dopiero za drugim razem odpala. co to moze byc ?
dajmos1232
Wysłany: 13 Sie 2015, 22:22   dopiero za drugim razem odpala. co to moze byc ?
Witam posiadam forda fiestę mk4 1.8d. Problemem jest to ze zawsze po dłuższym postoju odpala za drugim razem. Za pierwszym ani razu. Nie wiem co to może być wiec proszę o pomoc.
Wysłany: 14 Sie 2015, 00:14   Re: dopiero za drugim razem odpala. co to moze byc ?
A zrób taki test i przekręć stacyjkę w pozycję zapłon (ale nie odpalaj), i potem ponownie, ale już z odpaleniem. I napisz czy wtedy odpali.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
dajmos1232
Wysłany: 14 Sie 2015, 07:22   Re: dopiero za drugim razem odpala. co to moze byc ?
nie, nie odpala. dodam że byl tez wymieniony niedawno zaworek zwrotny paliwa.
Wysłany: 14 Sie 2015, 08:09   Re: dopiero za drugim razem odpala. co to moze byc ?
Generalnie jest temat dot. "niepalenia" klekotów, ale zanim ten zostanie zamknięty, napiszę że warto wymienić filtr paliwa, a układ odpowietrzyć (tj. nie bawić się w zaworki zwrotne, tylko na wężu powrotnym do filtra (lub baku, zależy od rodzaju filtra) zamontować gruszkę paliwową.
Reszta informacji jest w temacie i tam proponuję zadawać dodatkowe pytania, bo o Twoim aucie wiemy tyle, że ma silnik 1.8D i koniec. :)
Co prawda owe "faq" jest teoretycznie dedykowane mk3, ale tak po prawdzie każdy diesel się tu łapie: KLIK
Brak nowych postów czy to moze byc zaolon
pomocy!!!!
Gość Elektryka 6 26 Sty 2006, 19:05
Brak nowych postów [mk3] Co to za czesc, od czego moze byc?
wspomaganie lub uklad hamulcowy
FiFa Mechanika 2 1 Cze 2010, 20:57
FiFa
Brak nowych postów [MK3] Gwint sam przod, moze byc bez sprezyn
Kazzimo_NH Kupię 0 18 Mar 2018, 21:23
Kazzimo_NH
Brak nowych postów Przy skrecje szczela ale nie tak jak przegub, co to moze byc
maxkb88 Mechanika 20 28 Cze 2008, 18:49
maxkb88
Brak nowych postów [MK3] Odpala dopiero po dodaniu gazu
Widawa Elektryka 18 6 Paź 2011, 23:54
Rebel
