| Skrzyna biegow nagle przestala dzialac |
      | Autor | Wiadomość |
      | Kazzimo_NH
 Silnik: 1.4/73KM
               |  Wysłany: 27 Gru 2014,  12:02   Skrzyna biegow nagle przestala dzialac |
               | Witam! Otoz przyszly pierwsze dni ujemnych temp. dzisaj rano wchodze do auta ( chcialem jechac zrobic przeglad bo za 3 dni koniec) odpala od strzala wiec  odsnierzam, po czym probuje odjechac wrzucam wsteczy a gdy wcisnalem spzeglo cos strzelilo i bardzo ciezko chodzilo, i nie jedzie zadnej reakcji, po czym sprawdzam czy bez sprzegla bieg tez wejdzie i wszedl tak jak ze sprzeglem. Wrazenie jest takie jakby jakies poleczenie lewarka ze skrzynia gdzies puscilo, ale czemu sprzeglo chodzi tak ciezko? Znow prosze Was o pomoc i z gory dziekuje.
      | diodalodz
               |  Wysłany: 27 Gru 2014,  15:34 |
               | zobacz czy zapala się światło cofania jak wrzucisz bieg wsteczny. Jeśli się zapala to uszkodziło się sprzęgło. Jeśli się nie zapala to uszkodził się mechanizm wybieraka, pewno przegub przed skrzynią. |  |
      | Kazzimo_NH
 Silnik: 1.4/73KM
               |  Wysłany: 27 Gru 2014,  16:05 |
               | Swiatlo nigdy nie dzialalo .... |  |
      | brewa7
 Imię: Aleksander
               |  Wysłany: 28 Gru 2014,  00:12 |
               | Jak to nigdy nie działało? Albo masz walniętą żarówkę, albo włącznik. Jak chcesz sprawdzić czy światło działa to weź zdejmij złączkę włącznika i zewrzyj spinaczem obie dziurki złącza. Jak światło zaświeci to znaczy ze instalka dobra tylko musisz wymienić włącznik za 20-30 zł max. |
				| _________________ Była: MK3
 Jest: P206
      | diodalodz
               |  Wysłany: 28 Gru 2014,  17:46 |
               |  	  | brewa7 napisał/a: |  	  | Jak to nigdy nie działało? Albo masz walniętą żarówkę, albo włącznik. Jak chcesz sprawdzić czy światło działa to weź zdejmij złączkę włącznika i zewrzyj spinaczem obie dziurki złącza. Jak światło zaświeci to znaczy ze instalka dobra tylko musisz wymienić włącznik za 20-30 zł max. |
 Po takim wpisie Brewa7 możesz się już zbytnio nie wysilać, bo wiadomo, że nikt o tą fiestę nie dba i nikt nie zamierza jej specjalnie naprawiać :(
      | Kazzimo_NH
 Silnik: 1.4/73KM
               |  Wysłany: 28 Gru 2014,  20:16 |
               | Ohohoho ja nie dbam? Panie, ja ja do stanu uzywalnosci przywrocilem bo by w stodole zgnila a ost. na to auto poszedl worek pieniedzy.A zarowka zostala zmieniona i dalej nie dzialalo.
 [ Dodano: Nie Gru 28, 2014 20:17 ]
 Czyli wymiana skrzyni?
      | vegetagt   Administrator / Klubowicz
               |  Wysłany: 28 Gru 2014,  20:52 |
               |  	  | Kazzimo_NH napisał/a: |  	  | Czyli wymiana skrzyni?
 czyli ja bym sprawdzil wpierw
  	  | Kazzimo_NH napisał/a: |  	  | Wrazenie jest takie jakby jakies poleczenie lewarka ze skrzynia gdzies puscilo, |
  	  | diodalodz napisał/a: |  	  | uszkodził się mechanizm wybieraka, pewno przegub przed skrzynią. |
 czyli trzeba sie polozyc pod auto i poszukac czegos takiego:
   Potem znaleźć kogoś do pomocy(do ruszania lewarkiem) i zobaczyc, czy ten mechanizm prawidlowo pracuje i czy wałek wybierający biegi wchodzący do skrzyni tez się rusza.
      | diodalodz
               |  Wysłany: 28 Gru 2014,  21:22 |
               | dokładnie jak pisze vegetagt. Jeśli krzyżaczek jest cały to trzeba sprawdzić:
 czy jak ktoś rusza lewarkiem lewo prawo, to wałek w skrzyni obraca się prawo lewo.
 Gdy ktoś wrzuca bieg, to czy wałek wysuwa się i wsuwa ze skrzyni biegów (ruchy są przeciwne niż ruchy lewarka).
 Jeśli tam wszystko będzie poprawnie działać i podczas wrzucania wstecznego będziesz słyszał takie stuknięcie jak uderzenie młotkiem w grubą płytę to znaczy, że skrzynia jest raczej ok. Wtedy trzeba sprawdzić półosie i sprzęgło.
      | Kazzimo_NH
 Silnik: 1.4/73KM
               |  Wysłany: 28 Gru 2014,  21:54 |
               | Ale to pewno cos ze sprzeglem bo po wcisnieciu cos strzelilo  byl to odglos takiej rozrywanej sprezyny po czym pedal chodzil ciezko i nie dalo sie go nacisnac do konca tak jakby go cos blokowalo.
 [ Dodano: Nie Gru 28, 2014 22:01 ]
 A wlasnie zapominam napisac ze ost. cos go tak jakby mulilo tzn. Np na 2 biegu gdy sie juz toczy i wcisnie gaz do "deski" reakcja byla opozniona o ok.0.5-1 sec cos kolo tego ,nie wiem czy to moze miec zwiazek z tym co sie dzieje.
               |  Wysłany: 29 Gru 2014,  00:18 |
               |  	  | Kazzimo_NH napisał/a: |  	  | A wlasnie zapominam napisac ze ost. cos go tak jakby mulilo tzn. Np na 2 biegu gdy sie juz toczy i wcisnie gaz do "deski" reakcja byla opozniona o ok.0.5-1 sec cos kolo tego ,nie wiem czy to moze miec zwiazek z tym co sie dzieje |
 silnik wchodził na obroty a auto nie przyspieszalo odrazu?
      | diodalodz
               |  Wysłany: 29 Gru 2014,  01:40 |
               | pachnie eksplozją słoneczka, sprężyn docisku , ewentualnie rozerwaniem tłumika drgań. Tak czy owak trzeba zrzucić skrzynie biegów. W ciepłym garażu rozgarnięta osoba sobie poradzi. nawet bez kanału. Wystarczy wysoko unieść przód.
      | Kazzimo_NH
 Silnik: 1.4/73KM
               |  Wysłany: 29 Gru 2014,  12:04 |
               | Dobra auto jedzie do mechanika. |  |
