Wysokie spalanie, muł, i dla odmiany brak błędów |
mundek9098
Imię: Norbert
Wiek: 30 Dołączył: 02 Lip 2014 Posty: 23 Skąd: Pilaszków
Wysłany: 24 Paź 2014, 08:08 Wysokie spalanie, muł, i dla odmiany brak błędów
| Witam, ostatnio mam problem z moją fiestą. Od początku września Fiesta zaczęła spalać 10l/100km. Komputer wskazywał brak błędów więc przystąpiłem do wymian eksploatacyjnych - wymieniłem świece (najpierw NGK, 2 tygodnie później Motorcraft), przewody, filtry, olej zmieniłem na pół-syntetyczny. Błędów brak, poprawy brak - Fiesta poza wysokim spalaniem ma ogromnego muła jakby nie działał któryś z garów. Wydaje mi się, że ją zalewa.. Błędów po wymianach nadal brak. Macie jakieś sugestie? Nie powiem, że kupiłem ten samochód z zacięciem ekonomicznym, a teraz mam ledwo jadący czołg. |
Wiek: 39 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3358 Skąd: Roskilde
Wysłany: 24 Paź 2014, 08:24
zczytales błędy rozumiem i wiesz jak to się robi.
odepnij sondę lambda i się przejedź, pomierz Cpp. |
mundek9098
Imię: Norbert
Wysłany: 24 Paź 2014, 14:16
A po odłączeniu sondy czego mam wypatrywać? Pogorszenia pracy czy może polepszenia? Błędy odczytałem dzięki poradnikowi Abla |
Wysłany: 24 Paź 2014, 15:08
polepszenia
możesz też sprubowac odpiac wydech, moze katalizator lub tlumik zapchany |
mundek9098
Imię: Norbert
Wysłany: 24 Paź 2014, 16:20
| Na chwilę obecną podczas powrotu z pracy mułek się nasilił - szybkie sprawdzenie i po odpięciu 2 kabla WN od lewej nie ma żadnych zmian w pracy silnika. Masz jakieś inne zalecenie co do tego czy dalej próbować z sondą? |
Wysłany: 24 Paź 2014, 17:12
| spr kompresje. |
mundek9098
Imię: Norbert
Wysłany: 24 Paź 2014, 19:13
| Jutro kompresję sprawdzę a dziś wypiąłem jeszcze dla dopełnienia diagnozy sondę - na ssaniu chyba nawet żwawszy, ale wychodzi z ssania i po 10/15km jest padlina z powrotem. Do tego obroty wolno schodzą po rozgrzaniu - ale na zimnym jest wszystko git |
brewa7
Imię: Aleksander
Wiek: 37 Dołączył: 25 Kwi 2011 Posty: 465 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 24 Paź 2014, 20:27
mundek9098, a sprawdzałeś czy jest wszędzie iskra? tylko nie taka słaba tylko dość mocna. Bo piszesz, że po zdjęciu przewodu nie ma różnicy w pracy. U mnie jak było tak to pierdział tak do 4000rpm, a powyżej szedł równo.
To że obroty szybciej spadają na zimnym silniku niż na ciepłym to chyba normalne, bo u mnie też tak jest, ale to akurat nie przeszkadza w czasie jazdy. |
_________________ Była: MK3
Jest: P206
mundek9098
Imię: Norbert
Wysłany: 24 Paź 2014, 20:43
| Sprawdzałem, wszędzie była iskra dość mocna - co mnie właśnie bardziej zdziwiło niż to że nie ma mocy. A możliwe, że zakupione kable dają D...? Może warto zakupić kolejny komplet i od razu wymienić cewkę, kable i świece w tym samym momencie? Mój po rozgrzaniu po prostu do 2.5tyś nie idzie wcale. Koło trójki się budzi - nadal ma muła ale idzie troszkę lepiej. |
coliniak
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Imię: Mariusz
Wysłany: 25 Paź 2014, 11:01
rozumiem, ze zaplon jest nieprzestawiony?
kabli ni epomyliles czasem,,skoro mowisz, ze po zdjeciu jednego z przewodow nie ma roznicy to wydaje sie, ze nie pali na ten garnek,,,
jkaiegos filtra paliwa nie masz moze zapchanego,,,nie wiem trzba by szkolnie zaczac inwestygacje
powodzenia! |
_________________ Coliniak
failure is not an option |
Wysłany: 25 Paź 2014, 11:58
| CPP pomierz, spróbuj jeszcze map sensor inny mu dać |
mundek9098
Imię: Norbert
Wysłany: 25 Paź 2014, 12:18
Filtry wymienione były 500km wstecz - na pewno czeka mnie jeszcze regulacja zaworów (których ruszyć nie mogę bo śruby stoją :( ) - CPP dziś pomierzę, z map sensorem będzie ciężko bo nie mam w pobliżu takiej fiesty (chyba że ktoś z okolic Warszawy chciałby mi pomóc ). A za 2 godzinki napiszę jaka kompresja.
A różnica jest ale świeżo po odpaleniu - po pewnym czasie jazdy po mieście lub jazdy spokojnej ten gar zdycha jakby go zalewało i wtedy już zdjęcie kabla WN nie robi różnicy. A kable też są po kolei |
Wysłany: 25 Paź 2014, 12:23
| mundek9098 napisał/a: | A różnica jest ale świeżo po odpaleniu - po pewnym czasie jazdy po mieście lub jazdy spokojnej ten gar zdycha jakby go zalewało i wtedy już zdjęcie kabla WN nie robi różnicy. A kable też są po kolei
a próbowałeś w tym momencie sprawdzić:
1) iskrę na zapasoowej świecy
2) wykręcić świece z niepracującego garu i na niej sprawdzic iskrę? |
coliniak
Imię: Mariusz
Wysłany: 25 Paź 2014, 13:36
jezeli tak jest i po nagrzaniu zdycha to raczej cos z ukladem zaplonowym.... na cieplym raczej kompresja powinna sie poprawiac....
chyba, ze luzu zaworowego nie ma juz wcale,,,
pozwodzenia |
Wysłany: 25 Paź 2014, 14:14
sruby na dzwigienkach nie stoją, jak widzisz to tam nie ma nakrętki kontrującej, musisz mocno klucz nacisnąć zeby obrucić srubę, tylko nie polam klucza lub śruby |
mundek9098
Imię: Norbert
Wysłany: 25 Paź 2014, 15:37
No to właśnie ja się boję o uszkodzenie śruby, ojciec również więc prawdopodobnie ja tego nie wyreguluję
A co do kompresji... Okolice 8 na każdym czyli można powiedzieć trup. |
Wysłany: 25 Paź 2014, 16:07
| ustaw najpierw zawory |
mundek9098
Imię: Norbert
Wysłany: 1 Lis 2014, 23:24
| Regulacja wykonana, moc powróciła, spalanie zostało :( |
Wysłany: 2 Lis 2014, 00:29
| zrób reset kompa |
mundek9098
Imię: Norbert
Wysłany: 2 Lis 2014, 13:57
| Reset wykonany - ciężko stwierdzić ale wskazówka chyba nadal szybko spada, bo zrobiłem 20km i wir w baku ogromny. A wiem, że w miarę dobrze pokazuje, bo 450km na pełnym baku tylko mogę zrobić. A jak w środku samochodu i czasami obok czuję paliwem? Podejrzewacie nieszczelność, bo w sumie ja obskoczyłem całe auto i nieszczelności nie widziałem. Może pod wpływem rozszerzalności cieplnej któryś z wężyków puszcza? |
