe...siedzialem cicho. Mija w ciul czasu - dalej poprawki..poprawki.. trzeba bylo na jakis kurs isc a nie uczyc sie na historii kilku ladnych lat klubu
Teraz to forum moze bys siper.. wisi mi to.. klubowicz mie mial szans na swoj glos gwarantowany naszym prawem
Ps....dalej czytam posty...loguje sie .. i odpowiadam.. bo zalogowany widze tylko pole odpowiedzi...
Moze moj noteIII to sajsung spiochu - 20 Wrz 2015, 00:55 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumTak, Twój Note 3 to szajsung bo mój Note 3 nie ma problemu z wyświetlaniem postów moich i innych zarówno na Tapatalku jak i w Google Chrome.
Magda, nie pisz, że przemo był ok na urządzeniach mobilnych. Nie obsługiwał tapatalka i nie był skalowalny w przeglądarce. To ciągłe powiększanie i pomniejszanie widoku mnie doprowadzało do szału bo nijak się miało do ergonomiczności użytkowania. A pisanie postów to była katorga.
Wysłane z telefonuvegetagt - 20 Wrz 2015, 00:59 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumGanda, postawiłem czyste bb3, normalnie działa jak sie domene wpisze z jedną kropką Za to przy sugerowanych ustawieniach (.domena.pl i sciezce /) zaczął mi chrome w ogole odmawiać współpracy Popieprzyły mu się ciastka
Temu ja bym się skłaniał jednak ku fiestaklubpolska.pl, bez pierwszej kropki, bez www. Bo teraz np jak wchodzisz na forum bez www, to każe się logować i dopiero przekierowywuje do http://www.domena - nie wiem, czy to nie jest właśnie efekt uboczny wpisania domeny ciastka z www. Ale czekam jeszcze, aż Jaszczur wstanie i sobie potestuje, żeby tu nie robić syfu co chwile.Freeman - 20 Wrz 2015, 04:11 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumszynszyl, weź mi pokaż Twój sprzeciw, że brak głosowania nad zmianą. Wg. Ciebie miałem pomysł z dupy i dostęp do PA. Ok. Ty miałeś możliwość oprotestować zmianę i co zrobiłeś? Nic. A teraz robisz jazdę, że brak demokracji. Sorry, nie skorzystałeś z prawa głosu to miej pretensje do siebie, a nie do mnie.Ganda - 20 Wrz 2015, 07:41 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
Siedzi na "fiestaklubpolska.pl". Zobaczymy.
szynszyl napisał/a:
Posprawdzam, ale moja S3 i Galaxy Tab 3 wyświetlają prawidłowo.DemptD - 20 Wrz 2015, 07:48 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
spiochu napisał/a:
Z czego 12 postów napisane po zmianie na BB3. Jesteś poważny? Napisałeś wcześniej 16 postów, a zachowujesz się jakbyś miał ich z 7000 z czego 6500 napisał z telefonu. Wracamy do tego, że jednak WIĘKSZOŚCI pasował przemo i nie było problemów.Freeman - 20 Wrz 2015, 08:38 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumGanda, mnie też wylogowało teraz, a i swoich postów na Galaxy S4 nie widzę.yoyo72 - 20 Wrz 2015, 08:57 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumA DLACZEGO NIE MOGĘ WCHODZIĆ W ŻADNE POSTY??? TYLKO W STRONĘ TYTUŁOWĄ. KTO ,ALBO CO MNIE ZABLOKOWAŁO????!!!!! MOGĘ CZYTAĆ TYLKO SWOJE POSTY.Ganda - 20 Wrz 2015, 08:59 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumGrzebałem odnośnie cytowania i "wspomnij użytkownika", ale do tego potrzebuje magika od javy.Ganda - 20 Wrz 2015, 09:00 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
yoyo72 napisał/a:
Capslock off, nie jesteśmy na bazarze. I wytłumacz co ci się dzieje.Freeman - 20 Wrz 2015, 09:02 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumGanda, coś się popsuło bo wchodząc w temat nie widzisz wszystkich postów z niego, tylko jeden (chyba ostatni). Na przykładzie tematu "hanysek się żeni" widzę tylko twojego posta. A w niektórych tematach nie widzę żadnych postów.yoyo72 - 20 Wrz 2015, 09:02 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumCzyż nie napisałem wyraźnie o co mi chodzi?????? Przeczytaj kolego dokładnie post wyżej.Ganda - 20 Wrz 2015, 09:03 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Mowa o wersji mobilnej czy stacjonarnej? Zgłupiałem kompletnie, bo nawet tego nie ruszałem a u mnie jest całkiem normalnie.
yoyo72 napisał/a:
Nie.Freeman - 20 Wrz 2015, 09:04 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
Na laptopie mam takie cuda.szynszyl - 20 Wrz 2015, 09:08 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
JAKO CZŁONEK ZARZĄDU to chociaż powieniene znać zarys Statutu:
§ 11. Członek wspierający to osoba fizyczna lub prawna, która za swoją zgodą jest przyjęta do Stowarzyszenia w celu pomocy w realizacji zadań, poprzez opłacenie składki członkowskiej.
Członkowie tacy nazywani są Klubowiczami.
Mają oni obowiązek przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 12. Członek wspierający posiada:
- możliwość wpływu na kształt i funkcjonowanie forum internetowego działającego
wiec mnie sobie daruj, wytłumacz się tym którzy na forum stowarzyszenia nie mają dostępu...
jako członek zwyczajny (akurat bycie w zarzadzie nic nie zmienia)
§ 15. Członek zwyczajny jest zobowiązany:
b) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
oraz pamiętać, żę
Władze Stowarzyszenia
§ 19. Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd Stowarzyszenia, DRUGI W KOLEJNOŚCI
3. Komisja Rewizyjna.
§ 20. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest jego najwyższą władzą
więc nie opowiadaj, że ja miałem coś oprotestować. powinieneś użyć STATUTOWYCH ROZWIĄZAŃ.
3 miesiące wciskanie gniota, jak słuchanie kampanii wyborczej PiSu.... flaki z olejem już mnie ruszają.trzeci - 20 Wrz 2015, 09:21 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumWiesz co Wojtek ... to co teraz robisz to czystej wody świństwo.
Bo temat był temat poruszony, wisiał wystarczająco długo i trzeba było zgłosić swoją propozycję, wniosek, etc.
I statutem się teraz nie podpieraj bo zajrzyj do tematu na forum stowarzyszenia i zobacz, że ze wszystkich osób biorących w dyskusji to nikt nie zgłosił żadnych uwag poza zielonym światłem dla przejście na phpBB3.
To nad czym głosować jak nie ma żadnych wątpliwości i innych propozycji ?
Ech ... szkoda słów, normalnie.Freeman - 20 Wrz 2015, 09:27 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumTotalnie nie rozumiem po co mi przytaczasz statut. Znam go dość dobrze, ale nie wiem w jakim celu mi go przytaczasz. Złamałem jakiś jego punkt czy co?yoyo72 - 20 Wrz 2015, 09:35 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumGanda nie będę się powtarzal. Nie chcesz zrozumiec to nie.Mam to .... . Ale szacun za ustawienie czegos tam , ze mogę pisać i odczytywać wszystko na telefonie. Podziękował za to. Szacun. Dało się??????? No.Ganda - 20 Wrz 2015, 09:37 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
yoyo72 napisał/a:
Treść Twojego posta była na tyle chaotyczna, że dopiero Freeman wytłumaczył mi problem. Którego de facto już nie powinno być.szynszyl - 20 Wrz 2015, 09:43 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumFreeman to sa moje uwagi do funkcjonowania forumszynszyl - 20 Wrz 2015, 09:44 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumO kyrna widze wczesniejsze odpowiedzi, a jestem zalogowany..wow!Freeman - 20 Wrz 2015, 09:48 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumPouczając mnie (nie potrzebnie) o mojej roli opiniujesz funkcjonowanie forum. Daj spokój.
Ganda, podziałał i faktycznie forum działa na chrome w telefonie. Widać wszystkie posty.
Mnie do wieczora praktycznie nie będzie bo idę na wioskowy festyn na rzecz przedszkola, także jak coś to odpowiem wieczorem. Potestujcie to co Wam nie działało bo wczoraj zaktualizowałem skrypt i w akt. było też kilka poprawek.Ganda - 20 Wrz 2015, 09:59 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumPowalczę z tą funkcją odnośnie pokazania profilu i zacytowaniem, ale jutro. Za chwilę ide do pracy i nie będzie mnie do wieczora.DemptD - 20 Wrz 2015, 10:10 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
trzeci napisał/a:
Artur, ale nad tym jak czy zmieniamy formę działów technicznych to głosowanie było. Nie szło poważnie zrobić ankiety odnośnie przejścia? Zobacz ile osób się wypowiada w tematach, a jak przychodzi do głosowania to głosują wszyscy z Klubowiczów/Stowarzyszenia.DemptD - 20 Wrz 2015, 12:31 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumArchiwum dalej nie działa. Numeracja postu dalej jest podwójna.
To mi wyskoczyło przed chwilą 6 raz DZISIAJ
[attachment=0:1cp9vm4h]screenshot-www.fiestaklubpolska.pl 2015-09-20 13-30-14.png[/attachment:1cp9vm4h]
EDIT:
7szynszyl - 20 Wrz 2015, 12:54 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumDempt...nie pisz ze cos bylo, bo sie okaze ze np. uzyles slowa klucza. Gdybys potem w szukajce to przypadkiem wpisal, wyskoczy 7 razy i ....choroba - ktos pomysli ze zatwierdzilismy ogolnopolski zlot na szlaku " sladami JP II"
Wtedy masz przechlapane u mnie DemptD - 20 Wrz 2015, 13:05 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumRacja, przecież tu nic nigdy nie traci na ważności spiochu - 20 Wrz 2015, 15:58 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
spiochu napisał/a:
A to Ty myślisz, że tylko to forum stało na przemie? I tylko tu pisałem posty? No pomyśl....
Komputer to ja rzadko kiedy odpalam bo zazwyczaj siedzę w telefonie. I wiesz o czym mówi ta statystyka? Opalanie forum w przeglądarce mobilnej do której silnik nie był dostosowany było dla mnie na tyle niewygodne, że sobie odpuściłem. Teraz, kiedy mogę używać wygodnego Tapatalka to się trochę zaktywizowałem. Brzmi logicznie?
Wysłane z telefonuDemptD - 20 Wrz 2015, 16:44 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
spiochu napisał/a:
A gadamy o tym forum czy o innym? No pomyśl...spiochu - 20 Wrz 2015, 17:25 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumO matko....
Wysłane z telefonutrzeci - 20 Wrz 2015, 18:54 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
trzeci napisał/a:
Tak było, ale dlatego, że w trakcie dyskusji pojawiły się 3 ( Słownie: trzy ) propozycje tych zmian.
Więc było nad czym głosować.
W kwestii przejścia na phpBB3, nie było żadnej kontrpropozycji czy też innej sugestii.
A to robi chyba różnicę, prawda ?DemptD - 20 Wrz 2015, 18:56 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
trzeci napisał/a:
Kilka postów wyżej Freeman twierdził, że były propozycje na IPB i vBulletin, więc jak? trzeci - 20 Wrz 2015, 18:59 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumZajrzyj do ostatniego tematu na stowarzyszeniu dotyczącego bieżących spraw, w tym i przejścia na phpBB3, przeczytaj go i wtedy pytaj, OK ?
Powinno być Ci łatwo bo też brałeś udział w tej dyskusji.DemptD - 20 Wrz 2015, 19:01 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumWiem, czytałem i kojarzę doskonale. Tylko, że tak jak mówię. Sławek mi wyciąga tematy sprzed 6 lat i uważa, że one są dalej aktualne i obowiązujące więc biorę przykład z góry.vegetagt - 20 Wrz 2015, 19:33 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumGanda, melduje, ze pudło z cookiesami :/ Jaszczura stąd wyrzucilo. Na moich testowych forach ( z cookisami .domena.pl oraz domena.pl ) nadal jest zalogowany...Freeman - 20 Wrz 2015, 20:41 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumDemptD, propozycje ipBoard i vBulletin odpadły ze względu na to, że są płatne (i to nie jednorazowo) i aktywność naszego forum. Kwestia zmiany pozostała aktualna i pojawił się pomysł z phpbb3 .Ganda - 20 Wrz 2015, 23:57 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
Jutro wieczorkiem się z tym pobawię. Myślę że problem może leżeć po stronie tego, że forum jest w folderze. Może pomogłoby machnięcie subdomeny forum.fiestaklubpolska.plParzych - 21 Wrz 2015, 00:28 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumA ja (karwia jego mać) musiałem się logować DWA razy w ciągu ostatniej doby (drugi raz przed chwilą)... KIEGO WUJA ??>vegetagt - 21 Wrz 2015, 10:28 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumGanda, testowo tez mam w folderze i Jaszczur żyje Ale fakt, moze tak sie pokopaly cookiesy, ze zmiana calej domeny pomoże. W każdym razie też bym to probowal
Pytanie jeszcze jest takie, czy ktokolwiek z wylogowywanych próbował ręcznie czyścić ciastka, a nie przez opcję "usun ciasteczka witryny"Ganda - 21 Wrz 2015, 15:29 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Kombinujemy z ciastkami, może się tak zdarzać. Próbuje wyeliminować błąd całkowicie.Parzych - 21 Wrz 2015, 15:35 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumA przed chwilą zalogowało mnie automatycznie, pomimo że nic nie robiłem w lapku... Ganda - 21 Wrz 2015, 15:37 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Bo przywróciłem stare ciastka, które Twoja przeglądarka prawdopodobnie jeszcze trzyma Parzych - 21 Wrz 2015, 15:44 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumTaaa, a za chwilę, po kliknięciu w kolejny link z powiadomienia na maila musiałem się znowu zalogować, zaczynam mieć tego dość... Ganda - 21 Wrz 2015, 15:52 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Załapałeś się akurat na aktualizację tych samych ciastek. Teraz jest stan wyjściowy.DemptD - 21 Wrz 2015, 17:39 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
czyli za każdym razem jak wejdę na forum to musi mi się pokazywać info o ciastkach?Ganda - 21 Wrz 2015, 20:34 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
Cookiesy są takie, jakie były przez ostatni miesiąc. Spróbuj sobie wyczyścić ciastka w przeglądarce, pewnie Ci nie chce ich zapisać DemptD - 21 Wrz 2015, 20:39 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumOd wczoraj tak mam. Na każdej przeglądarce :} Pisać posta za każdym razem jak wyskoczy? szynszyl - 21 Wrz 2015, 21:00 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumPogrubienia nie wyszly ...ups
W opisie Car audio Freeman - 21 Wrz 2015, 21:08 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumszynszyl, gdzie nie działają Ci te pogrubienia?Ganda - 21 Wrz 2015, 21:28 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
szynszyl napisał/a:
W opisie Car audio
Znacznik nie jest pogrubieniem Freeman - 21 Wrz 2015, 21:46 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumA to było w opisie. Ok poprawiłem, ale szynszyl, nie zauważyłeś z kolei, że poniżej w opisie LPG też było pozostawione , również usunąlemszynszyl - 22 Wrz 2015, 11:37 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumJa tam nie wiem czy czy nie, ale smiesznie wygladalo.
Poza tym az taki bystry nie jestem zeby wszysko widziec i wiedziec
Dkatego np. nie bede ginekologiem :(DemptD - 23 Wrz 2015, 21:03 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumtych to jeszcze kilka zostało
a archiwum dalej nie działa Magda M. - 23 Wrz 2015, 21:47 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumPytanie - czy w przeciągu ostatnich trzech dni (poniedziałek - środa) ktoś coś majstrował w ciastkach (bo się już w tych zmianach pogubiłam), czy wylogowało mnie z forum na stacjonarnym dlatego, że się na wyjeździe logowałam z laptopa?Parzych - 24 Wrz 2015, 01:14 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumJa to już nie mam siły pisać, że znowu (już wczoraj) musiałem się zalogować po otwarciu lapka... Obecnie mnie nie wylogowało, ciekawe na jak długo... Ganda - 24 Wrz 2015, 11:56 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Magda M. napisał/a:
Tak. Logowanie z innego urządzenia nie powinno powodować konfliktów.kuba87 - 24 Wrz 2015, 14:43 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forummnie też od poniedziałku wylogowuje, a wcześniej było dobrze:PFreeman - 27 Wrz 2015, 21:18 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumDobra. To małe podsumowanie? Wyświetlanie mobilne chyba już działa i auto-logowanie również? Miałem takie same problemy i już nie mam. Nie muszę się logować ponownie i działa mi forum na tablecie i telefonie. Pozostała data postu w tapatalk. Choć tu nie wiem czy to wina forum czy Tapatalk.Parzych - 27 Wrz 2015, 21:26 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumDobra dobra, kiedy nie trzeba będzie DWUKROTNIE klikać w nick, żeby wspomnieć lub przejść do profilu i kiedy będzie można w danych podać miasto a nie województwo ??> Tak jak było na poprzednim silniku...Jaszczur - 27 Wrz 2015, 21:47 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Fajnie. Mnie cały czas wylogowuje. Ale mną się nie przejmujcie Peedro - 27 Wrz 2015, 22:08 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumJaszczur, mnie też ale ja to testowo i mi to do szczęścia nie potrzebne Ganda - 27 Wrz 2015, 22:53 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Kiedy dokształcę się w zakresie javascriptu, bo alfą i omegą to ja nie jestem.
Bałem się że poumieraliście, bo się jakoś cicho zrobiło
Odnośnie autologowania - brakuje mi pomysłów. Autentycznie. Wszelkie możliwe testy pokazały że cookiesy ustawione są poprawne, php support też tak twierdzi. Mnie jeszcze nigdy nie wylogowało...Parzych - 28 Wrz 2015, 14:12 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
Mnie ostatnio już nie wylogowuje, a nic nie robiłem u siebie na lapku... yoyo72 - 28 Wrz 2015, 15:57 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumA tak z głupia zapytam: Chodzi wam o to ,że jak się zaloguję i bez wylogowywania zamknę kompa a potem włączę kompa to będę cały czas zalogowany?TSRules - 28 Wrz 2015, 17:10 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumzaiste, być może to kwestia ustawień przeglądarki (zapisu haseł, cache, itp.)
moje zdanie jest takie aby na razie nie popadać w panikę i histerię, ostatnio tez był problem, a się okazało, że to zasilacz z czarnej listyyoyo72 - 28 Wrz 2015, 17:22 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumA.. no to ok. To czasami jestem zalogowany a czasem nie. Więcej tak niż nie. Aha... a jak się tutaj dodaje zdjęcia do postu? Jak wstawiam przez "dodaj plik" to nie wchodzi ,jak "przeciągam" do "tekstowa" też nie wchodzi. No i to mnie trochę denerwuje. Może ktoś coś ?Freeman - 28 Wrz 2015, 19:18 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumyoyo72, jakiej wielkości jest plik? Większy niż 5 MB?
Jest też metoda alternatywna. Pod oknem odpowiedzi masz kolorowy napis tinypic, jak go klikniesz to pojawi się możliwość załadowania zdjęcia na ich serwer. Klikasz "wybierz plik" i potem "upload" na koniec kopiujesz kod i wstawiasz w tekst.yoyo72 - 28 Wrz 2015, 20:32 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumPróbayoyo72 - 28 Wrz 2015, 20:35 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumDziwne ,ale się udalo.normalnie wstawiłem przez "dodaj plik" Co zrobiliście????yoyo72 - 28 Wrz 2015, 20:38 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumA teraz? To przez ten tynupic nie wchodzi, popracujemy jeszcze nad tym. Staracie sie, staracie. Parzych - 28 Wrz 2015, 20:43 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumAha, archiwum jak nie działało, tak nadal nie działa... drjanusz - 28 Wrz 2015, 20:46 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumNo Ty to byś chciał tak od razu wszystko Człowiecze pomału , etapami Ganda - 28 Wrz 2015, 21:30 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumArchiwum to męczcie Freemana.
Ono działa, po prostu ma źle ustawione permisje potrzebne do przeglądania go, a w tym newralgicznym punkcie grzebać nie chce.DemptD - 28 Wrz 2015, 21:48 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumNo ale archiwum to kwestia wyklikania w GUI. Roboty na 30 sekund.
Jacuś, mówiłem fajnie było ponarzekać na forum, już się nie mogę doczekać zlotu Ganda - 29 Wrz 2015, 05:47 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
Gdyby tak było, zrobiłbym to już dawno.
Trzeba dla każdego podforum, dla każdego tematu ustawić permisje yoyo72 - 29 Wrz 2015, 06:40 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumnastępna próba:
tynipics zadziałał. Freeman - 29 Wrz 2015, 09:18 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumYoyo nic nie poprawiłem jeśli chodzi o zdjęcia. Archiwum poprawie. I nie jest to 30 sekund
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu TapatalkaDemptD - 29 Wrz 2015, 21:35 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
Freeman napisał/a:
ale czekaj, Wy obaj się przyznajecie, że w BB3 nie ma dziedziczenia uprawnień? nie no, przesiadka zdecydowanie na lepsze Ganda - 29 Wrz 2015, 21:37 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumMa.
Z tym że podczas konwersji z przema coś się sklinowało i Archiwum nie chce dziedziczyć.DemptD - 29 Wrz 2015, 21:52 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
nie mogłem inaczej Parzych - 30 Wrz 2015, 01:40 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumGanda, czyli wychodzi na to, że zamienił stryjek siekierkę na zapałkę Parzych - 30 Wrz 2015, 01:55 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumELOOO!!! Ktoś mi odpowie na pytanie w temacie o nowym moderowaniu ??>szynszyl - 30 Wrz 2015, 07:44 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumkur... czemu nie widzę usera online czy offline?DemptD - 30 Wrz 2015, 08:30 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumi zaczęły się obrazki sypaćFreeman - 30 Wrz 2015, 10:17 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumPosypały się obrazki z imageshack. Imageshack skasował konta i obrazki. To nie wina forum.Freeman - 30 Wrz 2015, 17:00 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumUprawnienia w "Archiwach" ustawione poprawnie.yoyo72 - 30 Wrz 2015, 19:12 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumImage-cos tam co jakiś czas kasuje stare zdjęcia. Zauważyłem jak ogladalem stare tematy z przed tam 5 czy więcej lat. Popatrzcie np na stare awatary to duzo ludzi, ktorzy maja od x czasu je potracili. Może sie przepelniaja? Haha.Freeman - 30 Wrz 2015, 20:02 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumNie, idą na płatne konta. Moje skasowali całkowicie.
PS.yoyo72, jaki błąd się Tobie pojawia przy wrzucaniu zdjęć na Tinypic?szynszyl - 30 Wrz 2015, 20:28 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumNie widze info ze user jest onlineGanda - 30 Wrz 2015, 20:29 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumWszystkie avatary które się wysypały, pochodziły z hostingu imageshack, na który nie mamy wpływu.yoyo72 - 30 Wrz 2015, 20:35 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumFreeman, nie wiem jaki, ale dwa razy nie chcial mi wrzucić zdjęcia (tego samego) dopiero za 3 razem wlazlo. Mogę spróbować jeszcze r as z toci powiemyoyo72 - 30 Wrz 2015, 20:36 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumyoyo72 - 30 Wrz 2015, 20:37 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumZero problemów nawet z telefonu przynajmniej u mnie.yoyo72 - 30 Wrz 2015, 20:51 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumSzynszyl > racja ...Freeman no właśnie nie mam już zielonego paska co jest? A taki był fajny.....DemptD - 1 Paź 2015, 08:32 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
[attachment=0:389n5z62]4df51060234_no_tak_srednio.jpg[/attachment:389n5z62]
bez logowania nie działaFreeman - 1 Paź 2015, 10:32 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
szynszyl napisał/a:
już zrobione.DemptD - 2 Paź 2015, 17:53 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
szynszyl pisze:
Źródło posta Nie widze info ze user jest online
już zrobione.
ale czemu wszyscy są cały czas offline? Freeman - 2 Paź 2015, 18:00 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumWyświetla Ci off przy osobach, którzy są na forum?
Sprawdźcie czy Wam błędnie wyświetla status on/off. Na stronie głównej pod mchat jest lista zalogowanych po kliknięciu w nick wyświetli się profil i tam też pokazuje czy user jest online czy offline.Magda M. - 2 Paź 2015, 19:19 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumZarejestrowani użytkownicy: DANIEL mk1, DemptD, Freeman, Jaszczur, Magda M., Miły, Pablosss, Parzych, Puff, yoyo72
Pokazuje, że offline
Edit:
Mi pokazuje, że jesteście offline, ale mnie wyświetla online...szynszyl - 2 Paź 2015, 20:32 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumPo cholere o tym online pisalem.na wielu forach dziala ... a teraz same problemyGanda - 2 Paź 2015, 20:52 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumMi jak zwykle - działa normalnie..DemptD - 2 Paź 2015, 20:54 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
SOA#1024Ganda - 2 Paź 2015, 21:01 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumNo co zrobię vegetagt - 2 Paź 2015, 21:14 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumtera Freemana pokazuje w stopce forum, a w tym temacie wisi offline.
edit: o, i ja tez jestem online, a wczesniej nie raczyło mnie wykryc
edit2: tera ty jestes offline, a stopka mowi, żeś obecny Ganda - 2 Paź 2015, 21:17 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumSkrypt częściej się odświeża.
Stopka to jakieś +-5 minut.DemptD - 2 Paź 2015, 21:17 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
i co? gupio Ci? vegetagt - 2 Paź 2015, 21:24 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumDemptd nadal jest oflajn Dupiasto jakoś to jest zrobione Forum powinno trzymać jedną wersje sprawdzania off/online
Freeman też ciągle oflajn, a w stopce ponad 5 min wisi Ganda - 2 Paź 2015, 21:25 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
Albo coś naustawiał i się nie przyznaje, bo tylko jego nie widzę
Fakt, plugin ma jakieś problemy emocjonalne ze sobą.
Powinno, ale tego nie robi DemptD - 2 Paź 2015, 21:28 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumspoko, ja siebie też nie widzę, a po odpowiedzi Frimana się widziałem, a teraz znowu nie bangla vegetagt - 2 Paź 2015, 21:31 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumFreeman dalej w stopce i dalej offline DemptD - 2 Paź 2015, 21:40 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania foruma tak w ogole, to po co było grzebane? Były paski i działały to ktoś znowu zastosował PSUGanda - 2 Paź 2015, 21:51 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumJa tam nawet nie wiem gdzie te paski wywiałovegetagt - 2 Paź 2015, 21:54 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumno to jednak zastosowano PSU Freeman - 3 Paź 2015, 09:18 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumNic nie grzebałem w ustawieniach pluginu. Nie wiem co się dzieje bo oryginalne sprawdzanie znikło w niewyjaśnionych okolicznościach, a to z pluginu żyje własnym życiem.szynszyl - 4 Paź 2015, 10:18 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumstrona FKP....co to za durna czcionka? wstyd na cała Polske...blind227 - 4 Paź 2015, 13:40 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumTo nie czcionka tylko kodowanie szablonu joomli szynszyl - 4 Paź 2015, 16:45 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumMo to zwisa czy kodowanie
Ja widze czcionke yoyo72 - 4 Paź 2015, 16:48 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum szynszyl, to już było poruszane i na tym się skończyło. Widocznie tak musi być. blind227 - 4 Paź 2015, 17:23 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumu was jest tak
a powinno to wyglądać tak
plik do edycji /templates/bluestuff/index.php
albo w pierwszy index.php dać i powinno być już ok. robota na 10 sek w tc Freeman - 4 Paź 2015, 19:14 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumblind227, masz w załączniku co jest w index.php templatki. po dodaniu do pierwszego indexu nic się nie zmienia.[attachment=0:2icbitrd]Przechwytywanie.JPG[/attachment:2icbitrd]trzeci - 4 Paź 2015, 19:21 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumWłaśnie próbowałem tych zaproponowanych zmian i dlatego jest to co wpisał blind227
Myślę, że bez aktualizacji tej staruszki Joomli to się nie obejdzie.
A na razie najwyżej przekierować domenę bezpośrednio na forum.szynszyl - 4 Paź 2015, 20:40 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumTaaa. O staruszce joomli to bylo glosno na pewnym forumvegetagt - 4 Paź 2015, 20:41 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumno, i leży joomla tak jak wczesniej . A forum bylo si i jest już adekwantne do reszty strony Freeman - 4 Paź 2015, 20:47 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumŁo jeju wielki problem. Bo przecież forum nie działa, nie da się korzystać. Widzicie. Jakbyście się nie zajmowali pierdołami, to mielibyście więcej siły i uwagi na zlot jesienny, który się nie odbył bo robiliście wojne o przema. vegetagt - 4 Paź 2015, 20:49 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumnie no, takimi kryteriami to strona tez dzialala DemptD - 4 Paź 2015, 20:50 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumale fakt faktem, za czasów przema to strona działała Freeman - 4 Paź 2015, 20:55 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumNo i zloty były liczniejsze, i więcej Klubowiczów było i ogólnie teraz jest źle bo phpbb3. Jak się Was czyta to możnaby odnieść wrażenie, że forum nie działa i się nie da postów pisać/czytać ogólnie masakra i porażka.
Działa Wam już te online/offline czy nadal nie? Stronę główną spróbuję zaktualizować. Choć prawda jest taka, że nie wiem czy jest ona potrzebna. Bo pojawia się tam treść, raz na ruski rok, a jej funkcję może przejąć nasz fanpejdż.DemptD - 4 Paź 2015, 20:58 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumNie działa.
A nie zauważyłeś, że od zmiany silnika się zrobiło puściej? Nawet Jacuś potwierdził, że spędzał tu całe dnie, a teraz mu się tu nie chce wchodzić po przesiadce. Coś w tym jest bo on nie jest jedyny z takim zdaniem.trzeci - 4 Paź 2015, 21:03 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Na razie zrobiłem przekierowanie na forum.
A z tym drugim to faktycznie, FB zastępuje stronę głowną i to skutecznie.Freeman - 4 Paź 2015, 21:16 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
nie bardzo. Mniej postów było od dawna i nie zauważyłem jakiejś mniejszej drastycznie aktywności po zmianie. Zresztą pisaliśmy już o tym. Argument, że Jackowi się nie chcę już tak wchodzić na forum ma być wyznacznikiem. Mi się czasami nie chcę wchodzić jak czytam Wasze żale. I co powiesz, że to Wasze narzekanie jest przyczyną małego ruchu?
Po prostu jesteście na nie bo tak i koniec.Ganda - 4 Paź 2015, 22:19 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumStrona główna wysypała się po aktualizacji apache, ustawienie kodowania na sztywno albo nic nie zmieniały, albo zwracały pustą stronę.
Joomla to dziwny twór vegetagt - 4 Paź 2015, 22:41 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumoja, wszystko jest przeciwko forum i stronie Parzych - 4 Paź 2015, 23:19 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
No baaa, celebryci dyktują warunki... A na poważnie, to te upierdliwości typu podwójne klikanie na nick, coby wspomnieć lub przejść do profilu, podwójne klikanie do przejścia do nowych postów, brak możliwości wpisania powodu przesunięcia/usunięcia tematu, brak statystyk... To jednak jest do i powoduje mniejszą chęć do działań na Forum, sory... vegetagt - 4 Paź 2015, 23:23 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
przeciez masz tapatalka, to co narzekasz Parzych - 4 Paź 2015, 23:28 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
jeszcze pewnie bym coś znalazł, ale na razie wszyscy czekamy z niecierpliwością na odpowiedzi Freeman - 5 Paź 2015, 19:14 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
14. Archiwum nie działa
działa. Wcześniej nie było dostępne dla zalogowanych.
DemptD napisał/a:
5. Brak wysyłania życzeń
jak będzie taka modyfikacja to wstawimy.
DemptD napisał/a:
15. Podwójne klikanie na użytkownika
W przemie nie było możliwości wspomnienia. Tutaj jest tak, że po kliknięciu w nick możesz wspomnieć lub przejść do profilu. Mogę wyłączyć wspominanie, ewentualnie czekajcie jak się dowiem jak zrobić, aby od razu wspominało.DemptD - 5 Paź 2015, 19:16 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
nie, nie działa
[attachment=0:1zgt8vo4]screenshot-fiestaklubpolska.pl 2015-10-05 20-15-14.png[/attachment:1zgt8vo4]
jak się klikało na użytkownika to się jego nick normalnie wstawiał, a teraz trzeba klikać milion razy bez sensu
a do pozostałych się odniesiesz czy znowu udasz, że ich nie było? Freeman - 5 Paź 2015, 19:19 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumTłumaczę, że w przemie archiwum tak samo nie było dostępne dla gości.
PS. status online/offline działa Wam już normalnie?vegetagt - 5 Paź 2015, 19:36 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
nie, nie działa
Freeman napisał/a:
jednak chyba coś Twoja teoria legła z gruzach Freeman - 5 Paź 2015, 19:40 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumByłem pewien, że dla gości archiwum było niedostępne. Ale skoro tak to sorry i poprawię.DemptD - 5 Paź 2015, 19:45 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumJak będzie działać to punkt 20 wykreślimyFreeman - 5 Paź 2015, 19:48 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumSprawdź, u mnie działa.DemptD - 5 Paź 2015, 19:53 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumDziała
23. Pogrubić i na czerwono "Przenoszenie i zakładanie nowych tematów, tylko przez moderatorów działu." i zmiana uprawnień do zakładania tematów też pomoże
Tu ciekawostka, bo w PA, jest pogrubione i na czerwono, a normalnie nie
[attachment=0:xon9fp70]Przechwytywanie.JPG[/attachment:xon9fp70]DemptD - 5 Paź 2015, 20:10 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumale w działach technicznych jest na czerwono, więc coś jest nie teges ustawioneFreeman - 5 Paź 2015, 20:14 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumJuz sobie poradziłem. Ustawiłem też uprawnienia, aby tylko mod mógł założyć przenieść temat.Freeman - 5 Paź 2015, 20:23 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
odnośnie tego to Prezes się w tej sprawie wypowiedział i co nie co wyjaśnił viewtopic.php?p=768783#p768783Ganda - 5 Paź 2015, 22:14 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumTak propo tych zrzutów strony.
