| Przesunięty przez: szynszyl 30 Mar 2014,  12:19
 | [MK3] Smród benzyny / zapach paliwa |
      | Autor | Wiadomość |
      | Staszku
 Model: Ford Fiesta Mk3`96
               |  Wysłany: 14 Gru 2009,  13:25   [MK3] Smród benzyny / zapach paliwa |
               | Witam Był już podobny temat ale rozwiązanie u mnie nie pasuje więc jeszcze raz:
 Co się dzieje - śmierdzi paliwem z otworów wentylacyjnych
 Kiedy - wolne obroty, zapięta "jedynka" lub jałowy, ogrzewanie na max (przy wyłączonym grzaniu śmierdzi trochę mniej), wentylator włączony na "1". Najczęściej problem występuje przy dojeżdżaniu do skrzyżowania i ruszaniu.
 Pytanie - co i gdzie sprawdzić?
 pozdrawiam wszystkich
				| _________________ 792 596 500
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Gru 2009,  13:26, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | puan
               |  Wysłany: 14 Gru 2009,  19:37 |
               | sprawdź przewody paliwowe przy wtrysku czy szczelne |  |
      | komo
               |  Wysłany: 17 Gru 2009,  08:38 |
               | Na 90% masz wyciek zdejmij obudowę filtra powietrza i obejrzyj dokładnie okolice przepustnicy przewody wchodzące ,wychodzące  rozejrzyj się |  |
      | dany_k24 [Usunięty]
               |  Wysłany: 17 Gru 2009,  11:07 |
               | miałem dokladnie takie same objawy założenie uszczelek pod kolektor wydechowy ( okazało sie że nie ma ich wogóle) i wymiana świec załatwiła problem
      | szpecu14
 Silnik: 1.3/66KM
               |  Wysłany: 17 Gru 2009,  21:46 |
               | sprawdzałeś pochłaniacz oparów paliwa bo ja miałem takie same objawy i w końcu wymieniłem pochłaniacz oparów paliwa i po problemie
				| _________________
