Elektronika - Prosty wykrywacz fazy problem
inno
Wysłany: 28 Lis 2014, 20:05   Elektronika - Prosty wykrywacz fazy problem
Siemanko mam problem. Zrobiłem sobie prosty wykrywacz fazy do sprawdzenia lampek choinkowych taki jak w linku.
http://i1232.photobucket....zps81591fb9.jpg
(Nie mogę zrobić miniaturki)
http://majsterkowo.pl/jak...ch-choinkowych/
Problem w tym, że podziałał chwilę i przestał po ponownym podpięciu baterii.
Dioda sprawna, sprawdzalem na krótko do baterii.
Gdzieś wyczytałem, że czułość jest zależna od długości "sondy", ale na początku działało, a potem próbowałem wydłużyć i skrócić i nie działa.
Ma ktoś pomysł co może być nie tak?
09.2010-12.2011 MK3 Magic
01.2012-10.2012 Civic EG3
11.2012-03.2015 MK4 Plum
02.2015-... Almera N16 Lift
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 29 Lis 2014, 11:19
patrzyleś jak przelutujesz rezystor z pinu 1 na 2 i tak do 7 bo 8 to masa czy zadziala ?
RS TURBO
inno
Wysłany: 29 Lis 2014, 14:51
nie patrzyłem. zaraz sprawdze
Edit:
Podłączenie rezystora:
2,4,5,6,7 zero zmian
przy 3 dioda świeci na stałe.
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 29 Lis 2014, 19:52
no to układ się skończył;)
RS TURBO
inno
Wysłany: 29 Lis 2014, 21:42
możliwe, że jakiś trefny kupiłem, że podziałał 2 minuty i przestał?
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 29 Lis 2014, 22:53
albo go przegrzałeś lutując , lepiej sobie kupic podstawkę i do niej lutować
RS TURBO
Brak nowych postów [MK6] Problem z elektronika i licznikiem po lekkim zwarciu
gringo1989 Elektryka 5 26 Gru 2009, 18:43
pawel182
Brak nowych postów Renowacja lakieru kolejne fazy - czym i jak
Qzyn Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 3 11 Cze 2014, 07:27
Qzyn
Brak nowych postów Ogrzewanie i elektronika
wezyki sa cieple a w kratkach leci zimne powietrze
Owad Elektryka 13 3 Sie 2008, 16:05
Brak nowych postów [MK3] elektronika w monotrysku
zimmerman Elektryka 9 15 Lis 2009, 13:01
zimmerman
Brak nowych postów [MK4] Czy elektronika 1.25 obsłuży 1.6?
hubi_2006 Elektryka 0 2 Gru 2009, 19:39