To nie są czasem kopie z google?
Jeśli tak, to zrzuty są z konta google bota - który dostęp miał tam na pewno.
Ale dzięki za rozpiskę Demptd, przyda się - bo szczerze zacząłem się gubić.
i żeby było śmieszniej zaczęło mnie wylogowywać Freeman - 6 Paź 2015, 21:02 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumMnie również wylogowało, dzieje się to w tak przypadkowych sytuacjach, że ciężko określić przyczynę.Jaszczur - 7 Paź 2015, 11:11 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumWysłałbym wam mojego kompa do testów gdyby to nie było moje narzędzie pracy Mnie wylogowuje codziennie 1-2 razy dziennie. szynszyl - 7 Paź 2015, 15:04 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumCzego jak zjade postami na sam dol w telefonie (nie uzywajac tapsraka) musze jechac cala strona w gore, zeby przejsc na kolejna strone. Marnego odnosnika nie ma nawet..yoyo72 - 7 Paź 2015, 18:41 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumA mnie nie wylogowuje ,ani na laptopie ,ani na telefonie. DemptD - 7 Paź 2015, 20:19 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
szynszyl napisał/a:
bo BB3 jest przyjazne użytkownikom mobilnym szynszyl - 7 Paź 2015, 21:02 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumzalogowałem sie na lapciu i jestem offline
kur... ja chyba nie żyję. yoyo72 - 7 Paź 2015, 21:22 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumszynszyl, jestes online!!! Ty żyjesz to cud!!! szynszyl - 7 Paź 2015, 21:34 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumTak to musi byc cud.. po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu wstalem jak ŁazarzFreeman - 7 Paź 2015, 21:44 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
szynszyl napisał/a:
Jest. Na samym dole, po prawej stronie każdego postu. Trójkąt w szarym kole.Magda M. - 9 Paź 2015, 19:32 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumGeneral Error
SQL ERROR [ mysqli ]
Resource temporarily unavailable [2002]
An sql error occurred while fetching this page. Please contact an administrator if this problem persists.
I oto po raz pierwszy w historii mojej bytności na forum zobaczyłam tego oto general error... Na przemie nie było go nigdy...Freeman - 9 Paź 2015, 20:25 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumMagda M., Kiedy to miałaś tak mniej więcej?DemptD - 9 Paź 2015, 22:34 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumbo na tej stronie jeszcze tego nie ma
dalej mnie wylogowuje Magda M. - 10 Paź 2015, 19:02 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Weszłam na forum, zobaczyłam error, odświeżyłam stronę, weszłam normalnie i napisałam posta - wniosek, że jakoś około 19:30 - 19:31...szynszyl - 11 Paź 2015, 18:40 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumktoś wy...bał stronę główną.trzeci - 11 Paź 2015, 18:45 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumDwie strony wcześniej napisałem, że zrobiłem przekierowanie na forum.szynszyl - 11 Paź 2015, 19:41 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumhm... z forum została kupa gruzuyoyo72 - 11 Paź 2015, 20:26 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumCo jest nie tak? Nie mogę wysyłać wiadomości
.szynszyl - 11 Paź 2015, 21:03 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumYoyo nie placz. W telefonie linki otwieram klikajac w nie dwa razy, bo najpierw sie cos otwiera ... patrz i zyjeyoyo72 - 11 Paź 2015, 21:16 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumNie płacze tylko wkur.. mnie to jak cos dziala i nagle przestaje. A juz bylo dobrze. Ganda - 11 Paź 2015, 21:36 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
yoyo72 napisał/a:
Czy Ty albo Nadawca nie macie przypadkiem pełnej skrzynki?
Cóż, dorzucę swoje trzy grosze, za które możecie zmieszać mnie z błotem.
Od jakiegoś czasu, w 3/4 tematów jest płacz i narzekanie przemowej bojówki jak to jest źle i jak to ludzie nie uciekają..
Mi na przykład też nie chce się wchodzić na forum, ale nie dlatego że mi skrypt nie odpowiada.
Po prostu rzygam czytaniem w kółko narzekania i przypisywaniem wszystkich krzywd tego świata, nikomu niewinnemu silnikowi forum.
A i robić się odechciewa.szynszyl - 11 Paź 2015, 21:45 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumNo coz... jak najpierw zbiera sie zamowienia, to sie okresla wymagania. Potem wybierany jest ten kto to za godziwa oplate to zrobi. Jak nie spelnia wymogow to sie nie placi lub gosc placi kare.
Tak jest na swiecie.
A nie na zywca....
I widac ze bojowka przemo ma wiele racji. Ja nie neguje postepu, mnie wk...wia chaosyoyo72 - 11 Paź 2015, 21:51 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumSkrzynkę mam opróżnioną i nic. Teraz mnie wylogowało, co prawda pierwszy raz od bardzo dawna,ale. Coś się pokićkałovegetagt - 11 Paź 2015, 22:21 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
yoyo72 napisał/a:
Ale ale ale. Napisze po raz kolejny, czemu jest narzekanie!
Raz, od strony technicznej: zmiana została podjęta z błędnych przekonań paru osób - tj przemo winne wszystkim złom i muleniu no i kurde nie ma tapatalka. Ale co do ostatniej rzeczy to racja ;-) Po zmianie się pare rzeczy sypnelo. No zdarza się, ale ile już czasu minęło? Ja wiem, ze każdy ma żone dom rodzine i dzieci, ale to może skoro nie ma czasu, to nie warto się brać za takie rzeczy? A dogranie brakujących dodatków obciąży to wszystko w podobnym stopniu...
Dwa, od strony prawno-statutowej: ja nie wiem jak to działa, skoro (pomijając już olanie klubowiczów) połowa stowarzyszenia nie przyznaje sie, by wiedziała cokolwiek o tej zmianie. Że niby została sto lat temu informacja podana, nikt sie nie sprzeciwił i po kolejnych stu latach wdrożono plan w życie...
Trzy, wypowiadają tu się osoby, których bym nigdy nie posądzał o to, że je to ruszy
ps. a przypisywanie krzywd swiata temu silnikowi to jest swego rodzaju przenośnia. Przecież mógłby to być jakikolwiek inny skrypt, nie? Tylko jakby bylo lepiej to rozmowa jest w stylu: no nieładnie postąpiliscie, ale w sumie jest ok. A teraz jest: nieładnie postąpiliście i jest nienajlepiej Puff - 11 Paź 2015, 22:45 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumNiestety +/- tak to jest...
Parzych - 11 Paź 2015, 23:21 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumWłaśnie mi się przypomniało, dlaczego nie da się wpisać w profilu z jakiego się jest miasta, tylko z jakiego województwa ??> Kiedy powrócą dane w profilach użytkowników, lub kiedy do nich pójdzie masówka o uzupełnienie tych danych ??>yoyo72 - 12 Paź 2015, 12:49 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumJa mam skrzynkę pusta, no chyba ,że Freeman i Trzeci maja zapchane skrzynki, ale powinno być chociaż w oczekiwanych na odbiór te wiadomości a tu nic.Parzych - 12 Paź 2015, 14:17 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumZnowu mnie wylogowało, choć od jakichś kilku tygodni nie musiałem się logować, co znowu zostało zmienione ??> Ganda - 12 Paź 2015, 14:33 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Absolutnie nicyoyo72 - 12 Paź 2015, 16:22 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumFreeman dostałeś priv ode mnie? Pewnie nie, wiec nie da się wysylac .Freeman - 12 Paź 2015, 20:10 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
yoyo72 napisał/a:
Nie nie dostałem, napisałem do Ciebie priv.DemptD - 12 Paź 2015, 20:53 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumbo na tej stronie jeszcze tego nie ma
Dzisiaj mnie nie wylogowało, ale wczoraj parę razy Freeman - 12 Paź 2015, 21:19 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
7. Podwójna numeracja postu
Od nadmiaru głowa nie boli. Tzn. Krzywdy nie ma, a i tylko w jednym stylu jest ten błąd.
DemptD napisał/a:
21. Losowe działanie czy ktoś jest on/offline
Nadal?
DemptD napisał/a:
O tym już pisałem, jeśli będzie taka modyfikacja to zostanie wdrożona. Poza tym nikt nie powiedział, że wszystko będzie identycznie jak w Przemie. PW można wysłać.
DemptD napisał/a:
25. Brak miejscowości w profilu -
Była taka możliwość? W dodatkowych polach profiu ze starej bazy danych, które przenosiłem nie ma takiej możliwości
[attachment=0:1lbdrql3]php2.JPG[/attachment:1lbdrql3] [attachment=1:1lbdrql3]php1.JPG[/attachment:1lbdrql3]DemptD - 12 Paź 2015, 21:21 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
który jest irytujący
Freeman napisał/a:
Nadal?
u mnie tak
Freeman napisał/a:
dlatego zostało na liście i czekamyParzych - 12 Paź 2015, 23:18 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
Absolutnie nic
To dlaczego znowu, przy każdej nowej wizycie na forum muszę się logować, a wcześniej nie musiałem ??> Parzych - 12 Paź 2015, 23:23 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
W poprzednim silniku każdy mógł podać z jakiego jest miasta, nie województwa... vegetagt - 12 Paź 2015, 23:30 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forummi coś się kojarzy, że było i miasto i województwo DemptD - 13 Paź 2015, 06:16 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
była
i co to za edytowanie postów po fakcie? vegetagt - 13 Paź 2015, 11:14 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forummiasto było seryjnym polem a nie dodatkowym... I zwało się "skąd"
edit 18.59 przy klikaniu w nieprzeczytane psoty:
Freeman - 13 Paź 2015, 19:38 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumOk. Dodałem pole pt. "Skąd". Dodatkowo za chwilę wysyłam masówkę odnośnie uzupełnienia danych pojazdów.
to przy okazji to by można pomodzić, skrzynia jest bardzo średnio potrzebna, tak samo jak województwo
[attachment=0:au9aete4]screenshot-fiestaklubpolska.pl 2015-10-13 20-45-07.png[/attachment:au9aete4]Freeman - 13 Paź 2015, 20:01 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumSkrzynia gdzieś tam w działach mechanicznych może być przydatna.
PS. Niekonsekwentnie prowadzisz tę listę. Bo "przywrócenie danych aut" prędzej nazwałbym "w trakcie" niż, np. "brak wysyłania życzeń". Co do danych wysłałem masówkę, a co do wysyłania życzeń nie robię nic poza czekaniem na modyfikację.Ganda - 13 Paź 2015, 20:15 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumPropo bbcode.
Nie jestem pewien czy uda nam się to odzyskać.
Jedyna opcja to phpbb3 toolkit, który wydany został dla wersji silnika 3.0.x. My siedzimy na 3.1.x.
Na 90% po próbie odświeżenia postów, mielibyśmy w każdym temacie "Guest" jako autora postu.
Niemniej jednak, poprosiłem Freemana żeby zrobił kopie i spróbujemy to wrzucićDemptD - 13 Paź 2015, 20:26 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
tego nie określiłem jako w trakcie. No dla mnie wysłanie masówki, żeby każdy uzupełnił profil nie jest robieniem w trakcie. Na przemie wszystko było i przecież podobno wszystko jest tylko trzeba wczytać ze starej bazy? Czyżby nikt nie zrobił kopii?Ganda - 13 Paź 2015, 20:39 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
Trzeba przenieść. Maszyna tego nie ogarnia. Mój prywatny sprzęt też jakoś niespecjalnie.
Kopia jest.DemptD - 13 Paź 2015, 20:41 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
więc CO MY MAMY ZA HOSTING że nie ogarnia takich rzeczy? Obstawiam, że stare serwery które leżą w piwnicy w firmie są mocniejsze Ganda - 13 Paź 2015, 20:42 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumNie wiem DemptD. Naprawdę nie mam pojęcia.DemptD - 13 Paź 2015, 20:44 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumDomyślam się, Ciebie nawet o to nie obwiniam. Tylko wracamy do tego, że przesiadka się mija z celem bo to hosting ssie, a nie przemo.Puff - 13 Paź 2015, 21:01 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumspiochu - 13 Paź 2015, 21:30 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumCzy do listy możemy dopisać:
- brak daty postów na Tapatalku
- brak informacji w nieprzeczytanych jakiego auta dotyczy dany wątek (Mechanika ogólna, mechanika silnika itd.)
Po pierwszej euforii chyba dołączę sobie do malkontentów.
Wysłane z telefonuDemptD - 13 Paź 2015, 21:49 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumspiochu, mówisz i masz
Po dodaniu pola "Skąd", zastanawiam się, czy potrzebne jest pole województwo?
Na kiego ch..a komu to województwo ??>
Freeman napisał/a:
W końcu, po jakichś DWÓCH miesiącach upominania się przeze mnie... Parzych - 14 Paź 2015, 00:36 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumDodać muszę jeszcze jedną niedogodność, szczególnie dla modów, jak założyciel tematu zmieni jego tytuł, to posty pozostałych uczestników dyskusji nadal mają tytuł początkowy... Może by to wypiergolić W sensie że następne posty już nie zawierają początkowego tytułu...Ganda - 14 Paź 2015, 06:20 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
30. Czemu jeżeli nie mamy nieprzeczytanych postów to link nie znika? Na przemie znikał
Bo to nie przemo i tu tak nie ma
DemptD napisał/a:
27. Brak daty postów w Tapatalku
Problem tak jak mówiłem - leży po stronie użyszkodnika.
Z szybkiej odpowiedzi mogę - z pełnej już nie. Nie jestem przekonany czy to jest niedogodność. Jest przynajmniej wiadome, kto na co odpowiedział.
DemptD napisał/a:
29. Brak ilości nieprzeczytanych postów
Będę grzebał, ale obawiam się że taka zmienna może nie istniećvegetagt - 14 Paź 2015, 09:44 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
http://phpbb3.pl/viewtopic.php?f=686&t=12328
A od obliczenia ilości postów do ukrywania linka przy 0 postach to juz krótka droga. Freeman - 14 Paź 2015, 09:46 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumvegetagt, a umiesz to przepisać na wersję 3.1?vegetagt - 14 Paź 2015, 09:50 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumoja, oni aż taką rewolucje tam zrobili? Freeman - 14 Paź 2015, 09:51 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumCholera wie. Zobaczę jakie są różnice.vegetagt - 14 Paź 2015, 09:59 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumeeetam, functions wyglada tak samo, troche w stylach pozmieniali rozklad, ale do znalezienia spiochu - 14 Paź 2015, 10:06 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
DemptD napisał/a:
O, to interesujące, nie pamiętam takiej wypowiedzi. Możesz mi powiedzieć gdzie ten problem jest? Tapatalka mam najnowszego, ustawień w nim tyle co nic, żadnych wtyczek nie można zainstalować. To gdzie ja mam niby znaleźć ten problem skoro jest po mojej stronie? I czy muszę dodawać, że na 3 innych forach (niestety żadne nie jest na 3.1) wszystko działa jak należy?
Jest ktoś kto ma tapatalka i ma prawidłową datę postu? Może wrzucić screena bo inaczej nie uwierzę?
Wysłane z telefonuDemptD - 14 Paź 2015, 10:16 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
pfff
Ganda napisał/a:
jak widać jednak istnieje
[attachment=0:2y2gvtj9]screenshot-www.fiestaklubpolska.pl 2015-10-14 11-14-12.png[/attachment:2y2gvtj9]
Poważnie? Znowu hosting daje dupy i nie wyrabia na większych obrazkach?
Na dodatek podgląd wydruku tak bardzo ssie, że tego się nie da opisać. Zamiast wyrzucać cały temat wyrzuca tylko pojedyncza strone spiochu - 14 Paź 2015, 10:26 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumWszedłem sobie na kilka testowych forów postawionych na phpbb 3.1 i jakoś tam widać datę poprawnie...
Wysłane z telefonuFreeman - 14 Paź 2015, 10:36 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
spiochu napisał/a:
tak. Ale nawet na forum supportu Tapatalk nie ma rozwiązania na ten problem. Widocznie niektóre fora mają z tym problem.
spiochu, właśnie zaktualizowałem plugin Tapatalk. Mi się już daty postów wyświetlają prawidłowo. Sprawdź jak u Ciebie.
PS. Dodałem oznaczenia generacji w podforach.DemptD - 14 Paź 2015, 11:44 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum[attachment=0:3mqzuxxc]screenshot-fiestaklubpolska.pl 2015-10-14 12-35-42.png[/attachment:3mqzuxxc]
serio te rozciąganie jest boskie
spiochu, działa?Freeman - 14 Paź 2015, 11:48 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumZobaczę czy w tym Lightox-ie można ustawić, żeby nie rozciągał małych obrazków. To MK4 poprawiłem.DemptD - 14 Paź 2015, 12:28 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
To MK4 poprawiłem.
to jeszcze zostałoGanda - 14 Paź 2015, 14:31 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumWieczorem przerobię to wyświetlanie postów, bo zaraz jadę modzić w Fofi kuba87 - 14 Paź 2015, 14:43 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania foruma ja się zapytam gdzie są wszystkie podwieszone tematy z działu elektryka, i mechanika, i dlaczemu wcięło mi avatar?spiochu - 14 Paź 2015, 17:37 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumNo panowie, jest malinka, działa
paczcie, lista jednak przynosi efekty Ganda - 14 Paź 2015, 19:22 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumChyba się pośpieszyliśmy.
Tylko mi się nie chce pokazać?Freeman - 14 Paź 2015, 19:37 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
kuba87 napisał/a:
wywalili zdjęcia z imageshack.
kuba87 napisał/a:
Ciebie to chyba bardzo długo nie było na forum? Poprzenoszone już dawno temu do odpowiednich działów.
Ganda, mi pokazuje ilość postów.Ganda - 14 Paź 2015, 19:39 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumA faktycznie, już wszystko ładnie śmiga.
No, to zrobione
DemptD, co ci w podglądzie nie pasuje?
Bo u mnie jest tak jak powinno być DemptD - 14 Paź 2015, 19:46 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
to, że na przemie podgląd wydruku generował cały temat, a tu generuje się strona tematu na której jesteśmy czyli gunwo nie działaGanda - 14 Paź 2015, 20:18 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
32. Limit rozmiaru obrazków w podpisie też ssie
PoprawioneGanda - 14 Paź 2015, 20:19 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
Po co ci to?DemptD - 14 Paź 2015, 20:21 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
Poprawione
srututututu
[attachment=0:3uvk168n]screenshot-fiestaklubpolska.pl 2015-10-14 21-19-39.png[/attachment:3uvk168n]
bez zmian
Ganda napisał/a:
Po co ci to?
bo mogę, bo chce, bo było w przemie, bo korzystamDemptD - 14 Paź 2015, 20:27 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumOGROMNE BRAWA DLA TEGO CO TO ZROBIŁ
[attachment=0:2q4h7rgc]Zrzut ekranu 2015-10-14 21.25.51.png[/attachment:2q4h7rgc]
brawo, trzeba zamykać forum bo to gówno nie znika więcej takich dodatków Ganda - 14 Paź 2015, 20:30 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
Zrzut ekranu 2015-10-14 21.25.51.png (3.5 KiB) Nie przejrzano
Sprawdzałem ajaxa, zapomniałem wyłączyć - dziękiFreeman - 14 Paź 2015, 20:31 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
bo korzystam
serio drukujesz całe tematy? Nie sądzę.DemptD - 14 Paź 2015, 20:36 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Ty tak na serio czy udajesz? Podgląd wydruku zobowiązuje do wydruku?
[attachment=0:1s25ot0z]double_facepalm.png[/attachment:1s25ot0z]Freeman - 14 Paź 2015, 20:39 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumPowiedz mi po kiego będziesz drukował 30 stron jeśli rozwiązanie jest na jednej? Po to by się przyczepić, że na przemie było inaczej?DemptD - 14 Paź 2015, 20:42 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
A ja jednak polecam zrobić jakiś kurs czytania ze zrozumieniem, bo serio już nie mam siły tłumaczyć tego, ale napiszę ostatni raz.
PODGLĄD WYDRUKU NIE ZOBOWIĄZUJE DO WYDRUKOWANIA CAŁEGO TEMATU
Teraz już to jest jasne czy dalej nie?Freeman - 14 Paź 2015, 20:51 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumTak na serio to po prostu czepiasz się. Nie wiem., może to zrobimy, a może nie. Potrzebne to do życia jak rybie ręcznik. Po co Ci podgląd wydruku? Co on Ci daje? Oszczędność na transferze danych czy co?szynszyl - 14 Paź 2015, 20:54 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumco się DemptD, spinasz..
obudzisz się kiedyś rano a tu napis będzie: z powodu prac remontowych forum nie działa. jak zainstalujemy vBulletin 5.x to się włączy
i jaka będzie niespodzianka DemptD - 14 Paź 2015, 20:56 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
odpowiedź i postawa godna członka zarządu
Nie czepiam się, ale jak nie masz pojęcia do czego to jest używane to polecam najpierw się doinformować, a potem kłócić w tej sprawie ok?DemptD - 14 Paź 2015, 20:57 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
szynszyl napisał/a:
Bo przecież przemo miał tyle błędów i w ogóle 90% użytkowników zgłaszało same błędy, ale na razie Freeman, nie potrafił wymienić nawet 10 użytkowników którzy mieli błędy poza nim samym.Freeman - 14 Paź 2015, 20:58 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumOk. Nie wiem do czego to jest używane więc mi wytłumacz. Piszę serio.Ganda - 14 Paź 2015, 20:58 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
Od siebie dodam że nie ma takiej modyfikacji na 3.1.x na ten moment.
Chcesz - możesz przerobić tą z 3.0.x
Ja się w przerabianie całego pluginu bawić nie będę dla jednego użytkownika - bo nie mam na to czasu.Freeman - 14 Paź 2015, 21:01 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
Jednocześnie 20 członków miało okazję oprotestować zmianę (w tym Szynszyl) ale tego nie zrobił, a teraz mi zarzuca dyktaturę i złamanie statutu. Powiedz mi Szynszyl dlaczego nie protestowałeś, gdzie Twój sprzeciw? Nie było, po prostu mi sodówka uderzyła do łba?
DemptD, sam chciałeś wspominania użytkownika, a teraz Ci nie pasuje bo nie tak jak to sobie wymyśliłeś i trzeba 1 raz więcej kliknąć.DemptD - 14 Paź 2015, 21:05 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
na szybko to chociażby Google z tego korzysta przy wyrzucaniu wyników z forum w wyszukiwarce (np. forum capri), ale przecież my nic takiego nie potrzebujemy DLA JEDNEGO UŻYTKOWNIKA
Freeman napisał/a:
Popieram jego zdanie rękami i nogami bo on nie chciał zmieniać silnika tylko przemeblować działy i była dyskusja nie wiem jak długa, a tu co było? Nic
Freeman napisał/a:
Odpowiem też, jaki sprzeciw miał być jak jedyne wzmianki były o tym, że trzeba się skontaktować z jakimś gościem? Mieliśmy oprotestować, żebyś się z nim nie kontaktował?
Freeman napisał/a:
bo można to było zrobić 1 kliknięciem bez zmiany wszystkiego co było, było pojedyncze klikanie i było ok
Ganda napisał/a:
Freeman - 14 Paź 2015, 21:08 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
a ja byłęm za zmianą silnika i jeszcze 2 osoby, a nikt nie był przeciw.
Jeśli chodzi o pozycjonowanie to podgląd wydruku jest mało istotny.DemptD - 14 Paź 2015, 21:09 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
oo to będzie dobre, co jest istotne przy pozycjonowaniu?Ganda - 14 Paź 2015, 21:10 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumDemptD - nie uruchamiaj mnie, proszę.
Doskonale wiesz ile jest z tym roboty i nie będę tego robił dla twojego widzimisię.
Skoro w phpbb3 nie zaimplementowano tej funkcji, znaczy że poradzono sobie z tym inaczej.
Chyba nie masz twórców za idiotów?Freeman - 14 Paź 2015, 21:11 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumNo wiem. Drukowanie jest najistotniejsze inne rzeczy to duperele i fanaberie. Wystarczy ustawić drukowanie całego tematu i będziemy nr 1 w wynikach google.DemptD - 14 Paź 2015, 21:12 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
Wiem. Ale mojego? Pokaż mi statystyki z przema, że tylko ja tego używałem.
Ganda napisał/a:
Patrząc tu na wiele rzeczy - mamDemptD - 14 Paź 2015, 21:13 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Takie coś Ci nie pomoże wybrnąć. Dalej czekam na odpowiedź co jest istotne przy pozycjonowaniu. Przecież wiesz, przynajmniej przed chwilą tak twierdziłeś.szynszyl - 14 Paź 2015, 21:14 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumchcesz lizaka?
nie był mowy że w dniu tym i tym bedzie cokolwiek sie działo - raz
strona główna forum była wałowana - nawet tego nie skonczyliśmy - dwa
olałeś klubowiczów, - trzy
a zmiana silnika forum to temat założony - popatrz na datę.
Zmiana silnika forum
Załączniki autor: Freeman ? 05 lip 2015, 10:00
- cztery
skoro 20 członków nie wyraziło aprobaty - to trzeba było załozyć konkretny temat, walnąć ankietę, opublikować to na klubowym - ja tu nie sądzę, żeby milczenie miało być złotem.
nawet referenda w polsce są ważne przy zakładanej minimalnej liczbie głosujących
ja nie wiem, czy moja czcionka jest niewyraźna, czy co?
jak sie na coś takiego ktoś porywa to musi mieć pojęcie.
wytyczne, co się chce osiągnąć, jak to zrobić, a nie na żywca. więc sorry,będę się wkur...ał, bo mam do tego prawo.
nie potrzeba nam statutu, nie potrzeba KRSów, regulaminów, ankiet,
wystarczy jeden człowiek Louis de Funes... człowiek orkiestra,Freeman - 14 Paź 2015, 21:14 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
Jest też wątek, że to ja będę to robił, więc jeśli chodzi o to, że to ja i Ganda to robimy, to również miałeś czas na reakcje.Freeman - 14 Paź 2015, 21:16 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
Freeman napisał/a:
Moje forum (już nie działające dosyć dobrze wypozycjonowałem. Było nawet wyżej niż strona orlenu, więc wiem co robić.Parzych - 14 Paź 2015, 21:17 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
W poprzednim silniku wystarczyło raz kliknąć, żeby wspomnieć, teraz trzeba kliknąć DWA RAZY TYLE, tak samo z przejściem do profilu, na obie czynności trzeba wykonać o 100% więcej czynności
Nieeeno, KARWIA JEGO MAĆ Weźcie wyłączcie tą debilną modyfikację, powodującą że muszę jeszcze raz wysłać posta, bo ktoś napisał nowego, TO JEST DO DUPY!!!DemptD - 14 Paź 2015, 21:17 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Chcę konkretną odpowiedź.Freeman - 14 Paź 2015, 21:19 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
szynszyl napisał/a:
ATy nie? Powiedz mi kiedy stanąłeś po stronie Klubowizów i napisałeś, że bez ich zdania nie możemy zmienić silnika?
szynszyl napisał/a:
- cztery
Nie manipuluj. Temat założony już po zmianie silnika.Ganda - 14 Paź 2015, 21:19 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
Dobranoc szynszyl - 14 Paź 2015, 21:20 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumja mam uwagi do funkcjonowania forum , pisze o tym i ch.. z tego
moderatorzy nieaktywni lub działający chyba na zasadzie spamu
od chyba roku nikt nie dokończył przenozenia tematów mechaniki i elektryki, sam mam to do konca życia robić?
ja przez te lata - patrz data rejestracji - miałem ze cztery lub 4 lub CZTERY errory forum. a jak już to przed dokupieniem jakich limitów transeefru czy pojemności serwera
każdą zmianę:
- dział ubezpieczen
- działy techniczne
- porady eksploatacyjne
jak je wydumałem to zgłaszałem do dyskusji...
NA KONIEC, skoro raptem 0 członków olało temat zmiany silnika forum, to widocznie mieli to w dupie, bo nie potrzebowali.szynszyl - 14 Paź 2015, 21:22 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
[ Nie manipuluj. Temat założony już po zmianie silnika.
przecież o tym pisałem
i dlaczego trzy razy klikam żeby to wysłąć???
jak za dużo liter to nowe forum zapycha się czy jak???Freeman - 14 Paź 2015, 21:24 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
szynszyl napisał/a:
Nie wiem, mnie pyta czy na pewno chcę wysłać, bo w czasie gdy pisałem, ktoś dodał nowy post. ( Parzych, to ma sens)
szynszyl napisał/a:
ale pretensje masz do mie.
szynszyl napisał/a:
od czasu zmiany silnika miałem 1 błąd. Wcześniej (nie miliony) ale sporo
szynszyl napisał/a:
Czyli mieli w dupie co będzie, a teraz mają pretensje, a teraz oskarżają o dyktaturę?DemptD - 14 Paź 2015, 21:31 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
bo moderacja teraz to jest katorga, przenoszenie tematów, kasowanie, cokolwiek.. naprawdę ułatwiło te nowe forum to
Freeman napisał/a:
no a ja teraz mam błędy, a wcześniej mniej niż Szynszyl, ale w końcu wszyscy mieli pełno błędów
Freeman napisał/a:
Już mówiłem to nie raz. 3/4 czekało na ankietę i wrzucenie tego do klubowiczów, którzy też mają mieć podobno głos w udziale i decydowaniu o forum. Głosowanie by pokazało prawdęszynszyl - 14 Paź 2015, 21:32 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumFreeman, nie będę Cię dalej nakręcał.. idzie noc, czas odpocząć, przemyśl sobie.
ja sobie młodego przykryję kołderką. córkę pogonię do wyra, walnę kapiel. też się zrelaksuję.
miłej nocy, zamykam kompa.Freeman - 14 Paź 2015, 21:33 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
Pokaż mi tą chęć w temacie zmian, po mojej propozycji zmiany silnika.DemptD - 14 Paź 2015, 21:35 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Pokaż mi to w którym momencie Klubowicze mieli możliwość się wypowiedzieć.
- MOŻLIWOŚĆ WPŁYWU NA KSZTAŁT I FUNKCJONOWANIE FORUM INTERNETOWEGO DZIAŁAJĄCEGO PRZY STOWARZYSZENIU, POPRZEZ PRAWO UDZIAŁU W GŁOSOWANIACH DOTYCZĄCYCH ZMIAN W FUNKCJONOWANIU FORUM
- prawo do ubiegania się o statut członka zwyczajnego, pod warunkiem, że jest osobą fizyczną
- prawo do korzystania ze zniżek i ulg które stowarzyszenie uzyska w firmach współpracujących z nim
- prawo uczestnictwa we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez stowarzyszenie
Freeman - 14 Paź 2015, 21:37 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
szynszyl napisał/a:
Po prostu jutro do Ciebie zadzwonię.
DemptD napisał/a:
Powiedz mi co Ci sprawia problem, to pomogę. Owszem moderacja jest inna, ale nie niemożliwa.
Owszem statut stowarzyszenia mówi o w wpływie Klubowicżów na kształt forum, ale nie mówi o tym, że każda zmiana musi byś omówiona przez Klubowiczów. Czy ja blokowałem dyskusję klubowiczów? Nie. Nikt nie wyraził potrzeby, aby Klubowicze nad czymkolwiek w tej kwestii dyskutowali. PS. Nie bylem wtedy nawet w Zarządzie Stowarzyszenia.
Gdybyś napisał, że potrzebne jest głosowanie Klubowiczów to takie by się odbyło. Za zmianą byłem ja + 3 osoby, przeciw nikt. Co tu dyskutować?
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne. I podczas jego nikt nie podniósł sprzeciwu czy potrzeby głosowania nad zmianą.szynszyl - 14 Paź 2015, 21:53 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Chwilowo to raczej nie ma sensu. A po drugie to chyba po fakcie jest.
Rozjuszyc forum na 50 stron... za duzo emocjiFreeman - 14 Paź 2015, 21:56 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumNo widzisz, pogadać nie chcesz. Lepiej napisać jaki to ze mnie dyktator. W porządku. Poczekam na chwilę gdy będziesz miał czas i możliwość.DemptD - 14 Paź 2015, 21:57 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
To ja poproszę guzik od moderacji na górze, a nie na dole całej stronyFreeman - 14 Paź 2015, 21:59 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumA ja poproszę na górze po środku. Albo po lewej, albo na dole. Byle sę zgadzało, że nie jest tak ja było.DemptD - 14 Paź 2015, 22:03 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumkolejny popis
Po prostu w przypadku przenoszenia tematów które mają kilka stron trzeba wsio przewijać na sam dół, a tak to by było szybciej i wygodniej, ale znowu się pobaw sarkazmem.kuba87 - 14 Paź 2015, 22:05 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumFreeman, często zaglądam na forum, chciałem poszukać pewnego tematu ponieważ wspólnie z Adamem próbujemy pomóc koledze który ma problem z autem, temat który mnie interesuje ZNIKNĄŁ, NIE MA, NULL. Są tylko gównoburze nt. braku iskry w 1.1.
GDZIE ja się pytam podwieszone tematy zniknęły?Parzych - 15 Paź 2015, 00:35 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
DemptD pisze:
Źródło posta bo moderacja teraz to jest katorga, przenoszenie tematów, kasowanie, cokolwiek.. naprawdę ułatwiło te nowe forum to
Przy przenoszeniu/usunięciu tematu, wcześniej była możliwość podania powodu przeniesienia/usunięcia, tera ni chuchu... yoyo72 - 15 Paź 2015, 04:28 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumJak tak dalej pójdzie to caly nowy silnik zostanie zmieniony na stary ,tylko pod nowa nazwa. Ganda - 15 Paź 2015, 13:09 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumRobię rzeczy które faktycznie mogą być przydatne.
Ale na prośby przesuwania czegoś, zmieniania układu pod przema reagować nie będę.
To nie jest phpbb3 by przemo v2.kuba87 - 15 Paź 2015, 18:05 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumCo nie będę?
tematy ważne i potrzebne. ale ok nie to NIE.
możesz usunąć mój profil.trzeci - 15 Paź 2015, 19:06 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumJa jestem w stanie zrozumieć uwagi co funkcjonowania forum, żale że coś działa inaczej lub gorzej, wytykanie błędów, etc.
