22 Mar 2014, 17:18
Restarty komputera przy każdym odpalaniu
konradomoreno
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 23 Lut 2014, 12:41   Restarty komputera przy każdym odpalaniu
witam wszystkich. przepraszam jezeli temat był już poruszany, ale chciałem opisac swoj i przeczytac opinie wasze na temat mojego problemu.
posiadam fieste mk6 2003 r 1.25ccm, mianowicie przy każdym odpalaniu resetuje mi się komputer, wszystkie kontrolki gasną, wskaźniki od temperatury i paliwa wariują, uspokaja się dopiero po ok 5 sekundach po odpaleniu, jest tak za kazdym razem czy zimny silnik czy ciepły, posiadam tez gaz i po kazdym odpaleniu musze przełączac na gaz , gdyz jak komputer sie resetuje , resetuje sie takze centralka od gazu. mam ją prawie 2 lata , na poczatku tak nie było dopiero od około roku tak się dzieje, dodam jeszcze , ze zegarek za kazdym razem się pózni, ustawie załózmy dzisiaj normalną godzine a z kazdym dniem bedzie o 5 minut w tył, żadne ładowanie akumulatora nie pomagało, na aku mam naklejkę Motorcraft, możliwe ze to aku? , z tego co wiem to Motorcrafty to salonowe akumulatory forda, tzn ze ten aku był od nowości . Prosze o pomoc .
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 23 Mar 2014, 07:13, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 23 Lut 2014, 12:58
akumulator ma 9 lat - to bardzo dobry wynik, często 5 lat i akumulator mówi papa.
W większości przypadków to był słaby akumulator. Przełóż z innego auta na próbe, jeżeli nie chcesz w ciemno kupować.
konradomoreno
Wysłany: 23 Lut 2014, 13:04
ten model ma dziwne mocowanie aku, inny nie wejdzie niz taki sam rozmiar, chyba ze jakos prowizorycznie podlączyć i spróbować. czy to możliwe wogóle ze akumulator nie daje dobrego prądu dlatego komputer się restartuje ?
Wysłany: 23 Lut 2014, 15:36
vegetagt napisał/a:
akumulator ma 9 lat
Chyba jednak 11 (skoro Fiesta z 2003r)...
konradomoreno napisał/a:
Skoro zegarek późni się 5 minut na dobę - może być wina akumulatora, ale jeśli silnik odpala - problem może leżeć gdzie indziej... :bezradny:
konradomoreno
Wysłany: 23 Lut 2014, 19:46
i bądz tu człowieku mądry... spróbuje podłączyc prowizorycznie inny akumulator , odpale raz i bede wiedział czy to ta wina.
Wysłany: 23 Lut 2014, 19:57
prowizorycznie czyli jak?
no w sumie :rotfl:
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 23 Lut 2014, 20:30
aku do wymiany
konradomoreno
Wysłany: 26 Lut 2014, 19:42
prowizorycznie czyli dla sztuki, bo fiesta ma cholernie mały aku , mam hyundaia tucsona i od niego zobaczę , położę jakoś aku żeby tylko podpiąć i zobaczyć jak zakręci , jak kontrolki się zachowają :) skoro tak radzicie , że to aku to czas zadzwonić do pro*identa ;p
Wysłany: 26 Lut 2014, 19:55
Lepiej nie kładź aku, tylko podepnij go kablami rozruchowymi... :yes:
Wysłany: 26 Lut 2014, 22:29
Parzych, mi ostatnio kazali przekładać aku ;-)
Wysłany: 26 Lut 2014, 22:41
vegetagt napisał/a:
O ile większy wlezie w miejsce fabrycznego, w MK6 należałoby zdemontować "korytko" na aku, żeby wsadzić większy...
konradomoreno
Wysłany: 24 Mar 2014, 08:43
Wstawiłem w środę nówkę aku !!! jejkuu , silnik jak nowy , niec nie mruga nic nie strzela, wszystko chodzi centralka od gazu sie nie przestawia , miód malina :D :D:D
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Gumy czyli bezpieczna jazda z każdym partnerem
Żółwik Tuptuś Mechanika ogólna 4 13 Sty 2005, 23:59
Mizer 59
Brak nowych postów [MK3] Dziwne wibracje przy wysokich obrotach na każdym biegu
Gość Mechanika 1 28 Wrz 2009, 20:57
GM
Brak nowych postów Problemy przy odpalaniu
jeden87 Elektryka ogólna 2 28 Lip 2016, 14:55
jeden87
Brak nowych postów Zwarcie? przy odpalaniu
lokomotiv111 Elektryka silnika 0 18 Paź 2014, 14:45
lokomotiv111
