[MK6] Problem z elektronika i licznikiem po lekkim zwarciu |
gringo1989
Wysłany: 25 Gru 2009, 13:45 [MK6] Problem z elektronika i licznikiem po lekkim zwarciu
| WItam w mojej fiescie mk6, ostatnio gdy sprzatalem w bagazniku przesuwalem skrzynie basowa ktora mam podpieta ale wszystko specjalistycznie w dobrej firmie, no i wypial mi sie kabel od zasilania i bylo male spiecie(leciala muzyka) no ale jest bezpiecznik przy skrzyni wiec powinien isc ten bezpiecznik, radio sie wylaczylo i potem po podpieciu kabla do skrzyni, przekrecam stacyjke na ten tryp co wszystkie kontrolki sie swieca i obrotomierz nie ruszyl sie w ogole temperatura silnika i paliwo to samo, dopiero gdy odpale po okolo 30 sekundach zaczyna to dzialac, skrzynia basowa nie dziala, i do tego jeszcze gdy gasze samochod to powinno radio grac dalej gdy zostawie na tym 1 trypie przekrecenia stacyjki a jest tak jakby nie bylo kluczyka czyli jak wlaczam radio pisze ze tryp na 1godzine, nie wiem co to jest moze ktos wie? czy nie obejdzie sie bez mechanika? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 26 Gru 2009, 12:58, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 25 Gru 2009, 13:50
łoj tozes namieszał raczej elektryka chopie |
Wysłany: 25 Gru 2009, 20:06
| Dokładnie bezpiecznik zmniejsza ryzyko pożaru w przypadku zwarcia,,, nie wyklucza że nic się nie uszkodzi,,, |
pawel182
Wysłany: 26 Gru 2009, 14:00
kwestia jeszcze jak ci fachowcy wpieli Ci sie do instalacji to że to specjalistyczna firma to nie znaczy że nie zrobli babola. Sam fakt że wypiąl Ci się kabelek i zrobiło się spjęcie to juz dla mnie babol...nie powinno tak się zdarzyć. Powinna się wtedy wypiąć cała wtyczka a wtedy nie doszłoby do spjęcia.
Inna sprawa że bezpiecznik powinien być w miejscu podpięcia sie do instalacji a nie dopiero przy skrzyni. Ten bezpiecznik w skrzyni zabezpiecza układ w przypadku wystąpienia zwarcia w samej skrzyni a u Ciebie najprawdopodobniej doszło do spjęcia pomiędzy akumulatorem a skrzynią. Gdyby Ci założyli bezpiecznik w oryginalnej skrzynce bezpieczników i z tamtąd wzlieli napięcie byłoby pewnie OK bo zadziałalby bezpiecznik.
Inna kwestia jest jeszcze włąściwego doboru bezpieczników...
Może kolega zrobic zdjęcie tej wtyczki z tym nieszczęsnym kabelkiem?
Warto jeszcze sprawdzić skrzynke bezpieczników czy aby jakiś inny sie nie przepalił |
gringo1989
Wysłany: 26 Gru 2009, 17:37
| pawel kompletnie mnie nie zrozumiales, bezpiecznik mam przy akumulatorze tak jak ma byc to raz, a dwa wypiol mi sie kabel od wzmacniacza a dokladnie kabel od masy a nie rzadnej wtyczki, a to jest mozliwa i normalna rzecz:) teraz problem w tym co sie stalo w aucie |
pawel182
Wysłany: 26 Gru 2009, 18:43
| gringo1989 napisał/a: | | pawel kompletnie mnie nie zrozumiales, bezpiecznik mam przy akumulatorze tak jak ma byc to raz, a dwa wypiol mi sie kabel od wzmacniacza a dokladnie kabel od masy a nie rzadnej wtyczki, a to jest mozliwa i normalna rzecz:) teraz problem w tym co sie stalo w aucie |
A to przepraszam |
