Jaka firma usuwajaca DPF-a ?
p1nky
Wysłany: 5 Cze 2014, 11:26   Jaka firma usuwajaca DPF-a ?
Któs może polecić firmę usuwająca filtr czastek stalych? okolica slaska, malopolski. Cos sprawdzonego.. Bo ogolnie dpf to kazdy mechanik moze wywalic? ale zeby bylo solidnie zrobione pozdro[/b]
'jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma' :)
Ostatnio zmieniony przez trzeci 5 Cze 2014, 18:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 5 Cze 2014, 13:36
DPF-a może wywalić każdy, nie każdy przerobi całość tak, żeby komputer myślał, że DPF dalej w aucie jest :P
p1nky
Wysłany: 5 Cze 2014, 13:43
Pufcio napisał/a:
no dokładnie :ok: a lepiej jest wywalic go u pierwszego lepszego ziomka czy druga opcja, majaca na celu bledne myslenie ze dpf dalej jest? :D
Wysłany: 5 Cze 2014, 13:47
Trzeba zrobić i jedno, i drugie. Usuwanie DPF-a bez oszukiwania komputera nie ma sensu, a samo oszukiwanie kompa bez usuwania DPF-u jest jeszcze bardziej bez sensu.
W pierwszym wypadku na pewno dostaniesz "check engine" i tryb awaryjny, w drugim nie wiem, ale trzeba chyba być niespełna rozumu, żeby tak robić, więc może to po prostu przemilczę :)
Całość się robi u jednego człowieka, bo jak się coś chrzani (tfu tfu), to jedziesz do jednego, a nie krążysz między dwoma, którzy nawzajem się przerzucają winą.
p1nky
Wysłany: 5 Cze 2014, 13:55
mhm rozumiem, troche surfowalem po forach, poradnikach etc. i samo usunieie dpf nie jest szkodliwe a jedynie moze pomoc, uwazasz ze tak jest? masz moze jakiegos czlowieka ktorego mozesz polecic do tej operacji? :)
Wysłany: 5 Cze 2014, 18:29
DPF to tak jak katalizator - zatykacz wydechu :P Poza tym znikają problemy z zapchanym DPF-em.
U siebie tego ustrojstwa nie mam, więc nie mogę nikogo polecić :)
Brak nowych postów Flokowanie wnętrza - firma ze Śląska
Jaro85 Tuning stylistyczny 11 23 Cze 2011, 12:30
HCCR
Brak nowych postów [Ogólny] Firma CAR AUDIO Warszawa
grzesiek646 Car Audio i CB 4 2 Paź 2012, 20:28
grzesiek646
Brak nowych postów Wypalanie dpf
bartol901 Silniki diesla 5 19 Maj 2015, 19:34
bartol901
Brak nowych postów Wypalanie filtra DPF
piotrek1970 Silniki diesla 8 23 Sty 2019, 16:47
jonson22
Brak nowych postów [MK7] usuniecie DPF
p1nky Tuning mechaniczny 9 1 Cze 2014, 07:49
p1nky
