gaśnie przy ruszaniu 1.3 monowtrysk
Piotr_A
Wysłany: 20 Sty 2018, 20:19   gaśnie przy ruszaniu 1.3 monowtrysk
Mam problem z fieściną, od tygodnia, na początku jechała i jakby na moment traciła moc a potem zgasła i nie chciała odpalić, sprawdziłem całą drogę paliwa do przepustnicy
- pompka działa, podmieniałem aż 4sztuki
- przekaźnik i wyłącznik awaryjny pompy działa
- czujnik przepustnicy sprawny
- silnik krokowy sprawny
- filtr paliwa nowy
Fiesta chodziła super na autostradzie pomiar prędkości z nawigacją w granicach 170km/h mało pali, a teraz szczegóły był moment że nie zapalała ale wlałem ciutek paliwa w przepustnice bezpośrednio i odpaliła zruszałem wszystkie przewody włącznie z przekaźnikiem i zaczęła odpalać bez naciskania pedału gazu tak jak zawsze obroty ok ale jak chcę ruszyć to dupa gaśnie musiał bym dawać dużo gazu i pół sprzęgła. Pytać odpowiem na pytania.
Proszę pilnie o pomoc
zwardek
Wysłany: 21 Sty 2018, 17:26
Sprawdzić ukł. zapłonowy czyli świece, kable wys napięcia i cewkę. Jeśli chodzi jak traktor, nierówno, szarpie i przerywa to może coś z tego. Zacząć od świeć, bo najtańsze
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
MK3 Focus RS 2024 -
Piotr_A
Wysłany: 21 Sty 2018, 20:38
świece sprawdzałem iskra jest na wszystkich chodzi płynnie, tak jak pisałem teraz na tzw luzie chodzi elegancko odpala od kopa
Ostatnio zmieniony przez Piotr_A 21 Sty 2018, 20:42, w całości zmieniany 1 raz
Piotr_A
Wysłany: 21 Sty 2018, 20:40
a jeszcze jedno czemu jest wilgotna w środku wtyczka od pompki wtryskiwaczy w przepustnicy obok jest wtyczka od silniczka krokowego i czujnika ustawień przepustnicy i one są suche
Piotr_A
Wysłany: 25 Sty 2018, 18:10
Zamykam temat był upalony jakiś przewód zasilający i jak chciałem ruszać to przewód się ruszał i rozłączał zasilanie silnika.
Pozdro
Mizer 59
Brak nowych postów Gaśnie przy ruszaniu
goku Mechanika 32 17 Sie 2010, 20:26
Brak nowych postów Stuki przy ruszaniu
Grolek4 Mechanika ogólna 3 22 Kwi 2019, 14:03
lepszegozyciadi
Brak nowych postów Stukanie przy ruszaniu
yarbin Mechanika 8 17 Mar 2008, 17:07
yarbin
Brak nowych postów Stuki przy ruszaniu kierownica
adam199018 Mechanika ogólna 9 27 Paź 2015, 20:31
arekw