Ale proszę nie pisać, że przy podejmowaniu decyzji kogoś olano, nie uwzględniono i tak dalej.
Napiszę to jeszcze raz. Dla przypomnienia dla tych co uczestniczyli w tej dyskusji ale widocznie zapomnieli.
Przy propozycji zmiany silnika na phpBB3 nie padło:
- ani jedno słowo sprzeciwu
- ani jedno słowo za przeniesieniem dyskusji na forum Klubowiczów
- propozycja głosowania w ankiecie
Więc to co niektórzy teraz wypisują to już dla mnie ociera się o obłudę
A tak poza tym, to skoro tak to ma wyglądać to może jednak wrócić do Przemo i będzie spokój
Na prawdę szkoda tych nerwów i szarpaniny.
Pozdro ...szynszyl - 15 Paź 2015, 19:44 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
trzeci napisał/a:
cytowanie selektywne... bedzie na przemo to raz
nie będzie kolejnych 50 stron uwag
a moderatorzy spokojnie wrócą do pracy, czyszcząc stare fora mechaniki i elektrykiFreeman - 15 Paź 2015, 20:05 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumszynszyl, przecież masz cytowanie selektywne.Ganda - 15 Paź 2015, 20:16 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
kuba87 napisał/a:
Co nie będę?
Zgubiłeś się Przyjacielu?Freeman - 15 Paź 2015, 20:21 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumkuba87, avatar tak jak pisałem wcześniej. Co to podwieszonych tematów to masz je w odpowiednich subforach. Np tak jak na zdjęciu[attachment=0:ejbtlj70]Przechwytywanie.JPG[/attachment:ejbtlj70]vegetagt - 15 Paź 2015, 20:22 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
trzeci napisał/a:
Czy to jest ogólnie zabawa w kotka i myszkę? Napisac coś, może reszta oleje/zapomni/nie udzieli odpowiedzi i wprowadzić w życie?
Kto ma pilnować tego, by klubowicze mieli to, co jest zapisane w statucie? Skoro zarząd uznał, że takie głosowanie jest niepotrzebne, to neich zarząd się nie dziwi, że ludzie potem krzyczą.Freeman - 15 Paź 2015, 20:28 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
skoro ludzie nie protestowali to dlaczego się dziwią, że coś wprowadzono. Po pierwsze to nie Zarząd, a Stowarzyszenie. Bo to nie była dyskusja w gronie Zarządu, a na forum Stowarzyszenia. W Stowarzyszeniu są szynszyl, demptd i nie protestowali, że Klubowicze się nie mogą wypowiedzieć, że to wbrew zasadom itd. Więc nie pisz, że Zarząd coś wprowadził bocznymi drzwiami, bo tak nie było.vegetagt - 15 Paź 2015, 20:29 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
a jak klubowicze mieli protestować...
Członkom stowarzyszenia nie musi zależeć, by było sprawiedliwie i wg statutu. Wg mnie od tego jest zarząd i on powinien tego pilnować.DemptD - 15 Paź 2015, 20:30 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
demptd
jak już to DemptD
Freeman napisał/a:
[sarkazm]no racja, przecież od razu było mówione, że nikt tego pomysłu nie da do przegłosowania Klubowiczom[/sarkazm]Freeman - 15 Paź 2015, 20:37 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumNie miało miejsca złamanie statutu, bo on nie zobowiązuje władz stowarzyszenia do tego, aby każda rzecz była konsultowana z użytkownikami. vegetagt, to nie jest tak, że my specjalnie i na złość komuś to wprowadziliśmy. Mieliśmy przekonanie i nie tylko ja, że to jest zmiana na lepsze. I moim zdaniem jest, tylko Wy naprawdę wymagacie, abyśmy przerobili PHPBB3 na wersję przema. Pewne rzeczy będą działały inaczej niż kiedyś, pewne rzeczy jeszcze poprawimy. Tylko ciężko robić cokolwiek jeśli jest się atakowanym i to taką bzdurą jak rzekome złamanie statutu czy dyktaturą. Zobacz na listę Demptd'a, coraz bardziej robi się zielona.Freeman - 15 Paź 2015, 20:37 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
jak już to DemptD
Przepraszam.vegetagt - 15 Paź 2015, 20:41 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumAha, czyli generalnie klubowicz głosuje za zmianami na forum chyba, że akurat nie będzie ankiety, to nie głosuje. Super Freeman - 15 Paź 2015, 20:43 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
od propozycji i głosów za, do zmiany silnika minęło trochę czasu. Temat czytałeś więc nie potrzebowałeś tekstu w stylu "Uwaga, my to naprawdę wprowadzimy bez uzgodnienia z Klubowiczami" W każdej chwili mogłeś napisać, że w tej kwestii trzeba zapytać Klubowiczów. Nikt tego nie podniósł i zostało wprowadzone więc teraz oskarżanie kogokolwiek o łamanie statutu to jest niesprawiedliwość.
Aktualizuj listę, my też działamy, żeby poprawić błędy i dojdziemy do dobrego działania forum.DemptD - 15 Paź 2015, 21:26 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
z takim podejściem jak to?
Ganda napisał/a:
Ta lista w ogóle nie powinna istnieć, a że zaczęła się robić zielona po ponad 3 miesiącach od przesiadki to zdecydowanie za późno.
Wczoraj wrzucałem nawet konkretne screeny gdzie są błędy, (http://fiestaklubpolska.p... ... 01#p769701 ) to jest roboty na maksymalnie minutę wraz z zalogowaniem się, ale nikt tego do tej pory nie poprawił, a pisaliśmy o tym już od samego początku.
Ja naprawdę już nie mam ochoty tu przesiadywać. Tu była świetna atmosfera. A teraz? Ganda wyskakujący do Kuby, który akurat w zawartość forum ma ogromny wkład merytoryczny. Poważnie? Sam doskonale widzisz jak to wygląda. Ja mam zdecydowanie ciekawsze zajęcia i inne poważniejsze problemy niż użeranie się na forum i tłumaczenie, że ta funkcja jednak jest przydatna i była w przemie i powinna tu też być.Jaszczur - 15 Paź 2015, 21:31 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
To może właśnie w tym tkwi sedno sprawy: że tak naprawdę większość nie potrzebuje ani nie chce tej "zmiany na lepsze", a skoro nie - to po co w to brnąć?
Nie rozumiem po co tak kurczowo się trzymacie tej "obranej ścieżki", skoro widzicie jakie to negatywne emocje produkuje. To forum jest w końcu dla użytkowników (którzy chyba raczej z definicji powinni się tu czuć dobrze), czy na odwrót?
Wmawianie komuś że jest lepiej, że jest dobrze, nie powoduje automatycznie zmiany faktycznego stanu rzeczy.
Piszę to z pozycji obserwatora.
P.S to klikanie parę razy na "wyślij" bo ktoś napisał nowego posta to faktycznie, wstrząsająco błyskotliwy pomysł twórców tego skryptu. Ganda - 15 Paź 2015, 21:33 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
Ty chyba też się zgubiłeś.
Przeczytajcie sobie to co napisałem jeszcze raz a potem jeszcze raz.
Stawiacie warunki, wasze uwagi to 3/4 przerobienie tego skryptu na przema. No ludzie.Ganda - 15 Paź 2015, 21:33 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
Stawiacie warunki, wasze uwagi to 3/4 przerobienie tego skryptu na przema. No ludzie.DemptD - 15 Paź 2015, 21:34 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
a Ty się chyba zapominaszGanda - 15 Paź 2015, 21:36 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
Bo stwierdzam że oboje macie problemy z czytaniem ze zrozumieniem?
Gdzie ja pisze o jakichkolwiek podpiętych tematach?
Nie piszę.
A i tak jest najazd.DemptD - 15 Paź 2015, 21:39 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
Powiedz pani z polskiego, żeby z Tobą przećwiczyła, a potem mi pokaż fragment w którym Kuba napisał to do CiebieGanda - 15 Paź 2015, 21:42 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
kuba87 napisał/a:
Co nie będę?
Pomiędzy nie było posta, do którego mógłby się odnieść.
Strzał w kolano. W sumie dwa, bo sam się w tym momencie zapomniałeś.DemptD - 15 Paź 2015, 21:44 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
chyba Twoje.
Mam spytać Kuby do kogo pisał?Ganda - 15 Paź 2015, 21:46 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
Ty tak na poważnie, czy tylko udajesz?
DemptD, naprawdę.
Idę odpocząć i Tobie też to radzę, bo w tym momencie to już robisz kabaret..bobson - 15 Paź 2015, 21:48 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumJestem tu mało ważny ale napisze swoje zdanie.
Po zmianach Wasze forum jakoś mi nie leży, jest sporo osób które nie lubi BB3 i nie bez powodu. My (ford-tech) na początku istnienia naszego forum cofnęliśmy się właśnie z BB3 na BB2 przemo. Postów było nie dużo a i tak było z tego powodu sporo baboli w postach.
Powiem szczerze, że mieliście spore "cojones"... nie odważyłbym się na taką zmianę przy tak wielkiej bazie.
Po zmianie silnika obserwuje dziwne lub nie poprawne działanie linków, obrazków, filmów youtube.
Domyślam się, że sporo naprawicie ale zostanie sporo baboli. W mojej opinie forum na tym straci.
Mi osobiście nie chce się przeglądać forum jak co chwile coś nie trybi tak jak powinno, zaglądam tu coraz mniej od zmiany silnika DemptD - 15 Paź 2015, 22:06 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
Tobie też to radzę
viewtopic.php?p=769836#p769836 przeczytaj jak kiedyś będziesz miał dostępDemptD - 15 Paź 2015, 22:22 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumJeszcze tylko dorzucę, że brawa dla Zarządu
myślałem, że trochę inne warunki dostania się do Stowarzyszenia mamyGanda - 15 Paź 2015, 22:25 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumSłucham?
Zaczynasz być złośliwy DemptD.
Nie mam dostępu do przeglądania tych tematów.DemptD - 15 Paź 2015, 22:27 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
no teraz już nie, bo kolejnym Twoim ruchem było przejście do panelu administracyjnego.
Sprawdzaliśmy z użytkownikiem który nie ma dostępu do Stowarzyszenia i przy nim nic takiego się nie pokazuje.Ganda - 15 Paź 2015, 22:44 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumDaj sobie na luz już..
Możesz sobie wykreślić z listy Twoje podwójne posty.
Teraz zachodzę w głowę dlaczego w allanie je pokazuje, a w zwykłym subsilverze już niet.
Bo kod wygląda identycznie.
Jutro tego poszukam.vegetagt - 15 Paź 2015, 22:45 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumchyba nie doczekasz się odpowiedzi blind227 - 15 Paź 2015, 22:46 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumJezu taka walka o forum Ciekaw jestem co by było jak by to był jakiś projekt naukowy z masą narzędzi do obliczeń itp. To tylko forum i największy problem to ten zamulony serwer .... Każdy dał by po 5 zeta i kupili byście dedyka. Do reszty można się przystosować. Teraz niepotrzebnie marnowana jest energia którą na pewno można jakoś ciekawiej wykorzystać. Umyć samochód , pogadać z kobitą , walnąć browara z kumplami itp. Tyle stron narzekania a tak na prawdę po zmianie z przema wystarczyło parę zmian kosmetycznych i zmiana serwera . A jak tak dalej pójdzie to jeden drugiemu ze złości opony w samochodzie poprzebija. Mamy tylko jedno życie i nie ma co tego marnować na kłócenie się jak dwie baby w mięsnym za PRL. A teraz idę się napić bo kobita śpi a samochód już wypucowany. :ford: Parzych - 15 Paź 2015, 22:49 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
trzeci napisał/a:
Jestem ZA
Co najmniej jeden post został dopisany w tym temacie. W związku z tym, może będziesz chcieć zmienić swój post.
A co mnie to karwia gówno obchodzi ??> Chcę wysłać posta od razu, nie za którymś razem vegetagt - 15 Paź 2015, 22:49 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumblind227, jaka zmiana serwera, przeciez to przemo był winien
Za cene obecnego hostingu kupisz prawie 3 vpsy, gdzie 1 wystarczy aż nadto...Ganda - 15 Paź 2015, 22:52 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
Aż tak to nie
Ale fakt, za tą kwotę można kupić porządniejszego vps'a.
trzeci pisze:
Źródło posta A tak poza tym, to skoro tak to ma wyglądać to może jednak wrócić do Przemo i będzie spokój
Jestem ZA
A z tym to może być problem..blind227 - 15 Paź 2015, 22:53 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumPrzemo był stary a winny serwer to chyb oczywiste vegetagt - 15 Paź 2015, 22:54 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumno jak nie jak tak. Płace 37% kwoty ( bez zniżki. Ze zniżką 30%) za parametry, których nie jestem w stanie wykorzystać. A mam większe forum i "gorszy wydajnościowo" skrypt.Ganda - 15 Paź 2015, 23:03 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumJak wczoraj przeliczałem, to miesięcznie wychodziła mi kwota zbliżona do planu basic w dajmy na to hosteamie. Może mam słabe informacje Albo ceny VPS'ów aż tak poszły w dół.
A co mnie to karwia gówno obchodzi Chcę wysłać posta od razu, nie za którymś razem
Do zrobienia, ale nie dzisiaj. Trzeba puścić zapytanie do bazy, bo musiałbym to robić dla każdego forum z osobna.vegetagt - 15 Paź 2015, 23:06 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumalbo cena tego hostingu w wydatkach jest nie taka Parzych - 15 Paź 2015, 23:12 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
Parzych pisze:
Źródło posta A co mnie to karwia gówno obchodzi Chcę wysłać posta od razu, nie za którymś razem
To jeszcze poproszę o usunięcie tego debilnego "Re:" nad każdym postem... blind227 - 15 Paź 2015, 23:13 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumdajcie jaka to cena i jaki hosting to chyba nie jest taka wielka tajemnica .....vegetagt - 15 Paź 2015, 23:14 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumblind227, jaki to hosting, to próbują ustalić od paru miesięcy i narazie nihuhuhu Ganda - 15 Paź 2015, 23:49 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
A to akurat Freeman podawal mi kwote ze swoich rozliczen Parzych - 15 Paź 2015, 23:52 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumGanda, co z tym "Re:" Parzych - 15 Paź 2015, 23:56 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumPS.
Co ciekawe, jak mi się klikło na Twój awatar Ganda, to od razu przeszło mi do Twojego profilu, to może jednak da się, żeby klikając na nick od razu wspomnieć forumowicza vegetagt - 15 Paź 2015, 23:57 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumGanda, ja patrzyłem w budżet na 2015 I tak widze, ze sie machnąłem o 40zł W każdym razie ja płacilem 171zł, a tera ze 140 wyszlo rocznie.Parzych - 16 Paź 2015, 00:02 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumAha, i co z tymi załącznikami (zdjęciami) Jaka jest max waga w MB Bo mi nie chce przyjmować 3MB...szynszyl - 16 Paź 2015, 06:44 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum[quote="Freeman"][ W Stowarzyszeniu są szynszyl, demptd i nie protestowali, że Klubowicze się nie mogą wypowiedzieć,
Freeman nie piergol... pokazuje podgląd, że odpowiedź z cytatem.. a ni ch...ja
Freeman nie piergol ... jak zesrałęś forum, to miałem dostęp do forum pzrez wifi hotelu, gdzie byłem z synem... za ch...ja nie szło sie zalogować, ale że zesrałeś forum to udało mi się odczytaćGanda - 16 Paź 2015, 09:54 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Jak wroce do domuGanda - 16 Paź 2015, 09:57 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumZrobioneFreeman - 16 Paź 2015, 10:51 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
szynszyl napisał/a:
Freeman napisał/a:
nic z tego nie zrozumiałem.
DemptD napisał/a:
To jest kosmetyka, a nie błąd powodujący, że coś nie działa. Zrobię to jak inne rzeczy zostaną zrobione.Freeman - 16 Paź 2015, 10:57 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
2MBParzych - 16 Paź 2015, 14:09 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
Zrobione
To jeszcze przydałoby się usunąć to co za tym "Re:" było, bo bardziej mi chodziło o to, że nie musi w każdym poście być przypominany tytuł tematu... Ganda - 16 Paź 2015, 14:40 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Nie jestem pewny czy to jest wykonalne.
Mogę spróbować usunąć cały tytuł z posta, ale muszę sprawdzić czy się nie będzie gryzłoGanda - 16 Paź 2015, 14:40 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
PS.
Da się, ale to jest w javie.
Domyślnie awatar i nick przenoszą do profilu.
Czekam, próbuje to gryźćFreeman - 16 Paź 2015, 15:08 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
zrobione.Parzych - 16 Paź 2015, 15:16 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
Freeman napisał/a:
zrobione.
Ganda - 16 Paź 2015, 15:17 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Nie znam całego ACP na pamięć, więc nie kłamię.
Po coś jest nas dwóch Freeman - 16 Paź 2015, 16:16 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumDodałem funkcję, która powoduje, że nie trzeba wstawiać tagu YouTube, wystarczy wstawić link i i filmik jest wstawiony. Dotyczy to również innych serwisów: ABC News, Amazon Product, audioBoom, Audiomack, Bandcamp, BBC News, Bleacher Report videos, Break, CBS News Video, CNBC, CNN, CNNMoney, CollegeHumor, Comedy Central, Coub, Dailymotion, Democracy Now!, dumpert, 8tracks, ESPN, Facebook, Flickr, Fox News, Funny or Die, Gamespot, GameTrailers, Getty Images, Gfycat, GitHub Gist (via custom iframe), Global News, GoFundMe, Google Drive, Google+, Google Sheets, Hudl, Hulu, HumorTV, IGN, IMDb, Imgur, Indiegogo, Instagram, Internet Archive, ?zlesene, Kontinental Hockey League (???), Kickstarter, Kiss Video, Libsyn, LiveLeak, Livestream, Mail.Ru, Medium, Metacafe, Mixcloud, MSNBC, National Geographic Channel, National Geographic Video, NHL VideoCenter, NPR, The New York Times Video, Oddshot, Pastebin, Podbean, Prezi, Rdio, Reddit comment permalink, Rutube, Scribd, SlideShare, SoundCloud, Sportsnet, Spotify, Stitcher, Straw Poll, Streamable, Team Coco, TED Talks, The Atlantic Video, The Onion, TinyPic videos, TMZ, Trailer Addict, Tumblr, Twitch, Twitter, Ustream, VBOX7, VEVO, Viagame, Videomega, vidme, Vimeo, Vine, VK, Vocaroo, Vox, WorldStarHipHop, The Wall Street Journal Online, XboxClips, Xbox DVR, Yahoo! Screen, Youku, YouTube, Zippyshare audio filesyoyo72 - 16 Paź 2015, 16:28 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumA ja mam pytanie:
Czy jak np. (hipotetycznie) wrócimy na stare forum to będzie działało normalnie bez żadnych przeróbek, modyfikacji i.t.d.,czy będzie trzeba je od nowa dostosowywać?szynszyl - 16 Paź 2015, 16:29 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumyoyo72, stary Dziadziu - wsio jest w backupie, tylko 3 miesiące żenady odpadnie - raczej bez większych stratszynszyl - 16 Paź 2015, 16:30 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumnoi chyba że się backup zgubił... bo teraz nowe i lepsze szynszyl - 16 Paź 2015, 16:30 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumi popatrz klepie sobie kolejnego posta... zwiększam licznik szynszyl - 16 Paź 2015, 16:31 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumi jeszcze jeden.... będę najaktywniejszy na forum, wygram darmowy zlot w tesco yoyo72 - 16 Paź 2015, 17:11 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumPrzepraszam co to się dzieje znowu z powiadomieniami kto jest "online"lub "offline"? Teraz są paski i kropki . Było ok czyli kropka zielona , lub czerwona , to co się znowu dzieje? Nie czepiam się ,tylko pytam.Freeman - 16 Paź 2015, 18:02 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumWróciło z jakiegoś powodu oryginalne oznaczenie. Poprawię to.DemptD - 16 Paź 2015, 18:51 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumapdejt:
1. Brak statystyk - http://fiestaklubpolska.p... ... 86#p765486 2. Przywrócenie danych aut - http://fiestaklubpolska.p... ... 25#p765725 [W TRAKCIE] 3. Klikanie na nicka nie wstawia nazwy usera - http://fiestaklubpolska.p... ... 42#p766042 4. Przywrócenie danych aut - http://fiestaklubpolska.p... ... 69#p766169 5. Brak wysyłania życzeń - http://fiestaklubpolska.p... ... 55#p767155 [W TRAKCIE] 6. Podwójne klikanie na użytkownika - http://fiestaklubpolska.p... ... 64#p767164 7. Podwójna numeracja postu - http://fiestaklubpolska.p... ... 42#p767442 [W TRAKCIE] 8. Podwójne klikanie na użytkownika - http://fiestaklubpolska.p... ... 90#p767490 [W TRAKCIE] 9. Podwójne klikanie na użytkownika - http://fiestaklubpolska.p... ... 78#p767578 [W TRAKCIE] 10. Podwójne klikanie na użytkownika - http://fiestaklubpolska.p... ... 10#p767610 11. Przywrócenie danych aut - http://fiestaklubpolska.p... ... 21#p767721 12. Na czym stoi forum? - http://fiestaklubpolska.p... ... 77#p767777 13. Na czym stoi forum? - http://fiestaklubpolska.p... ... 93#p767793 [ZROBIONE] 14. Archiwum nie działa - http://fiestaklubpolska.p... ... 21#p767821 [W TRAKCIE] 15. Podwójne klikanie na użytkownika - http://fiestaklubpolska.p... ... 81#p767881 16. Sporo pytań - http://fiestaklubpolska.p... ... 78#p768678 [50/50] 17. Wyniki głosowania - http://fiestaklubpolska.p... ... 82#p768682 18. Kto zgłaszał miliony błędów na przemie? - http://fiestaklubpolska.p... ... 39#p768739 [W TRAKCIE] 19. Podwójne klikanie na użytkownika - http://fiestaklubpolska.p... ... 21#p769021 [ZROBIONE] 20. Archiwum dalej nie działa - http://fiestaklubpolska.p... ... 42#p769142 21. Losowe działanie czy ktoś jest on/offline - http://fiestaklubpolska.p... ... 92#p769192 22. Zostało parę czy samych < czy innych pozostałości [ZROBIONE] 23. Pogrubić i na czerwono "Przenoszenie i zakładanie nowych tematów, tylko przez moderatorów działu." i zmiana uprawnień do zakładania tematów też pomoże 24. W starych postach wywalilo [center] i [youtube] [ZROBIONE] 25. Brak miejscowości w profilu - http://fiestaklubpolska.p... ... 70#p769570 26. Losowe wylogowywania [ZROBIONE] 27. Brak daty postów w Tapatalku - http://fiestaklubpolska.p... ... 72#p769672 [ZROBIONE] 28. Brak informacji o modelu w nieprzeczytanych postach - http://fiestaklubpolska.p... ... 72#p769672 [ZROBIONE] 29. Brak ilości nieprzeczytanych postów [ZROBIONE] 30. Czemu jeżeli nie mamy nieprzeczytanych postów to link nie znika? Na przemie znikał 31. Podgląd wydruku ssie 32. Limit rozmiaru obrazków w podpisie też ssie Freeman - 16 Paź 2015, 19:14 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Sprawdzałeś to teraz? W PA jest ustawione inaczej tzn 600x200 pxDemptD - 16 Paź 2015, 19:21 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumnajpierw miałem to:
[attachment=0:296uzws0]Zrzut ekranu 2015-10-16 20.19.28.png[/attachment:296uzws0]
chwilę później to:
[attachment=1:296uzws0]Zrzut ekranu 2015-10-16 20.18.50.png[/attachment:296uzws0]
Freeman - 16 Paź 2015, 19:24 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
i przestały działać powiadomienia o zacytowaniu
Teraz działa powiadomienie?
Czyli łączenie postów nadal ma błędy.Freeman - 16 Paź 2015, 19:24 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumCzyli łączenie postów nadal ma błędy. Ale co ciekawe jak testowałem łączenie postów to mi tego nie pokazało, a teraz już tak.DemptD - 16 Paź 2015, 19:25 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
sprawdzałem wcześniej jak robiłem screena i wywaliło, sprawdziłem teraz i bangla
Modyfikacja wyłączona już.DemptD - 16 Paź 2015, 19:28 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
przed chwilą to miałem, chyba że przed chwilą wyłączyłeśyoyo72 - 18 Paź 2015, 10:04 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumA ja bym chciał żeby ktoś zmienił coś co mnie wkurza, a mianowicie.
Jak klikam w nieprzeczytane posty to pokazuje mi się lista, klikam np. na pierwszy nieprzeczytany , potem wracam żeby kliknąć na następny a ten pierwszy mi nie znika. Da się coś z tym zrobić, żeby przeczytany znikał? Zróbcie to dziadka.Ganda - 18 Paź 2015, 10:11 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
yoyo72 napisał/a:
Da się. Wyłącz sobie cache w przeglądarce.Freeman - 18 Paź 2015, 10:13 Temat postu: Re: RE: Uwagi do funkcjonowania forum
yoyo72 napisał/a:
To jest sprawa Twojej przeglądarki. Forum nie ma na to wpływu.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalkayoyo72 - 18 Paź 2015, 10:21 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumOk ,ale na "powiadomieniach" tego problemu nie ma, więc co? to i to jest jakoś osobno?Ganda - 18 Paź 2015, 10:29 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
yoyo72 napisał/a:
Klikając "wstecz" wyskakuje Ci zapisana przez Twoją przeglądarkę strona, a nie stan faktyczny na serwerze Puff - 18 Paź 2015, 11:01 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
yoyo72 napisał/a:
Z ciekawości: w FF wpisz w pasku adresu "about:config", kliknij, żeś "odpowiedzialny", w pasku szukajki na wierzchu wklej "browser.sessionhistory.max_total_viewers", dwukrotnie kliknij znalezioną wartość i ustaw ją na:
1) zero (0)
2) minus jeden (-1)
I zobacz czy to coś zmieni. Może być, że od razu będziesz miał którąś z tych wartości, wtedy po prostu spróbuj tę drugą.yoyo72 - 18 Paź 2015, 12:11 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumNic nie robiłem i teraz jak klikam w nieprzeczytane to mi ten który czytam znika. Jest ok. Ktos tu sobie robi jaja z dziadka.
Dobrze jest, wiec nic nie zmieniam. Freeman - 18 Paź 2015, 12:26 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumyoyo72, nie ma możliwości, żeby po kliknięciu wstecz, zniknął Ci przeczytany post. Jak klikasz wstecz to przeglądarka pokazuje Ci zapisaną stronę i ten post musi tam być.yoyo72 - 18 Paź 2015, 12:38 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumPrzyklad. Teraz kliknąłem w nieprzeczytane (2 posty )" spot w Wawie" ,potem wracam ,przesuwam kursorem na góre strony i mam nieprzeczytane 1 a wcześniej miałem dalej 2 . O to mi chodziło.szynszyl - 18 Paź 2015, 16:27 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Nasze auta i Projekty FKP
Nasze auta
Miejsce na prezentację swoich aut przez użytkowników Forum FKP.
vegetagt - 19 Paź 2015, 19:31 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumtakiego jeszcze nie widzialem tutaj:
http://iv.pl/images/62464238949475985294.jpgDemptD - 19 Paź 2015, 19:32 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumpotwierdzam szynszyl - 19 Paź 2015, 19:39 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumpoważnie?
ha ....ha...
miałem tak kilka razy, ale nie chciałem się chwalić.. frakcja mówiąca że jest lepiej by mnie zakrzyczałaszynszyl - 19 Paź 2015, 19:41 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumcytowałem to już.. ale widać że nie widać
Nasze auta
Ganda - 19 Paź 2015, 19:56 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumTeż to miałem, podejrzewam nawet że znam przyczynę.
Skrypt który zlicza nieprzeczytane tematy znacznie obciąża ten serwer vegetagt - 19 Paź 2015, 20:01 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumalbo maszyna jest u kresu dzialania Bo inne strony hostowane na niej tez zaczely mulic Ganda - 19 Paź 2015, 20:07 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumSą plany żeby temu zaradzić vegetagt - 19 Paź 2015, 20:13 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forummam nadzieje DemptD - 19 Paź 2015, 20:15 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumszynszyl, ja już wspominałem - http://fiestaklubpolska.p... ... 01#p769701
i dostałem taką odpowiedź
Freeman napisał/a:
Nie ma żadnego sensownego rozszerzenia na statystyki.DemptD - 19 Paź 2015, 20:30 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumczyli zostaje na liścieFreeman - 19 Paź 2015, 20:43 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumdoczekacie się, tylko widzicie, że są poważniejsze rzeczy niż kilka dodatkowych znaczków?szynszyl - 19 Paź 2015, 20:56 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumCzyli kialo byc pieknie a jest do dupyFreeman - 19 Paź 2015, 22:41 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
szynszyl napisał/a:
No tak, jest źle bo przez to nie możesz korzystać z forum, ogólnie nie da się czytać/pisać. Co tam błąd wyłączający forum, najważniejsze, że się ,/br pojawiło w opisie. Zrobimy to, ale daj nam się skupić na poważniejszych błedach, które naprawdę powodują wyłączenie forum. Chyba, że wolisz walić w pierdoły że się krzaczki wyświetlają. Wtedy wal. W końcu ten krzaczek może nie pozwalać Ci skorzystać z forum.szynszyl - 20 Paź 2015, 05:44 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumTy naprawde udajesz czy jednak nie rozumiesz?
Strona 11. 3 kwietnolia...
Strona 11 pocztek lipca ... i sievzaczelo i tak 50 stron
Ty naprawde nie lapiesz ze napisalem o errorze forum a zakochany znaczek to sarkazm. Bo ani znaczek ani forum nie dziala jak nalezyszynszyl - 20 Paź 2015, 05:45 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumBYLBYS MEGA MESKI JAKBYS PRZYZNAL.KOMUS RACJE I NIE BRNAL DALEJ.....DemptD - 20 Paź 2015, 07:22 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumznowu mnie wylogowało Freeman - 20 Paź 2015, 09:14 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
szynszyl napisał/a:
BYLBYS MEGA MESKI
ja nie muszę być męski. Rację przyznaje są błędy i forum ma problemy, ale nie tak wielkie jak Ty je pokazujesz.DemptD - 20 Paź 2015, 18:56 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania foruma mnie znowu wylogowało trzeci - 20 Paź 2015, 19:04 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumZnacznika nie ma już w opisie forum Nasze Auta.vegetagt - 20 Paź 2015, 19:11 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumto jeszcze car audio i tuning stylistyczny - to chyba wszystkie BRy na głównej trzeci - 20 Paź 2015, 19:15 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumTo też zrobione. Dzięki za wychwycenie DemptD - 20 Paź 2015, 20:31 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumJeszcze w naszych autach zostało < przed MK1 trzeci - 20 Paź 2015, 20:37 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum i już nie ma DemptD - 20 Paź 2015, 20:49 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumJak Ci tak dobrze Prezio idzie to jeszcze w każdym takim jest sporo http://fiestaklubpolska.p...forum.php?f=201trzeci - 20 Paź 2015, 21:24 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumAle to już jutro albo pojutrze ... zależy jak późno z pracy wrócę Freeman - 20 Paź 2015, 21:49 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
trzeci napisał/a:
Kto jest odpowiedzialny za przenoszenie tematów do archiwum???
chyba moderatorzy.
a który konkretnie to jak poniżej
szynszyl napisał/a:
Czekaj zrobie kawe...popatrze na fusy
szynszyl - 22 Paź 2015, 21:08 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
chyba moderatorzy.
szynszyl napisał/a:
No dokladnie... bo tylko ja tu jestemFreeman - 23 Paź 2015, 06:28 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumAle ja nie napisałem, że Ty. O wróżenie z fusów mi chodziło.szynszyl - 23 Paź 2015, 08:10 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Nie wiem co tam planujesz w Oplu ale kibicuje. Oby swap się udał.szynszyl - 27 Paź 2015, 22:29 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumChwilowo zbieram puszki..
A forum na chrome zasysa jak stara cyganka ... wolno... ale dokladnie szynszyl - 30 Paź 2015, 11:14 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumna forum stowarzyszenia modem jest Trzeci, ale ja mogę to forum wyczyścić do zera, ciekawe czemuFreeman - 30 Paź 2015, 11:17 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumszynszyl, źle ustawione uprawnienia. Muszę poprawić.szynszyl - 30 Paź 2015, 11:19 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumpodwójne, potrójne posty... też standard... dalej sobie licznik nabijamszynszyl - 6 Lis 2015, 16:57 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
szynszyl napisał/a:
Dalej mogeDemptD - 6 Lis 2015, 20:01 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum[attachment=0:1wg18joy]screenshot-fiestaklubpolska.pl 2015-11-06 20-01-07.png[/attachment:1wg18joy]yoyo72 - 7 Lis 2015, 16:11 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumNo i co sie zesralo że sie forum wysralo ????Freeman - 7 Lis 2015, 16:12 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumNajprawdopodobniej jedna modyfikacja popsuła.szynszyl - 7 Lis 2015, 16:33 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumSamo sie nie wysralo... to trzeba wysrac zeby die wysralo.szynszyl - 7 Lis 2015, 16:36 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumvegetagt - 7 Lis 2015, 18:12 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumoja, skrypt taki dobry Freeman - 7 Lis 2015, 19:47 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
skrypt w porządku, modyfikacja błędna
Po wejściu w profil użytkownika wyświetla ile minęło czasu od rejestracjivegetagt - 7 Lis 2015, 19:50 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumsuper. A czy można jeszcze dorzucić za ile czasu ma urodziny? Albo licznik dni do świąt wielkanocnych?szynszyl - 7 Lis 2015, 20:28 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
I koniecznie aktualny stan konta...zeby wiedziec czy gosc postawi kolejkeFreeman - 7 Lis 2015, 20:33 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
a wiesz, że można.DemptD - 7 Lis 2015, 20:51 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
a wiesz, że można.
a podobno bb3 takie szybkie, a na razie instalowanych jest pełno zbędnych dupereli które dają tak w dupsko temu hostingowi, że szkoda gadaćFreeman - 7 Lis 2015, 20:52 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumBędzie zmiana serwera to przestanie Wam zwalniać, a ja dołożę jeszcze kilka modów. Np. Postlove
a na serio to zaraz usunę ten licznik.Puff - 7 Lis 2015, 20:53 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumA to to już zaklepane jest?DemptD - 7 Lis 2015, 20:58 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Karol mógłby się od Ciebie jeszcze wiele nauczyć...Freeman - 7 Lis 2015, 21:00 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Puff napisał/a:
no trzeba będzie raczej.
