dopiero za drugim razem odpala. co to moze byc ? |
dajmos1232
Wysłany: 13 Sie 2015, 22:22 dopiero za drugim razem odpala. co to moze byc ?
| Witam posiadam forda fiestę mk4 1.8d. Problemem jest to ze zawsze po dłuższym postoju odpala za drugim razem. Za pierwszym ani razu. Nie wiem co to może być wiec proszę o pomoc. |
Wysłany: 14 Sie 2015, 00:14 Re: dopiero za drugim razem odpala. co to moze byc ?
| A zrób taki test i przekręć stacyjkę w pozycję zapłon (ale nie odpalaj), i potem ponownie, ale już z odpaleniem. I napisz czy wtedy odpali. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
dajmos1232
Wysłany: 14 Sie 2015, 07:22 Re: dopiero za drugim razem odpala. co to moze byc ?
| nie, nie odpala. dodam że byl tez wymieniony niedawno zaworek zwrotny paliwa. |
Wysłany: 14 Sie 2015, 08:09 Re: dopiero za drugim razem odpala. co to moze byc ?
Generalnie jest temat dot. "niepalenia" klekotów, ale zanim ten zostanie zamknięty, napiszę że warto wymienić filtr paliwa, a układ odpowietrzyć (tj. nie bawić się w zaworki zwrotne, tylko na wężu powrotnym do filtra (lub baku, zależy od rodzaju filtra) zamontować gruszkę paliwową.
Reszta informacji jest w temacie i tam proponuję zadawać dodatkowe pytania, bo o Twoim aucie wiemy tyle, że ma silnik 1.8D i koniec.
Co prawda owe "faq" jest teoretycznie dedykowane mk3, ale tak po prawdzie każdy diesel się tu łapie: KLIK |
