| Wysokie spalanie, muł, i dla odmiany brak błędów |
      | Autor | Wiadomość |
      | mundek9098
 Imię: Norbert
               |  Wysłany: 24 Paź 2014,  08:08   Wysokie spalanie, muł, i dla odmiany brak błędów |
               | Witam, ostatnio mam problem z moją fiestą. Od początku września Fiesta zaczęła spalać 10l/100km. Komputer wskazywał brak błędów więc przystąpiłem do wymian eksploatacyjnych - wymieniłem świece (najpierw NGK, 2 tygodnie później Motorcraft), przewody, filtry, olej zmieniłem na pół-syntetyczny. Błędów brak, poprawy brak - Fiesta poza wysokim spalaniem ma ogromnego muła jakby nie działał któryś z garów. Wydaje mi się, że ją zalewa.. Błędów po wymianach nadal brak. Macie jakieś sugestie? Nie powiem, że kupiłem ten samochód z zacięciem ekonomicznym, a teraz mam ledwo jadący czołg. |  |
      | kuba87
               |  Wysłany: 24 Paź 2014,  08:24 |
               | zczytales błędy rozumiem i wiesz jak to się robi. odepnij sondę lambda i się przejedź, pomierz Cpp.
				| _________________ było 5 Ikserków, i 3 fiesty.
      | mundek9098
 Imię: Norbert
               |  Wysłany: 24 Paź 2014,  14:16 |
               | A po odłączeniu sondy czego mam wypatrywać?  Pogorszenia pracy czy może polepszenia? Błędy odczytałem dzięki poradnikowi Abla   |  |
      | kuba87
               |  Wysłany: 24 Paź 2014,  15:08 |
               | polepszenia   możesz też sprubowac odpiac wydech, moze katalizator lub tlumik zapchany
      | mundek9098
 Imię: Norbert
               |  Wysłany: 24 Paź 2014,  16:20 |
               | Na chwilę obecną podczas powrotu z pracy mułek się nasilił - szybkie sprawdzenie i po odpięciu 2 kabla WN od lewej nie ma żadnych zmian w pracy silnika. Masz jakieś inne zalecenie co do tego czy dalej próbować z sondą? |  |
      | kuba87
               |  Wysłany: 24 Paź 2014,  17:12 |
               | spr kompresje. |
      | mundek9098
 Imię: Norbert
               |  Wysłany: 24 Paź 2014,  19:13 |
               | Jutro kompresję sprawdzę a dziś wypiąłem jeszcze dla dopełnienia diagnozy sondę - na ssaniu chyba nawet żwawszy, ale wychodzi z ssania i po 10/15km jest padlina z powrotem. Do tego obroty wolno schodzą po rozgrzaniu - ale na zimnym jest wszystko git |  |
      | brewa7
 Imię: Aleksander
               |  Wysłany: 24 Paź 2014,  20:27 |
               | mundek9098, a sprawdzałeś czy jest wszędzie iskra? tylko nie taka słaba tylko dość mocna. Bo piszesz, że po zdjęciu przewodu nie ma różnicy w pracy. U mnie jak było tak to pierdział tak do 4000rpm, a powyżej szedł równo. To że obroty szybciej spadają na zimnym silniku niż na ciepłym to chyba normalne, bo u mnie też tak jest, ale to akurat nie przeszkadza w czasie jazdy.
				| _________________ Była: MK3
 Jest: P206
      | mundek9098
 Imię: Norbert
               |  Wysłany: 24 Paź 2014,  20:43 |
               | Sprawdzałem, wszędzie była iskra dość mocna - co mnie właśnie bardziej zdziwiło niż to że nie ma mocy. A możliwe, że zakupione kable dają D...? Może warto zakupić kolejny komplet i od razu wymienić cewkę, kable i świece w tym samym momencie? Mój po rozgrzaniu po prostu do 2.5tyś nie idzie wcale. Koło trójki się budzi - nadal ma muła ale idzie troszkę lepiej. |  |
      | coliniak
 Model: Ford Fiesta Mk7`11
 Imię: Mariusz
               |  Wysłany: 25 Paź 2014,  11:01 |
               | rozumiem, ze zaplon jest nieprzestawiony?