DemptD napisał/a:
szynszyl - 7 Lis 2015, 21:25 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumNa razie to widze tak.. jakis napalony dla jaj chyba wklepal windows10 na poczciwym 486DX. ( to taka przenosnia).
I dziwic sie ze Pis wybory wygral. Jaki kraj tacy wyborcy
No i myslenie od dupy strony.
Mamy u taka alegorie tego co ma byc ale jeszze nie jestFreeman - 7 Lis 2015, 21:32 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumNie rozumiem tego PISu i wyborców. Możesz napisać jaśniej? I piszę serio bo nie wiem jak mam to zrozumieć.szynszyl - 7 Lis 2015, 21:43 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumNie chce mi sie oczywistego wyjasniac.
Tylko nie dokladaj nakladek, pluginow czy czegos tam bo musze korespondencje odtwarzac z klubowiczami.Freeman - 7 Lis 2015, 21:49 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumPokaż mi tą oczywistość bo nie bardzo widzę. Mam rozumieć, że tak jak ludzie wybrali PIS i się zawiodą tak mnie wybrano na członka zarządu i mają zawód? Czy co?szynszyl - 7 Lis 2015, 22:00 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumJa nie personalnie. Mowie o ogole. Wszystkich wszystkim mozna mamic.
Przedtem zly byl przemek teraz serwer.
A potem co?
Najpierw plan potem dzialanie.. a nie dzialanie i udawanie potem, ze jest super.Freeman - 7 Lis 2015, 22:24 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumNa forum by przemo licznie pojawiały mi się błędy (ale nie tylko mi). Ale przecież można było napisać, że tylko mi się to pojawia, a tobie nie. Rzuciłem propozycję zmiany i nikt nie protestował, a ktoś był ZA. Zmieniliśmy więc. Teraz wychodzi, że do zmiany jest serwer. Jeśli chodzi o phpbb3 to testowałem je na moim forum i nie występowały takie błędy jak tutaj. Pewne modyfikacje działały u mnie, a na fkp nagle nie.
Z jedną modyfikacją jest taki problem, że za pierwszym razem działa, a za drugim wywala błąd sqlGanda - 8 Lis 2015, 00:33 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumŻeby być szczerym, czemu zmiany hostingu jeszcze nie ma.
Nie mam chwilowo czasu. Mam ciężki miesiąc i przygotowania do egzaminu zawodowego, w tą środę raczej wątpię że coś ugram, więc jeśli nie dostanę któregoś weekendu wolnego, to zmiany możecie się spodziewać najbliżej 3'go.
Czekam też na jakieś konkretne info, co do tego gdzie się przenosimy.vegetagt - 8 Lis 2015, 01:06 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
brawooooo, odpalmy fajerwerki. Po 10 tys prób i błedów okazalo sie, ze serwer jest do dupy i nie uciągnie ani przema, ani phpbb3! SUper jeeeeeeeeeest, otwierać szampany, pijemy!
Ganda, przypilnuj tych ludzi, zeby serwer był dobry, bo kurde Parzych - 8 Lis 2015, 03:05 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
To na kiego wuja została wprowadzona ??> I jaka Parzych - 8 Lis 2015, 03:11 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
To może najpierw trza było zmienić (na próbę, albo jakoś tak) serwer a nie silnik ??>DemptD - 8 Lis 2015, 08:51 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
czekam już kolejny miesiąc, żebyś podał komu poza Tobą się te błędy pokazywały przecież w końcu to żadna tajemnica
To na kiego wuja została wprowadzona I jaka
Jacuś, bo tu się stosuje PSU (Polska Szkoła Upgrade - nowe, gorsze i na siłę wciśnięte)
A jaka? Jak wejdziesz w jakiś profil użytkownika to Ci pokazuje ile lat, miesięcy, dni, godzin, minut i sekund. Przecież ja do tej pory nie umiem zrozumieć jak my mogliśmy bez tego przeżyć tyle lat na forumszynszyl - 8 Lis 2015, 09:06 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
ja bym na próbę zmienił też admina, żeby nic nie spier...i nie wsadził kolejnej łatki, która potrzebna jak koziej dupie trąba
jest cała lista od DemptD i tego sie nie czepi, ale będzie mi liczył dzień owulacji
Freeman - 8 Lis 2015, 21:56 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
modyfikacja łącząca posty bo szynszyl zgłaszał, że może pisać post za postem.trzeci - 8 Lis 2015, 22:30 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumAle to nie jest w tej chwili jakiś wielki problem, że można napisać posta pod postem.
Era patrzenia na liczniki postów też już dawno minęła szynszyl chyba jest jedynym w tej chwili które tak robi.
Na przemo zostało to wprowadzone, bo użytkownicy nagminnie, zamiast edytować swój wcześniejszy post, pisali następny.
Teraz można to spokojnie odpuścić
Pozdro ...Ganda - 8 Lis 2015, 23:41 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumZ wieloma pluginami do phpbb3 jest jak z częściami z allegro.
Niestety, czasem się to kończy wysypaniem forum.DemptD - 10 Lis 2015, 08:39 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Komu jeszcze?
Przypominam pytanie bo masz dziwną tendencję to jego pomijaniayoyo72 - 10 Lis 2015, 18:17 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumPowiadomienia....mam 5 klikam i nic sie nie otwiera. Wczoraj bylo ok. Co jest znowu?Freeman - 10 Lis 2015, 18:34 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumyoyo72, sprawdziłem i powinno działać. Zobacz teraz.yoyo72 - 10 Lis 2015, 19:42 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumJuz działa. Uff.yoyo72 - 10 Lis 2015, 19:46 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumI gowno! Działa,nie działa, działa, nie działa, i.t.d.yoyo72 - 10 Lis 2015, 19:50 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumA teraz mam 1 powiadomienie i za cholerę nie chce zniknąć, pomimo tego ,ze wchodzę tu i tam.szynszyl - 10 Lis 2015, 22:05 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumyoyo72, nie jęcz. Zmienia serwer to szklana kula wszystko uleczyFreeman - 10 Lis 2015, 22:51 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumyoyo72, Klikanie linków działa mi prawidłowo, a nic od Twojego wcześniejszego postu nie robiliśmy. Natomiast na FB, a od kilku dni i również na FKP znikają mi nagłówki postów. Na FB pogrubiony nagłówek znika (pojawia się dopiero po zaznaczeniu ppm, a ten poniżej staje się niewidoczny). To chyba nie wina forum, np java czy innego ustrojstwa. Ja mam takie problemy i na FB i na FKP.Ganda - 10 Lis 2015, 22:53 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumNiby SOA, ale to jest po stronie użytkownika.Parzych - 10 Lis 2015, 23:38 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumNic nie zmieniam, a raz mnie wylogowuje a raz nie, ki wuj ??>vegetagt - 11 Lis 2015, 00:49 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
szynszyl napisał/a:
Nie wiem. Pewnie nadal nie będzie to działało, ino będzie taniej dla klubu.yoyo72 - 11 Lis 2015, 07:49 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumGanda, jeszcze raz mi napiszesz, ze jest to moja wina (użytkownika) to urwę ci jaja!
Bardzo przepraszam" Ogół" za słowa ,których użyłem,ale takie podejscie doprowadza mnie do
szalu.
Freeman i reszta jakos próbują człowiekowi pomoc, wyjaśnić.... Ganda zastanów się nad sobą.szynszyl - 11 Lis 2015, 08:12 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumyoyo72, bo Ci żyłka pęknie
mamy wysokiej klasy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, mają w paluszku pisanie stron www, aplikacje np. flash, świetnie operują bazą danych, takie mysql mnie przyprawia o gęsią skórkę, a oni mają to w paluszku, więc wyluzuj.
wina lezy po Twojej stronie, bo sie nie znasz.
przyznaj się, że Ci syn telefon włączaGanda - 11 Lis 2015, 08:36 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
yoyo72 napisał/a:
szalu.
Nie muszę się nad sobą zastanawiać.
Owszem, jest to na 100% wina Twojego oprogramowania, a nie forum.
Powodów może być kilka.. Ale to jest wróżenie z fusów.
Bo w skrajnym przypadku, przeglądarka może ci nie wczytywać css'a.
Polecam przeinstalowanie przeglądarki.. Lub systemu..szynszyl - 11 Lis 2015, 09:08 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumyoyo72 - 11 Lis 2015, 09:23 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumNo nie! Może ktos z szefostwa zrobi,pogada z tym " pomagierem admina" ,bo juz nie mam sily. Nie wtracalem się jak kłóciliście sie o to czy tamto ,ze cos tam nie działa, ale jak juz ktos próbuj mi wmówić, ze to moja wina i mojego orogramowania na 3 kompach to mnie trafia. Aha...to z tego co piszesz Ganda to wszystkie rzeczy, które nie dzialaly i nie działają na forum i są zglaszane przez użytkowników to przez to ze maja zle oprogramownie? LUDZIE ZMIEŃCIE OROGRAMOWANIE, BO WG. GANDA TO WSZYSTKO JEST WASZA WINA!!!! To dlaczego tyle rzeczy zostalo juz poprawione??? Aha juz wiem....ale jestem głupi, stary i głupi....to proste!!! Ganda zmienił wam koledzy orogramowanie w kompach, telefonach, tabletach etc.DemptD - 11 Lis 2015, 12:32 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Komu jeszcze?
Przypominam pytanie bo masz dziwną tendencję do jego wiecznego pomijania, a ja sobie chyba to wrzucę zaraz w podpis.
Tak, mnie też wylogowuje. Powiadomienia też się nie odznaczają jako przeczytane po kliknięciu.
jajkovegetagt - 11 Lis 2015, 12:34 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumhehe, mnie niestety nie wylogowywuje
Ale nie umiem też tak skonfigurować phpbb3, zeby np Jaszczura wylogowywało - bo robilim taki test i było wsio ok.Ganda - 11 Lis 2015, 13:31 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
yoyo72 napisał/a:
Załamujesz mnie..
W końcu się znasz, czy nie znasz?
Mówię apropo Twojego problemu.
Niech zgadnę. Nie znika Ci powiadomienie z ogłoszeniem od Freemana?
Po prawej jest taki krzyżyk.
A że powiadomienia działają w cookiesach...
Cholernie dziwna sytuacja, że nikt absolutnie nic nie rusza, a nagle samo z siebie się coś "nowego" psuje.
Trochę to nielogiczne, bo to nie silnik gdzie elementy się zużywają, a zwykły skrypt, który w kółko robi to samo..szynszyl - 11 Lis 2015, 13:46 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forummiałem nic nie pisać....ale
k..wa. forum jest dla ludzi a nie dla ludzi przed kwalifikacją E.14
az sie chce zaglądać
http://www.calibra-team.pl/ http://www.focusklubpolska.pl/forum.php http://gsiklub.pl/ http://nissanzone.pl/
itp itd etc.
nawet głupi to ogarniayoyo72 - 11 Lis 2015, 14:25 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumGanda ,Banda czy jak Cię tam zwą pokaż mi jeden ,k..jeden post ,słowo gdzie napisałem ,że się na tym znam.! Szynszyl już Ci napisał ,że syn włącza mi telefon a żona wyłącza , więc jak mogę pisać ,że się na tym wszystkim chociaż trochę znam???
Zgłaszam problem i chcę żeby mi ktoś coś wytłumaczył, pomógł....A Ty co robisz??? Oskarżasz systemy, kompy....Musisz się jeszcze duuużo nauczyć kolego jeżeli chodzi o stosunki międzyludzkie. Chcesz być mądry , to wymądrzaj się przed lustrem a tutaj staraj się pomagać ,bo te dwa sowa"pomagier admina" do czegoś zobowiązują. Bez sensu jest to moje pisanie ,bo Ty się nie zmienisz, główka przestała normalnie pracować od czasu jak dostałeś"awans" na forum. Bierz przykład i ucz się np. od Freemana Jedni narzekają na niego inni go chwalą, ale zawsze komuś pomoże, a wiesz dlaczego? ,bo chce i chce i chce. Nikogo nie oskarża ,że nie potrafi sobie dać rady z kompem ,że nie umie prostych rzeczy zrobić z kompem...itp.
Dobra....od czasu jak się pojawiłeś na forum wszystko działa mi jak należy ,wszystko jest o.k.Ogromny szacun dla Ciebie. . Będę wnioskował o to ,żeby przyznano Ci medal za zasługi , pot ,krew ,które tu przelałeś ,żeby pomóc innym.
A teraz idę poprosić żonę ,żeby mi wyłączyła kompa.....yoyo72 - 11 Lis 2015, 14:41 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumPrzepraszam ,że post pod postem ,ale zapomniałem dopisać,że może by tak dać sobie spokój w tym temacie z tymi wszystkimi niesnaskami ,kłótniami ,awanturami,wypominaniem ,że coś komuś nie działa a mądra głowa Gandy niech dalej działa a my zwijajmy swoje zabawki z tego tematu i zajmijmy się sprawami zlotu i wszystkimi rzeczami związanymi z tym. I jeszcze jedna prośba do kolegi Ganda ,nie pisz mi ,że nabijam sobie licznik ,bo moje chore serce może tego nie wytrzymać i zjadę ,albo zamknę się w sobie jak ślimak w skorupce.....Ganda - 11 Lis 2015, 16:46 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
yoyo72 napisał/a:
Nigdy, nikomu tego nie zarzuciłem Parzych - 11 Lis 2015, 23:47 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumZnowu musiałem się zalogować... yoyo72 - 12 Lis 2015, 07:12 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumParzych, przestań narzekać. Zmień wadliwy system w kompie ,lub przestań kombinować z oprogramowaniem. Kolega GANDA napisał przeciez, ze to Twoja wina, wiec nie czepiaj się forum. Ganda - 12 Lis 2015, 15:42 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
yoyo72 napisał/a:
Posłuchaj mnie kolego.
Po pierwsze. Nie wciskaj mi słów, których nie wypowiedziałem.
Po drugie. Przestań uprawiać prowokację.szynszyl - 12 Lis 2015, 15:53 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumGanda, wybacz ze sie wtrace najjasniejszy Panie.
Ja tu siedze od 2004 roku i ouerwszybraz rzygam na forum... i samym forum.Ganda - 12 Lis 2015, 15:55 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
szynszyl napisał/a:
A ja tu siędze krótko. Bardzo krótko. I robię coś dla społeczności.
Więc nie pozwolę sobie na takie zachowania. Tyle.szynszyl - 12 Lis 2015, 15:59 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumCisnie mi sie na usta... nie robFreeman - 12 Lis 2015, 16:09 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
szynszyl napisał/a:
i będziesz marudził, że nadal nic nie działa? Chłopak coś robi za darmo (dużo robi), a Ty z takim tekstem.szynszyl - 12 Lis 2015, 16:11 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumSpoko...znajac życie potrwa to do pol roku. Burdel zostanie.yoyo72 - 12 Lis 2015, 17:59 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumGanda 8:36 11 listopad Twój post na temat złego oprogramowania, więc o co k... Chodzi????
Jezeli chodzi o nabijanie postów to Szynszyl pisal zaraz po twojej wypowiedzi na temat postów, ze nabija sobie posty, bo ty zarzuciles ze są ludzie którzy nabijają posty, tylko ta twoja wypowiedz jakos dziwnie zniknela.Ganda - 12 Lis 2015, 18:33 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
yoyo72 napisał/a:
O to że ta wypowiedź była skierowana do Ciebie i tylko do Ciebie, odnośne tego i tylko tego przypadku.
yoyo72 napisał/a:
Coś ci się kolego pomyliło Freeman - 12 Lis 2015, 18:53 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumDobra, nie spierajmy się o takie rzeczy.szynszyl - 12 Lis 2015, 19:03 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumO jestes zarzadco
DemptD napisał/a:
Freeman napisał/a:
Komu jeszcze?
DemptD - 12 Lis 2015, 20:15 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumejejejejejej Freeman
Freeman napisał/a:
Komu jeszcze?
przeoczyłeś pytanieFreeman - 12 Lis 2015, 21:17 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumNawet Prezes pisał o tym:
trzeci napisał/a:
Z Przemo były problemy gdy ruch duży generowaliśmy.
Ostatnio, gdy ten ruch był znikomy w porównaniu do wcześniejszych lat to tych błędów nie było.
Sporo pomogła optymalizacja skryptu zrobiona przez Wiktora/Bucu
Tyle, że ogólnie nasza duża baza danych to już pod Przemo nie za bardzo podobno.
ale do Was nie dociera bo Wam się nie zdarzyło. I nie wymagajcie ode mnie, abym notował każde zawiadomienie o błędach.
Zamiast pomóc rzucacie kłody. Może byście pomyśleli co jest powodem, że u nas skrypt jednym działa innym nie, a pewne rzeczy nam nie działają, a innym na phpbb3 śmiga? Całą energię tracicie na zarzuty, oskarżenia, docinki.
Mnie czasami wyloguję, ale dzieje się to bardzo losowo. Tak losowo, że nie wiemy co jest przyczyną. Serwer chyba zmienimy, bo na pewno jest lepszy i tańszy.
Proponuje, abyśmy porozmawiali co jest przyczyną problemów. Ja przeniosłem swoje forum na phpbb3 i nie miałem takich problemów jakie są tutaj. Działało wszystko, nawet modyfikacje we wczesnych stadiach. Tutaj modyfikacje zatwierdzone przez http://www.phpbb.com jako gotowe, psują forum.szynszyl - 12 Lis 2015, 21:28 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumA ja Ci pusalem ze Ci auto stjuninguje.
Fakt ze sie malo znam ale sie czepie. Powiem wiecej ze skoro u mnie jest powietrze w kolach to u ciebie tez bedzie.szynszyl - 12 Lis 2015, 21:30 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Trzeci napisał/a:
Podobno ... mam brata blizniaka syjamskiegoszynszyl - 12 Lis 2015, 21:34 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Czyli byles pewny ze sobie radzisz ale sobie nie radzisz.
Wiec badz mezczyzna i wydus z siebie: przepraszam jestem pewien ze wielu wybaczy ci grzechytrzeci - 12 Lis 2015, 21:35 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
szynszyl napisał/a:
To może być prawda, bo jak to mówią nieszczęścia chodzą parami
A powyższą informację dostałem od obydwóch chłopaków z forum Przemo którzy wykonywali prace u nas.
I myślę, że wiedzieli co mówią.szynszyl - 12 Lis 2015, 21:37 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumtrzeci, chyba sympozjum nad dogorywajacym pacjentem jest bo caly zarzad onlinetrzeci - 12 Lis 2015, 21:39 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumNie, cena kalendarza jest ustalana szynszyl - 12 Lis 2015, 21:39 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumPs. Lubie Cie jako kolege od lat. Masz mnostwo taktu, umiaru i charyzmy. Ale ja nie cierpie obludy.trzeci - 12 Lis 2015, 21:42 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumA żebyś Ty wiedział jak ja nie cierpię
Ale o co Ci chodzi z tą obłudą to nie wiem.Freeman - 12 Lis 2015, 21:43 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
szynszyl napisał/a:
jak spłodzisz syna, i ufasz partnerce to chyba nie będziesz się zastanawiał czy to Twój syn, czy Ty dałeś radę? Jeśli coś zrobiłeś i to działa to nie zastanawiasz się co zrobiłeś źle, gdy zrobiłeś to samo gdzie indziej i wtedy nie działa, myślisz co jest nie tak.szynszyl - 12 Lis 2015, 21:51 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum2 lata bylem zmuszony wykladac teleinformatyke. Caly ciezar "przeszlolenia" siadl na mnie. Zdawalnosc 86%. I co? Nie nazwe siebie teleinformatykiem.
Wiec przyklad byl marny
A splodzenie syna ...hm.. inna bajka. Tutaj geny sa wazne..znam chlopa co 7 corek wykrzesal a chlopina dobrze to robil, bo zona mowila Freeman - 12 Lis 2015, 21:59 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
szynszyl napisał/a:
Freeman pisze:
Nie rozumiem. Napisz prosto o co chodzi?
Byłem pewny i sobie poradziłem bo moje forum działało. Tutaj są problemy jakich support phpbb3 nie widział.szynszyl - 12 Lis 2015, 22:23 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumPrzeciez piszę, ze sobie nie radzisz. I unikasz odpowiedzi DrmptD-owi
Jednym ruchem zepsules dorobek wielu ludzi. Faqi podwieszone tematy ... ludzie w hyde pytaja gdzie to jest.
Pisem wyzej. DWA LATA musialem byc teleinformatykiem, ale np. protokolu zarzadzania siecia SNMP bym sie nie czepil
A ty jedno malutkie forum sobie zrobiles i wcisjasz ludziom 4 mies ten niewypal
Aha ... i proponujesz wspolne rozwiazanie problemu.
Idac Twoim tokiem....zrobilem syna, kto mi go wychowaFreeman - 12 Lis 2015, 22:47 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
szynszyl napisał/a:
ja tych tematów nie usunąłem. Hyde_Park i giełda miały time-out i zadziałało automatyczne czyszczenie. Tematy miały time-out na 28 dni, w tym względzie phpbb3 zadziałało i usunęło wątki starsze niż 28 dni. Sorry poskutkowały ustawienia z przema. W starej bazie było ustawione, że tematy w których odp. nie padła w ciągu 28 dni są usuwane i phpbb3 zadziałało tak jak powinno. To samo tyczy się Hyde-Parku
Faq też ja usunąłem? Kiedy? Fajnie próbujesz wykorzystać dzisiejszy problem naszego użytkownika. Pamiętam, że zmiana forum spowodowała nie odbycie się zlotu jesiennego. Jakby co to za suszę też wezmę odpowiedzialność (zarzucałeś mi).
Co do odp. DemptD, to już odpowiadałem. Z imienia i nazwiska czy nicku nie odpowiem, ale ogólnie zostało wyjaśnione dlaczego zmieniono silnik. Sam przyznałeś w tym temacie , że nie zawsze zgłaszałeś problem.Magda M. - 12 Lis 2015, 23:51 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumNie no sorry, informatykiem nie jestem, ale teraz to się czepię... O Time-outach ustawionych na 28 dni wiedzieli wszyscy (albo większość), Ty również. Skoro takie ustawienia choćby hipotetycznie mogły spowodować wysłanie tematu w kosmos, trzeba było się przygotować do zmiany silnika i ustawienia zmienić, przynajmniej w tematach ważnych i potrzebnych, jak tutoriale czy faq-i. Poza tym wiele z tych tematów ostatnie posty miały kilka lat wstecz, ale były podwieszone i na Przemie nie ginęły. Skoro tego nie przewidziałeś i popełniłeś błąd, to się do niego zwyczajnie przyznaj, a nie zwalaj na ustawienia przema czy phpbb3, bo same się one nie ustawiły. Nikt Ci tego nie będzie wyrzucał, bo nie myli się ten, co nic nie robi i pomyłki czasami się zdarzają, zwłaszcza przy przenoszeniu tak dużej bazy, jak nasza. Tylko trzeba się umieć czasami do nich przyznać...
P.S. - czy teraz każdy post wpisany w Shout-boxie będzie tak "plumkał"? Co to, Facebook Messenger? Plumka, mruga, że nowa wiadomość, szukam jak głupia, o co loto, a to wpis w Shout-boxie tylko... :/vegetagt - 13 Lis 2015, 01:05 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumno, w przemie fabrycznie było tak, ze ogłoszenia, tematy przyklejone i bodajże ankiety nie wygasały.Jaszczur - 13 Lis 2015, 04:04 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Ale to już było przecież pisane nie raz - podstawową przyczyną problemów tego forum jest phpbb3
Nikt tego skryptu nie chce poza tymi którzy go tu wprowadzili. Nikt poza nimi nie twierdzi że ten skrypt jest dobry. Nikt poza nimi nie chce rozwiązywać problemów tego skryptu.
Sytuacja tutaj przypomina mi uprawianie polityki w Polsce... I konsekwentne trzymanie się obranej ścieżki, niezależnie od tego jak bardzo chybiona by nie była. szagrad - 13 Lis 2015, 06:27 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Jaszczur napisał/a:
Freeman napisał/a:
Tutaj wszystko można z czasem naprawić, Polityka w Polsce to niestety inna bajka.
Mamy nowy rząd czy lepszy czas pokaże.
Co do samego phpbb3 to nie jest zły skryptFreeman - 13 Lis 2015, 06:55 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumPodwieszane tematy z Hyde czy giełdy nie poleciały. Wiec ktoś te super ważne tematy musiał umieścić jako zwykłe i dać do Hyde.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu TapatalkaGanda - 13 Lis 2015, 07:17 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumMleko sie rozlalo. Bez gigantycznej cofki do poczatku lipca, nie ma szans na przywrocenie przema. Pisalem o tym z supportem.szynszyl - 13 Lis 2015, 07:40 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumBez zalu... poza kalendarzem i 7wspanialych nic nie stracimy. Za to nawet te linki w podwieszobych faq ktore ktos godzinami skladal i linkowal wrocilyby. To sie latami ksztaltowalo jak cale forum.
A potem sie wezmiecie skoro rak chcecie za przemiane forum wg wytycznych userow. Czyli tych lydzi ktirzy lubua ten klub i forum. Nie bede nial zadnych oporow i bede blogoslawil. Moge nawet lajki na FB wam klepacszynszyl - 13 Lis 2015, 07:42 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumFreeman, po co mi o 23.00 dzwonisz? Mlodego mi budzisz, a jest duza szansa ze to moj syn szagrad - 13 Lis 2015, 07:45 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
szynszyl napisał/a:
Duża doza złośliwości Freeman - 13 Lis 2015, 08:43 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumMagda M., ale z giełdy i hydepark nie poleciały żadne podwieszone tematy. Poleciały nieaktualne ogłoszenia i stare tematy w hyde, ale tylko zwykłe. Żadne FAQ nie wyleciały przez skrypt, ani ja ich nie usuwałem. PS. co do plumkania, to możesz sobie to wyłączyć w panelu swojego konta. Ja nie mogę tego globalnie wyłączyć.
szynszyl napisał/a:
Bo już takie pierdoły pisałeś, że odpisać nie dało rady.Freeman - 13 Lis 2015, 12:48 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumszynszyl, chodziło Ci o te tematy z linkami?
viewtopic.php?f=142&t=59843&view=unread#unread viewtopic.php?f=142&t=56037&view=unread#unread viewtopic.php?f=142&t=46855&view=unread#unreadGanda - 13 Lis 2015, 15:02 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumZabawne, że sam devteam przema odradza downgrade vegetagt - 13 Lis 2015, 15:05 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania foruma co mają powiedziec, jeżeli chodzi o wydajność?Ganda - 13 Lis 2015, 15:18 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumPrzyglądając się maszynie, tak naprawdę nie dziwie się że mamy sytuacje którą mamy.
Wielu może mnie krytykować, ale cyfry nie kłamią.
Phpbb3 generuje średnio czterokorotnie tyle zapytań ile generowało przemo.
Mamy 13 listopada. Na ten moment, jest to 7 tysięcy zapytań. Dla porównania, przez cały Luty 2015 było ich 15 tysięcy.
Wzrosło też zużycie łącza. Nieznacznie, ale jednak..
Z ciekawostek, bo gdzieś ktoś twierdził że użytkownicy pouciekali.
Ruch sieciowy i unikalna ilość użytkowników utrzymuje się na tym samym poziomie co na przemie, a mogę nawet stwierdzić że nieznacznie wzrósł.vegetagt - 13 Lis 2015, 16:46 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumale chyba nikt nie mowi, ze przemo jest wydajniejsze od bb3 - bo nie jest, m.in przez to, że jest kombajnem ( i ma dwa miliardy lat )
I jest teraz tych zapytań czterokrotnie mniej (tak zakladam, bo tam w poście to wyrazu zabraklo ) i nadal potrafi sprzęt zdechnąć. Ja przema hostuje począwszy od pseudoserwerow typu stacjonarka p3 800mhz i tam to aż tak tragicznie nie chodzilo vegetagt - 14 Lis 2015, 00:02 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumwylogowalo mnie dzis dwa razy - to dobrze?
I nadal nie ma tej notki... Parzych - 8 Gru 2015, 23:09 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumDobra, notka już jest, a co z profilami użytkowników ??> Ja dziś jednego grzecznie poprosiłem i (o dziwo!) uzupełnił. Kiedy pójdzie masówka do wszystkich użytkowników vegetagt - 8 Gru 2015, 23:13 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum13 paźdZiernika poszla Freeman - 9 Gru 2015, 09:37 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumPoszła, poszła. Puszczę jeszcze raz.szynszyl - 12 Gru 2015, 08:56 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumklikam w link i sie wkur... żeby głosować, bo mnie kieruje na jakie gówno
używam firefox i od zawsze było ok..Freeman - 12 Gru 2015, 09:48 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumNie rozumiem o co Ci chodzi.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalkaszynszyl - 12 Gru 2015, 13:27 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumJasne...szkoda ze nie zeobilem screenu.
Raz klik w link na forum..potem jakis link z forum i na koncu bylem w lesie... a nie na stronie do glosowania.
Rece opadajaFreeman - 12 Gru 2015, 16:32 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumJaki "punk" "link" ? Napisz jasno o co chodzi bo na serio nie rozumiem. Co Ci nie działa?Ganda - 12 Gru 2015, 23:45 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
szynszyl napisał/a:
Raz punk na forum..potem jakus link z forum i na koncu bylem w lesie... a nie na stronie do glosowania.
Rece opadaja
A mi to śmierdzi jakimś malwarem który Cię na reklamy wrzuca.
Bo przepraszam bardzo, co miało się spi..zepsuć w odnośniku do konkretnej strony?szynszyl - 13 Gru 2015, 10:06 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania foruma jak?
nod32, adblock i gostery, to co ma mi wrzucać?trzeci - 13 Gru 2015, 11:36 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumLink na naszym forum prowadzący do konkursu jest czysty, nie przekierowuje nigdzie indziej niż na konkurs Forda.szynszyl - 13 Gru 2015, 12:02 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumjuż nie ...wczoraj z rana godzine próbowałem, ale ja sie na kompach znam przecież trzeci - 13 Gru 2015, 12:19 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumJuż nie ... ale co nie ?
Już nie jest czysty czy już nie masz problemu ?
Bo jak zawsze problem ze zrozumieniem Twojego przekazu.
Możesz jaśniej ?
Ktoś ma jeszcze taki problem jak szynszyl ?szynszyl - 13 Gru 2015, 17:22 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
trzeci napisał/a:
już nie przekierowuje w lastrzeci - 13 Gru 2015, 17:37 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumAcha ... no to super szynszyl - 13 Gru 2015, 19:22 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania foruma masz - udało się, tylko teraz po kliknięciu linka otwiera iloveford, wczoraj jakieś krzaki
http://img.photobucket.co... ... a4/raz.jpg
szynszyl - 13 Gru 2015, 19:29 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania foruma tu z chroma
szynszyl - 13 Gru 2015, 19:33 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumna IE jet jak na firefox ...da sie zalogować na ilove...szynszyl - 14 Gru 2015, 14:27 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumaaaaa.... załapałem. w pracy byłem i się nie zalogowałem. wykrzaczyło mnie w las, a nie na stronę głosowania
po zalogowaniu jest OK
czyli jakby ktoś z gości forum, chciał oddać głos, to musi zechciec skopiowac linkGanda - 14 Gru 2015, 17:21 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumDobra, już wiem.
Nie żadne krzaki, tylko niespolszczone komunikaty z phpbb
Dlatego myślałem że wywala cię w kosmos i stawiałem na malware.
Poprawię to wieczorem, dziękiszynszyl - 16 Gru 2015, 17:50 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forummusi się delikwent logować, żeby głosowaćGanda - 16 Gru 2015, 18:05 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumU nas na stronie?
Nie musi.
Na fordowskiej owszem.vegetagt - 16 Gru 2015, 18:22 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumno jak nie jak tak.DemptD - 16 Gru 2015, 18:43 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumbb3 ssie bo mnie znowu wylogowałovegetagt - 16 Gru 2015, 18:46 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman - 16 Gru 2015, 18:51 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumCzyli modyfikacja external link in new card to robi. Zobaczę czy da się coś zrobić.
No i zrobione.vegetagt - 16 Gru 2015, 18:55 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumsuper, teraz działa Ganda - 16 Gru 2015, 21:21 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum%sGo to the link%s
Działało.vegetagt - 16 Gru 2015, 21:29 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumnie działało, przynajmniej na chromie.vegetagt - 23 Gru 2015, 00:51 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumFreeman, http://fiestaklubpolska.p... ... plugins.js
var qrNickAlert = quickreply.functions.quickNick(link);
Powinno odrazu wrzucać nick w szybką odpowiedź... Jak sie uda to taki mały prezent świąteczny dla Parzycha, żeby nie wychodził z siebie przy klikaniu 2x wiecej
edit: a i ten... pewnie trzeba po zmianie wyczyscic cache w panelu admina bo nie wiem jak to tu dziala.Ganda - 23 Gru 2015, 01:06 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumvegetagt, musiałem coś źle klepać, bo mi to rozwiązanie krzaczyło.
Wgrane, działa.
Dzięki
Dodawać Parzychowi guzik przejścia do profilu, czy avatar mu wystarczy? vegetagt - 23 Gru 2015, 01:08 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumszkoda, ze nie przenosi na dół jeszcze
Trzeba wersje 2.0 zrobić Ganda - 23 Gru 2015, 01:12 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumvegetagt, mnie przenosi, ale tylko za "pierwszym razem".
