11 Maj 2014, 12:17
[MK4] zapach benzyny w kabinie
KAKA_8
Imię: MAciej
Wysłany: 21 Maj 2013, 20:31   [MK4] zapach benzyny w kabinie
Witam. Od niedawna posiadam fieste Mk4, 1994, 1.25ccm 16v.
Od samego poczatku podczas jazdy czasami smierdzi w kabinie benzyna. Podczas gdy szyba obojetnie ktora jest uchulona, otwarta zapach nasila sie. Pod maska nie czucuc nawet jezeli sie glebiej powacha. Zadnych wyciekow czy tez podniesienie spalania- wszystko w normie.
Macie jakies pomysly co moglbym sprawdzic badz co to mzoe byc?
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 21 Maj 2013, 21:51
o kolega z osieka :) przepatrz sobie przewody paliwowe do baku jak i sam bak pod machą to samo każdy przewód paliwowy miałem tak przy moim niedawnym problemie.
Czarna
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 21 Maj 2013, 22:34
Nie wiem jak w mk4, ale w mojej mk3 jak poszła uszczelka pod smokiem, to też śmierdziało benzyną.
KAKA_8
Imię: MAciej
Wysłany: 22 Maj 2013, 21:19
blood_brother, pod jakim smokiem ?
Krzysiek, sprawdzalem przewody paliwowe pod maska i sa cacy, nic nie smierzi nawet pod maska, wszystko suche. Zapach benzyny dochodzi bardzoej jak by z tylu autka. Dzisiaj np tankowalem i jak wsiadlem do autka to tak walilo benzyna ze szok... po 5 minutach juz nie smierdzialo ale czasami podczas jazdy zaczyna wlasnie smierdziec benzyna nie wiadomo z kad.
blood_brother
Wysłany: 23 Maj 2013, 10:52
W miejscu gdzie przewody paliwowe wchodzą do baku, jest taka okrągła pokrywka w którą jest wpięta kostka od pompy paliwa i takie tam. Pod tą pokrywką jest uszczelka i u mnie po jej wymianie przestało śmierdzieć. Niestety nie wiem jak z dostępem tam w mk4. Prawie na pewno jest otwór rewizyjny pod kanapą, ale czy da się z góry odkręcić smoka to Ci nie powiem.
kowalik
Wysłany: 23 Maj 2013, 15:06
Chyba do odkręcenia trzeba chyba wyjmować bak bo pod siedzeniem nie ma dostępu u mnie były właściciel to dziurę wyciął w siedzeniu i też coś było kombinowane ale niewiem co ale wiem że była wyciągana pompa paliwa ponieważ jest wycięta dziura
Sprawdź może masz nieszczelne rurki od wlewu benzyny i przez to śmierdzi
KowaliK
KAKA_8
Imię: MAciej
Wysłany: 23 Maj 2013, 22:07
blood_brother, no wlasnei jest takie dojscie ze sie tylko dwa palce wlozy ..;/
zostanie mi chyba zwalenie baku i sprawdzenie tej uszczelki i polaczek do niej rurek wlewu paliwa tak jak mowi kowalik,
blood_brother
Wysłany: 23 Maj 2013, 22:50
Możesz jeszcze wywalić kanapę na jeden dzień i po jakiejś przejażdżce sprawdzić, czy zapach dochodzi stamtąd.
kowalik
Wysłany: 24 Maj 2013, 17:10
O też tak możesz zrobić jak będzie czuć z pod kanapy to uszczelka do wymiany a żeby pompkę wyjąc to moim zdaniem najlepiej wyciąć otwór gdzie masz kanapę i bez wyjmowania baku spokojnie wyjmiesz pompke paliwa a potem blachę złapiesz na pare spawów o uszczelnisz i będzie git.
