Przesunięty przez: szynszyl 11 Maj 2014, 12:17 |
[MK4] zapach benzyny w kabinie |
wawrzyc
Wysłany: 21 Cze 2013, 21:09
Zawór w odpowiednim momencie (obciążony silnik) otwiera się przeszło co opary paliwa lecą do kolektora ssącego, gdzie są spalane. U mnie (zetec 1.4) znajduje się on na tej plastikowej grodzi obok skrzynki z bezpiecznikam, wchodza do niego dwa przewody (paliwo), no i jedna kostka dwu przewodowa sterowanie.
Można go podłączyć pod aku i sprawdzić czy można dmuchnać.
A jak filtr? Przez filtr musi dać się dmuchać, go da się rozebrać. |
KAKA_8
Imię: MAciej
Wiek: 32 Dołączył: 05 Maj 2013 Posty: 20 Skąd: osiek
Wysłany: 29 Cze 2013, 09:44
| dodam ze ostatnio sprawdzalem ten filtr odparowywania palwia cyz jakos tak kory znajduje sie bolo baku (plastikowa puszka). Rozebralem i wyczyscilem chodz wedlug mnie nic tam nie bylo zapchane ani nic. Po Tej operacji nadal jednak jest zapach benzyny w kabinie, nie wiem juz co moze byc kurde; c |