Jak próbuje kogoś oznaczyć drugi raz, to już nie działa aż do odświeżenia.vegetagt - 23 Gru 2015, 01:13 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumo, fakt. Wredna suka.vegetagt - 23 Gru 2015, 01:18 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumjeszcze musi być pod spodem dopisane qrNickAlert.remove();Parzych - 23 Gru 2015, 02:01 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
Mu wystarczy... Parzych - 23 Gru 2015, 02:04 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumGanda, jeszcze nada w "mini czadzie" zmienić to walenie wpisu z Wielkiej litery na walenie z małej, emotki szwankują... Freeman - 23 Gru 2015, 09:53 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumvegetagt, dzięki za zrobienie tego.Ganda - 23 Gru 2015, 11:59 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumvegetagt, dodałem, ale nie działczy.vegetagt - 23 Gru 2015, 12:12 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumU mnie po mocnym F5 zaczeło dzialac Na chromie sprawdzam.Freeman - 23 Gru 2015, 12:18 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumJakby co to po kliknięciu na nick użytkownika, zjeżdża mi do pola szybkiej odp i wstawia tam nick. Sprawdzone na Chrome.Ganda - 23 Gru 2015, 12:26 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
o pacz, nie zauważyłemGanda - 23 Gru 2015, 20:36 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumkrzykokienko dodać! :mik:Freeman - 23 Gru 2015, 21:00 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumMoże być świąteczny temat :mik: ? Czy nie?DemptD - 23 Gru 2015, 21:01 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumFreeman posrało Cię do reszty?Freeman - 23 Gru 2015, 21:03 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumNie czujesz atmosfery świąt?DemptD - 23 Gru 2015, 21:05 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumpatrząc na to, że to forum teraz ledwo zipie to jedyne to czuje to mocny wkurw
taki tip na przyszłość:
PRZESTAŃ LUDZIOM WCISKAĆ SYF NA SIŁĘFreeman - 23 Gru 2015, 21:09 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumWyłączone. Powiem tylko jedno, co roku był baner świąteczny i protestów nie było.
Znalazłem takie coś i włączyłem.
PS. czepiasz się wydajności, a w temacie zmiany serwera jedynie przyczepiłeś się, że jest ankieta, a wcześniej nie było i w temacie o uwagach zaktualizowałeś listę bo jednak w archiwum jest kilka . No tak to br bardzo psuje forum.DemptD - 23 Gru 2015, 21:12 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumMam Ci tłumaczyć na czym polega różnica między banerem, a całym stylem forum? Czy jednak sam pojmiesz albo wygooglujesz?
Tak, czepiam się. Listę zaktualizowałem bo vegeta zrobił coś w 15 minut, co Tobie zajęło od sierpnia i jakoś postępów nie było widaćFreeman - 23 Gru 2015, 21:19 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
i dlatego jego cenię i jemu dziękowałem bo zamiast gadać sam coś spróbował zrobić i pomógł. Ganda próbował, ale mu nie wychodziło (pojawiały mu się błędy). jak widać vegeta wpadł na to jak to zrobić. Ale on przynajmniej oprócz krytyki pomógł.
My nie jesteśmy najmądrzejsi i możemy czegoś nie umieć. Wtedy potrzebujemy Waszej pomocy, a nie krytyki, że znaczniki zostały.DemptD - 23 Gru 2015, 21:21 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
jak się czegoś nie umie to się to daje do zrobienia komuś kto to umie i wtedy nie ma takiej szopki jak tuFreeman - 23 Gru 2015, 21:28 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumAha. Oprócz umiejętności czasami potrzebna jest też chęć. I to widać u Vegetagt, ma wiedzę, ma chęć i pomógł.
Widzisz, w 2013 roku Van miał smerfetkę, ale nie miał wsparcia oprócz Sylwii zajęliśmy 4 czwarte miejsce. W 2014 roku miał Smerfetkę, Sylwię, ale dodatkowo wsparcie kilku osób, które rozdawały ulotki. I zajęliśmy II miejsce.
W skrócie mieć wiedzę, a zrobić z niej użytek to 2 różne sprawy. Możesz mieć wiedzę, ale jej nie używać, albo mieć chęć ale chcieć się uczyć. 2 opcja doprowadzi Cię kiedyś do czegoś. Pierwsza do niczego.DemptD - 23 Gru 2015, 21:41 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumNie no, porównanie na tym samym poziomie co przed chwilą akcja z banerem. Naprawdę, chylę czoła bo trzeba mieć talent do wymyślania takich głupich porównań które nijak się nie odnoszą do sytuacji.
Widzisz, w 1999 nie było prądu przez godzinę, bo jeden elektryk naprawiał awarię, ale za to w 2000 było ich dwóch i prądu nie było przez 15 minut.
O patrz, jednak też umiem.Ganda - 23 Gru 2015, 21:42 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumMnie tak personalnie boli, że praktycznie wszystko co jest na tym forum, zaczyna się robić autorskie.
Pluginów to już przerobiłem w większym lub mniejszym stopniu w dziesiątkach.
Fakt, ukłon w stronę vegety.
Ja javy nie lubię, a na forach chcieli za to $.vegetagt - 23 Gru 2015, 21:44 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumno z tym autorskim to jest beton. Ja u siebie tez przestaje modyfikowac bądź dodawać rzeczy od siebie, bo po aktualizacji skryptu człowiek ma tydzień wyjęty z życia, zeby przywrócić starą funkcjonalność Parzych - 28 Gru 2015, 20:47 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumKolejna sprawa, przydałby się "przycisk" do zobaczenia profilu użytkownika, niektórym "się wysrały" avatary i trzeba się sporo napracować, żeby zobaczyć ich profil... Ganda - 29 Gru 2015, 02:56 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumPytałem czy dodać Parzych - 29 Gru 2015, 17:27 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumGanda, owszem pytałeś, czy dodać przycisk PW:
yoyo72 napisał/a:
jak teraz kliknąć ,żeby np. wysłać priv do tego kogoś???
Ganda napisał/a:
Mogę wam to dodać w prawym górnym rogu posta
vegetagt - 29 Gru 2015, 17:38 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumgeneralnie to jak sie kliknie w nick scrollem (czyli otwieranie w nowym oknie), to powinno otwierać profilParzych - 29 Gru 2015, 17:52 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumvegetagt, tylko że to jest powrót do dwukrotnego klikania... vegetagt - 29 Gru 2015, 18:00 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumwlasnie. poza tym kurde, ze zlej strony stanąłem. Wrócić bb by przemo!!!! yoyo72 - 29 Gru 2015, 18:26 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumNiby jak się kliknie w awatar to pojawia się profil użytkownika. Czy ktoś ma czy komuś zniknął awatar to i tak się otwiera. Może dalo by sie kolo / obok nicku dac np. kropke kwadrat kolko .....? zeby otworzyc profil? Tylko w sumie po co jak dziala klikanie na awatar.....Parzych - 29 Gru 2015, 18:39 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
yoyo72 napisał/a:
Nie działa u ludzi bez awatara... yoyo72 - 29 Gru 2015, 19:06 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumDziała!! Zanim napisałem klikalem np. Na Luki. Chyba ze chodzi o to jak ktos nie ma nic, to sorry ale nie klikałem.yoyo72 - 29 Gru 2015, 19:09 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumParzych, no racja nie działa. To niech sobie awatara wrzuca.Freeman - 29 Gru 2015, 19:30 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Nie dość, że pytał
Ganda napisał/a:
to nawet mu odpowiedziałeś, że wystarczy Ci avatar
Ganda pisze:
Źródło posta Dodawać Parzychowi guzik przejścia do profilu, czy avatar mu wystarczy?
Mu wystarczy...
Parzych - 29 Gru 2015, 20:03 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
yoyo72 napisał/a:
Właśnie o taki element chodzi
Freeman napisał/a:
Nie dość, że pytał
Ganda pisze:
Parzych pisze:
Źródło posta Ganda pisze:
Mu wystarczy...
Zwracam honor Ganda, mój błąd... Ale wtedy nie wiedziałem, że nie będzie to działać na element bez avatarów... Ganda - 29 Gru 2015, 21:17 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumPo nowym roku jak z rozjazdów wrócę to ogarnęhanysek - 29 Gru 2015, 23:30 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumno i na dole kożdego tematu zeby bylo www.fiestaklubpolska.pl/forum co przenosi do glownej strony forum.. a nie za kożdym razem cza do góry jechać i klikać na górze...Ganda - 30 Gru 2015, 09:35 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumGanda - 30 Gru 2015, 09:37 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumParzych - 2 Sty 2016, 03:23 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumDobra, sprawa taka, skoro już kilka razy była wysłana masówka z prośbą o uzupełnienie profilów o model i silnik, i wieeelu ma to w zadzie, to może dałoby się zablokować takim gadom dostęp do Forum, do czasu uzupełnienia tych danych Bo zakładają tematy nie podając podstawowych danych, myśląc, że te które kiedyś podali są widoczne w profilu... Puff - 2 Sty 2016, 13:08 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumI komunikat na wierzchu strony (jak w przypadku konkursu), że ma się uzupełnić profile (jeśli nie da się tego zrobić automatem, a zdaje się miało się dać i miało być zrobione...).vegetagt - 2 Sty 2016, 13:22 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumale sie przejąłem tym komunikatem :> Ja bym w ogole na forum nie wpuszczał bez uzupelnienia tych danych Parzych - 2 Sty 2016, 14:12 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumvegetagt, toć już rzuciłem taką popozycję...
Po zalogowaniu dostęp tylko do swojego profilu, z informacją, że nigdzie nie będzie dostępu, do czasu uzupełnienia profilu... vegetagt - 2 Sty 2016, 14:29 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumParzych, yoyo72 - 2 Sty 2016, 15:07 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumParzych, Puff - 2 Sty 2016, 16:24 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum...a za podanie danych z dupy (Fiesta mk1 2.0, etc.), warn lub ban (od tego jest opcja "inne").
Z drugiej strony miała być też opcja dołożenia textboxa, gdzie by się wpisywało konfiguracje nie będące na liście wybieralnej. Freeman - 2 Sty 2016, 16:25 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumAby to zrobić to musiałbym po kolei przeglądać każdego ueara i gdy nie ma uzupełnionych pól to dawać go do special grupy, a grupie zamknąć możliwość czytania.vegetagt - 2 Sty 2016, 16:32 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Puff napisał/a:
mk2 2.0 protestuje Puff - 2 Sty 2016, 16:40 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
mk2 2.0 protestuje
A idź sobie
Freeman napisał/a:
Starzy to jedno, nowi to drugie. Obydwu da się na bank odciąć jakimś modem/skryptem, bo nie wierzę, że na innych forach ktoś się z tym ręcznie pie**** Freeman - 2 Sty 2016, 17:10 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumW przypadku nowych to od razu po zmianie skryptu te pola były ustawione jako wymagane przy rejestracji.vegetagt - 2 Sty 2016, 17:36 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumtak apropo silników, to yoyo72, tez masz 2.3 pod maską? szynszyl, tez swapa widze zrobil yoyo72 - 2 Sty 2016, 21:50 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumvegetagt, Mam 2.0 i taki wpisałem w profilua jak coś ,albo ktoś zmienił to niech teraz zmieni tak jak było!!!!. ,bo urwę j....Ja na pewno nie będę zmieniał, bo..mi się nie chce. Coś ktoś popi...,bo samo się chyba nie zmieniło.Nie zauważyłem nawet,że coś się zmieniło. Dzięki vegetagt,Freeman - 2 Sty 2016, 22:02 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumAle co Wy sugerujecie? Niby ktoś Wam to zmienił? Po co ktoś miałby to robić?vegetagt - 2 Sty 2016, 22:09 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumacti ma wpisane 2.3, a miał 2.0
Fifa miał 2.3, a ma ST220 xD
Mafia miał z tego co kojarze 1.6 rs turbo (ale głowy nie dam), a ma dwulitrówkę
luki chyba też awansował z 1.8 na 2.0 Peedro - 2 Sty 2016, 22:11 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumPrzesunoło się wam ;P
A tak w ogóle to zgłaszam problem, bo jak się chce wypełnić dane w profilu a ma się inne auto niż fiesta to się nie da. Dając "Inne Auto" komunikat: "Pole ?Model? musi być wypełnione."Freeman - 2 Sty 2016, 22:34 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumJest opcja "Inne auto" i wtedy opcja Model jest wypełniona.
PS. Możliwe, że podczas przywrócenia pól profilu błędnie przypisało Wam silniki.Peedro - 2 Sty 2016, 22:42 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumhttps://www.dropbox.com/s... ... 4.png?dl=0
No właśnie daje, skrótem to napisałem wyżej.
Edit: Dając pierwszą opcję z listy z fiestą mk1, jest ok, dajesz opcje inne auto, nie da się zaktualizować.vegetagt - 2 Sty 2016, 22:43 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumprzecie jeszcze z 2 dni temu silniki byly normalnie poustawiane Freeman - 2 Sty 2016, 22:46 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumMoże Ganda próbował przywrócić pola profilu, ze starej bazy?Peedro - 2 Sty 2016, 22:52 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumFreeman, to nie wiesz? A da się grzebnąć żeby ten wybór "Inne Auto" działał? Bo w ten sposób osoby nie posiadające fiesty nie mogą wypełnić profilu.DemptD - 2 Sty 2016, 22:52 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumpowiem tyle: leże i kwiczę
Ganda - 2 Sty 2016, 23:08 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumOne się posypały już wcześniej.
Dziwi mnie że dopiero teraz to zobaczyliście.
Konwersja była spieprzona, niestety.
Myślę nad tym wymuszeniem aktualizacji, możliwe że po prostu KAŻDY będzie musiał to wklepać jeszcze raz.Peedro - 2 Sty 2016, 23:45 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumAle zróbcie coś z tym żeby się dało wybrać "Inne Auto" bo po co wypełniać te dane, jak się nie da.yoyo72 - 3 Sty 2016, 00:08 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumA ja mam to w d.... Ten kto namieszał w silniku moim niech to teraz zmieni. I tyle w temacie ode mnie.vegetagt - 3 Sty 2016, 00:14 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumbez jaj, w wigilie było dobrze na 100%. Pod koniec roku to głowy nie dam, ale wydaje mi sie, ze również Ganda - 3 Sty 2016, 00:56 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumWszystkie pluginy pod wymuszenie czegoś takiego są tak przestarzałe, że wysypują forum..
Zaczynam mieć dosyć phpBB w wersji 1,2 i 3 szynszyl - 3 Sty 2016, 11:53 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumTyle lat na forum, zloty, spoty ... i od kilku mies rzygam. Zero przyjemnisci, tylko walowanie w kolko tego samego. Ale co tam... tezeba bylo wcisnac gniota i go promowac.
Mysle ze za ilove to trzeba najac kogos z pojeciem, zrobic forum pod preferencje userow. A zlot ogolnopolski i tak zaszczyci garstka - z dofinansowaniem lub bezGanda - 3 Sty 2016, 12:29 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
szynszyl napisał/a:
Cały czas takie kamyczki od Ciebie wyczuwam.
Zrobić forum pod preferencje userów?
Przy obecnych preferencjach to autorski skrypt trzeba napisać.
Albo wrócić na przema szynszyl - 3 Sty 2016, 13:27 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumTo stare i do d... dawalo rade a nowe - wypasione - nie?vegetagt - 3 Sty 2016, 16:03 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumNie ma co się dziwić, że trzeba pół skryptu przerabiać... Przeciez czyste bb2 tez było do dupy. Przemo miał ten plus, ze przez tyle wersji jakie zostały wypuszczone, to uwzględnił poprawki własnie takich zwykłych, narzekających ludzi. Ale coś kosztem czegoś, tak? Z czystego skryptu każdy moze sobie zrobić coś pod siebie, a z kombajnu nie pousuwa ot tak funkcjonalności.Parzych - 3 Sty 2016, 19:23 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumvegetagt, Ty też masz 2,3 16V, a Ty szynszyl, widzę że przesiadłeś się na MK3 2,3 16V, ładne kwiatki się tu wyrosły... szynszyl - 3 Sty 2016, 19:56 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumParzych, widzisz...jest moc DemptD - 3 Sty 2016, 20:01 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
poswapowali się za darmo i jeszcze marudzą vegetagt - 3 Sty 2016, 20:03 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumpanie, ile pali to 2.3 litra...DemptD - 3 Sty 2016, 20:08 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumTwoje pewnie nic bo nie jeździ vegetagt - 3 Sty 2016, 20:09 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumale cieknie jak stoiDemptD - 3 Sty 2016, 20:17 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumczyli też jest tak samo do dupy jak bb3?vegetagt - 3 Sty 2016, 20:23 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumtak Freeman - 3 Sty 2016, 21:12 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumNic nie było robione co mogłoby zrobić Wam ten wirtualny swap. Cuda jakieś. Nie wiem, będę szukał na supporcie czy coś się zadziało podobnego u innych.Peedro - 3 Sty 2016, 21:16 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumA "Inne Auto"? Może dać to na koniec listy i wtedy będzie działać?Freeman - 3 Sty 2016, 21:20 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumWątpię, ale sprawdź. Przesunąłem na koniec listy.Peedro - 3 Sty 2016, 21:25 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumDZIAŁA! to teraz pewnie pierwsza fiesta nie działa...
dla frimana, a teraz grzecznie mi popraw rok produkcji auta bo ja nie mam zamiaru tego robić
a to już jest chamskie.
A Wy dwaj geniusze na to nie wpadliście? Sami nie wiedzieliście co może być przyczyną, a ze mnie się śmiejecie.
Sami byście nie pomyśleli, że pozycja na liście może mieć znaczenie.DemptD - 3 Sty 2016, 21:39 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
a to, że każesz nam uzupełniać dane nie jest? że jak ktoś uzupełni to musi dziennie poprawiać bo coś zmieniasz i wszystko się przestawia? Nie no, przecież to my mamy dziennie sprawdzać czy czegoś nie zmieniłeś i uaktualniać dane w profilu. Jaja se robisz?Parzych - 3 Sty 2016, 21:40 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumNasza Fiesta też nagle odmłodniała, o rok... I to przed chwilą... Freeman - 3 Sty 2016, 21:42 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
a właśnie nic nie było zmieniane.vegetagt - 3 Sty 2016, 21:42 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumtam w konfiguracji gdzies jest źle ustawione raczej... Ktorej opcji nie mozna wybrać...Parzych - 3 Sty 2016, 21:43 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumPS.
Weźcie wyebcie to gónwo, które nie pozwala dodać posta, bo ktoś wcześniej zdążył dodać swojego DemptD - 3 Sty 2016, 21:44 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
nic nie było zmieniane i SAMO WSZYSTKIM przeskoczyło? Ty tak poważnie?Freeman - 3 Sty 2016, 21:46 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumTak. Bo nic nie zmienialiśmy.vegetagt - 3 Sty 2016, 21:47 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumno to chyba ktoś sie włamał. Trzeba teraz hasła pozmieniaćDemptD - 3 Sty 2016, 21:48 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
czyli 'Inne auto' samo się zmieniło?Freeman - 3 Sty 2016, 22:04 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumCzy ja piszę w obcym języku? Nikt nic nie zmieniał w ustawieniach forum, nie włączaliśmy żadnej nowej modyfikacji. Absolutnie nic nie zrobiliśmy w tym czasie. Albo dawno temu się pozmieniały te pola przy próbie przywrócenia (ale Vegetagt twierdzi, że w Wigilię wszystko było ok) albo zmieniło się z niewiadomych powodów.DemptD - 3 Sty 2016, 22:06 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
UP! Pierwsza fiesta teraz nie działa czyli cza przesunąć i dać np "-" na pierwszą pozycję
Może tak?
Bo przesuwając Inne auto na koniec, inne pozycje przesunęły się o jedną linijkę do góry, więc i się wszystkim roczek przesunął.DemptD - 3 Sty 2016, 22:09 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Peedro napisał/a:
Może tak?
Przecież napisał, że nic nie robił więc to nie tego wina Ganda - 3 Sty 2016, 22:15 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumJest spieprzone po konwersji to, że jedno pole ustawiło się jako takie "Nic nie wybieram". W tym przypadku jest to inne auto, z województwami to było "zachodniopomorskie".
Popraw to Sławku jeśli możesz, bo ja siedzę jeszcze w pracy.vegetagt - 3 Sty 2016, 22:16 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumdokładnie tak jak Ganda napisał szynszyl - 3 Sty 2016, 22:24 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumNo i spusalem sie na komorze tyle linijek i sie poszly ... bo ktis cos dodal i mi wywalilo.... no kur....DemptD - 3 Sty 2016, 22:27 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
szynszyl napisał/a:
a teraz wypadałoby policzyć ile razy było pisane, żeby to wywalić i zero reakcjiFreeman - 3 Sty 2016, 22:32 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumGdy napiszecie posta, a w tym samym czasie ktoś inny też napisze to pojawia Wam się info, że ktoś dodał posta i może chcecie zmienić swojego. Po kliknięciu "WYŚLIJ" Wasz post nie jest wysłany?szynszyl - 3 Sty 2016, 22:36 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumJeszcze sobie aplikacje wgram kontroli wysylania postow, zebym przypadkiem na 5,3" smartfonie nie przegapil co i ile razy kliknalem.Freeman - 3 Sty 2016, 22:44 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumCo robisz ze swoim telefonem i co na nim instalujesz to Twoja sprawa.
Skrypt działa tak, że sprawdza czy ktoś napisał posta w czasie gdy Ty pisałeś swojego i pyta czy nadal chcesz wysłać swojego posta. Wystarczy potwierdzić, że chcesz wysłać.
Edit: a czasami Twoja odp pokrywa się z odpowiedzią, której już ktoś udzielił i wtedy możesz anulować, aby nie dublować odpowiedzi.DemptD - 3 Sty 2016, 22:46 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumi znowu to samo, my (użytkownicy) NIE CHCEMY danej funkcji, ale musi zostać bo Tobie ona pasuje - to w końcu forum dla Ciebie czy dla użytkowników?Freeman - 3 Sty 2016, 22:49 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumUżytkownicy też nie chcą, aby moderować ich tematów, usuwać itp. Mimo wszystko dla czystości moderujemy forum wbrew ich woli.
Oni też nie chcą szukać tematów, bo łatwiej założyć nowy. Co z tego, że już kilka razy poruszany? User nie chce szukać. Woli założyć nowy i odpowiadajmy mu.DemptD - 3 Sty 2016, 22:52 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Jesteś mistrzem. Ja piszę o gównianej funkcjonalności która wszystkich doprowadza do szewskiej pasji, a Ty mi wyjeżdżasz z przykładem o moderowaniu.
PS. Podesłać drugą lekcję?szynszyl - 3 Sty 2016, 22:58 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumDemptD, cichaj glupi bo cenzura jeszcze wejdzie Freeman - 3 Sty 2016, 23:04 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumPodsyłać możesz.
Przykład. Użytkownik pyta czy dana część pasuje do jego Fiesty. Ty odpowiadasz, że owszem pasuje, ale w tym samym czasie kilka innych osób już napisała to samo (że pasuje). Potrzebne jest to? Dostał już odpowiedz. Możesz potwierdzić, że user taki a taki napisał dobrze lub nic nie pisać. Twój wybór. Przecież tak samo kasujemy duble tematów, a czemu nie postów?
Na pytanie czy dana część pasuje do Fiesty użytkownika otrzyma on 5 x odp. TAK. A inni dostaną powiadomienie i się będą pieklili na ilość maili, powiadomień lub czegoś jeszcze.
Piszesz posta, widzisz, że ktoś już to napisał i anulujesz, żeby nie powielać odpowiedzi, lub uzupełniasz swoją odpowiedź.Freeman - 3 Sty 2016, 23:05 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
szynszyl napisał/a:
Ktoś Cię cenzurował? Usuwałem jakiś Twój post lub edytowałem?vegetagt - 3 Sty 2016, 23:07 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumprzeciez powiadomienia tak nie działają. Przynajmniej te mejlowe Freeman - 3 Sty 2016, 23:09 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumDziałają tak, że powiadomienie dostanie autor, osoba, która odp. w damym temacie, lub sybskrybująca temat lub forum.DemptD - 3 Sty 2016, 23:09 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
a teraz proszę Cię bardzo pokaż mi tą niezliczoną ilość tematów gdzie taka sytuacja miała miejsce, w końcu w przemie tego nie było. Nie oszukujmy się, ruch był słaby, teraz po przesiadce jest jeszcze gorszy więc jak ktoś otrzyma 5 postów w przeciągu minuty z taką samą odpowiedzią, to równie dobrze może zagrać w Lotto bo jego szanse na wygranie są ogromnevegetagt - 3 Sty 2016, 23:10 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumno ale powiadomoenie autor dostanie raz. Obojętnie czy odpisze na to 1 osoba, 2 czy 20. Do czasu jego wizyty w danym temacie - kolejnych powiadomień brak.Freeman - 3 Sty 2016, 23:12 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania foruma jednak się taka sytuacja zdarza skoro zwracacie na nią uwagę.Freeman - 3 Sty 2016, 23:13 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
chyba dostanie tyle powiadomień ile razy będzie odpowiedź.DemptD - 3 Sty 2016, 23:15 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
ale wiesz, że ktoś może nie wchodzić na forum przez np 12 godzin albo 3 dni?DemptD - 3 Sty 2016, 23:15 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
chyba
nie wiesz, ale musisz postawić na swoimvegetagt - 3 Sty 2016, 23:22 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
vegetagt napisał/a:
nawet w treści powiadomienia jest napisane, że:
Od czasu Twojej ostatniej wizyty, w tym temacie pojawił się nowy
post. Aby otrzymywać kolejne powiadomienia o zmianach w tym temacie
musisz
zapoznać się z obecną zmianą.
Freeman - 3 Sty 2016, 23:28 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumCzyli miałeś rację.Powiadomienia są od ostatniej wizyty w temacie. Jeśli odpowiem na początku to potem będę dostawał powiadomienia.vegetagt - 3 Sty 2016, 23:30 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania foruma i ten, jak tak sie wczytałem w powiadomienie co mi na mejla wlasnie przyszlo, to sie okazuje iż... mój temat o mk2 założył DemptD
Otrzymujesz to powiadomienie, ponieważ na forum ?Forum
FiestaKlubPolska?
obserwujesz temat ?[MK2] Mam swój kawałek podłogi, 16V )?
założony przez
DemptD.
Freeman - 3 Sty 2016, 23:33 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumBłędne tłumaczenie. "napisany przez" ktoś przetłumaczył jako "Założony przez"vegetagt - 3 Sty 2016, 23:36 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forummozliwePeedro - 3 Sty 2016, 23:38 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumAle w tym jednym przypadku czy napisany, czy założony to jeden uj vegetagt - 3 Sty 2016, 23:44 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumw sumie całe tłumaczenie jest o kant dupy Parzych - 4 Sty 2016, 00:06 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Jak jest szybka dyskusja, to zanim napiszę odpowiedź, to zanim przyjdzie powiadomienie, a ktoś coś w tej dyskusji napisał, to tak wpiergala się go gówno i żąda ode mnie potwierdzenia, czy chcę czy nie... KARWIAMAĆ WYEBCIE TO GÓWNO BO MNIE SZLAG TRAFI!!!!!!!!!!!!!!!
Freeman napisał/a:
Ni CHUCHUYA!!! Przychodzi JEDNO POWIADOMIENIE, że ktoś napisał, a jak wleziesz w temat, to widzisz np. 3 nowe posty... Parzych - 4 Sty 2016, 00:12 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumI to
vegetagt napisał/a:
FiestaKlubPolska?
założony przez
DemptD.
Jest co najmniej MOCNO IRYTUJĄCE, może jednak dacie radę to zmienić, że "ktoś napisał post w temacie obserwowanym/subskrybowanym przez Ciebie" Parzych - 4 Sty 2016, 00:14 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumI kolejna sprawa, na Przemie jakoś działało to, że jak ktoś walnął posta pod swoim postem, to łączyło w jeden, dodając info, że o tej i o tej ten "Dodano przez tego i tego", tu się tak nie da ??>Parzych - 4 Sty 2016, 00:20 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumAha, statystyki były fajne jeszcze z kilku powodów, pokazywały ilość wyświetleń dziesięciu najczęściej wyświetlanych tematów, dziesięciu tematów z największą ilością odpowiedzi, dziesięciu użytkowników z największą ilością postów, no i najważniejsze, z dziesięć ostatnio założonych tematów... A tera to ni pies ni wydra, coś na kształt świdra, czyli bat z gówna ukręcony... Parzych - 4 Sty 2016, 00:25 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumA tera post nr 9077?Parzych - 4 Sty 2016, 00:27 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Dokładnie, na Przemie nie dało się nabijać postów w HP, znaczy tera będę miał 9078 post... Parzych - 4 Sty 2016, 00:30 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum9079... Parzych - 4 Sty 2016, 00:31 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumOoO, Fiesta mi się znów zestarzała... Freeman - 4 Sty 2016, 04:24 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
chodzi o powiadomienia o odpowiedzi, ale nie te podczas pisania posta, a te co się wyświetlają obok powiadomień o PW (pod banerem)DemptD - 4 Sty 2016, 20:20 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumtoDemptD - 4 Sty 2016, 20:21 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumkiedyDemptD - 4 Sty 2016, 20:21 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumwyłączyszDemptD - 4 Sty 2016, 20:21 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumtąDemptD - 4 Sty 2016, 20:21 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumwkurzającąDemptD - 4 Sty 2016, 20:22 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumfunkcję?Freeman - 4 Sty 2016, 20:27 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumBrawo Moderator. Chodzi o łączenie postów?DemptD - 4 Sty 2016, 20:30 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumBrawo Administrator. Między innymi o to. I to gunwo które wszystkich wkurza poza Tobą.Freeman - 4 Sty 2016, 20:31 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumPisz jasno, które inaczej nie dyskutuje z Tobą.
PS. Moderator powinien dbać o porządek na forum, a Ty robisz burdel pastami pod postem.DemptD - 4 Sty 2016, 20:33 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
że co?
UWAGA PISZĘ JASNO
FUNKCJA ODPOWIADAJĄCA ZA ŁĄCZENIE POSTÓW MA ZOSTAĆ WŁĄCZONA - jasno i klarownie?
FUNKCJA WKURZAJĄCA I POWODUJĄCA ŻE TRZEBA POSTY WYSYŁAĆ DWA RAZY MA ZOSTAĆ WYŁĄCZONA - jasno, czy jaśniej napisać?Parzych - 4 Sty 2016, 20:34 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Nie, o to:
A łączenie postów to wŁączcie, nie wyłączcie to co jest wyłączone, i jeszcze kilka uwag wymieniłem, ale zacytowałeś tylko jedną...
PS.
Znów mnie to gówno zapytało, a nie chcę żeby to robiło dalej...
PS2.
I KARWIA ZNOWU!!! Freeman - 4 Sty 2016, 20:37 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumPytałeś (uwaga cytat z Ciebie) "to kiedy wyłączysz tą wkurzającą funkcje?" skąd mam wiedzieć o co Ci chodzi? Mam się domyślać?
Włączę łączenie postów jak autor modyfikacji ją naprawi bo póki co nie działa.
2 funkcja jest w standardzie phpbb3Parzych - 4 Sty 2016, 20:38 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
Ja TRZY razy musiałem wysyłać żeby poprzedni mój post w końcu poszedł, ciekawe ile razy ten będę klikał "wyślij"
Druga próba...vegetagt - 4 Sty 2016, 20:39 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumale tapatalk działa (ponoć) DemptD - 4 Sty 2016, 20:40 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
to to wyłącz, nie było tego w przemie i teraz NIKT TEGO NIE CHCE
powtórzę
PSU - nowe, gorsze i na siłę wciśnięteFreeman - 4 Sty 2016, 20:40 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumA co nie działa w Tapatalk?
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu TapatalkaDemptD - 4 Sty 2016, 20:41 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
nie no, wałkujemy to tylko ostatnie chyba 3 stronyFreeman - 4 Sty 2016, 20:41 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
NIKT TEGO NIE CHCE
NIKT czyli Ty i Parzych? Nie wypowiadaj się w imieniu wszystkich.vegetagt - 4 Sty 2016, 20:41 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumnie wiem, nie uzywam. Niczego nie ma, nic nie działa, tapatalk działa. Fajnie jest, co narzekacieParzych - 4 Sty 2016, 20:43 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
To wyłączyć ten standard...
Próba nr 2...
Próba nr 3...
Próba nr 4...Freeman - 4 Sty 2016, 20:43 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumNic nie działa?
Postów nie możesz napisać no bo czasami musisz przeczytać to co ktoś napisał w trakcie gdy Ty pisałeś, Czytać też nie możesz. Zakładać tematów się nie da.
Ogólnie wpisujesz adres forum i jest 404DemptD - 4 Sty 2016, 20:45 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Jesteś poważnym człowiekiem? Jak już to chociażby 3 osoby zgłaszają, a WEDŁUG CIEBIE 3 GŁOSY ZA WYSTARCZYŁY NA ZMIANĘ NA PRZEJŚCIE NA BB3 więc się zdecyduj co piszesz i trzymaj się jednego zdania.Freeman - 4 Sty 2016, 20:46 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumAle ja nie pisałem, że wszyscy byli za przejściem.Parzych - 4 Sty 2016, 20:48 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
A na wuj mi to badziewie, skoro wiele innych funkcji nie działa, a niektóre z działających są wkarwiające
Próba nr 2DemptD - 4 Sty 2016, 20:49 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumAle według Ciebie 3 głosy wystarczyły za przejściem więc teraz mogę Ci zaraz podać więcej osób poza mną i Jackiem którym to działa na nerwy, ale Ty dalej będziesz uprawiał swoją logikę. Weź to wyłącz i będzie spokój z jedną rzeczą, albo weź podaj się do dymisji i przekaż to komuś kto to ogarnie i nie będzie się kłócić z użytkownikami czego oczekują od forum.
