Tagi tematu: akumulator, mk3
[MK3] Nagle nie ma prądu
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 3 Gru 2010, 09:46   [MK3] Nagle nie ma prądu
Hmm już drugi raz mi się zdarza tak, że nagle po prostu nie ma prądu w aucie. Pierwszym razem było tak że jechałem i wszystko zgasło, wczoraj mi się zdarzył drugi raz - chciałem odpalić i przy kręceniu nagle cisza. Jest to prawdopodobnie sprawa klem, że nie stykały, akumulator mam jenoxa i te ogniwa (czy jak to się tam zwie) do których się podczepia klemy są nie takie okrągłe ale płaskie idące do góry. Szlifowałem już nie raz papierem ściernym, nagaru takiego białego nie ma, co można jeszcze z tym zrobić?
Ostatnio zmieniony przez bidżej 3 Gru 2010, 20:43, w całości zmieniany 1 raz
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 3 Gru 2010, 10:02
matrix-1990 napisał/a:
Czyżbyś sobie sam odpowiedział? Klemy są zaciśnięte mocno? czy istnieje możliwość, że się ruszy i straci kontakt?
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 3 Gru 2010, 10:11
tzn ja jestem na 90% pewien, że to klemy coś nie stykały (wystarczyło je poruszyć i wszystko było ok), tylko nie wiem co zrobić, żeby tak się nie powtarzało. Klemy są dosyć mocno zaciśnięte, ale mocna siła lekko ruszy je (w taki sposób, że dalej powinny stykać). Śmieszne jest to że tak czy siak prąd powinien płynąć przez śrubkę która trzyma, więc nie wiem skąd bierze się coś takiego
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 3 Gru 2010, 10:51
...a łączenie klemy-kable i dalej same kable w porządku?
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 3 Gru 2010, 10:53
kable są w osłonce plastikowej, więc ciężko stwierdzić. Sugeruje się tym, że jak nie mam prądu, to poruszam klemę i wszystko wraca do normy
EDIT:
nie jestem pewien czy rozumiesz, bo ja nie mam ogniw takich okrągłych tylko taki drugi rodzaj http://fiesta.abla.piwko....acja_zlacza.jpg
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 3 Gru 2010, 11:03
Doskonale wiem o czym mówisz.
[ Dodano: Pią Gru 03, 2010 11:04 ]
Czyli tam musi tkwić przyczyna... Musisz pokombinować :-P
ttomek71
