[MK3] Dziwne wibracje przy wysokich obrotach na każdym biegu |
aGaVa [Usunięty]
Wysłany: 26 Wrz 2009, 23:59 [MK3] Dziwne wibracje przy wysokich obrotach na każdym biegu
Witam!
Od jakiegoś czasu (dość długiego zresztą) w mojej fieścinie '94 podczas jazdy dadzą się zauważyć dziwne wibracje dochodzące z okolic komory silnika (czyli kolokwialnie mówiąc z pod maski). Wibracje są zauważalne przy wysokich wartościach obrotów na każdym biegu. Z braku obrotomierza nie wiem jaka to jest wartość ale wiem przy jakich prędkościach na każdym biegu jest to słyszalne: 1 - 25-30km/h, 2 - 45-50km/h, 3 - 70km/h, 4 - 100km/h, 5 - 125km/h. Ten nieprzyjemny odgłos jest słyszalny tylko w czasie jazdy, na biegu jałowym gdy zwiększam obroty silnika wibracji nie ma. Jest to bardzo denerwujący dźwięk tym bardziej, że preferuję dynamiczny styl jazdy i jest on bardzo częsty.
Z początku myślałem, że wibracje powoduje jakaś poluzowana część jednak po przyjrzeniu się silnikowi (i temu co jest dookoła niego) oraz układowi wydechowemu nie stwierdziłem żadnych luźnych elementów, które mogłyby wydawać taki odgłos.
Na razie na wibracjach się kończy ale boję się, że w pewnym momencie te wibracje przeistoczą się w większą awarię i będzie lipa.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Dzięki i pozdrawiam. |
GM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 28 Wrz 2009, 19:57
Mam podobny problem u siebie, też 1.3 benzyna.
W ogóle silnik dziwnie chodzi - przerywa, "pierdzi"... |
_________________ Normal's Overrated |