Try No. 2vegetagt - 4 Sty 2016, 20:49 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Nic nie działa?
nie no jest dużo lepiej niz było na przemie. Na przemie to dopiero postow sie nie dalo pisac, nie łączylo dubli, czesto 404 500 i 5034123 wyskakiwaly błedy przy wchodzeniu na forum. Generalnie dobrze, ze zostala zrobiona ta zmiana
wysylam raz...
wysylam dwa...
a tera moze trzy sie uda?Peedro - 4 Sty 2016, 21:14 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumNie no irytujące to nieco jest, bo wczoraj jak pisałem posta to też musiałem 2 razy klikać. Tak merytorycznie pisząc, to nawet jak tak jak sugerowałeś, że się posty w odpowiedzi na jakieś pytanie zdublują, to zawsze można post zedytować, lub poprosić o usunięcie, zresztą po to są modzi, żeby czasem i posprzątać Nie róbmy nic na siłę, bo czasem nie warto.
Hyhy, teraz też dwa razy ale dziwne, bo nie było nowego posta?Freeman - 4 Sty 2016, 21:16 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumSzukam po kodzie jak to wyłączyć. Pierwszy typ nie trafiony.Freeman - 4 Sty 2016, 21:20 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumNapiszcie jakiś post bo sprawdzam
Napiszcie coś bo nie sprawdzę czy udało się zrobić.Peedro - 4 Sty 2016, 21:26 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumpost?
poszedł bez problemuvegetagt - 4 Sty 2016, 21:27 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumtez postFreeman - 4 Sty 2016, 21:28 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumTest. Wygląda na to, że działa. Testujcie. Napiszcie szybko kilka postówPeedro - 4 Sty 2016, 21:28 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumto ja też napisze DemptD - 4 Sty 2016, 21:29 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumtestvegetagt - 4 Sty 2016, 21:30 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumpostttttttttttttFreeman - 4 Sty 2016, 21:30 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumPeedro, żeby to sprawdzić musisz napisać posta i poczekać aż ktoś w tym temacie też napisze. Ja mam powiadomienie na Tapatalk, że ktoś napisał i wtedy kliknąć wyślij.vegetagt - 4 Sty 2016, 21:30 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumtez postFreeman - 4 Sty 2016, 21:30 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumWygląda, że działavegetagt - 4 Sty 2016, 21:31 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumno wyglada jakby działało Peedro - 4 Sty 2016, 21:31 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumtest
potwierdzam Freeman - 4 Sty 2016, 21:58 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumPiszę posta, na Tapatalk widzę, że ktoś odpowiedział, wysyłam kolejnego i nie mam info, że ktoś w tym czasie napisał posta.
wygląda na to, że za jednym razem udało się naprawić błąd modyfikacji Post merging
co jest
co jestFreeman - 4 Sty 2016, 22:02 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum[attachment=0:3esrq8bm]Przechwytywanie.JPG[/attachment:3esrq8bm]
Wyświetla błąd, ale łączy. Ktoś ma pomysł?vegetagt - 4 Sty 2016, 22:15 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania foruma daj linka do tej modyfikacji to zobacze, czy u mnie tez nie dzialaFreeman - 4 Sty 2016, 22:16 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumhttps://www.phpbb.com/com... ... st+mergingFreeman - 4 Sty 2016, 22:22 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumKiedyś była na chwilę zainstalowana modyfikacja oznaczająca edytowane posty jako przeczytane, i chyba teraz łączenie postów, działa prawidłowo, ale błąd pojawia się bo modyfikacja chce powiadomić osoby obserwujące temat, że zmieniono ostatni post. Próbuje ona wyszukać osoby, które należy powiadomić, a nie potrafi tego znaleźć.
I teraz, albo tamta modyfikacja zostawiła coś w kodzie, albo ta łącząca posty ma błędny kod.vegetagt - 4 Sty 2016, 22:42 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumu mnie chyba działa.
Generalnie po wiejsku, to mozna wyłączyc reportowanie błędow rpzez php, bo to tylko warningi. A normalnie, to trzeba szukac w ktorym miejscu nagłówki podwójnie skrypt wysyła Freeman - 4 Sty 2016, 22:43 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumvegetagt, teraz jest wyłączne. W ukrytym dziale na naszym forum działa bez problemu. Ale już w tym temacie pojawia się błąd.Ganda - 4 Sty 2016, 22:50 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumHalo, co się tu wyprawia :vGanda - 4 Sty 2016, 22:51 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumTestvegetagt - 4 Sty 2016, 22:51 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumGanda, wyłączone bo tak wyszlo Freeman - 4 Sty 2016, 22:53 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumwyłączyłem bo ludziom waliło by ten błąd, ale w sumie by połączyło posty.
Widać to po moim poście na 86 stronie tego tematu. Wywalało mi błąd, więc pisałem od nowa, a tu okazało się, że posty połączone.Ganda - 4 Sty 2016, 22:54 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumZaraz coś pomyślimy.Parzych - 4 Sty 2016, 22:55 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumTest, dostałem maila o odp. w tym temacie...Freeman - 4 Sty 2016, 22:55 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumA wcześniej nie dostawałeś? Jakie masz ustawienia powiadomień?Parzych - 4 Sty 2016, 22:57 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumNARESZCIE!!!
Nie można było tak od razu Freeman - 4 Sty 2016, 23:00 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
a Tobie się wydaje, że taki specjalny przełącznik jest? Trzeba to znaleźć w kodzie i zmienić, skasować, dodać.Parzych - 4 Sty 2016, 23:02 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Napiszę precyzyjniej, powiadomienia na maila dostaję praktycznie od zawsze (tak mam ustawione), chodziło mi o to, że bnapisałem w tym temacie, poszczekałem aż ktoś odpisze, nie kliknąłem w link ani nie odświeżyłem tej strony, i za pierwszym razem poszedł mi post, mimo że wcześniej "ktoś napisał w tym temacie"... Teraz paniatna Parzych - 4 Sty 2016, 23:03 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumW skrócie, to gówno już mnie nie pytało o nic i wysłał się post za pierwszym razem... Freeman - 4 Sty 2016, 23:04 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumA o te powiadomienia Ci chodziło. Napisałeś, że dostałeś powiadomienie na maila, to myślałem, że coś Ci nie działało w tej kwestii. Teraz rozumiem.Ganda - 4 Sty 2016, 23:22 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumtest 1
test 2
Wywalić opcje żeby user nie mógł sobie "nie łącz z poprzednim postem"?
test 3Parzych - 4 Sty 2016, 23:22 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
TAK Ganda - 4 Sty 2016, 23:25 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumtest1Ganda - 4 Sty 2016, 23:25 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumtest 2Ganda - 4 Sty 2016, 23:26 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumt1Ganda - 4 Sty 2016, 23:29 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumt2Ganda - 4 Sty 2016, 23:31 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumt3
t22
RSHCS
Dobra, działa jak trzeba.
Ktoś może pokasować moją radosną twórczość?
Kolorki zostawiamy takie jak dałem, czy jakieś wodowtryski?vegetagt - 4 Sty 2016, 23:36 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Dodano po 10 sekundach: Freeman - 4 Sty 2016, 23:37 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumDziała
Działa,
Działa na maxa.
Dzięki Ganda, wszystko tak jak powinno być.Parzych - 4 Sty 2016, 23:45 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
Jak dla mnie, mógłby zostać ten wcześniejszy, znaczy zielonyGanda - 4 Sty 2016, 23:47 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumMnie tam walił w oczy, ale klient nasz pan.Freeman - 4 Sty 2016, 23:47 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
też jestem za tymGanda - 4 Sty 2016, 23:48 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumt1
t2vegetagt - 4 Sty 2016, 23:49 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumbu warningi sie pojawily Ganda - 4 Sty 2016, 23:49 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumt2
Już nievegetagt - 4 Sty 2016, 23:49 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumzniknely Ganda - 4 Sty 2016, 23:49 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumTotal Commander psuje kodowanie i nie można iść na łatwiznę Freeman - 4 Sty 2016, 23:50 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumJa widzę komunikaty, ino daj te jaśiejszeGanda - 4 Sty 2016, 23:51 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumJakie jaśniejsze, jak to było od początku daltony Freeman - 4 Sty 2016, 23:53 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumdałbym TEN lub TENParzych - 4 Sty 2016, 23:58 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumGanda, jeszcze przydałoby się kursywą te komunikaty, jak się da, byłoby prawie jak na Przemo... I zamiast po jakim czasie post został dodany, to datę i godzinę dodania, byłoby już zupełnie tak samo jak na Przemo...
Freeman, ja bym dał TENGanda - 4 Sty 2016, 23:58 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
To mogę dla Ciebie zrobić.
Tego nie mogę dla Ciebie zrobić.Freeman - 4 Sty 2016, 23:58 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
dodawać i odejmować umiemy. Rzeczy niemożliwe od ręki, a na cud trzeba poczekać. Dajmy spokój.Parzych - 5 Sty 2016, 00:00 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumPS.
Kolejne propozycje kolorów, mode OFF... Ganda - 5 Sty 2016, 00:01 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumZmienione
Musiałbym cały plugin przerabiać, żeby inaczej wyświetlał datęParzych - 5 Sty 2016, 00:02 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
Parzych pisze:
Źródło posta jeszcze przydałoby się kursywą te komunikaty, jak się da, byłoby prawie jak na Przemo...
DZIĘKUJĘ vegetagt - 5 Sty 2016, 00:40 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
jedna linijka w kodzie plus plik językowy, żeby zdanie miało sens Ktoś zainteresowany? :p
Dodano po 18 minutach 20 sekundach: <<< o np taki? Nie wiem, albo mam nie halo monitor ustawiony do tamtego koloru ":D
Parzych, a nie moze byc ten zielony mniej bijący w oczy? Parzych - 5 Sty 2016, 00:48 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumvegetagt, ten kolor co zaproponowałeś, u mnie jest jakiś błękitny... vegetagt - 5 Sty 2016, 00:51 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumlol
A kolor taki, jak nick moderatorów? Czyli
edit: w sumie przy małej czcionce traci na wyrazistości, ehh Parzych - 5 Sty 2016, 00:51 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumPoza tym, już zostało ustalone, że time out zgłaszania kolorów wygasł o 0:00 dnia 04.01.2016... vegetagt - 5 Sty 2016, 00:52 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumParzych - 5 Sty 2016, 00:54 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
Moderatorom też się zmieni, na ten wybrany przeze mnie... vegetagt - 5 Sty 2016, 05:07 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumsłabo jakoś ten czas dodania postu jest liczony. Napisałem post pod postem u siebie w temacie. Oryginalny post 03 sty 2016, 23:22, kolejny dopisany teraz i jest "Dodano po 5 godzinach 43 minutach 47 sekundach". Cos tych dni nie nalicza.DemptD - 5 Sty 2016, 07:33 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
RSHCS
co się stało? Ganda - 5 Sty 2016, 15:04 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
Może ustawić na godzinę, dwie, trzy, dwanaście, dwadzieścia cztery?vegetagt - 5 Sty 2016, 15:12 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumale co ustawic? Ganda - 5 Sty 2016, 15:32 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumMaksymalny czas po jakim posty nie będą łączone ze sobą.vegetagt - 5 Sty 2016, 20:14 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumaaa no, też można by było. Nie trzeba będzie wtedy prosić kogoś o podbijanie. Tylko ile? Do 24 godzin łączyc a potem nie? Wg mnie dość sensownie.
Dodano po 4 godzinach 38 minutach 3 sekundach:
i ten, tapatalk chyba jednak nie dziala poprawnie Patrząc na post hanyska na podforum klubowym, to emotki coś nieteges Freeman - 5 Sty 2016, 21:09 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumW tapatalku chyba emotki nie działają. Na forum są widoczne
A ten [GRINNING FACE WITH SMILING EYES] to nawet nie wiem co to jest. U nas na forum jest taki?vegetagt - 5 Sty 2016, 21:14 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumno emotki wysylane z tapatalka, tak przynajmniej mi sie wydaje, są niewidoczne Freeman - 5 Sty 2016, 21:22 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forum[emoji1] są jakieś inne
Dodano po 1 minucie 1 sekundzie: Uwagi do funkcjonowania forum
Już wiem. W tapatalk są emotki, których nie ma u nas i jak ktoś taką wstawi to jej nie wyświetlivegetagt - 5 Sty 2016, 21:22 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumhm, to teraz trzeba 'znormalizować' forum do tapatalka, czy da rade w tapatalku wywalic to, czego forum nie ma?Freeman - 5 Sty 2016, 21:23 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumNie wiem. Sprawdzę.Ganda - 6 Sty 2016, 02:57 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumTo nie są emotki z tapatalka, tylko z htc'ka hanyska i nie idzie forum pod nie przerobićParzych - 6 Sty 2016, 04:04 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
I gitarra, niech se hanysek emotki do Forum dostosuje, a w ogóle, PO WUJ nam ten tapasralk ??> Ja z SE Satio normalnie wchodziłem na Forom, logowałem się, czytałem i pisałem posty i było ok, a to badziewie co lepszego daje (oprócz podpisu, że wysrane z tapasrapa) ??> I prośba do użyszkodników tapasrapa, weźcie wyebcie te debilne podpisy, z czego wysłane przez tapasrapa, bo czytanie tego dopisku zaczyna być coraz bardziej irytujące... hanysek - 6 Sty 2016, 09:45 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumNo nie byda zmienioł mojego HTC ka [emoji12] a emotki pisza z tapasralka[emoji6]Freeman - 6 Sty 2016, 11:36 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumParzych, nie każdy chce tak jak Ty i nie zmuszaj innych, aby korzystali tak jak Ty.
Średnio mamy 6 użytkowników, którzy korzystają z Tapatalk.spiochu - 6 Sty 2016, 12:26 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumParzych, mi twój podpis też nie pasuje i proponuję, żebyś go usunął. [emoji14]
Na szczęście używam tapatalka i ten .... podpis rzadko widzę.
A tak przy okazji - gratuluję kultury osobistej. Przypomnę - jeszcze jesteśmy w wolnym kraju i każdy może sobie wybrać czego używa do przeglądania forum. Trzeba było nie instalować pluginu do tapatalka. [emoji14]
Wysłane z telefonuvegetagt - 6 Sty 2016, 13:49 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumwidzisz spiochu, na phpbb by przemo mógłbyś wyświetlanie podpisu wyłaczyć Ciekawe, czy tutaj też można bo szczerze mówiąc, to sie nie zagłebiałem
Dziwi mnie natomiast, ze tapatalk nie umie stosowac emotek istniejących na konkretnym forum, tylko te telefoniczne. Nie sądzisz, że to jest głupie?szynszyl - 6 Sty 2016, 13:58 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumA czemu nie mozna usunać swojegl konta?vegetagt - 6 Sty 2016, 13:59 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumbo tapatalk
i wydajność jest taka dobra teraz
a nie, to nie na temat chyba. Nie wiem.Parzych - 6 Sty 2016, 14:27 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
hanysek napisał/a:
No nie byda zmienioł mojego HTC ka a emotki pisza z tapasralka
Nie zmieniaj HTC tylko emotki (na forumowe), bo tych z tapasralka nie cytuje cytowajka...
Freeman napisał/a:
Nooo, to zdecydowana większość, jakieś prawie 0,1% zarejestrowanych użytkowników... To naprawdę był bardzo mocny argument, żeby zmienić silnik Forum... DemptD - 6 Sty 2016, 14:42 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumleżę i kwiczę
[attachment=0:jg50tp9q]screenshot-www.fiestaklubpolska.pl 2016-01-06 14-35-33.png[/attachment:jg50tp9q]
serio? Ganda - 6 Sty 2016, 15:36 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
serio?
Poważnie.
W php nie powinno stosować się jpg.
To są klawiaturowe emotki, tapatalk takich nie ma
To wszystkie z tapatalka.
Reszta to cuda niewidy które macie powgrywane w klawiatury androida, które żyją własnym życiem i ich nie powyłączamvegetagt - 6 Sty 2016, 15:49 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
Poważnie.
serio? A czym od jpg rózni się png albo gif?Ganda - 6 Sty 2016, 16:08 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
To jest takie dmuchanie na zimne po problemach z phpbb i mybb w starszych wersjach.
Plikami jpg dało się sporo namieszać (png i gif również, ale w mniejszym stopniu).
Polecam wygooglować, bo nie będę na forum pisał o takich rzeczach.
Potwierdzić jedynie mogę, że w 2013 roku działało.vegetagt - 6 Sty 2016, 16:10 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumAha. To może zablokujmy wszystko, bo coś kiedyś gdzieś działało i sie boimy, że może coś ktoś znów. Pozdro dla tych co wiedzą. Tajemnica jak z błedami w przemie.Ganda - 6 Sty 2016, 16:17 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
Ale to nie jest nasza decyzja.
Twórcy phpBB tak ustawili.
Załączniki nie powinny być w formacie jpg.
To nie jest żadna tajemnica, w google łatwo to znaleźć, po prostu nie chce prowadzić tutaj edukacji tego typu.DemptD - 6 Sty 2016, 16:17 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
[attachment=0:s042nxwf]biMZme0OPzoHMrpF.jpg[/attachment:s042nxwf]
ale kisnę z argumentów vegetagt - 6 Sty 2016, 16:30 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumojaaaaaaaaaaa DemptD, HAKER HAKER BANA MU UMIE JPG WRZUCIC
UWAGA PHPBB3 JEST NIEBEZPIECZNE, BO MOZNA WYKLIKAC WRZUCANIE OBRAZKOW W JPG ROWNIEZ W PRYWATNCH WIADOMOSCIACH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ganda napisał/a:
Ta, twórcy... weźcie ludzie, ogarnijcie panel admina zamiast pisać że "bo to niebezpieczne, pozdro dla kumatych!!!!, łatwo znaleźć ale ja nie napisze!!! "DemptD - 6 Sty 2016, 16:35 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
ej vegeta, jak jesteś tfurcom phpBB to weź no shakuj forum i wróć przema vegetagt - 6 Sty 2016, 16:36 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
potrzeba do tego okołu 3 głosów na tak i milczacej reszty Freeman - 6 Sty 2016, 16:43 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumSzczerze to nie wiem skąd ten błąd bo w PA .jpg i .jpeg są dozwolone, a ani ja, ani Ganda nie dodawaliśmy tego po poście DemptD.DemptD - 6 Sty 2016, 16:46 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumProtip:
Freeman, popatrz na obrazek od vegety i zwróć uwagę co jest odznaczone i zaznaczoneFreeman - 6 Sty 2016, 16:52 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumDemptD, dokładnie tak samo jest u nas w PA.DemptD - 6 Sty 2016, 16:56 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumFreeman, czyli jednak dalej nie rozumiesz.
vegeta, dawaj skrina jak to ma być poprawnie zaznaczone bo się nie doczekamyvegetagt - 6 Sty 2016, 17:03 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forummeeeeeeeeeeeeee Freeman - 6 Sty 2016, 17:06 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumNie wystarczyło napisać, żybyśmy włączyli możliwość obrazków w PW? Ja cały czas myślałem, że nie możecie wrzucić .jpg do posta.DemptD - 6 Sty 2016, 17:08 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Nie wystarczyło zapytać? Wrzuciłem obrazek z błędem i od razu dostałem wykład od Gandy na temat hehe niebezpiecznych jotpegów, zamiast się spytać o co chodzi. W postach od zawsze można było i działało od początku, a tu nawet już twórcy phpBB się oberwało od Gandy Freeman - 6 Sty 2016, 17:12 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumA co ja mam pytać? Napisz jasno i nie potrzebne będą pytania. Spadam bo mi się nie chcę gadać.vegetagt - 6 Sty 2016, 17:14 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum... mogles pół roku temu napisać jasno o zmianie silnika bez ankiety dla klubowiczów, a nie że klubowicze mają sie pytać...DemptD - 6 Sty 2016, 17:14 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
A co ja mam pytać?
No ja nie jestem administratorem tylko podobno Ty. Wrzuciłem błąd i teraz jakoś nie było dla nikogo istotne gdzie, ani jak ani nic. A jak się serwer wykrzaczał to obaj z Gandą krzyczeliście, że hurr durr musicie wiedzieć dokładnie w którym temacie, w którym poście, w której sekundzie, jaka przeglądarka, ile wolnego RAMu, jaka temperatura w pokoju, czy dzień wcześniej padał deszcz, a teraz nagle nic nie potrzebne. Więc jak to w końcu jest?Parzych - 6 Sty 2016, 17:59 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumCzego mnie znowu wylogowuje ??> Tylko dziś musiałem się logować z 3-4 razy, z czego ze 2 razy jak lapek był otwarty, OCB ??> szynszyl - 6 Sty 2016, 19:12 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumnajfajniejszy temat na forum aż dziw że nie ma dyskusji na facebooku, też otwarty dla kazdego ... e nie - na FB trzeba być zalogowanym :(
a konta nie można dalej usunąć .... ja nie znalazłemGanda - 6 Sty 2016, 20:13 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumMój błąd.
Jednak jpg'ki i tak powinny być wyłączone.
Śmiejecie się, a bez problemu można wrzucić shella w "obrazku", a idzie to do przodu i zmieniają się metody.
Zastanawiam się czy wasze śmiechy wynikają z niewiedzy czy ignorancji, ale nie mi to oceniać.
Mogłeś napisać że chodzi o pw.
DemptD napisał/a:
Tak to w końcu jest że ludzie mają życie prywatne i nie zawsze pamiętają o wszystkim.
Przyznaje się że napisałem to pochopnie, jednakże nie bezpodstawnie.Freeman - 6 Sty 2016, 20:24 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumDobra olać to. Zrobione i działa.
Cały czas zastanawia mnie co powoduje te losowe wylogowywanie? Za cholerę nie mogę wyłapać co może to powodować.vegetagt - 6 Sty 2016, 20:24 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
jak uploader nie sprawdza nagłówka pliku a jedynie samo rozszerzenie to tylko pogratulować programiście DemptD - 6 Sty 2016, 20:27 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
ale jak się czegoś od kogoś wymaga to wypada zapamiętać, albo wrócić wstecz i sobie przypomnieć, a nie udawać, że nagle tematu nie ma
Ganda napisał/a:
Tak samo mogłeś zapytaćGanda - 6 Sty 2016, 20:31 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
Ja nie udaję że tematu nie ma i przyznałem się do błędu.
W tym momencie to Ty wymagasz naprawy więc powinieneś pamiętać.
Ale zostawmy ten temat bo takie przepychanki są bez sensu.
Działa? Działa.DemptD - 6 Sty 2016, 20:36 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
Działa? Działa.
No i tak powinno być z całą listą Freeman - 6 Sty 2016, 20:38 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumDemptD, ciężko się z Tobą rozmawia. Serio nie mogłeś napisać, że przy wrzuceniu w PW obrazka pojawia Ci się taki błąd? Naprawdę to my mamy szukać kiedy to Ci się dzieje? My mamy dopytywać co kiedy gdzie? Czy może mamy być takimi geniuszami co to i domyślą się o co Ci chodzi, a i przerobią cały skrypt wg. Twoich wytycznych?
Weż odpuść trochę bo jakoś vegetagt, potrafi konstruktywnie skrytykować, a Ty tylko się czepiasz.
Masz błąd to opisz kiedy Ci się on pojawia, a nie, że wymagasz żebyśmy się dopytywali o to.
A na koniec. Już to działa więc zajmijmy się czymś innym.
DemptD napisał/a:
tylko, że niektóre rzeczy są z kosmosu. Np "Podgląd wydruku ssie". Jest to sensownie i logicznie rozwiązane, a Ty żądasz, aby było inaczej i my mamy to zrobić. A jak nie to szydera i "weź się podaj do dymisji"DemptD - 6 Sty 2016, 20:42 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Tak jak wspomniałem. Przy poprzednich błędach ważna była nawet informacja czy pokój jest pomalowany na niebiesko czy zielono, a teraz nagle nic nie trzeba itd.
Nie czepiam się, tylko do Ciebie nic nie dociera - żadne logiczne argumenty. Weź może przeczytaj ten temat od początku i zobacz ilu niewygodnych pytań unikałeś i do tej pory użytkownicy nie dostali odpowiedzi. Ile razy pisałeś, że coś już jest w trakcie robienia i potem chwila minęła i po pół roku vegeta naprawił?
Zapomniałeś, jak wyzywałeś vegetę od trolli?vegetagt - 6 Sty 2016, 20:43 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumGanda, ale masz avatar w jpgu. Ja też mam. Pewnie większość ma. Freeman ma w gifie, to troche bezpieczniej. W sumie to sie teraz zaczałem bać tych plików jpg. Nie wiem, jak sprawdze pocztę, bo tam tez mają logo w jpg... A na racingforum też można jpg wrzucic w post... Jak żyć? Czy musze teraz zablokować wszystkie pliki jpg, by czuć sie bezpiecznym?
Powiedz, co ty masz do uploadowania plików jpg, bo tego nie czaje. Gdzie ty chcesz wrzucać te shelle w php jako jpg, skoro uploader na 99% sprawdza zawartość pliku pod kątem bycia tym, za kogo sie podaje.DemptD - 6 Sty 2016, 22:27 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Twierdziłeś, że bb3 jest lepsze od przema i że poustawiasz wszystko tak jak na przemie i że jak nam czegoś brakuje to mamy zgłaszać i będzie działać. Zgłosiłem podgląd wydruku i Ty jako PRZEDSTAWICIEL zarządu odpowiadasz w taki sposób Pogratulować.
I to nie była szydera tylko poważnie mówiłem.
Dodano po 1 godzinie 41 minutach 38 sekundach:
Godzina 22:20:25.
Dzień 6.01.2016.
Podczas wysyłania PW.
Przeglądarka Vivaldi.
Wolnego RAMu 8,6GB.
Temperatura procesora 34,6*C.
W pokoju aktualnie 24*C.
Na dworze nie padał deszcz ani wczoraj ani dziś, pada śnieg od wczoraj z przerwami.
Próbowałem podłączyć kompa do kompa i odczytać błędy, ale coś chyba mi VAG-COM szwankuje.
Jeszcze jakieś parametry są potrzebne? Czy jak napompuje koła azotem to błąd przestanie się pojawiać?Peedro - 6 Sty 2016, 22:49 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumA ja mam takie pytanie - czy załączniki muszą otwierać się w tym samym oknie? Nie wiem jak inni, ale mnie to wkurza, bo wole jak mi się coś link/załącznik otwiera w nowym oknie.Ganda - 6 Sty 2016, 22:50 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD napisał/a:
Zasadniczo można spróbować :mik:szynszyl - 6 Sty 2016, 23:06 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumGanda, nadszedl czas prob
Nowa Era wlasnie rozsyla probne arkusze. Tam sie przydaloby skupicParzych - 6 Sty 2016, 23:59 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumTo już zakrawa na jakąś kpinę, nie dość że kolejny raz (szósty dzisiaj) musiałem się zalogować, to będąc już zalogowanym, po kliknięciu w link z powiadomienia na maila ZNOWU JESTEM WYLOGOWANY!!!!!!!! I tak TRZY RAZY Z RZĘDU!!!! Kto i co znowu nakombinował ??> vegetagt - 7 Sty 2016, 00:04 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forummnie dziś aż raz wylogowalo, a tak zawsze mialem spokoj Jaszczur - 7 Sty 2016, 00:06 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumJa tylko w sprawie .jpg - rozwiązaniem będzie podmiana każdego .jpg na serwerze, na tego .gif'a:
https://media2.giphy.com/media/lk0TFUdop2JTW/200_s.gifParzych - 7 Sty 2016, 00:19 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumI jeszcze kilka spaw:
1. Co z wygaszaniem tematów
2. Co z możliwością wpisania powodu usunięcia postu, przesunięcia tematu
3. Co ze statystykami
Chwilowo więcej spraw nie pamiętam, jak mi się przypomni to dopiszę...Ganda - 7 Sty 2016, 00:21 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Ogarnę jak obczaje arkusze.
Tak gdzieś koło Maja
Tak jakoś nie mogłem się powstrzymać.Parzych - 7 Sty 2016, 01:26 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumKolejna sprawa, co jest z dawaniem warnów Kiedyś za 6 punktów był zakaz pisania, a za ileś była blokada wejścia na Forum, a co tera z takim wynalazkiem?
Czymś to skutkuje dla użyszkodnika, czy tylko wybuchem jego śmiechu ??>
Ganda napisał/a:
Ale się uhahałem, Sztrasburger Ci pisze dowcipy Freeman - 7 Sty 2016, 07:23 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumPowód usunięcia postu jest. Wygaszania nie ma. Po 7 warnach użytkownik ma bana. Statystyk na razie nie ma.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu TapatalkaGanda - 7 Sty 2016, 07:25 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Nie. Szynszyl Parzych - 7 Sty 2016, 10:16 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Niezupełnie, jak się posta "usunie" (czyli ukryje), to powód jest widoczny dla moderatorów, a jak się trwale usunie, to nikt nic nie wie, w przemie przychodziło powiadomienie do użytkownika, którego post został usunięty, z powodem usunięcia...Peedro - 7 Sty 2016, 20:46 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumA ja przypomnę o moim pytaniu które znajduje się na samej górze tej strony Freeman - 7 Sty 2016, 20:47 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumPeedro, zobaczę czy da się to zmienić.Peedro - 7 Sty 2016, 21:37 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumWylogowało mnie Kupe czasu było ok, ciekawe czym to idzie.vegetagt - 7 Sty 2016, 21:42 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumchakujoDemptD - 7 Sty 2016, 21:43 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumParzych - 7 Sty 2016, 22:08 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumKolejna sprawa, brak szukajki użytkowników, brak możliwości ich sortowania w/g jakiejkolwiek metody (daty rejestracji/nazwy/itp)... trzeci - 7 Sty 2016, 22:14 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumZjedź Jacek na dół forum, tam gdzie jest: Legenda - kolory grup.
Jak najedziesz i klikniesz na wybraną grupę to otworzy Ci się tabela, gdzie można danych użytkowników posortować.
Pozdro ..vegetagt - 7 Sty 2016, 22:26 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumno, prawie.
Parzych, na podstawie stylu prosilver:
1) to na górze menu więcej, potem użytkownicy
1a) mozna tez kliknąć na dole koło usuwania ciasteczek. Równiez link uzytkownicy
2) sortowanie idzie poprzez klikanie w nagłówki
3)link do wyszukiwarki jest koło sortowania po literkach i brzmi "znajdź uzytkownika"
4) wyszukiwarka jest uboga. Albo gorzej DemptD - 8 Sty 2016, 14:52 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumznalazłem kolejnego buga
Widok ze strony głównej:
[attachment=1:2a6kqcj4]screenshot-fiestaklubpolska.pl 2016-01-08 14-50-39.png[/attachment:2a6kqcj4]
Widok w dziale:
[attachment=0:2a6kqcj4]screenshot-fiestaklubpolska.pl 2016-01-08 14-51-04.png[/attachment:2a6kqcj4]
Czyli pewnie dostanę w odpowiedzi, że tak ma być bo tak twórcy ustalili?Parzych - 8 Sty 2016, 15:09 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
Dzięki za instrukcje Swoją drogą, cóż za prostota i funkcjonalność... vegetagt - 8 Sty 2016, 20:12 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumFreeman, a powiedz mi... Bo pisales, ze na twoim forum wszystko działa i nie spodziewales sie, ze tutaj takie problemy będą. Rozumiem, że nie każdy musi być "techniczny", więc mogles się nie spodziewać pewnych błędow czy niedogodnosci.
Ale czy nei wiedziales, ze system ostrzeżeń użytkowników jest tak okrojony w porównaniu do przema? To samo tyczy wyszukiwarki uzytkowników. O braku wygaszania czy statystyk nie wspominam. A na pewno znajdzie się tysiąc innych funkcji mniej rozbudowanych lub niedostępnych.
No i o ile statystyki można sobie na upartego podarować, to modyfikację ostrzeżeń, by zapewniały zakaz pisania i wstępu (bądź nawet inne sankcje) to prędzej czy później trzeba będzie wykonać. Czyli znowu dodatkowa praca. Czyli mamy lekki skrypt który nic nie ma i znowu zaczynamy dodawać do niego przydatne funkcje... Nie licząc już tego, że ktoś tą prace musi wykonać. A ty tego nie zrobisz, więc musisz znaleźć sobie kogoś, kto albo zna podstawy, albo jest wystarczająco uparty by to wygooglać.
Ta cała półroczna akcja sie tak kupy nie trzyma, że głowa mała... Od statutu (co wg zarządu jest jednak ok), poprzez zaplecze techniczne, a na takiej wiedzy ogólnej z funkcjonalności skryptu kończąc...
To troche jak ze swapami silnika. Niby 500zł silnik, 200zł płyny, a na koniec wychodzi 2x tyle i auto dalej stoi.Peedro - 8 Sty 2016, 20:13 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
Ano... Sam goły silnik to nie wszystko, nie zrobisz rozrządu to prędzej czy później się zesra, forum prawdopodobnie też...Freeman - 8 Sty 2016, 20:25 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumWygaszanie postów, to tak naprawdę wprowadzone kiedyś działanie na naszym forum tylko dlatego, że moderatorzy otrzymywali gorzkie żale na PW i mail od autorów usuniętych postów. Stwierdzono (zaproponował to Żółwik Tuptuś), aby wygaszać, wtedy user nawet nie wie, że jego post zniknął i skończyły się żale do modów.
Ostrzeżenia to fakt są mocno okrojone. Jest niby ustawiony limit na 7 i po 7 ostrzeżeniach jest ban czasowy. Brakuje półśrodka czyli zakazu pisania.vegetagt - 8 Sty 2016, 20:35 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumUwaga, hasłem przewodnim tamtego postu są słowa
vegetagt napisał/a:
A te funkcje to są przykłady rzeczy uzywanych a spieprzonych z róznych powodów.
