Wysokie spalanie, muł, i dla odmiany brak błędów
mundek9098
Imię: Norbert
Wysłany: 24 Paź 2014, 09:08   Wysokie spalanie, muł, i dla odmiany brak błędów
Witam, ostatnio mam problem z moją fiestą. Od początku września Fiesta zaczęła spalać 10l/100km. Komputer wskazywał brak błędów więc przystąpiłem do wymian eksploatacyjnych - wymieniłem świece (najpierw NGK, 2 tygodnie później Motorcraft), przewody, filtry, olej zmieniłem na pół-syntetyczny. Błędów brak, poprawy brak - Fiesta poza wysokim spalaniem ma ogromnego muła jakby nie działał któryś z garów. Wydaje mi się, że ją zalewa.. Błędów po wymianach nadal brak. Macie jakieś sugestie? Nie powiem, że kupiłem ten samochód z zacięciem ekonomicznym, a teraz mam ledwo jadący czołg.
Wysłany: 24 Paź 2014, 09:24
zczytales błędy rozumiem i wiesz jak to się robi.
odepnij sondę lambda i się przejedź, pomierz Cpp.
mundek9098
Imię: Norbert
Wysłany: 24 Paź 2014, 15:16
A po odłączeniu sondy czego mam wypatrywać? :) Pogorszenia pracy czy może polepszenia? Błędy odczytałem dzięki poradnikowi Abla ;)
Wysłany: 24 Paź 2014, 16:08
polepszenia ;)
możesz też sprubowac odpiac wydech, moze katalizator lub tlumik zapchany
mundek9098
Imię: Norbert
Wysłany: 24 Paź 2014, 17:20
Na chwilę obecną podczas powrotu z pracy mułek się nasilił - szybkie sprawdzenie i po odpięciu 2 kabla WN od lewej nie ma żadnych zmian w pracy silnika. Masz jakieś inne zalecenie co do tego czy dalej próbować z sondą?
Wysłany: 24 Paź 2014, 18:12
spr kompresje.
mundek9098
Imię: Norbert
Wysłany: 24 Paź 2014, 20:13
Jutro kompresję sprawdzę a dziś wypiąłem jeszcze dla dopełnienia diagnozy sondę - na ssaniu chyba nawet żwawszy, ale wychodzi z ssania i po 10/15km jest padlina z powrotem. Do tego obroty wolno schodzą po rozgrzaniu - ale na zimnym jest wszystko git
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 24 Paź 2014, 21:27
mundek9098, a sprawdzałeś czy jest wszędzie iskra? tylko nie taka słaba tylko dość mocna. Bo piszesz, że po zdjęciu przewodu nie ma różnicy w pracy. U mnie jak było tak to pierdział tak do 4000rpm, a powyżej szedł równo.
To że obroty szybciej spadają na zimnym silniku niż na ciepłym to chyba normalne, bo u mnie też tak jest, ale to akurat nie przeszkadza w czasie jazdy.
Była: MK3
Jest: P206
mundek9098
Imię: Norbert
Wysłany: 24 Paź 2014, 21:43
Sprawdzałem, wszędzie była iskra dość mocna - co mnie właśnie bardziej zdziwiło niż to że nie ma mocy. A możliwe, że zakupione kable dają D...? Może warto zakupić kolejny komplet i od razu wymienić cewkę, kable i świece w tym samym momencie? Mój po rozgrzaniu po prostu do 2.5tyś nie idzie wcale. Koło trójki się budzi - nadal ma muła ale idzie troszkę lepiej.
coliniak
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Imię: Mariusz
Wysłany: 25 Paź 2014, 12:01
rozumiem, ze zaplon jest nieprzestawiony?
kabli ni epomyliles czasem,,skoro mowisz, ze po zdjeciu jednego z przewodow nie ma roznicy to wydaje sie, ze nie pali na ten garnek,,,
jkaiegos filtra paliwa nie masz moze zapchanego,,,nie wiem trzba by szkolnie zaczac inwestygacje
powodzenia!
Coliniak
failure is not an option
Wysłany: 25 Paź 2014, 12:58
CPP pomierz, spróbuj jeszcze map sensor inny mu dać
mundek9098
Imię: Norbert
Wysłany: 25 Paź 2014, 13:18
Filtry wymienione były 500km wstecz - na pewno czeka mnie jeszcze regulacja zaworów (których ruszyć nie mogę bo śruby stoją :( ) - CPP dziś pomierzę, z map sensorem będzie ciężko bo nie mam w pobliżu takiej fiesty (chyba że ktoś z okolic Warszawy chciałby mi pomóc ;) ). A za 2 godzinki napiszę jaka kompresja.
A różnica jest ale świeżo po odpaleniu - po pewnym czasie jazdy po mieście lub jazdy spokojnej ten gar zdycha jakby go zalewało i wtedy już zdjęcie kabla WN nie robi różnicy. A kable też są po kolei ;)
Wysłany: 25 Paź 2014, 13:23
mundek9098 napisał/a:
a próbowałeś w tym momencie sprawdzić:
1) iskrę na zapasoowej świecy
2) wykręcić świece z niepracującego garu i na niej sprawdzic iskrę?
coliniak
Imię: Mariusz
Wysłany: 25 Paź 2014, 14:36
jezeli tak jest i po nagrzaniu zdycha to raczej cos z ukladem zaplonowym.... na cieplym raczej kompresja powinna sie poprawiac....
chyba, ze luzu zaworowego nie ma juz wcale,,,
pozwodzenia
Coliniak
Wysłany: 25 Paź 2014, 15:14
sruby na dzwigienkach nie stoją, jak widzisz to tam nie ma nakrętki kontrującej, musisz mocno klucz nacisnąć zeby obrucić srubę, tylko nie polam klucza lub śruby :)
mundek9098
Imię: Norbert
Wysłany: 25 Paź 2014, 16:37
No to właśnie ja się boję o uszkodzenie śruby, ojciec również więc prawdopodobnie ja tego nie wyreguluję :P
A co do kompresji... Okolice 8 na każdym czyli można powiedzieć trup.
Wysłany: 25 Paź 2014, 17:07
ustaw najpierw zawory
mundek9098
Imię: Norbert
Wysłany: 1 Lis 2014, 23:24
Regulacja wykonana, moc powróciła, spalanie zostało :(
Wysłany: 2 Lis 2014, 00:29
zrób reset kompa
mundek9098
Imię: Norbert
Wysłany: 2 Lis 2014, 13:57
Reset wykonany - ciężko stwierdzić ale wskazówka chyba nadal szybko spada, bo zrobiłem 20km i wir w baku ogromny. A wiem, że w miarę dobrze pokazuje, bo 450km na pełnym baku tylko mogę zrobić. A jak w środku samochodu i czasami obok czuję paliwem? Podejrzewacie nieszczelność, bo w sumie ja obskoczyłem całe auto i nieszczelności nie widziałem. Może pod wpływem rozszerzalności cieplnej któryś z wężyków puszcza?
Brak nowych postów Ogłoszenie: Zniżki w Inter Cars dla Team Zachód
sowa Team Zachód 0 7 Sie 2009, 22:21
sowa
Brak nowych postów Przyklejony: Gry i inne bajery dla nudzacych sie w pracy
Mafios Linkownia 138 3 Sie 2015, 00:14
driver90
TOMASSS
Brak nowych postów [MK6] Błedy, brak mocy, wysokie spalanie.
Pedrozo Elektryka silnika 0 5 Lut 2014, 23:08
Pedrozo
Brak nowych postów Za wysokie spalanie
cassi Mechanika ogólna 1 18 Paź 2014, 19:28
Łukasz