 kabli ni epomyliles czasem,,skoro mowisz, ze po zdjeciu jednego z przewodow nie ma roznicy to wydaje sie, ze nie pali na ten garnek,,,
 jkaiegos filtra paliwa nie masz moze zapchanego,,,nie wiem trzba by szkolnie zaczac inwestygacje
 powodzenia!
				| _________________ Coliniak
 failure is not an option
      | kuba87
               |  Wysłany: 25 Paź 2014,  11:58 |
               | CPP pomierz, spróbuj jeszcze map sensor inny mu dać |
      | mundek9098
 Imię: Norbert
               |  Wysłany: 25 Paź 2014,  12:18 |
               | Filtry wymienione były 500km wstecz - na pewno czeka mnie jeszcze regulacja zaworów (których ruszyć nie mogę bo śruby stoją :( ) - CPP dziś pomierzę, z map sensorem będzie ciężko bo nie mam w pobliżu takiej fiesty (chyba że ktoś z okolic Warszawy chciałby mi pomóc  ). A za 2 godzinki napiszę jaka kompresja.
 A różnica jest ale świeżo po odpaleniu - po pewnym czasie jazdy po mieście lub jazdy spokojnej ten gar zdycha jakby go zalewało i wtedy już zdjęcie kabla WN nie robi różnicy. A kable też są po kolei
      | vegetagt   Administrator / Klubowicz
               |  Wysłany: 25 Paź 2014,  12:23 |
               |  	  | mundek9098 napisał/a: |  	  | A różnica jest ale świeżo po odpaleniu - po pewnym czasie jazdy po mieście lub jazdy spokojnej ten gar zdycha jakby go zalewało i wtedy już zdjęcie kabla WN nie robi różnicy. A kable też są po kolei
 a próbowałeś w tym momencie sprawdzić:
 1) iskrę na zapasoowej świecy
 2) wykręcić świece z niepracującego garu i na niej sprawdzic iskrę?
      | coliniak
 Imię: Mariusz
               |  Wysłany: 25 Paź 2014,  13:36 |
               | jezeli tak jest i po nagrzaniu zdycha to raczej cos z ukladem zaplonowym.... na cieplym raczej kompresja powinna sie poprawiac....
 chyba, ze luzu zaworowego nie ma  juz wcale,,,
 pozwodzenia
      | kuba87
               |  Wysłany: 25 Paź 2014,  14:14 |
               | sruby na dzwigienkach nie stoją, jak widzisz to tam nie ma nakrętki kontrującej, musisz mocno klucz nacisnąć zeby obrucić srubę, tylko nie polam klucza lub śruby   |
      | mundek9098
 Imię: Norbert
               |  Wysłany: 25 Paź 2014,  15:37 |
               | No to właśnie ja się boję o uszkodzenie śruby, ojciec również więc prawdopodobnie ja tego nie wyreguluję
 A co do kompresji... Okolice 8 na każdym czyli można powiedzieć trup.
      | kuba87
               |  Wysłany: 25 Paź 2014,  16:07 |
               | ustaw najpierw zawory |
      | mundek9098
 Imię: Norbert
               |  Wysłany: 1 Lis 2014,  23:24 |
               | Regulacja wykonana, moc powróciła, spalanie zostało :( |  |
      | kuba87
               |  Wysłany: 2 Lis 2014,  00:29 |
               | zrób reset kompa |
      | mundek9098
 Imię: Norbert
               |  Wysłany: 2 Lis 2014,  13:57 |
               | Reset wykonany - ciężko stwierdzić ale wskazówka chyba nadal szybko spada, bo zrobiłem 20km i wir w baku ogromny. A wiem, że w miarę dobrze pokazuje, bo 450km na pełnym baku tylko mogę zrobić. A jak w środku samochodu i czasami obok czuję paliwem? Podejrzewacie nieszczelność, bo w sumie ja obskoczyłem całe auto i nieszczelności nie widziałem. Może pod wpływem rozszerzalności cieplnej któryś z wężyków puszcza? |  |