Korzystałeś ponoć u siebie z BB3 więc powinieneś wiedzieć takie rzeczy i być świadom, co traci/zyskuje forum fiestaklubpolska po takiej zmianie.Brook - 10 Sty 2016, 09:52 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumcoś nie halo było z silnikami, bo ja miałam ST170.Parzych - 10 Sty 2016, 18:11 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumPo kliknięciu w "Nowe posty" spotkała mnie przed chwilą taka niespodzianka:Magda M. - 10 Sty 2016, 21:24 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumPo pierwsze primo - też mnie wylogowało - musiałam się dziś przy pierwszej wizycie zalogować ponownie, póki co, jest ok
Po drugie primo! GRZECZNIE się PYTAM, GDZIE wcięło przycisk do oznaczania tematów jako przeczytane???? Aktualnie mam 88 nieprzeczytanych tematów, które mnie nie interesują z różnych przyczyn i nijak ich odznaczyć jako przeczytane nie mogę. Przed świątami ta możliwość była, zresztą została dodana na prośbę użytkowników.trzeci - 10 Sty 2016, 21:31 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumGórny, prawy róg: Oznacz wszystkie fora jako przeczytaneGanda - 10 Sty 2016, 21:33 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Magda M. napisał/a:
Powinna być w prawym górnym rogu, po wejściu w "nieprzeczytane posty".
Tej funkcji nie ma jedynie na stylu allan-style.DemptD - 10 Sty 2016, 21:38 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
jest, ale trzeba lewy Alt + M Magda M. - 11 Sty 2016, 00:35 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
Magda M. napisał/a:
Powinna być i była, ale teraz NIE MA. No chyba, że mi już zupełnie na wzrok padło, ale nic na to nie wskazuje... Używany styl SE Square Left niezmiennie od przejścia na nowy silnik, przeglądarka FireFox niezmiennie, ciastka nie czyszczone (nigdy nie czyszczę, do tej pory było OK)Parzych - 11 Sty 2016, 01:04 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
W którym miejscu? Bo coś nie widzę:vegetagt - 11 Sty 2016, 02:40 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumja to mam tylko na stronei głównej. Na podstronach znika.Freeman - 11 Sty 2016, 11:15 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumParzych, Magda M., zaznaczyłem a zrzucie[attachment=0:1r7rtxas]Przechwytywanie.JPG[/attachment:1r7rtxas]vegetagt - 11 Sty 2016, 11:20 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumw hyde parku nie ma.
http://iv.pl/images/08585532421524276505.pngGanda - 11 Sty 2016, 13:39 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumBo to w nieprzeczytanych jest vegetagt - 11 Sty 2016, 14:44 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumW nieprzeczytanych też jest, ale w niektórych podforach jest, w niektorych nie ma
edit: a jak patrze na screen Parzycha, to on w nieprzeczytanych tez nie ma :OGanda - 11 Sty 2016, 15:04 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumForum wczytuje szablon jak chce, na to wychodzi. Zerkne w domu i dodam to inaczejParzych - 11 Sty 2016, 19:44 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Parzych, Magda M., zaznaczyłem a zrzucie[attachment=0:3k5kll7b]Przechwytywanie.JPG[/attachment:3k5kll7b]
To zaznacz na moim poniższym zrzucie...
Oho, jakiś cyrk wyszedł z tym moim załącznikiem, ciekawe czemu się wrzucił w cytat... Magda M. - 13 Sty 2016, 01:02 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman, jak widać u mnie NIE MA. A było...
Dodano po 22 godzinach 33 minutach 53 sekundach:
Na stronie głównej wrócił przycisk "Oznacz wszystkie fora jako przeczytane", w Nieprzeczytanych postach nadal brak.
Dodano po 3 godzinach 1 minucie 34 sekundach:
wszystko OK, naprawione, dziękuję "naprawiaczowi" Parzych - 14 Sty 2016, 21:57 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumKolejna jakaś "zajedwabista fonkcjonalność, co to karwia znaczy "Zablokowany" ??>
Link do tematu --> viewtopic.php?f=12&t=20180&start=20
Wychodziłoby na to że nie masz "mocy" w tym dziale.
Musiałby Freeman spojrzeć, ja mu w permisjach nie grzebie.vegetagt - 14 Sty 2016, 22:51 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumpewnie chodzi też o dosłowne tłumaczenie locked->zablokowany, zamiast zamknięty Parzych - 15 Sty 2016, 00:18 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
A to ciekawe, we wszystkich innych tematach w tym dziale mam "moc" a w tym konkretnym temacie nie ??> Co jeszcze ciekawsze, w niemal wszystkich działach mam "moc"...
vegetagt napisał/a:
Nie ma bata, jest opcja "zamknij", a po zamknięciu "otwórz", po otwarciu nadal jest "Zablokowany"...
Czyli wychodzi na to, że to kolejna "funkcjonalność/zaleta" bb3 i kolejny argument za powrotem do Przemo... vegetagt - 15 Sty 2016, 00:29 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumo jak smutno Parzych - 15 Sty 2016, 00:38 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
o jak smutno
A podobno to Przemo generowało/powodowało jakieś błędy...
WON Z TYM OBECNYM BADZIEWIEM!!!vegetagt - 15 Sty 2016, 00:57 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumParzych, bo tam jest całe podforum zablokowane, temu nie można. Dziwne, ze mozesz tam pisac. W przemie chyba blokowalo wszystkich (modów, adminów) przy blokowaniu całego podfora.Parzych - 15 Sty 2016, 02:16 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
Szczerze mówiąc, nie sprawdzałem tego dogłębniej...
I kolejna zajefajna "funkcjonalność", dlaczego DO KARWI NĘDZY w edytowanych przeze mnie postach nie ma informacji, że post został zedytowany przeze mnie (lub przez piszącego) o tej i o tej ??> Bo już mi jeden troll zarzucił, że "poprawiłem post" dziewczyny, zanim go "ze zrozumieniem przeczytałem"...
Dobra, sprawa tego zablokowanego tematu rozwiązana, wystarczyło go przenieść do odpowiedniego nowego działu... DemptD - 15 Sty 2016, 08:35 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
To nie wiedziałeś? Przecież BB3 jest takie proste i intuicyjne Freeman - 15 Sty 2016, 08:57 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumJeśli któryś mod zamknie temat, to mi też się wyświetla przycisk, zablokowany, ale po jego kliknięciu mogę odpisać w nim mimo wszystko. Tak samo ma moderator. Wyświetla "zablokowany", ale mod może w nim odpisać czy też go moderować, przenosić itd.Parzych - 15 Sty 2016, 16:28 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumZnów mnie zaczęło wylogowywać... Freeman - 15 Sty 2016, 21:03 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumNie wiem o co biega z wylogowywaniem, bo mnie już dawno to nie spotkało. Dodatkowo zdarzało mi się, że mnie wywaliło i po użyciu tapatalk i po użyciu przeglądarki mobilnej. Za cholere nie wiemy o co w tym chodzi.
Nie jesteśmy w stanie wyłapać co jest powodem tego wylogowywania, ale z drugiej strony, Tobie zdarza się to chyba najczęściej. Początkowo wiele osób miało ten problem, ale potem u innych to ustało i problem zdarzył się raz na miesiąc. Tobie trafia się co najmniej raz na tydzień.DemptD - 15 Sty 2016, 21:29 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
u mnie nie ustało, tylko nie chce mi się za każdym razem pisać o tymParzych - 15 Sty 2016, 22:06 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Nie co najmniej raz na tydzień, a co najmniej po każdym otwarciu lapka, dziś już TRZECI RAZ musiałem się zalogować, weźcie KARWIA wróćcie do Przemo, tam mnie nigdy nie wylogowało Freeman - 15 Sty 2016, 22:39 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumPowrót do Przema może nie pomóc, bo problem chyba nie w skrypcie a w bazie danych. . Zauważ, że innych tak nie wylogowuje. Kurcze nie wiem, że Ciebie tak wyrzuca. W przypadku innych nie ma, aż takiego problemu.
Dla pewności jeszcze raz zapytam czy skasowałeś ciasteczka, czy zaznaczyłeś "zapamiętaj mnie" przy logowaniu, używasz trybu incognito?
Żeby nie było. Szukam od nowa co może być przyczyną, stąd głupie, podstawowe pytania.DemptD - 15 Sty 2016, 22:43 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Czytasz co ja piszę, czy już z automatu moje posty ignorujesz? Piszę, że mnie też wylogowuje, ale luzik, zacznę za każdym razem teraz pisać.
Jacuś, a co z tymi biednymi 6 (słownie: sześcioma) osobami które używają tego tapatalka? Przecież oni tego nie przeżyjąvegetagt - 15 Sty 2016, 22:47 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Freeman napisał/a:
to debuguj i sie dowiedz, żeby nie było "chyba" a "na pewno".Puff - 15 Sty 2016, 23:24 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumMnie teraz też wywala. Codziennie. Czasem więcej niż raz.vegetagt - 15 Sty 2016, 23:35 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumPuff, a próbowałeś wyłaczyć i właczyć komputer? Ostatecznie format...Puff - 15 Sty 2016, 23:43 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumvegetagt - 15 Sty 2016, 23:49 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumdziwne, u mnie działa. Czemu te błędy mi nie wyskakują hanysek - 16 Sty 2016, 01:14 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumPropo tych 6...u jo mom dosyć po odpaleniu 150 powiadomień.. jes to fajne.. Ale mie wkierwalo że to non stop ino uwagi i nic więcej... A ogólnie to mi jes wsio radno.. cy to jes cy nie.. Ale jakby forum działało ok to ko to sens...Parzych - 16 Sty 2016, 02:11 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Sory ale muszę... K.U.R.W.A MAĆ!!! A to dlatego, że już odpisałem i po kliknięciu w "wyślij" znów mnie wylogowało... Powtarzam co wcześniej napisałem: na Przemie nigdy nie kasowałem ciastek, zawsze przy ponownym logowaniu zaznaczam "zapamiętaj mnie" (na Przemie wystarczyło RAZ, za pierwszym logowaniem), nigdy nie korzystałem z trybu "incognito"...
I???
Aha, podobno moderatorzy powinni dawać dobry przykład, i między innymi np. nie przeklinać... Tylko jak tu nie przeklinać, jak to obecne gówno robi co chce i działa jak se chce I weź się człowieku nie w.k.u.r.w...
Dodano po 7 minutach 5 sekundach: Freeman, nie wiem czy zdajesz sobie sprawę z tego, że niezadowoleni członkowie Stowarzyszenia mogą nie opłacić składki członkowskiej, co może skutkować zakończeniem istnienia Stowarzyszenia... Warto dla sześciu tapasralkowców?
I kolejna sprawa Freeman, zdajesz sobie sprawę z tego, że niezadowoleni członkowie Stowarzyszenia mogą nie opłacić składek, i że Stowarzyszenie przestanie istnieć Warto dla sześciu tapasralkowców ??>?
No proszę, to ja się drugi raz produkuję (bo mnie wyebało) a tu okazuje się, że oba posty się załadowały... Ciekawe...yoyo72 - 16 Sty 2016, 07:58 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumNa laptopie raz na tydzień mnie wylogowuje, ale na telefonie to baaardzo często.MisiekT - 16 Sty 2016, 11:55 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumjakby coś, mnie zaczęło wylogowywać prawie codziennie - na tą chwilę trochę strzelam, ale wygląda trochę jakby sesja była ustawiona na kilka/kilkanaście godzin a potem po zakończeniu sesji automatyczny logoutDemptD - 16 Sty 2016, 13:22 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumPuff, yoyo72, MisiekT, nie może Was wylogowywać przecież wyraźnie zostało napisane
Freeman napisał/a:
Parzych - 17 Sty 2016, 18:43 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumPo każdym otwarciu lapka mnie wylogowuje, zastanawiam się więc, po kiego wuja w takim razie zaznaczam to okienko wyboru "Pamiętaj mnie" ??> DemptD - 17 Sty 2016, 19:21 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumA kurde, bo miałem pisać, wczoraj tylko 5 razy, dzisiaj na razie 3.yoyo72 - 17 Sty 2016, 19:27 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumA tak tylko zapytam. Piszę sobie posta, cos tam wklejam,kasuje, ale w końcu chce wyslac i....dupa, każe mi się zalogować,ok loguje sie, klikam ok, przerzuca mnie s powrotem i puste pole tekstowe. Co to????Freeman - 17 Sty 2016, 23:06 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumyoyo72, no jak skrypt "nie pamięta", że jesteś zalogowany, to nie może też pamiętać co tam napisałeś. To jest błąd wynikający z wylogowywania.
Jakaś zmora z tym logowaniem.Parzych - 18 Sty 2016, 01:39 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumO proszę, napisałem post, wysłałem, a on wziął i znikł... To zapytam jeszcze raz, po wuj przy logowaniu jest to okienko do zaznaczenia "Pamiętaj mnie", skoro nie pamięta ??> Jednak w Przemie jakoś dobrze to działało, pamiętało i nie wylogowywało...
Aha, mam pomysł, żeby nikt się nie przypieprzał, po wuj jest to okienko "Pamiętaj mnie", to może je zlikwidujecie ??> Bo i tak nie działa, to po co ono nam
PS.
Jakby ktoś nie załapał, to była IRONIA w moim przedostatnim zdaniu, albo weźcie i naprawcie to "pamiętanie", albo dajcie se już siana, przestańcie eksperymentować na żywym organizmie, i WRÓĆCIE DO PRZEMO hanysek - 18 Sty 2016, 01:39 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumAle jak jo pisoł że kopjuja mojego posta bo napisołech wcześniej esej.. I mie wywaliło.. żeby go mieć.. I roz mi się zapomniało.. I musiołech w skrócie pisać...vegetagt - 18 Sty 2016, 02:43 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumno nie gadajcie, ze reset komputera nie pomogl To chyba formata trzeba Jaszczur - 20 Sty 2016, 18:30 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumPytanie: czy ten baner o tapatalku musi występować gdziekolwiek poza strona główną? Jego obecność powoduje ze przeglądarka na moim tablecie lekko swiruje (chrome). Objawia się to zwłaszcza podczas scrollowania strony, albo próbie klikania na coś zanim pojawi się banner (jego nie ma cały czas, pojawia się i znika, powodując że strona przesuwa się, i klikam nie w to co chciałem)...
Jeśli w ten sposób chcecie "zachęcić" ludzi do używania tapatalka, to sorry, ale to nie zadziała. Parzych - 20 Sty 2016, 18:54 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Już nie, od wczoraj mnie nie wylogowało ani razu, ciekawe co teraz zrobiliście, że mnie w końcu znowu pamięta... Parzych - 23 Sty 2016, 14:58 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumNo to się pochwaliłem, a rumakowanie jak się szybko zaczęło, tak i się szybko skończyło, od wczoraj znowu mnie wylogowuje... yoyo72 - 23 Sty 2016, 17:43 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumA mnie nadal wylogowuje ,ale mam to juz w....vegetagt - 25 Sty 2016, 10:12 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumhttp://fiestaklubpolska.p... ... 01#p774001 - tapatalk chyba nie ogarnia tego łączenia postow. Wczesniej tez takie dziwne duble sie pojawiały.Ganda - 25 Sty 2016, 13:02 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Tam nie mogę zajrzeć, widzę że hanyskowi u mnie w temacie połączyło.
O tu
Teoretycznie tapatalk nie powinien mieć na to wpływu, bo skrypt nie działa w ten sposób, ale nic już mnie nie zaskoczy..Freeman - 25 Sty 2016, 14:02 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumZ tym to było tak, że dopisało aktualizację do posta hanyska, ale też dopisek wrzuciło jako kolejny post, który usunąłem.vegetagt - 25 Sty 2016, 14:10 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumGanda, ale jako normalny user chyba nie jesteś w stanie napisać posta pod postem w ciągu 5minut Także wygląda jakby tapatalk po swojemu dorzucał posty do bazy.
W ogole wylogowało mnie wczoraj raz i dzisiaj raz Wkońcu i u mnie sie zaczyna psuć Ganda - 25 Sty 2016, 14:21 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
Nie rozumiem, jeśli chodzi o tamtego posta to powtarzam - nie mam wglądu w tamto podforum
Sprawdzę czy skrypt od tapatalka ma inny sposób dodawania postów niż zwykła przeglądarka.vegetagt - 25 Sty 2016, 14:49 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumGanda, kurde, to był link do twojego tematu, tylko Freeman wywalił post. Pod postem hanyska był kolejny jego post z tym, co jest złączone.
moze uda mi sie powtorzyc to, tylko narazie nie moge sie tapatalkiem na forum zalogować
10minut pozniej :/
Tapatalk raz
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalkavegetagt - 25 Sty 2016, 14:49 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumTapatalk raz
Tapatalk2
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalkavegetagt - 25 Sty 2016, 14:49 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumTapatalk2
Tapatalk3
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalkavegetagt - 25 Sty 2016, 14:51 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumTapatalk3
tak, bardzo dobrze działa łączenie postów z tapatalkiem
bo na przegladarce zwyklej komputrowej
to posty łączy normalnie
a no i opis co zrobilem:
wysłałem 3 posty o treściach: tapatalk raz, tapatalk 2, tapatalk 3 i efekt widac powyzej Ganda - 25 Sty 2016, 15:48 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumTeraz rozumiem TSRules - 25 Sty 2016, 23:36 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumale cos przymula na tej templatce to forum, na ssd z 3 sek. mi się ładuje, na tym starym było szybciej jak pamiętamMagda M. - 30 Sty 2016, 22:15 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumCoś się dzieje z forum, czy coś w silniku majstrujecie? Chwilę temu najpierw w ogóle nie mogłam wejść na stronę, jak już się po kilku próbach udało otworzyć, to byłam wylogowana, a po zalogowaniu strasznie muli przy ładowaniu kolejnych podstron...trzeci - 31 Sty 2016, 00:23 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumTo już końcówka działania tego skryptu niedługo powrót na Przemo lub na płatny skrypt.
Czekamy tylko na koniec ankiety aby poznać odpowiedź który wariant wygra.
Zatem prosimy o resztkę wyrozumiałości.
Pozdro ...Parzych - 31 Sty 2016, 03:28 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumOstatni zarzut odnośnie odchodzącego badziewia, KTO MI UKRADŁ ok 100 PW ??> Bo w Przemie jako mod miałem 150 PW, a na obecnym (dogorywającym badziewiu) mam tylko 50... Ganda - 31 Sty 2016, 03:48 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumMoże pojemność maksymalna jest źle ustawiona?
Ogólnie patrząc w baze, widzę że rekordy z przema chyba nie przeszły do 3'ki.vegetagt - 31 Sty 2016, 04:25 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumW przemie pojemność maksymalna zależała od tego, kim sie jest - user miał X, mod 3x, admin 6x. Standardowo, z urzędu Oczyiwiscie mozna bylo to przestawic.Parzych - 31 Sty 2016, 12:35 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumI jeszcze w ostatnich podrygach to badziewie znowu mnie wylogowało... Puff - 31 Sty 2016, 14:05 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumŻe tak wspomnę, bo chyba już pisałem o tym, ale gdyby ktoś nie widział...
Van będzie w TVNT - wypadałoby do tego czasu zmienić też serwer, bo jeśli po darmowej reklamie forum zaczną włazić tu nowi w większych ilościach (niechby to był tylko pierwszy miesiąc), a forum będzie klękać, to cała darmowa reklama pójdzie w pi*du.yoyo72 - 31 Sty 2016, 19:11 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumI za każdym razem wchodząc z tel. na forum muszę się zalogować. Jest już tak źle?Freeman - 31 Sty 2016, 21:09 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumJa dzisiaj od rana byłem na telefonie. Najpierw przez tapatalk, potem przez przeglądarkę w telefonie, a teraz na kompie. W żadnym przypadku nie musiałem się ponownie logować dzisiaj.Parzych - 31 Sty 2016, 23:45 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
No to miałeś jakiegoś dzikiego farta... Peedro - 31 Sty 2016, 23:47 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumJa nie wiem, bo nie loguje się na innych maszynach, telefonie. I o ile zdarzyło się kilka razy że mnie wylogowało to względny spokój mam Ale to już praktycznie nieważne Ganda - 1 Lut 2016, 00:23 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumAchtung, spoiler.
Trwają beta-testy, na przemie nie wylogowuje Parzych - 1 Lut 2016, 00:55 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
Nie dziwię się, Przemo przez kilka lat mnie nie wylogowało bez powodu... yoyo72 - 5 Lut 2016, 16:43 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumNie wiem jak u Was ,ale juz praktycznie cały czas muszę się logować. Czy to na laptopie ,czy kompie, tablecie, telefonie. Już jest masakra, kiedy przechodzimy na to tamto co było?trzeci - 5 Lut 2016, 18:39 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumGanda i vegetagt działają z bazą danych.
Trzeba czekać na ich info.
Mają dać znać wcześniej żeby nie było zaskoczenia.Parzych - 6 Lut 2016, 14:56 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
yoyo72 napisał/a:
Co ciekawe, ja jestem cały czas zalogowany... Freeman - 6 Lut 2016, 20:50 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
to się wajcha widocznie przesunęła bo mnie teraz często wylogowuje.
To może jak już takie zmiany to teraz ja wy będziecie walczyć o pozostawienie phpbb3, a ja zacznę walczyć o zmianę? arekw - 6 Lut 2016, 21:35 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumtak czytam te posty i jeśli o mnie chodzi to odkąd czytam treści typu "wylogowuje mnie" nie zmieniło się u mnie nic. Ja nie mam żadnych problemów z tym forum natomiast forum pumy jest by przemo (stawiam że to ten sam) i tam wywala mnie prawie za każdym razem na lapku czy telefonieDemptD - 6 Lut 2016, 22:12 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumarekw, wylogowywanie na przemie jest proste i klarowne, jak klikniesz na jednym urządzeniu 'Zapamiętaj mnie' to z innych Cię wywala itd., a tu masz to w zależności z której strony wiatr i od tego czy zupa nie była za słona Parzych - 7 Lut 2016, 23:24 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumTo kiedy w końcu wracamy do Przema Bo to obecne badziewie znowu pokazuje swoje wredne pazury, na 3 otwarcia lapka dzisiaj, DWA ostatnie razy musiałem się znowu zalogować... Puff - 7 Lut 2016, 23:29 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumJako naczelny Forumowy Maruda stwierdzam co następuje: srał pies wylogowywania, to już w tej chwili najmniejszy problem Wrócimy niebawem i problemy się skończą. vegetagt - 7 Lut 2016, 23:46 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
jak przerzuce posty i uzytkowników. Pare/naście dni roboty. O ile nie napotkam rzeczy nei do przejscia. Na razie jest dobrze.Parzych - 8 Lut 2016, 01:07 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumvegetagt, mam nadzieję, że wszystko Ci się uda dość szybko przywrócić do stanu z przed tego obecnego burdelu vegetagt - 8 Lut 2016, 01:13 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumGanda - 9 Lut 2016, 00:16 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumTo tak w podsumowaniu.
Przemek już jest, ale czeka na baze od vegety.
Tak więc kto ma blisko, podsyłać mu zimne piwo i wspierać na duchu Puff - 9 Lut 2016, 00:42 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumParzych - 8 Mar 2016, 20:32 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumDostałem maila, że w temacie o ubezpieczeniach aut pojawił się nowy post od adik356, klikam w link - posta nie ma, spoko, tylko PO KIEGO WUJA mam w powiadomieniach info o nowym poście, którego NIE MA ??>
PS.
KIEDY WRACAMY DO PRZEMO Freeman - 9 Mar 2016, 08:23 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumNie dramatyzuj. Był taki post ale pamiętaj że nie jesteś jedynym modem i ktoś mógł skasować spamerski post. Ja osobiście go usunąłem.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu TapatalkaParzych - 15 Mar 2016, 16:29 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
To po usunięciu go nie powinno się wyświetlać powiadomienie o nim...
PS.
Czemu w tematach zlotowych nie ma od razu okienka do szybkiej odpowiedzi ??>DemptD - 15 Mar 2016, 16:48 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumi przy okazji cytowanie selektywne nie działa Freeman - 15 Mar 2016, 18:16 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Jacek, ktoś pisze posta > forum wysyła Ci powiadomienie > ja kasuje spamerski post i teraz jak forum ma skasować maila na Twojej skrzynce? Niewykonalne.
zapomniałem włączyć. Skrypt nie dodaje automatycznie szybkiej odpowiedzi w nowym forum. Cytowanie selektywne już jest.spiochu - 16 Mar 2016, 09:29 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumPrzepraszam, czy powrót do Przema oznacza brak wsparcia dla tapatalka?
Wysłane z telefonuFreeman - 16 Mar 2016, 10:28 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
spiochu napisał/a:
niestety tak.Ganda - 16 Mar 2016, 12:40 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumPrzejście się trochę opoznilo bo dopiero wczoraj w nocy wróciłem ze śląska a laptopa nie miałem ze sobą.Parzych - 16 Mar 2016, 20:00 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
Powiadomienie na forum miałem o tym usuniętym poście, cyferka obok tego dzwoneczka pod bannerem...
PS.
Co ze zwiększeniem pojemności skrzynki PW dla modów ??>
Dodano po 5 godzinach 28 minutach 13 sekundach:
Po WUJ jest to powiadomienie, że "użytkownik michal77 zgłosił post" ??>
Skoro:
I KIEGO WUJA mnie znowu wylogowuje ??> Dziś musiałem się logować 2 razy, z czego drugi raz bez zamykania lapka... trzeci - 16 Mar 2016, 21:42 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumJuż daj spokój Jacek, zgłaszanie uwag co do BB3 jest już zbędne.
Trzeba poczekać na powrót do Przemo.
Przejście miało być na dniach ale vegetagtowi wypadło nieprzyjemne zdarzenie losowe i jeszcze trochę musimy poczekać.
Pozdro ..Freeman - 16 Mar 2016, 22:27 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumJacek w pierwszej wersji pisałeś o powiadomieniu na maila, potem stwierdziłeś, że jednak PW. Zwyczajnie i Przemo i phpbb3 oznaczy temat jako przeczytany gdy go przeczytasz. Nawet jeśli forum wyślę Ci powiadomienie o nowym poście/temacie to zostanie on oznaczony jako przeczytany po przeczytaniu. W skrócie po otrzymaniu powiadomienia, powinien Ci się wyświetlić jako nieczytany w powiadomieniach
a to nie jesteś moderatorem? No chyba po to się wyświetla zgłoszenie modowi, a by zareagował na zgłoszenie. Przejrzysz zgłoszenie to i powiadomienie zniknie.
Nie da się zwiększyć skrzynki modom.
PS. Nic nie zmieniam w phpbb3 skoro wracamyy na przemaParzych - 17 Mar 2016, 01:47 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
trzeci napisał/a:
Ok, daję spokój, tylko że musiałem się znowu zalogować, żeby to napisać...
Freeman napisał/a:
Sławku, zawsze mi chodziło o to co na obrazku zamieszczonym powyżej, czyli o powiadomieniu na forum, mam nadzieję, że już na dniach przejdziemy na Przemo...
Freeman napisał/a:
A w Przemie się dało...
Freeman napisał/a:
Aha, tylko po co wyświetla się zgłoszenie już PO usunięciu zgłoszonego posta ??> Żeby po kliknięciu przeczytać, że taki post nie istnieje ??> Po wuj spiochu - 17 Mar 2016, 10:31 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
spiochu napisał/a:
niestety tak.
Acha. Cóż, było miło tu przez chwilę zaglądać jak w XXI wieku
Wysłane z telefonuPuff - 17 Mar 2016, 21:29 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
spiochu napisał/a:
Żeby to jeszcze działało w pełni tak, jak miało... spiochu - 18 Mar 2016, 00:46 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumNa szczęście na tapatalku nie ma połowy rzeczy które są na forum więc mi tam nic nie przeszkadzało Albo za małe wymagania miałem
Wysłane z telefonuvegetagt - 18 Mar 2016, 09:56 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumspiochu,
Miły - wt mar 15, 2016 1:13 pm
Czemuż to napisałem temat w mechanice i nie mogę napisać rozwiązania?
Freeman - wt mar 15, 2016 1:46 pm
bo ten dział od 2 lat jest zamknięty.
Miły - wt mar 15, 2016 5:48 pm
to dlaczego mogłem posta napisać? skoro zamknięty?
DemptD - wt mar 15, 2016 5:50 pm
bo tapatalk
I inne takie dziwne... Freeman - 18 Mar 2016, 10:28 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumTy się zajmij przemem, a nie śmieszkuj.vegetagt - 18 Mar 2016, 13:31 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumciezko po tej calej akcji wyłuskac sensowne dane yoyo72 - 2 Kwi 2016, 04:12 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumHalllllllooooo, przepraszam, może ktoś zmienić godzinę na forum, bo dalej jest czas zimowy. Puff - 2 Kwi 2016, 10:52 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
yoyo72 napisał/a:
Przecież to się samemu zmienia wg swojego widzimisię...
O, tu:
http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/ucp.php?i=179yoyo72 - 2 Kwi 2016, 14:27 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum Myślałem,że to się zmienia automatycznie a tu trzeba samemu zmieniać? No dobra zmienie. Puff - 2 Kwi 2016, 18:22 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum
yoyo72 napisał/a:
Nie zmienia się, bo to są ustawienia per użytkownik. Siedząc na zagranicznych forach masz wybór jaką chcesz stosować strefę czasową i to jest dobre.
Może są opcje do auto-dst, ale przyznam się bez bicia, że nie pamiętam i (chyba) nawet na Przemie samo się to nie zmieniało.szynszyl - 26 Lis 2016, 23:03 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumOj. Chyba na forum wrocePuff - 26 Lis 2016, 23:17 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forum@up Freeman - 27 Lis 2016, 00:40 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumszynszyl, widzisz. Czyli dobrze, że wtedy Twojego konta nie skasowałem.szynszyl - 27 Lis 2016, 08:47 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumOch... wielkie dzieki.
Mialbym po prostu inny nick: szynszyl_1
I nie twoja to zasluga czy tu wroce lub nie
Widac ze nawet Parzych spoer...l stad. Ktis sie musial niezle postaracyoyo72 - 27 Lis 2016, 09:31 Temat postu: Uwagi do funkcjonowania forumszynszyl, ty stary Dziadu. Wracaj ,coś się w końcu będzie działo slawomirro - 1 Gru 2016, 11:13 Temat postu: Re: Uwagi do funkcjonowania forumUwaga pierwsza i jedyna.
szerokosć forum !!!!
Mało które forum wygląda ta wąsko. A większość ludzi ma ekrany minimum 1300 pix.Freeman - 1 Gru 2016, 11:18 Zobacz sobie styl unMods. Jest szerszy.barcik - 1 Gru 2016, 11:59 Uwaga druga, w profilu nie widać modelu, mimo, że jest ustawionyPuff - 1 Gru 2016, 12:11
barcik napisał/a:
Spróbuj zmienić na inny, zapisz, wróć do poprzedniego, zapisz. Freeman - 1 Gru 2016, 12:22 Ja z kolei za cholerę nie mogę wgrać avatara.vegetagt - 1 Gru 2016, 12:24 slawomirro, chwila
barcik, chwila
Freeman, daj linka do avatara to zobaczeFreeman - 1 Gru 2016, 12:27 Wgrywałem na kilka serwerów i komunikat: "Podany adres obrazka jest nieprawidłowy"vegetagt - 1 Gru 2016, 12:34 Freeman, sprawdź teraz. PHP na serwerze miało wyłączone allow_url_fopen.Freeman - 1 Gru 2016, 12:40 Jest ok.barcik - 1 Gru 2016, 12:56
Puff napisał/a:
barcik napisał/a:
Jako stary informatyk zrobiłem tak kilka razy
Już działa, dzięki vegetagt
Jeszcze tak przy okazji licznik postów w profilu się zatrzymał... Freeman - 1 Gru 2016, 13:14 Nie zatrzymał się, tylko tutaj w Hyde-Parku jest wyłączone zliczanie postów.slawomirro - 2 Gru 2016, 02:11 No to jeszcze jedna uwaga o wyglądzie. Zauważyłem dopiero przy odpowiedzi. Czy okienko pisania wiadomości nie jest nieco za małe?
http://a9a.pl/ssc/onk-fkp.jpgPuff - 2 Gru 2016, 07:50 Pewnie kwestia paru cyferek w skrypcie, niemniej masz w dolnym, prawym rogu obszar - jak za niego złapiesz, możesz okienko rozciągnąć bis24 - 2 Gru 2016, 17:04
Freeman napisał/a:
ale poznikały dotychczasowevegetagt - 2 Gru 2016, 19:04 a no, zrobiłem synchronizacje licznika postów i powinno być lepiej.
slawomirro, its not a bug, its a feature Ale nie wiem, bo są też głosy żeby w ogole dać forum na pełną szerokość, to wtedy można by walczyć z polem pisania postu.
Mi pasowało forum w wersji wąskiej. Może warto zapytać, co zarząd oraz inni uzytkownicy na to?Freeman - 2 Gru 2016, 20:35 Jeśli o mnie chodzi to można zwiększyć szerokość choć pomaga też wybór stylu unMods. Jest wtedy szeroko na laptopie 17''
Co do licznika postów to faktycznie synchronizacja pomogła(przybyło jakieś 300=, ale na Phpbb3 doliczało Wam posty z hyde-parku, a teraz Wam ich nie dolicza. I np ja na 3 miałem ponad 4300 postów a tu mam ponad 3300.Freeman - 2 Gru 2016, 21:23 U mnie gdy kliknę w temat przenosi mnie nie do ostatniego postu tylko poniżej niego.
vegetagt - 2 Gru 2016, 21:26 w każdym temacie, czy tylko w tych z nieczytanymi postami?Freeman - 2 Gru 2016, 21:41 Nieczytane posty i nie zawsze. Przy co drugim temacie. Kliknąłem jeden temat i przeniosło źle, następny i już ok.
vegetagt - 2 Gru 2016, 21:47 Czy jakiś post z temacie (tym, co źle przeniosło) zawierał zdjęcie bądź inny "dziwny" element? Albo daj link do tego tematuFreeman - 2 Gru 2016, 21:57 Temat ten z żółtymi blachami w MK3, ewentualnie zamówienia kalendarza.DemptD - 2 Gru 2016, 23:01 Freeman, czemu mnie nie dziwi, że jesteś tym który ma najwięcej problemów? Freeman - 2 Gru 2016, 23:18 Nie wiem, ale to nie ze złośliwości. Swoją drogą zastanawiałem się czy zgłaszać błędy bo spodziewałem się, że będę oskarżony o jakieś tam "akty zemsty i odgrywania się".
