Falowanie obrotów, szarpanie silnika
bercik141287
Wysłany: 13 Sie 2014, 15:40   Falowanie obrotów, szarpanie silnika
Witam , mam taki problem i kilka pytań wiem,że różne podobne tematy były analizowane ale nie znalazłem dokładnie tego co chciałem ;/ pierwsze pytanie i prośba jakby ktoś pokazał na zdjęciu spod maski Fiesty MK4 1,25 96r. (benzyna+gaz) gdzie znajduje się czujnik położenia wałka rozrządu i czy wymiana jest trudna jak najlepiej dojść do tego . Opiszę ogólnie problem : moja fiesta chodziła super zero problemów z obrotami czy przerywaniem podczas jazdy ,znajomy miał mi wymienić rozrząd,ale że nie posiadał blokad wymienił tylko pasek który napędza wspomaganie alternator itp bo był już na zajechaniu , wymieniana jeszcze była pompa hamulcowa bo ciekło , po odpaleniu fiesty zaczął się problem z falującymi obrotami plus w czasie jazdy zaczęło się przerywanie na każdym biegu tzw.żabka przerywało co jakiś czas,pierwsze co zrobiłem podmieniłem CPP, po wymianie obroty się uspokoiły i skakanie uspokoiło się ,jest dzień w którym w ogóle nie ma szarpania a są dni,że nie daje za wygraną dziś byłem sprawdzić auto na komputerze i cały czas wyskakiwał czujnik położenia wałka rozrządu teraz pytanie czy to jest wina przerywania ? może po prostu jakaś wtyczka do czujnika albo jakieś styki ,jak podkreślam są dni że przerywa a też takie że 100 km się zrobi i wszystko ok ( nie ma znaczenia czy silnik rozgrzany czy zimny) dziękuje bardzo za cenne rady aby spr wtyczki muszę wiedzieć gdzie w ogóle znajduje się czujnik ,najlepiej na zdjęciu WIELKIE DZIĘKI!!!
Ostatnio zmieniony przez trzeci 31 Sie 2014, 16:21, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 13 Sie 2014, 16:02
bercik141287 napisał/a:
Proszę:
bercik141287
Wysłany: 13 Sie 2014, 17:30
dzięki Parzych a idzie się bez problemu tam dostać jak dźwignę maskę , jak się to mówi w domowych warunkach ? może wiesz czy to ma wpływ na mój problem ?
Wysłany: 13 Sie 2014, 17:39
na 100% rozrząd przestawiony :)
bercik141287
Wysłany: 13 Sie 2014, 17:57
No ale jak rozrząd jak pisałem nie był dotykany ani wymieniany bo nie miał znajomy blokad,więc właśnie temu żeby się nie przestawił go nie tykał ,więc sam od siebie to chyba nie bardzo..?
Wysłany: 13 Sie 2014, 18:17
a luzował koło pasowe na wale ,może?
bercik141287
Wysłany: 13 Sie 2014, 18:59
Nie luzował
Wysłany: 13 Sie 2014, 21:15
to spróbuj czujnik wymienić
bercik141287
Wysłany: 15 Sie 2014, 12:32
Problem chyba rozwiązany : sprawdzałem kable od czujnika i co się okazało były całe sparciałe szczególnie pod osłona silnika ten kawałek,pewnie zwarcie się robiło przy poruszeniu nimi,póki co całe zailozowane na nowo pojeździmy zobaczymy
Brak nowych postów [MK3] RS1800 - szarpanie, falowanie obrotów. Lambda?
TomeX500 Mechanika 13 22 Lut 2011, 23:59
kenczorf
Brak nowych postów [MK7] Szarpanie, falowanie obrotów na włączonej klimatyzacji
Zalew Mechanika 5 9 Cze 2013, 00:21
Zalew
Brak nowych postów [MK4] Falowanie obrotów, szarpanie - nieszczelna pompa hamul
Gość Mechanika 2 11 Wrz 2010, 17:01
pablon
Brak nowych postów Szarpanie silnika przy 2 tyś. obrotów normalne czy usterka?
oliver01 Mechanika ogólna 4 3 Maj 2019, 21:34
Brak nowych postów Falowanie obrotów na zimnym
romanik99 Elektryka silnika 1 23 Kwi 2025, 21:27
romanik99
