			| dopiero za drugim razem odpala. co to moze byc ? |
      | Autor | Wiadomość |
      | dajmos1232
               |  Wysłany: 13 Sie 2015,  22:22   dopiero za drugim razem odpala. co to moze byc ? |
               | Witam posiadam forda fiestę mk4 1.8d. Problemem jest to ze zawsze po dłuższym postoju odpala za drugim razem. Za pierwszym ani razu. Nie wiem co to może być wiec proszę o pomoc. |  |
      | Freeman   Moderator
               |  Wysłany: 14 Sie 2015,  00:14   Re: dopiero za drugim razem odpala. co to moze byc ? |
               | A zrób taki test i przekręć stacyjkę w pozycję zapłon (ale nie odpalaj), i potem ponownie, ale już z odpaleniem. I napisz czy wtedy odpali. |
				| _________________ Znalazłeś odpowiedź na forum? Daj znać jak usunąłeś problem/usterkę.
 Fiesta Klub Polska na YouTube
 Pochwal się swoim autem
      | dajmos1232
               |  Wysłany: 14 Sie 2015,  07:22   Re: dopiero za drugim razem odpala. co to moze byc ? |
               | nie, nie odpala. dodam że byl tez wymieniony niedawno zaworek zwrotny paliwa. |  |
      | Puff   Forumowy Maruda
               |  Wysłany: 14 Sie 2015,  08:09   Re: dopiero za drugim razem odpala. co to moze byc ? |
               | Generalnie jest temat dot. "niepalenia" klekotów, ale zanim ten zostanie zamknięty, napiszę że warto wymienić filtr paliwa, a układ odpowietrzyć (tj. nie bawić się w zaworki zwrotne, tylko na wężu powrotnym do filtra (lub baku, zależy od rodzaju filtra) zamontować gruszkę paliwową.
 Reszta informacji jest w temacie i tam proponuję zadawać dodatkowe pytania, bo o Twoim aucie wiemy tyle, że ma silnik 1.8D i koniec.
 Co prawda owe "faq" jest teoretycznie dedykowane mk3, ale tak po prawdzie każdy diesel się tu łapie: KLIK
				| _________________ "Rób to, co kochasz, żyj jak chcesz i nie patrz na to, co mówią inni,
Odpowiedzialność ta spoczywa na autorach tych treści. |  |  |