Powiem tak. 2-3 razy wylogowało mnie, ale nie zgłaszałem bo wcześniej na przemie też mi tak robiło gdy logowałem się na nowym urządzeniu i zgoniłem to na ponowne logowanie się na tel i tablecie, a nie na skrypt.
PS. Póki co to zgłosiłem jeden błąd potwierdzony screenem i jeden potwierdzony przez vegetagt.
Więc o co pytasz i ile to problemów zgłaszam?Freeman - 2 Gru 2016, 23:48 PS. Mój zarzut odnośnie "drewnianego domku" wziął się stąd, że wg badań ruchu w necie ok 50 procent ruchu pochodzi z urządzeń mobilnych i powrót do Przema oznacza,że tego ruchu u nas nie będzie bo nie ułatwiamy przeglądania na urządzeniach mobilnych.DemptD - 2 Gru 2016, 23:51 Tak, tak. Znowu jedyny argument bb3 - tapatalk który był tragiczny z użytkowaniu, tak samo jak na normalnej przeglądarce forum wyglądało jak kupa. Teraz jest normalne i można normalnie korzystać. Zaskoczę Cię, ale można strony powiększać i nie ma z niczym problemu. Więc Twój argument jest inwalidą.vegetagt - 2 Gru 2016, 23:54 a mi sie teraz wyswietliły 3 posty nieprzeczytane, a był 1 ;]
Freeman napisał/a:
Nie wiem, nie umiem tego na razie odtworzyć. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy przeglądarka już przesunie strone do kotwicy, ale zrobi to zanim załaduje cały treść z góry (np zdjęcia). Zwróce na to uwageFreeman - 2 Gru 2016, 23:57 W php by przemo tapatalk jest możliwy do użycia?
Chcesz mi powiedzieć, że obecnie forum jest tak samo łatwe w użyciu jak za 3?(na telefonie)Freeman - 3 Gru 2016, 00:08
vegetagt napisał/a:
spoko to nie jest jakiś wielki problem. Kólkiem na myszce przesunę sobię w górę. To tylko tak informacyjnie.Magda M. - 3 Gru 2016, 00:16
Freeman napisał/a:
Nie wiem, co chce powiedzieć DemptD, ale ja ci mogę na to pytanie odpowiedzieć: ZDECYDOWANIE TAK. Oczywiście, Tapatalka niet, ale szczerze nie korzystałam z niego wcześniej i nie zamierzam korzystać, mnie wystarcza przeglądarka w smartfonie, powiększanie strony i klasyczne korzystanie Oczywiście, oba skrypty mają plusy i minusy, ale dla mnie to też wyczekany powrót do domu
Dzięki vegetagt!!!!DemptD - 3 Gru 2016, 09:30
Freeman napisał/a:
gdzie napisałem, że jest możliwy do użycia? Forum nie jest tak samo łatwe w użyciu jak przy bb3 - jest zdecydowanie łatwiejsze. Używanie mobilnej wersji bb3 to była katorga, a używanie przema to przyjemność. Zresztą Magda to potwierdziła szynszyl - 3 Gru 2016, 19:39 Freeman, forum jest dla ludzi. Nie dla czlowieka.
Przez ponad rok mogles to zrozumiec
I zdjalbys teraz te rozowe genderowskie kolory i dal vegecieMały - 3 Gru 2016, 19:48 Dla mnie wczesniejsza wersja byla lepsza bo wiecej przegladam forum z tel. A tak po za tym nie wiem teraz gdzie mam wejsc i kak zeby miec lisye swoich tematów postow:-\Freeman - 3 Gru 2016, 20:38 Mały wejdź na swój profil, tam masz odnośnik do swoich postów. Odnośnika do tematów nie ma, musisz dojść po postach.
Szynszyl tak po prawdzie to teraz wytykasz mi genderowskie barwy, a sam o nie ze mną konkurowałeś. Daj spokój Adam jest adminem, a tryb wyboru członka zarządu to opisany jest w statucie, który chyba jeszcze pamiętasz, a jednocześnie nieznajomość mi wytykałeś. Więc wiesz, że nie mogę "oddać" komuś członkostwa w zarządzie.
Ja się pogodziłem ze zmianą. No, ale jeśli nie mogłem wgrać avatara to zgłaszałem. Większe pierdoły zgłaszaliście odnośnie phpbb3. A mnie się teraz czepiacie.
Dajmy sobie spokój.barcik - 3 Gru 2016, 22:14 A ja z innej beczki. Widzę, że główna strona Klubu jest postawiona na Joomli (przy okazji kodowanie liter się rozjechało)
Nie można było dorobić do Joomli forum kunena? Funkcjonalność podobna jak w phpbb, a przy okazji wszystko chodzi na jednym silniku. Nie wspomnę już o obsłudze smyrfonów szynszyl - 4 Gru 2016, 07:44 Freeman, teraz to sie ciesze ze tak doskonale znasz juz regulamin forum i sluzysz mi pomoca cytujac z pamieci
Aaaa....
I z telefonu pisuje tu od lat. Wczesniej na <4" teraz na >5" i zawsze stare przemo jednakowo prosto dzialaloParzych - 4 Gru 2016, 19:24 Krótka piłka, da się wgrać obrazek do podpisu Bo już zapomniałem czy tak, czy nie...Parzych - 4 Gru 2016, 19:26 PS.
Avatar wgrałem bezproblemowo... Parzych - 4 Gru 2016, 19:27 PS2.
Trzaby przywrócić łączenie posta pod postem... Parzych - 4 Gru 2016, 19:33
Dobra, nie było pytania... Freeman - 4 Gru 2016, 19:58 Nie pamiętam dlaczego, ale wyłączyliśmy chyba łączenie postów bo gdzieś to przeszkadzało. Nie da się włączyć/wyłączyć osobno dla poszczególnych działów.DemptD - 4 Gru 2016, 20:28
Freeman napisał/a:
problem się rozbijał o Nasze auta/Projekty - gdzie nie podbijało tematu do góry po apdejcieFreeman - 4 Gru 2016, 20:32 Ano właśnie. W Nasze auta przydaje się aby nie łączyło, ale w giełdzie dzięki temu podbijają sobie ogłoszenia.vegetagt - 6 Gru 2016, 20:59
barcik napisał/a:
trzeci, napisał, żebym w ogole wyłączył strone główną z joomlą, bo facebook po częsci przejął jej role.
Freeman napisał/a:
Wydaje mi się, że była modyfikacja pozwalająca wyłaczyć/wyłączyć łączenie postów dla konkretnych działów. Poszukam i dam znać.slawomirro - 13 Gru 2016, 15:27 Napisałem priv. Wysłałem i... nie ma go. Elementy wysłane: pusto. Odebrane: pusto.
system wiadomości prywatnych działa wogóle po przenosinach?Freeman - 13 Gru 2016, 17:05 Zerknij do folderu "Do wysłania" Dopóki adresat nie odczyta tam właśnie powinna być Twoja PW. W "Wysłane" będzie dopiero gdy adresat ją odczyta.
Ewentualnie jeśli napisałeś tą PW jeszcze na phpbb3 to teraz jej nie będzie. Był komunikat, aby ważne PW sobie zarchiwizować.slawomirro - 13 Gru 2016, 18:40
Freeman napisał/a:
Dostałem testową, przeczytałem wróciłem potem do skrzynki odbiorczej, a tam idealnie pusto, jakby tej wiadomości od Ciebie nie było.yoyo72 - 17 Gru 2016, 20:30 Hej dlaczego ciągle mnie wylogowuje? Miało być lepiej a jest tak samo.vegetagt - 17 Gru 2016, 20:35 sprawdź, czy na innej przeglądarce też będzie wylogowywałoyoyo72 - 17 Gru 2016, 20:38 vegetagt, mam to samo na laptopie i w telefonie.vegetagt - 17 Gru 2016, 20:39 nie można być na dwóch urządzeniach/przeglądarkach stale zalogowanym. Jak logujesz sie na telefonie, to wylogowywuje laptopa i odwrotnieyoyo72 - 17 Gru 2016, 20:55 Ok w porządku(nie wiedziałem o tym) , ale i tak jak siedzę np na telefonie ,wyjdę a potem wracam to 2/10 muszę się logować. Nie będąc oczywiście w między czasie na lapku.vegetagt - 17 Gru 2016, 21:41 z jakiej przeglądarki na telefonie korzystasz?yoyo72 - 17 Gru 2016, 22:43 Internet explorer?vegetagt - 18 Gru 2016, 03:09 łe, to nie mam dostępu do windows phone, zeby zobaczyc co tam sie dzieje :(slawomirro - 23 Gru 2016, 16:30 Jeszcze jedna uwaga... jak dla mnie to jest administracyjne przegięcie.
Albo czytasz regualrnie forum, albo sami Ci usuniemy zaznaczone nieprzeczytane wiadomości:
vegetagt - 23 Gru 2016, 16:51 zabezpieczenie przed zapychaniem bazy przez userów-widmo...
Zwiększyłem limit do standardowych wartości (trzymanie nieczytanych przez miesiąc, maksymalnie tysiąc postów). Nie powinno wpłynąć to negatywnie na działanie forum. Szczególnie z obecnym ruchem.Freeman - 23 Gru 2016, 16:58 Przy obecnym ruchu na forum jak się raz dziennie wejdzie to nie ma szans na ten komunikat, o ile się oczywiście czyta nieczytane postyPuff - 23 Gru 2016, 19:52 Tak tylko dorzucę od siebie, że to jest norma na forach, czasem ten limit jest większy, czasem mniejszy, ale zawsze jest ustawiony jakiś "sufit" slawomirro - 23 Gru 2016, 20:55
Puff napisał/a:
Jedyny limit z jakim się spotkałem, to wiadomości prywatnych. A tu wystarczy, że np ja mając Fiestę mk6 nie będę czytał postów np dla Fiest mk1-mk5 i już złapię się w limit nieprzeczytanych wiadomości.
btw dzięki za większenie limitu.Freeman - 23 Gru 2016, 22:10 Prawie na każdym forum opartym o przema jest taki limit ustawiany przez adminów. Jedne fora są bardziej restrykcyjne inne mniej.
U nas było ustawione na 300 na innych widziałem 400, 500.
Teraz widzę, że jako moderator czytam każdy temat bo muszę sprawdzić, czy jest wszystko ok. Ty jako user MK6 nie będziesz zainteresowany tematami doczycącymi np MK4 i faktycznie może Ci wywalać ważne posty.
Proponuję, abyś po każdym sprawdzeniu nieczytanych postów, które Cię interesują kliknął "Oznacz nieprzeczytane posty jako przeczytane"DemptD - 24 Gru 2016, 15:12
slawomirro napisał/a:
serio? SERIO? SERIO?!
Nie wiem na ilu forach siedzisz, ale na KAŻDYM się z tym spotkałem. Limit 300 przy obecnym ruchu na tym forum to aż nadto.slawomirro - 25 Gru 2016, 23:58
DemptD napisał/a:
Dziwne, bo ja na żadnym. A z jakich korzystam? Nie ma w tym tajemnicy:
4. to forumDemptD - 26 Gru 2016, 08:44 dałeś wszystkie na vbulletinie to porównujemy teraz samochód z zaprzęgiem konnym? Jedno i drugie niby ma koła i porusza się do przodu, ale działa na całkiem innej zasadzievegetagt - 26 Gru 2016, 17:38 ale wątpie, że vbulettin nie kasuje. No albo ma jakiś bardzo dobry algorytm oznaczania postów. Bo 300 userów po 20k nieczytanych postów - po co to trzymać, skoro oni sie nie logują. Tutaj też można to całkowicie wyłączyć...DemptD - 26 Gru 2016, 18:04 kurkum, ipmart tez stał na vbullecie i tez kasował mimo braku takowej informacji, po prostu posty po x dniach z automatu szły jako przeczytane - nie przeczytałeś przez tyle czasu, więc widocznie Cię to nie interesowało i pykMały - 27 Gru 2016, 20:35 Witam. Nie wiem kiedy ale chyba po tej całej zmianie na forum zniknęły mi wszystkie foty w moich tematach...;/ dlaczego? dziś to zauważyłem. . Nie wiem też jak dodawać załączniki foty w postach;/;/ tak po za tym to dlaczego samo od siebie zmieniło mi w profilu tam gdzie pisze jaki mam silnik z 1.4 cvh z gazem na rs2000 150km wersja sport;/??;/normalnie porażka. co sie dzieje;/DemptD - 27 Gru 2016, 21:15 Mały, bo wrzucałeś foty przez załącznik forumowy - to działało tylko na tym nieszczęsnym bb3, teraz możesz korzystać z jakiegoś darmowego uploadera zdjęć i potem wklejać kod phpBBvegetagt - 27 Gru 2016, 21:17
Mały napisał/a:
Takie informacje były podane w kopii bazy z dnia 1 lipca 2015 bodajże
Mały napisał/a:
Forum ma wyłączoną opcje dodawania załączników. Podaj linki do tematów, zdjęcia powinnienem być w stanie odzyskać.Mały - 27 Gru 2016, 21:22 |VEGETAGT| http://fiestaklubpolska.p...pic.php?t=75986
Czyli zdjęcia nie wrócą do tematu tak jak były?;/ lipa:P a nie moge sie połapać jak te zdjęcia wrzucać:P nie wiem od czego zacząć:PParzych - 27 Gru 2016, 21:43
Powaga To naprawdę tylu mamy jutrzejszych solenizantów gacznik - 27 Gru 2016, 21:58 Taa i prawie wszyscy kończą 47 lat vegetagt - 27 Gru 2016, 22:05 to są z kolei użytkownicy bez podanej daty urodzenia i dostali z automatu 1.01.70. Musze sie przyjrzeć, jak przemo oznacza pustą date. Celne spostrzeżenie Mały - 29 Gru 2016, 21:27 Jak tam moje zdjecia? Wrócą do tematu czy jak?:-)vegetagt - 29 Gru 2016, 21:35 byłem na wyjeździe wczoraj, a dzisiaj odsypialem... Podeśle ci linka do wszystkiego, co uda sie odzyskaćvegetagt - 30 Gru 2016, 07:32
juz powinno być ok
Mały napisał/a:
Poszedł link na pw.
Ja swoje zdjęcia wrzucam na własny serwer, bo na darmowych hostingach to po maksymalnie roku giną. A po wygaśnięciu zdjęć niektóre tematy robią sie bezuzytecznePuff - 30 Gru 2016, 07:39
vegetagt napisał/a:
Da radę z bazy "poradników" (manuali, czy innych, ekhm "faq") zrzucić wszystkie linki do obrazków? Można by spróbować zrobić backup i wrzucić to na miejsce na serwerze, dzięki czemu kolejne wartościowe materiały nie nadawałyby się do wywalenia.vegetagt - 30 Gru 2016, 07:44 Puff, te co były dodwane jako załączniki phpbb3 - bez problemu. Te stare z serwerów zewnętrznych, o ile nie wygasły, generalnie też, ale to troche bardziej rozbudowane by było. No chyba, że będzie tego mało i da rade ręczniePuff - 30 Gru 2016, 07:53 Dałbyś radę się temu przyjrzeć?
Gdyby dało się to pościągać, to można by to wrzucić na forumowy serwer, przerzeźbić linki i zrobić ich podmiankę. Proces byłby przezroczysty, a na pewno uratowałby trochę fajnych materiałów przed wyparowaniem vegetagt - 30 Gru 2016, 07:55 spoko Pierwsze 5 faqów ma wygaśnięte obrazki. Coś czuje, że łatwo pójdzie :(Puff - 30 Gru 2016, 08:28 Trzeba ratować co się da, póki jeszcze można Freeman - 20 Sty 2017, 19:29 Coś się dzieje z datą wygaszonych postów. Posty wygaszone jeden po drugim.
vegetagt - 20 Sty 2017, 19:49 spartolona modyfikacja, bo to nie jest seryjne wyposażenie przema.
Seryjne wygaszanie postu jest dostępne tylko poprzez edycję wiadomości.
Da rade gdzieś na forum odnaleźć, co to dokładnie za modyfikacja?Freeman - 20 Sty 2017, 20:03 Raczej wina migracji do phpbb3 lub powrotu do przema. Przed zmianą było ok.
A modyfikacje masz w PA> Kontrola systemu. Po tych co tam są doszła chyba tylko "Signature control"vegetagt - 21 Sty 2017, 08:42 Baza danych nie ma żadnego związku z tym, że skrypt nie działa W swoim przemie chyba nie mam takiej opcji, więc chyba ktoś nie dodał tego do listy zmian, więc ide szukać :<vegetagt - 21 Sty 2017, 10:21 zerknij teraz. Aż dziwne, że to działało. Chyba, że w którejś wersji php zaczęto inaczej interpretować pewne zmienne.Freeman - 21 Sty 2017, 10:25 Sprawdzę. Działa. Pokazuje właściwą datę.barcik - 30 Sty 2017, 10:33 Mała duperela.
Przy pisaniu postu jest sekcja Wyślij swój obrazek na imageshack.us.
Brakuje tam "ś" w Wyślij dwa razy (przycisk i opis poniżej). Plus jeszcze czcionka z opisem "Wyślij obrazek na imageshack.us!" trochę nie pasuje do reszty.Michal85 - 18 Mar 2017, 20:17 Mała uwaga, w profilu własnego samochodu brakuje kilku nowszych silników:
- 1,6 ecoboost 180KM
- 1,6 ecoboost 200KM
- 1,0 ecoboost 140KM
Oraz skrzyni 6 biegowej.vegetagt - 18 Mar 2017, 21:38 ogarne wieczorem
edit: juz powinno byc Puff - 19 Mar 2017, 12:55 Taka uwaga - maile, które przychodzą na skrzynkę mają skaszanione kodowanie - da radę spróbować wymusić/wcisnąć inne w szablon nagłówka, żeby krzaki nie wyskakiwały?vegetagt - 19 Mar 2017, 12:56 u mnie działa? Przynajmniej powiadomienia o pwPuff - 19 Mar 2017, 13:01 Zaczekam aż się taki pojawi i dam konkrety, bo raz są krzaki, a raz nie ma Freeman - 19 Mar 2017, 14:28 U mnie też wszystko ok.
slawomirro - 3 Kwi 2017, 22:13 Po napisaniu wiadomości, nie można jej edytować, by coś poprawić. Brak przycisku "edytuj".
Nie tu, ale w na forum o zlocie.vegetagt - 4 Kwi 2017, 06:08 fakt. Chyba moje niedopatrzenie, o ile ktoś później celowo nie zmienił. Chwilowo edycja wrócila luk-90 - 8 Kwi 2017, 10:52 Próbuję napisać ogłoszenie w giełdzie i kliknięcie podgląd lub wyślij skutkuje czymś takim
Co z tym zrobić?vegetagt - 8 Kwi 2017, 12:27 Potrzebuje tresc posta i w ktorym podforum to sie dzieje(sprzedam/kupie/ogloszenia)luk-90 - 8 Kwi 2017, 13:53 hmm, nawet jak tutaj wklejam tresc posta to wywala. Napisałem standardowe oglosezenie i wrzucilem link do zdjec z photo bucket. Zarzuć maila to ci podesle dokładnie to co wklejam tu na forumvegetagt - 8 Kwi 2017, 13:56 wiem wiem, mam jeszcze 2 takie przypadki i chcę porównać, który element wykrzacza forum Email poszedł na pwFreeman - 9 Kwi 2017, 16:48 Użytkownik napisał mi na FB, że chcąc wejść na podforum zlotowe wyskakuje mu błąd 404. Nie jest zarejestrowany na forum.vegetagt - 9 Kwi 2017, 19:50 Freeman, szklana kula niestety nie działa vegetagt - 9 Kwi 2017, 20:08
luk-90 napisał/a:
w tym co mi podeslales masz ciąg znaków %.2.0 (musialem wkleic kropki, bo wywala...) w linku. Jest to odopwiednik spacji... Z jakiegos powodu serwer nie trawi tego znaku, musze sie skontaktować z hostingiem...
edit: w sumie to krzaczy się % i jakaś cyfra/litera Freeman - 10 Kwi 2017, 08:07 vegetagt, domyślam się. Piszę tylko co mi na FB user napisał.
Peedro miał problem z wrzuceniem fot, ja nie miałem problemów z wrzuceniem miniatur do tematu zlotowego.vegetagt - 10 Kwi 2017, 08:50 post wyżej jest opisane, co powoduje problem z linkami/fotami. Czekamy na odpowiedź od hostingu vegetagt - 10 Kwi 2017, 22:51 Dostałem odpowiedź od hostingu, że mieli problem z oprogramowaniem i już naprawili slawomirro - 11 Kwi 2017, 11:06 Próbuję swoim rozumkiem oragnąć działanie cookies na forum i prosiłbym o jakieś wyjaśnienie:
Na pytanie pojawiła się odpowiedż. Widze to jako nieprzeczytane, czytam, odznacza się jako przeczytane. Mija parę godzin. Wchodzę na forum i widzę w spisie nieprzeczytane coś w dzlale elektrycznym. Klikam i mam informację o nieprzeczytanej wiadomości w powyższym wątku. Ale tam jest tylko jedna odpowiedź, którą czytałem parę godzin wcześniej.
I tak w kółko. Dotyczy to właściwie wszystkich wątków na forum. Muszę ciągle pamiętać, by po przeczytanie wszystkiego co mnie interesuje na koniec kliknąć "zaznacz wszystko jako przeczytane", bym nie miał problemu z powracającymi nieprzeczytanymi postami, które już przeczytałem.vegetagt - 11 Kwi 2017, 11:19 ten konkretny post akurat był edytowany (kilka razy wczoraj,po napisaniu oraz dziś z rana, około 11.45). Po edycji jest znowu widoczny jako nieprzeczytany.
Jeżeli to nie kwestia edycji, to sprawdź czy na innej przeglądarce również występuje taki problem.michal77 - 16 Kwi 2017, 09:49 Nie mogę dodać avatara, próbuje wszystkie możliwe sposoby i cały czas wyskakuje:
Kod:
Podany adres obrazka nie jest prawidłowy
Rozmiar i wielkość prawidłowa.vegetagt - 16 Kwi 2017, 09:51 podeslij link do avatara na pwMały - 19 Kwi 2017, 20:54 Witajcie. Mam problem z wrzuceniem zdjęc do tematu: po próbie wgrania zdęcia przez fotosik.pl wyskakuje mi takie info i jest dupa...;/ :
403
Forbidden
Access to this resource on the server is denied!
Proudly powered by LiteSpeed Web Server
Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.
Co jest grane??:Pvegetagt - 19 Kwi 2017, 20:57 hosting... wysmaruje im kolejnego mejla Mały - 19 Kwi 2017, 20:58 czyli za ile bede mógł coś wciepać? vegetagt - 19 Kwi 2017, 21:03 Jak (i o ile) naprawią. Jeżeli pilne to ślij mi fotki na email, to uploadne do siebieMały - 19 Kwi 2017, 21:07 Już śle:) narazie dwie:) jutro bedzie wiecej Mały - 19 Kwi 2017, 21:12 Kicha...nie moge tych zdjęć wgrać zeby ci podesłać...;/vegetagt - 19 Kwi 2017, 21:13 pw poslalem Elzbieta_Bloch - 9 Cze 2017, 15:13
michal77 napisał/a:
Kod:
Mam taki sam problem, próbowałam z dysku, próbowałam ze strony i nie udało się... Chyba będę bez avatara, przynajmniej teraz. Jeżeli udało Ci się rozwiązać problem, proszę daj informację jak.vegetagt - 9 Cze 2017, 15:26 wklej tutaj link do avataraslawomirro - 7 Mar 2018, 22:25 Taka dziwna rzecz. Ostatnio pojawiają się mi nieprzeczytane posty w różnych wątkach na podforum o Fieście mk6. Tyle, że nie są ostatnimi, ale np w wątkch gdzie data ostatniego posta była pomiędzy czerwcem a sierpniem 2017. Już parę razy robiłem "zaznacza wszystko jako przeczytane", dla całego forum, ale to ciągle dla różnych starych wątków powraca.
???vegetagt - 7 Mar 2018, 22:32 post jest oznaczany jako nieczytany po jego edycji.slawomirro - 7 Mar 2018, 23:22
vegetagt napisał/a:
i nagle wiele osób zaczeło edytować posty w tych wątkach? Aż trudno uwierzyć.
Zreszta nie ma śladu po edycji.
Jak jesteś w stanie zreplikować problem jakąś czynnością, to można szukac. A jak nie, to słabo
ps. z twojej historii wynika, że w ostatnim podanym linku byłeś 1 raz w całej twojej historii na forum, o 23:20. Jestes pewien, że tam był nieprzeczytany post?
Akurat inne tematy(sztuk 3 albo 4) odwiedzane przez ciebie pomiędzy 20 a 23 na 100% miały edytowane posty, ale te podlinkowane to chyba bajki :>Mars - 8 Mar 2018, 05:18 Wątek "Zmieniamy opony na letnie" z marca... 2017 r. Właśnie mi pokazało, że pierwszy post jest nieprzeczytany. Reszta postów przeczytana. Przecież "minęło 1440 minut od jego napisania", więc nie można edytować. Cuda panie vegetagt - 8 Mar 2018, 05:54 Mars, dokładnie.
Była tam edycja i zablokowałem tą możliwość, by ktoś nie czyścił swoich postów i nie burzył ciągłości dyskusji.
Historie poczyściłem, ale sprzedaliście mnie wzorowo Mars - 8 Mar 2018, 08:38
vegetagt napisał/a:
...sprzedaliście mnie wzorowo
Czuwamy barcik - 26 Mar 2018, 08:14 Się logo główne zgubiło vegetagt - 26 Mar 2018, 14:37 glupio zabrzmi, ale u mnie działa
Logo jest tam gdzie było ostatnio :>Puff - 26 Mar 2018, 14:40 Siedzę w robocie i u mnie też znikło vegetagt - 26 Mar 2018, 15:13 ciągle widze, mimo ctrl f5 Puff - 26 Mar 2018, 16:50 W domu też nie mam
vegetagt - 26 Mar 2018, 18:21 nie wiem, mi ciągle ładuje Puff - 26 Mar 2018, 18:23 Ok, mam rozwiązanie. Ublock origin zablokował jakieś skrypty ze strony, po włączeniu fkp na białą listę, logo się magicznie pojawia.
Pytanie czemu tak to działa, bo ciężko by było instruować nowo przybyłych, żeby poprawnie sobie adblocka ustawiali...vegetagt - 26 Mar 2018, 20:13
Ja mam uBlock v0.9.5.0 i narazie działa spoko
Może mu nie pasuje słowo "baner", ale to by było przegięcie imho :>Puff - 26 Mar 2018, 20:20 uBlock Origin v1.15.18
ale coś ogólnie dziś szwankuje, bo nie chciało mi sprawdzić poczty na serwerze eFKaPowym barcik - 29 Mar 2018, 19:58 AdBlock 3.9.0Jaszczur - 29 Mar 2018, 21:44 Ja też nie mam loga, na osx/mac z chrome i ublock originmsky - 13 Cze 2018, 15:39 "Nasz auta" brakuje kategorii [mk8] Tared - 26 Cze 2018, 23:34 linki z YT działają w postaci
a link musi być w postaci tej z paska może można by dodać żeby ten skrócony z udostępniania też działał ?Mk8 ST Line - 23 Wrz 2018, 09:00 Jestem tutaj krótko, może nie wszytko ogarniam, ale mam pytanie, dlaczego nie mogę odpalić forum ma tapatalk? Strasznie to utrudnia przeglądanie na telefonie. Da się z tym coś zrobić?vegetagt - 23 Wrz 2018, 09:41 nie ma tapatalka dla tej wersji forumMk8 ST Line - 23 Wrz 2018, 17:58 No to kaszana...msky - 29 Wrz 2018, 22:20 Do dupy używa się tego forum na komórce.
Jakieś RWD da się zrobić?
Zaraz wejdzie spora kara od google za brak dostosowania do mobile i spadek pozycji gwarantowany...
Było obiecane z 8 albo i lepiej lat temu - czekamy do dziś Mk8 ST Line - 2 Paź 2018, 12:46 A tak na serio to chyba jedyne forum jakie znam którego nie da się normalnie przeglądać na telefonie... Czy taka zmiana generuje jakieś większe koszty? Może wtedy ściepę zrobimy i wkroczymy w 21 wiek?
Krew mnie zalewa jak mam czegoś poszukać na forum na telefonie!
I ponawiam prośbę msky o utworzenie działu Mk8 w nasze auta.Puff - 2 Paź 2018, 14:12 Testowaliśmy PHPBB3. W skrócie - porażka. Powrót na poprzedni silnik wymagał sporo roboty, ale przynajmniej da się to przeglądać na PC.
Mk8 ST Line napisał/a:
vBulletin to jakieś 400$. IPboard to 175$. Innych, mniej popularnych, nie ma co brać pod uwagę.
To są koszta samego silnika. IMHO vB wygląda solidniej, ale to tylko moje 3 grosze, nie z perspektywy bazodanowca czy admina strony. Do tego, w domyśle, potrzeba kogoś, kto się zajmie całym burdelem związanym z konwersją, testami i generalnie zapewnieniem bezbolesnej tranzycji. A jako że dobrze być musi, to tanio nie będzie szybko, a szybko nie będzie tanio. A takie zmiany trzeba wprowadzać szybko, bo inaczej traci się posty z okresu, gdzie był robiony mirror bazy. Czyli całe dni lub więcej.
Poza tym, jak pokazało nam przejście na BB3, konwersja to dopiero pierwszy krok. Potem się zaczyna sprzątanie i próba odzyskania funkcjonalności/czytelności (wystarczy, że są inne znaczniki i trzeba by było wprowadzać zmiany w całej bazie), do tego masz narzędzia dla adminów/moderatorów, które nieraz nie działają jak trzeba lub nie mają ułamka funkcjonalności z wersji Przemo.
Ogólnie to jest kupa, w którą mało kto chce się ładować, bo - nie ukrywajmy - ta garstka ludzi, którzy by chcieli mieć obsługę na komórkach, nie zrzuci się na 3-4 tysiące złociszy (a pewnie więcej), żeby cały proces miał ręce i nogi.
[moje prywatne zdanie]
Nawet gdybyśmy mieli taki nadmiar kasy ze składek (a zaznaczę - nie mamy), to lepiej by ją było dołożyć do zlotu. Z tych wszystkich nowych userów, co mają od mk7 w górę, to ledwie garść robi coś więcej niż pisanie postów i zwyczajnie szkoda inwestować w coś, co znakomita większość ludzi ma w nosie. Gdyby była gwarancja, że dzięki temu ruch się zwiększy, ludzi więcej będzie, składek więcej i generalnie jakoś to rozkręci karuzelę, to warto zaryzykować, ale tak się nie stanie. Fejsbuk zepsuł ludzi. Na merytoryczne dyskusje nie ma co dziś liczyć. Wszyscy tylko klikają "okejki" pod zdjęciami i sami liczą, że grono wzajemnej adoracji będzie się odwdzięczać. Na forach tego nie ma, to i ludzi nagle nie zacznie napływać. Kółko się zamyka.
[/moje prywatne zdanie]vegetagt - 2 Paź 2018, 21:21 generalnie starczy zrobić styl, który będzie responsywny. Ogarnięcie automatu by wykrywał komórki i wymuszał styl mobilny to 'chwila' (w kontekście całej roboty).
Ale zastanawiam się, czemu przez tyle nikt tego nie ogarnał, może po zgłębieniu tematu robi się jakiś większy problem. Szczególnie, że to praktycznie sam html Mk8 ST Line - 8 Paź 2018, 19:59 Dlaczego jak chcę dodać temat w dziale nasze auta to wyskakuje mi takie gówno?
vegetagt - 8 Paź 2018, 21:18
[Pon 21:04] ajumalawa: hej, nie mogę odpisać w własnym temacie WTF ?
[Pon 21:05] ajumalawa: czy jakis admin ogarnie dlaczego przy próbie pisania mam błąd 403
[Pon 21:19] vegetagt: jak wklejasz jakieś linki to wywal
[Pon 21:20] vegetagt: jak pomoże, to wklej treść która robi problem w https://pastebin.com/ i podeślij mi linka
[Pon 21:20] vegetagt: jakieś czarymary sie na hostingu dzieje od pewnego czasu i niektóre linki nie przechodzą..
Mk8 ST Line - 8 Paź 2018, 22:14 Wywaliłem linki do zdjęć, ale nadal to samo...vegetagt - 9 Paź 2018, 05:23 no to wklej mi treść oraz tytul i poślij linka do pastebin czy to na pw, czy w tym temacie, czy w shoucie Maciej87 - 6 Gru 2018, 10:58 Witam
Nie mogę dodać avatara. Wklejam bezpośredni link do zdjęcia i pojawia mi się komunikat "Podany adres obrazka nie jest prawidłowy". Avatar spełnia wymagania tj. max 120x120 pikseli i max 25kB.mskgs - 6 Gru 2018, 11:22 Po kliknięciu w odnośnik do kategorii "Techniczne główne (silniki benzynowe i diesla) / Fiesta MK8 / 2017 -" nie wyświetlają się podkategorie:
http://fiestaklubpolska.pl/forum/index.php?c=20vegetagt - 6 Gru 2018, 19:36 Maciej87, podeślj mi na pw link do avatara, sprawdze o co chodzi
mskgs, kliknij na belke z napisem Fiesta MK8 / 2017 - taki ficzer, że można zwinąć/rozwinąć kategorie.mskgs - 7 Gru 2018, 09:43
vegetagt napisał/a:
I to jest dobry przyklad. No dobra - duuuuze forum, ale oni nie jecza o reklamy na forum. Nie ma stekania o zloty dla garstki
Dzis na to nie ma czasu. I o skladce nie slyszalem, choc z prawie wszystkiego korzystam.forkbomb - 20 Sty 2019, 00:13 przy zakładaniu/uzupełnianiu profilu brakuje dwóch opcji wyboru:
1. rocznik auta 2019
2. silnik 1.5 200 KM
Wnoszę o dodanie takowych vegetagt - 20 Sty 2019, 03:00 dodane
