Uwagi do funkcjonowania forum |
DemptD
Wiek: 37 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 23 Sie 2015, 22:05 Re: Uwagi do funkcjonowania forum
do forum trzeba dorzucić [sarkazm] [/sarkazm] |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 23 Sie 2015, 22:24 Re: Uwagi do funkcjonowania forum
| Freeman - a tak technicznie, to na czym to forum stoi? Pewnie jakiś VPS, interesują mnie jednak parametry. Jeśli to rzecz nie do omawiania na ogólnym, to daj znać via pw. |
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 23 Sie 2015, 22:37 Re: Uwagi do funkcjonowania forum
| vegetagt napisał/a: | A jakby przerzucic auta tylko dla ludzi z 50+(albo 150+) postów? Na pierwszy rzut oka, to by każdy srednio aktywny user miał uzupelniony profil, a ci mniej aktywni i tak pewnie tu nigdy nie wrócą
Może takie kryterium zmniejszyłoby ilość wyników do obrobienia? |
Z technicznego punktu widzenia, dwa razy więcej jeb... się, efekt ten sam.
Ludzie, nie załamujcie mnie.
To nie jest kwestia tego czy jest przemo, phpbb3, ipboard czy nawet mybb.
Serwer nie jest w stanie dźwignąć takiej masowej aktualizacji bazy danych. |
Fajne I "Ekonomiczne" Solidne Tanie Auto |
Wysłany: 23 Sie 2015, 22:43 Re: Uwagi do funkcjonowania forum
| Ganda napisał/a: | Z technicznego punktu widzenia, dwa razy więcej jeb... się, efekt ten sam.
czemu efekt ten sam? To może dodać inne kryteria? Przecież tym sposobem można pozbyć się aktualizacji sporej ilości użytkowników-duchów. |
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 23 Sie 2015, 22:45 Re: Uwagi do funkcjonowania forum
| vegetagt napisał/a: | | czemu efekt ten sam? To może dodać inne kryteria? Przecież tym sposobem można pozbyć się aktualizacji sporej ilości użytkowników-duchów. |
Bo musiałbym sobie wyselekcjonować manualnie tych użytkowników |
Wysłany: 23 Sie 2015, 22:47 Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Bez jaj |
DemptD
manualnie? |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 23 Sie 2015, 22:50 Re: Uwagi do funkcjonowania forum
| Ganda napisał/a: | | Serwer nie jest w stanie dźwignąć takiej masowej aktualizacji bazy danych. |
https://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en ... mands.html
Batch i niech to serwer mieli. A czy to zejdzie 10, 20 czy 50 sekund? Co za różnica. No chyba, że serwer się wysypie, ale to wtedy zacznę się zastanawiać czy to forum stoi na jakimś Xeonie/Opteronie czy może jest podłączone pod Nokię 3310. |
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 23 Sie 2015, 22:52 Re: Uwagi do funkcjonowania forum
| Puff napisał/a: | | Batch i niech to serwer mieli. |
A bojówka będzie płakać, że im forum nie działa
| DemptD napisał/a: | | manualnie? |
Nie do końca. Ale to wciąż utrudnianie sobie życia. |
DemptD
Wysłany: 23 Sie 2015, 22:54 Re: Uwagi do funkcjonowania forum
| Ganda napisał/a: | | Nie do końca. Ale to wciąż utrudnianie sobie życia. |
rozwiń bo to będzie ciekawe nie wiem jak zawężenie wyników ma się do utrudniania |
Czerwono-czarna® |
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 23 Sie 2015, 22:58 Re: Uwagi do funkcjonowania forum
| DemptD napisał/a: | | rozwiń bo to będzie ciekawe nie wiem jak zawężenie wyników ma się do utrudniania |
INSERT INTO `phpbb_profile_fields_data` (`user_id`, ``, ``, ``) SELECT `user_id`, `user_field_1`, `user_field_2`, `user_field_3` FROM `phpbb_usersbb2`; |
Wysłany: 23 Sie 2015, 22:59 Re: Uwagi do funkcjonowania forum
| hm, nieśmiale sugeruje użycie warunku WHERE pole_od_ilosci_postow;) > 150 przy selekcie ori wartości? |
| Ostatnio zmieniony przez vegetagt 23 Sie 2015, 23:00, w całości zmieniany 1 raz |
DemptD
Wysłany: 23 Sie 2015, 23:00 Re: Uwagi do funkcjonowania forum
vegeta, ciiiiiiii to tajna funkcja*
*UWAGA, powyższy post zawiera sarkazm |
Czerwono-czarna® |
| Ganda napisał/a: | A bojówka będzie płakać, że im forum nie działa |
Należałoby więc w tym momencie zapytać czy serwer jest napędzany chomikiem czy koszatniczką i kiedy to zwierzę ostatnio dostało jeść, bo to jest żenada.
Może faktycznie nie skrypt jest problemem, ale to, że forum od X lat siedzi na tym samym sprzęcie, który nie doczekał się ani grama upgrade'u i jak na obecne standardy po prostu zdycha przy najmniejszym obciążeniu.
Przecież, na litość potwora spaghetti, dzisiaj da się w fajnej cenie (porównywalnej z tym, co płacimy) dostać VPS-a na 2 jajkach z Xeona po 3GHz z 4G pamięci i 50G przestrzeni dyskowej + łącze 100Mbps z SLA na poziomie 99,99%. |
DemptD
Wysłany: 24 Sie 2015, 21:28 Re: Uwagi do funkcjonowania forum
| a archiwum dalej nie działa |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 24 Sie 2015, 22:23 Re: Uwagi do funkcjonowania forum
| DemptD napisał/a: | | a archiwum dalej nie działa | co nie działa? |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
DemptD
Wysłany: 24 Sie 2015, 22:25 Re: Uwagi do funkcjonowania forum
| wchodzisz na stronę główną forum, przewijasz na dół i masz kategorię Forum i tam jest do wyboru Archiwa FKP i Kosz. Klikasz na Archiwa FKP i otwiera się podforum i tam nic nie działa. |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 24 Sie 2015, 22:33 Re: Uwagi do funkcjonowania forum
| A co Ci nie działa? Zakłaanie nowych tematów tam jest zablokowane i dodawanie postów w niektórych tematach też. To odziedziczone po przemie. |
DemptD
Wysłany: 24 Sie 2015, 22:35 Re: Uwagi do funkcjonowania forum
| a brak możliwości wyświetlania tematów jest odziedziczony po czym? Już nie zganiaj na przema |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 24 Sie 2015, 22:38 Re: Uwagi do funkcjonowania forum
| Dobra jest brak możliwości czytania. Poprawię uprawnienia, ale tu akurat tak zinterpretował phpbb3 uprawnienia z przema. Wina phpbb3/ |
