Elektronika - Prosty wykrywacz fazy problem |
inno
Wiek: 34 Dołączył: 21 Wrz 2010 Posty: 621 Skąd: Warszawa
Wysłany: 28 Lis 2014, 20:05 Elektronika - Prosty wykrywacz fazy problem
Siemanko mam problem. Zrobiłem sobie prosty wykrywacz fazy do sprawdzenia lampek choinkowych taki jak w linku.
http://i1232.photobucket....zps81591fb9.jpg
(Nie mogę zrobić miniaturki)
http://majsterkowo.pl/jak...ch-choinkowych/
Problem w tym, że podziałał chwilę i przestał po ponownym podpięciu baterii.
Dioda sprawna, sprawdzalem na krótko do baterii.
Gdzieś wyczytałem, że czułość jest zależna od długości "sondy", ale na początku działało, a potem próbowałem wydłużyć i skrócić i nie działa.
Ma ktoś pomysł co może być nie tak? |
_________________ 09.2010-12.2011 MK3 Magic
01.2012-10.2012 Civic EG3
11.2012-03.2015 MK4 Plum
02.2015-... Almera N16 Lift |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wiek: 43 Dołączył: 28 Cze 2004 Posty: 2813 Skąd: Łódź
Wysłany: 29 Lis 2014, 11:19
| patrzyleś jak przelutujesz rezystor z pinu 1 na 2 i tak do 7 bo 8 to masa czy zadziala ? |
_________________ RS TURBO |
inno
Wysłany: 29 Lis 2014, 14:51
nie patrzyłem. zaraz sprawdze
Edit:
Podłączenie rezystora:
2,4,5,6,7 zero zmian
przy 3 dioda świeci na stałe. |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 29 Lis 2014, 19:52
| no to układ się skończył;) |
inno
Wysłany: 29 Lis 2014, 21:42
| możliwe, że jakiś trefny kupiłem, że podziałał 2 minuty i przestał? |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 29 Lis 2014, 22:53
| albo go przegrzałeś lutując , lepiej sobie kupic podstawkę i do niej lutować |
