Jaka firma usuwajaca DPF-a ? |
p1nky
Wiek: 34 Dołączył: 29 Mar 2014 Posty: 70 Skąd: rsl
Wysłany: 5 Cze 2014, 11:26 Jaka firma usuwajaca DPF-a ?
| Któs może polecić firmę usuwająca filtr czastek stalych? okolica slaska, malopolski. Cos sprawdzonego.. Bo ogolnie dpf to kazdy mechanik moze wywalic? ale zeby bylo solidnie zrobione pozdro[/b] |
_________________ 'jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma' |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 5 Cze 2014, 18:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 5 Cze 2014, 13:36
DPF-a może wywalić każdy, nie każdy przerobi całość tak, żeby komputer myślał, że DPF dalej w aucie jest |
p1nky
Wysłany: 5 Cze 2014, 13:43
| Pufcio napisał/a: | DPF-a może wywalić każdy, nie każdy przerobi całość tak, żeby komputer myślał, że DPF dalej w aucie jest |
no dokładnie a lepiej jest wywalic go u pierwszego lepszego ziomka czy druga opcja, majaca na celu bledne myslenie ze dpf dalej jest? |
Wysłany: 5 Cze 2014, 13:47
Trzeba zrobić i jedno, i drugie. Usuwanie DPF-a bez oszukiwania komputera nie ma sensu, a samo oszukiwanie kompa bez usuwania DPF-u jest jeszcze bardziej bez sensu.
W pierwszym wypadku na pewno dostaniesz "check engine" i tryb awaryjny, w drugim nie wiem, ale trzeba chyba być niespełna rozumu, żeby tak robić, więc może to po prostu przemilczę
Całość się robi u jednego człowieka, bo jak się coś chrzani (tfu tfu), to jedziesz do jednego, a nie krążysz między dwoma, którzy nawzajem się przerzucają winą. |
p1nky
Wysłany: 5 Cze 2014, 13:55
mhm rozumiem, troche surfowalem po forach, poradnikach etc. i samo usunieie dpf nie jest szkodliwe a jedynie moze pomoc, uwazasz ze tak jest? masz moze jakiegos czlowieka ktorego mozesz polecic do tej operacji? |
Wysłany: 5 Cze 2014, 18:29
DPF to tak jak katalizator - zatykacz wydechu Poza tym znikają problemy z zapchanym DPF-em.
U siebie tego ustrojstwa nie mam, więc nie mogę nikogo polecić |