Bo przy odkręcaniu śrub od baku łatwo można ukręcić śruby jak będą mocno skorodowane
U mnie kiedyś też śmierdziało benzyną po zalaniu paliwa ale jakoś przeszło i jest teraz wszystko ok
KowaliK
BuMeL
Wysłany: 24 Maj 2013, 18:18
Ja po prostu naciąłem otwór w tzw. słoneczko nożycami i teraz lekko odginam blachy żeby pogrzebać przy pompce. Demontaż baku odradzam.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
kowalik
Wysłany: 24 Maj 2013, 20:34
BuMel masz absolutną rację i najlepsze będzie takie rozwiązanie
KowaliK
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 24 Maj 2013, 22:55
Nie wiem co wy złego w ściąganiu baku widzicie... Wjedź na kanał pooglądaj przewody paliwowe do samego zbiornika później sprawdź sobie na kanale od spodu wlew paliwa i lukaj od wlewu do baku a na końcu ściągnij zbiornik i jak koledzy mówią sprawdź uszczelkę pod pompką. W sumie jak by była zła to powinieneś widzieć na zbiorniku plamy. Troszkę pracy jest ale do ogarnięcia na lekko.
Czarna
KAKA_8
Imię: MAciej
Wysłany: 25 Maj 2013, 16:30
moze wiece ile jeszcze takie fiesta pali w trybie mieszanym? wiecej jezdze na trasach raczej i tak do 100km/h i nie wiem czy jak na tak maly silniczek nie mma za duzego spalania bo wychdozi mi jakies 8-9 litrow na sto.
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 25 Maj 2013, 17:12
Jakby paliła 12-13 mógłbyś się przejmować 8-9 elegancko.
Czarna
limus
Wysłany: 25 Maj 2013, 20:24
Myślę , że jak więcej jest trasy niż miasta , to te 8-9 litrów jest dość wysokim spalaniem .
Chyba , że miasto jest zakorkowane .
Jest jeszcze jedna kwestia która mnie nurtuje - czy nacięcie blachy pod kanapą np. w takie słoneczko nie ma negatywnego wpływu na sztywność budy ?
Pytam ponieważ sam kombinuję aby coś takiego zrobić.
Pozdrawiam.
kowalik
Wysłany: 25 Maj 2013, 21:18
W niczym to nie przeszkadza
A propo pompki wie może ktoś jak zrobić kontrolkę rezerwy paliwa żeby się paliła??
KowaliK
wawrzyc
Wysłany: 12 Cze 2013, 21:16
Filtr odpowietrzenia par paliwa. Ja swój rozebralem, odsypalem troszkę węgla i nie smierdzi. Znajduje się przy baku, czarną skrzynka. Jak jest uszkodzony nie da się przez niego dmuchnac.
KAKA_8
Imię: MAciej
Wysłany: 12 Cze 2013, 22:32
Dodam ze smierdzi tylko wtedy jak jest otwarte obojetnie ktore okno, osc mocno smierdzi, musi z kas zawiewac chyba..;;/pod maska w komorze silnika nic nie czuc benzyna, zadnego wycieku pod autem i na baku, wszystko szczelne.. dodam ze mam nieorginalny korek wlewu paliwa, taki z cpn uniwersalny jest (z takim juz kupilem).
Musze jeszcze sprawdzic ten Filtr odpowietrzenia par paliwa.
wawrzyc
Wysłany: 14 Cze 2013, 16:16
Sprawdź czy jak go wyciągniesz to możesz przez niego swobodnie dmuchnąć. (znajduje się on z tyłu przy kole zapasowym, musisz wyjąć kołyskę na koło i będziesz miał do niego dostęp) Możesz jeszcze sprawdzić zawór który znajduje się na grodzi pod maską. Ja ten zawór ominąłem bo mam uszkodzony. (raz cewka działa, raz nie) - nie widzę żadnych problemów gdy go nie ma :D
KAKA_8
Imię: MAciej
Wysłany: 14 Cze 2013, 21:50
wawrzyc, gdzie dokaldnie znajduje sie ten zawor? kolo czego bardziej ?
a ten zawor pod maska za co jest odpowiedzialny??
Brak nowych postów [MK4] Courier - zapach paliwa w kabinie?
Gość Mechanika 17 25 Maj 2010, 17:29
Brak nowych postów Zapach benzyny w aucie
Nieszczelnosc baku w mk1
Gość Mechanika ogólna 3 3 Sie 2005, 15:38
