Szarpanie silnika przy 2 tyś. obrotów normalne czy usterka? |
oliver01
Model: Ford Fiesta Mk7`17
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Imię: Olo
Wysłany: 2 Maj 2019, 08:52 Szarpanie silnika przy 2 tyś. obrotów normalne czy usterka?
| Witajcie. Jestem świeżym posiadaczem fiesty mk7 2017r 1.0 ecoboost 100km przebieg 43tys. Ciekawi mnie fakt czy u was też tak jest mianowicie w samochodzie trzeba strasznie często zmieniać biegi gdyż przy spadku obrotów do 2 tyś silnik jakby się dlawil. Czy u was też tak jest i czy to normalna kultura pracy tego silnika? Powyżej 2 tyś przyspiesza prawidłowo i daje przyjemność z jazdy. Jazda na 5 biegu przy 2 tyś daje odczuć jakby silnik się trzasl. Spotkał się ktoś z czymś takim czy to ja jestem przewrazliwiony? |
jarek_m
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.3i/70KM
Wiek: 42 Dołączył: 12 Cze 2009 Posty: 37 Skąd: WrocLove
Wysłany: 2 Maj 2019, 09:53
Cześć
Może trzeba go nieco "przepędzić" - tzn. kilkadziesiąt km z obrotami rzędu 3500-4000/min z uwagi na zapchany katalizator.
Masz wiedzę o stylu jazdy poprzedniego właściciela/właścicielki i jakie trasy ten samochód głównie pokonywał?
Masz możliwość podpięcia pod stację diagnostyczną?
Edit - czy ta wersja posiada filtr GPF? |
_________________ Willing is not enough - we must do. Knowing is not enough - we must apply. |
oliver01
Imię: Olo
Wysłany: 2 Maj 2019, 10:21
| Samochód stał 7 miesięcy bo był po kolizji. Jeździł po mieście nim dostawca pizzy. Mam go drugi dzień i tak obserwuje narazie jak się zachowuje. Przegonie go trochę zobaczymy jak bedzie. A jeszcze jedno pytanie. Samochód ma tempomat który działa i wszystko jest ok natomiast nie zapala się kontrolka tempomatu. Co dziwne po przeleceniu klucza święci się dioda i gaśnie czyli kontrolka sprawna. Nie święci tylko po wlaczeniu |
Wysłany: 2 Maj 2019, 23:07
| To jest litrowy silniczek,,, i ciężka buda, on jest doładowany i aby doładowanie coś dawało to musi się kręcić,,, tak mnie się wydaje |
Wysłany: 3 Maj 2019, 20:34
Wersja 100-konna to padaka. Sztucznie ograniczona moc, osiągana przy ok. 3800rpm. Potem prosta kreska, więc moment leci na pysk aż do 6krpm. Sprawdzić czy sprint do setki zajmuje 11-12 sekund. Jeśli się mieści, rozważyć 2 opcje:
a) zostawiasz jak jest
b) robisz chipa
Jeśli do setki masz 20 sekund czy ileś, to coś jest z autem nie w porządku i trzeba zacząć od diagnostyki kompem. |
