Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 22:41
Zapach benzyny w aucie
Bazyli
Wysłany: 3 Sie 2005, 12:14   Zapach benzyny w aucie
Witam.
Po szybciej przejechanym zakrecie lub na duzych nierownosciach drogi w aucie czuc zapach paliwa. Pod maska wszystko szczelne, przewody paliwowe od baku do silnika tez ok (nie saczy sie paliwo ani nie sa nigdzie nadwyraz czyste). W gre chyba wchodzi tylko bak paliwa. Gdzie w mk1 moze byc nieszczelnosc? tzn. rozumiem ze wszedzie moze byc dziura ale czy jest jakis szczegolne miejsce ktore puszcza? Dodam ze gdy zalalem auto pod korek to tez pachnialo paliwem ale nie wyplywa ono z baku. Podlozylem specjalnie czysta, czarna gume wiec gdyby spadal chociaz kropla to zostalby slad.
PS. jesli gdzies cos o tym juz bylo to przepraszam ale nie znalazlem niczego o mk1.
Wysłany: 3 Sie 2005, 14:43
hehe
z kad cieknie ano najczęściej z uszczleki wlewu paliwa . na baku masz na rant nakładana uszczelke i w to wbijasz rure wlewu . tam zazwyczaj cieknie , ewentualnie jak jest duzo w baju to z odpowietrznika który jest u góry baku . w mk1 to standard. sprawdz czy masz wężyk zamontowany przy gaźniku na samej górze jeśli masz webera jednogardzielowego . bo jeśli urwie sie pływak zaleje ci silnik i bedzie bummmm . ta rurka która idzie pod silnik właśnie jest bardzo ważna !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pozdro
Bazyli
Wysłany: 3 Sie 2005, 15:07
mam gaznik forda VV. Weze w komorze silnika ja szczelne, a przynajmniej tak mi sie wydaje. Zapach jest wyraznie po srodku auta. Zeby sie dobrac do tej uszczelki i odpowietrzenia trzeba wyjmowac bak czy po zdjeciu siedzen z tylu bedzie jakis dostep ?
Wysłany: 3 Sie 2005, 16:38
hm najlepiej zdąć bak w sumie najprościej . jakiś najazd kanał klucz sztorcowy 13 mm coś do odpięcia węża i bedzie luz. Hm moga sie śruby pourywać bo to generlanie standard i wtedy jest rzeźba . sprawdz czy nie śmierdzi ci z pod korka bo czasami tam tendy wylatuje paliwo albo czy nie rozszczelniła sie rura wlewu . zdejmujesz lewy tylny boczek i za zwijaczem pasów widzisz wszystko . zeby wyjąc wlew po wyjęciu baku musisz odkręcić blachowkręta umieszonego pod korkiem wlewowym .
Brak nowych postów [MK3] Zapach benzyny w aucie
Gość Mechanika 7 26 Sty 2007, 12:22
pab2002
Brak nowych postów zapach benzyny na bagnecie
adam199018 Mechanika ogólna 1 6 Maj 2016, 14:58
blind227
Brak nowych postów [MK4] zapach benzyny w kabinie
KAKA_8 Mechanika ogólna 21 29 Cze 2013, 10:44
KAKA_8
Brak nowych postów Zapach benzyny przy otwartym oknie
Gość Mechanika 7 26 Mar 2007, 00:47
kazi
Brak nowych postów [MK3] Smród benzyny / zapach paliwa
Staszku Mechanika ogólna 4 17 Gru 2009, 21:46
szpecu14
